Staro 09.02.2010., 10:56   #1
Mejzlik
tha pilot
Mejzlik's Avatar
Postovi: 647
Komp se smrzava - preslabo napajanje?
Kolegi koji ima ovu konfu: AMD Athlon 64 X2 4000+, neku Gigabyte plocu za njega, 1gb RAM i nVidiu Club 3D 9800GT Green (bez dodatnog napajanja), sa PSU nekim No-name 400W... Komp se pri surfanju nakon 10min zamrzne i ne preostaje mu nista drugo nego Restart, ista stvar se desava prilikom igranja igra s tim da u igrama pocinju stekat frame-ovi nakon 10min i onda se totalno zamrzne... To se pocelo dogadati prije tjedan dana...
Windowsi su 7 Ultimate.
Temperature su mu ok, da je neispravan RAM, izbacio bi BSOD (ispravite me ako grijesim), jos jedino sumnjam na napajanje?? Jel bi mogao to biti uzrok?
Ako je napajanje, ja bi isprobao svoje FSP 250W napajanje na toj konfi, ali neznam je li tih 250W dovoljno? (samo da vidim da se ne zamrzava, barem u surfanju, da potvrdim sumnju za no-name napajanje...)
Mejzlik je offline   Reply With Quote
Staro 09.02.2010., 11:00   #2
Doink the Clown
Jack of all, master of none
Doink the Clown's Avatar
Lokacija: Matulji - Rijeka
Postovi: 6,214
Koji error izbacuje u Event Vieweru?
Za svaki slučaj izvrtite još memtest, ako to prođe OK probajte s drugim napajanjem.
C L O W N I N G A R O U N D
Staro 09.02.2010., 11:06   #3
thedream
thedream's Avatar
Lokacija: Zagreb ( Šibenik )
Postovi: 5,458
Nemaš šta razmišljat.
Staro 09.02.2010., 11:55   #4
Mejzlik
tha pilot
Mejzlik's Avatar
Postovi: 647
Memtest je vrtio par puta bez ikakvih problema, samo sto kada je i on vrtio, komp se zamrzo i onda restart...
Znaci slobodno ja piknem svoje FSP250W u tu konfu i isprobam...
Staro 09.02.2010., 14:40   #5
Doink the Clown
Postovi: 6,214
Autor Mejzlik Pregled postova
Naravno. Nije to neki bijesni potrošač od konfe.
Staro 10.02.2010., 17:26   #6
Mejzlik
tha pilot
Mejzlik's Avatar
Postovi: 647
E sad me ovo zanima, hoce li ta ploca normalno raditi s tim da moje napajanje ima 20pin konektor i 4pin konektor, a ploca mozda ima 24pin + 4pin?
Znaci da bi sve spojio fali mi 4pin jos jedan konektor!!
Ako bi ipak radilo, gdje da spojim taj 4pin, zajedno sa 20pin ili u onaj pored procesora konektor?
Staro 10.02.2010., 17:29   #7
rendula
Lokacija: Zagreb, Trešnjevka
Postovi: 5,774
4pin nikako zajedno sa 20pin! skurit ces napajanje i vjerojatno plocu
20 pin uredno spajas u 24 pin tako da desna cetiri pina ostaju slobodni (ili lijeva, ovisno je li kvacica gore ili dolje), a 4 pin spajas u 4 pin.
Staro 10.02.2010., 17:39   #8
Mejzlik
tha pilot
Mejzlik's Avatar
Postovi: 647
Autor rendula Pregled postova
Hvala puno, sad sad sam malo googlao i vidio da taj 4pin na ATX-u ima i 3,3V itd..., a ovaj moj 4pin samo 2 zute i 2 crne zice (+12V)..
Znaci slobodno ostane na ATX-u praznih 4 pina, a ovaj svoj spajam kod proca!
Jel ce i dalje raditi stabilno, s obzirom da sada radi nestabilno pa da potvrdim sumnju na napajanje...
Staro 10.02.2010., 17:45   #9
ivoHuljev
Postovi: 306
Radit će ti i dalje stabilno, ne moraš se brinuti.
ivoHuljev je offline   Reply With Quote
Staro 10.02.2010., 21:03   #10
Mejzlik
tha pilot
Mejzlik's Avatar
Postovi: 647
Evo ga, stavio sam svoje napajanje i komp se opet zamrzava...
EDIT: U igrama se ne zamrzava uopce, ali na internetu kroz 10min sigurno i uvijek, s tim da ona narandasta lampica pored zelene kod LAN kabla prestane blinkat...
Zadnje izmijenjeno od: Mejzlik. 10.02.2010. u 23:09.
Staro 11.02.2010., 03:23   #11
ivoHuljev
Postovi: 306
znam da je glupo pitanje, ali jesi li proba koristiti neki drugi browser?
I nakon što blokira komp, jesi li pokušao izvući LAN kabel?
Staro 11.02.2010., 09:15   #12
Doink the Clown
Postovi: 6,214
A da izvrtiš neki AV tek toliko?
Staro 12.02.2010., 09:08   #13
Mejzlik
tha pilot
Mejzlik's Avatar
Postovi: 647
AV su odvrtili i AVG i Avira i nijednog virusa nije bilo...
Ovo za iskljucivanje LAN kabla cu jos probati (ista stvar se desava i na IE, Operi i Chrome-u)...
Jos samo moram naci neku mreznu karticu pa preko nje spojit net, i onda probat...
