Lokacija: Sveta Nedelja
Postovi: 2,938
Coolermaster Hyper 212?
Pozdrav ekipa Gdje kupiti ovaj kuler trenutno? Tjedan dana ga intenzivno tražim i po webu i po cijelom Zagrebu od Dubrave do Jankomira, nitko ga ne drži, nitko ne zna kad će biti, osim Technomaxa koji tvrde da će doći uskoro. Kad pitam kaj znači taj "uskoro" - tjedan, mjesec ili godina, oni samo sliježu ramenima... Košta 240kn. Treba mi za moj proc. Ima li možda kakva jednako dobra alternativa oko te cifre? Vidim hrpe ovih Asusovih hladnjaka, al ja ne znam jel to ku*ca valja... Hvala |
Postovi: 12,423
Vjerojatno misliš na CoolerMaster Hyper 212+ U Zagrebu ćeš CoolerMaster pronaći u Feniksu i u Techno Maxu Ako oni nemaju onda nemaš sreće. Sačekaj pa ga nabavi kada im stigne pošiljka. Možeš probat ovdje, no sumnjam da ih imaju. Asusovi cooleri su OK ali su vrlo glasni. Ako želiš dobar hladnjak za relativno malo para pogledaj Scythe. Primjerice Scythe Katana3.
Postovi: 2,938
Hvala ti stari na trudu ali nemam sreće. Nitko ne zna gdje su nestali. Sad sam zvao i Feniks i Instar, nemaju blage veze ni kad ni kako. Problem je u tome što imam Phenom X2 545 otključan na X4 (šljaka i sve je ok), no temperatura procesora mi prelazi 50 C i računalo se smrzava. Događa se isto kad zaključam jezgre. Vjerujem da je hladnjak neispravan. Mogao bih to odnijeti na servis u Links gdje sam i kupio komponente, no vjerujem da bi oni drljali po tome tjednima, a meni računalo treba. Zato bih kupio kvalitetan, a ne preskup hladnjak koji neće zujati ko avion po noći dok skidam torrente, a da će mi dobro hladiti proc koji imam. Veliš da je Scythe dobro rješenje? |
Postovi: 12,423
Za tvoj proc je Katana 3 sasvim pristojan hladnjak. Kolegi bez problema hladi QX9770 koji je ipak malo žešći procesor. No malo mi je čudno da se stroj smrzava pri 50 °C pošto je to normalna radna temperatura procesora. Jesi li siguran da je to uzrok? Kako to misliš da je hladnjak neispravan? On ili radi ili ne. Jedino ako nije dobro sjeo.
Postovi: 2,938
prime95 je nakon cjelonoćnog rada rekao da su sve 4 jezgre ok (small fft) ista stvar se događa kad vratim proc na dve jezgre trenutna temperatura je 43 C dok samo surfam netom (inače sad je proc na originalnoj radnoj frekvenciji 3.0GHz) - trebalo bi biti manje ![]() hladnjak sam po sebi malo radi i malo glumi mlazni avion uz nekakvo roštanje (c'n'c isključen) |
#7 | |
Postovi: 12,423
btw 43 °C za otključani Phenom na 3 GHz uz box cooler je sasvim normalna temperatura.
#10 | |
Postovi: 12,423
Ventilator na Katani je vrlo tih na razumnim okretajima. No na tvom procu taj vent neće biti potrebe tjerat u visoke okretaje. Citiraj:
![]() Biti će dovoljan. Primjera radi Katana 3 s ventom na 2k okretaja drži Core i7 940 na 70°C pod primeom CoolerMaster V8 s ventom na 1900 rpm drži isti cpu na 63 °C No na slabijim procesorima (čitaj hladnijim) nema potrebe toliko dizat vent. velim kod kolege je na QX9770 u idleu vent bio na kakvih 300rpm a ni pod opterećenejm nije se previše ubrzao.
its slightly turbocharged
Postovi: 5,430
Katana je cooler, Scythe je ventilator. Da tih je, koliko-toliko, no ima i tiših na večim RPM-ima, no sve u svemu puno tiši od BOX-a Sigurno ti je problem do nečeg drugog, jer se na 50 stupnjeva ništa ne gasi. Hell, pa procesori još uživaju i na 80 stupnjeva, a kamoli 50
blaa |
Postovi: 2,938
Sad sam posjetio bios, baš i nemam nekih opcija za hladnjak osim ovoga http://i49.tinypic.com/sdp850.jpg E sad tu mogu odabrati disabled ili enabled... ono help? Kaj je to Qfan? al čim mi vent radi na više od 3000rpm mislim da bi trebao davati nekakve optimalne rezultate... |
#14 | |
Postovi: 12,423
Q-Fan je opcija dinamičke kontrole vewntilatora na hladnjaku procesora. Ako je disabled onda je vent stalno na +12V, ako je enabled onda će ovisno o temperaturi kontrolirat brzinu vrtnje. Postavi to na enabled da ti vent ne vrišti ![]() Obično uz to neki još dodaju i granične temperature ili skalu prema kojoj bi se regulacija vršila. No kod tebe je eto samo on/off. Uzmeš Katanu, pikneš je gore i tu opciju pukneš na enabled ili je ugasiš pa vent katane reguliraš putem nekog potenciometra.
Postovi: 2,938
#16 |
Postovi: 2,938
http://i46.tinypic.com/15s6cfm.jpg -->
i smanjio temperaturu procesora za 20 C ----> http://i46.tinypic.com/35mnxac.jpg Svima toplo preporučam Katanu, za 159kn se fkt isplati. I ne čujem ju skoro uopće. A trenutno radi na 1800 rpm. Kupio Katanu ----> http://i46.tinypic.com/15s6cfm.jpg
i smanjio temperaturu procesora za 20 C ----> http://i46.tinypic.com/35mnxac.jpg Svima toplo preporučam Katanu, za 159kn se fkt isplati. I ne čujem ju skoro uopće. A trenutno radi na 1800 rpm. |
#18 |
Postovi: 436
Guls
Guls, sredio si hlađenje, daj sredi i kablove ak već stavljaš slike, nemoj ljudima kvarit oči ![]() Uzmi koju plastičnu vezicu ili neko crijevo za podžbuknu instalaciju u boji koja ti se sviđa ili izreži stražnju ploču kućišta pa provuci ili nešto 4.-to poz
#19 |
Postovi: 2,938
Hahahaha ![]() ja i kablovi ![]() ![]() ne da mi se s time zajebavati, to ću sredit kad si dovršim ovo novo kućište od medijapana ![]() pa ak bu netko htio kupit chiefteca, nek se javi ![]() |
#20 |
Datum registracije: Mar 2009
Postovi: 650
pretpostavljam da si temp gledao u biosu cim si upalio racunalo,to nisu mjerodavne temp... pogledaj u windowsima u everestu temp i nakon OCCT ili prime95...dakle idle i load,to su mjerodavne,meni je u biosu kad palim PC temp oko 20C... |
#21 |
Postovi: 2,938
pa mogu ti reći da nije, evo komp mi skida cijelu noć torrente, nisam ga gasio od jučer kad sam stavio hladnjak, gle temperaturu proca u probeu: http://i46.tinypic.com/241l0du.jpg Al ono za BIOS vrijedi, jbg, tek sam ga upalio i fotkao. |
