Staro 09.03.2007., 16:09   #301
buljo
Strichek Moderator
buljo's Avatar
Postovi: 9,346
Na FSB 200 ne bu išao, ebat ga.
Daj mu za početak 1.7V (kasnije gledaj temp pa možeš i više samo da ne idu temp u loadu iznad 60 MAX) i digni FSB odma na 175 i onda dalje..
žmnpp
Staro 19.03.2007., 05:46   #302
Grofaz
Postovi: 285
Woohoo master overclocker is back! Jeeeej. Trenutačno sam uspio downclockat svoj barton 2800+ na 1666 Mhz i ponosim se kako mi ide. Sad tu ima meni nekaj skroz čudno.. Naime, odustao sam od overclockanja dok ne nabavim bolje napajanje, pikiram trenutno na Fortron 350PNF. Ali.. Ja tutlek kakav jesam prije sam napisao da mi je množitelj zaključan. Kad idem ja pogledat malo u bios, i vidi vraga, treba prebacit sa auto na manual i množitelj mogu mijenjat na dolje kolko god me volja. :brukica: :brukica:
Nemoram ni napisat kakav sam tilt doživio. Probo da vidim jel to istina i u everestu mi fino piše 10x166.
Kako to? Pa ja živio pod uvjerenjem da se 2800+ ne može mijenjat množitelj. Još je i proizveden duboko u 2004, daleko od onog famoznog 39og-ilikojeg tjedna u 03...
Matična je A7N8X nforce2 ultra400, bios 1010.
Grofaz je offline   Reply With Quote
Staro 19.03.2007., 06:03   #303
Emissary
ČLAN FKTa
Emissary's Avatar
Datum registracije: Jul 2004
Postovi: 2,264
Probaj sa drugom verzijom Everesta.
Staro 19.03.2007., 09:13   #304
buljo
Strichek Moderator
buljo's Avatar
Postovi: 9,346
CPU-Z i gledaj, a Socket A procevi nisu otključani prema dolje, oni su ili otključani (i gore i dolje) ili su zaključani.
žmnpp
Staro 19.03.2007., 12:13   #305
Grofaz
Postovi: 285
Ok, ali ako ima množitelj po defaultu 12.5 onda odključan prema dole znači da je odključan kolko se meni čini. (jer di je još množitelj veći od toga).
Pretpostavljam po vašim reakcijama da je ovo dole dakle malo čudno.
10x166
12.5x166
Staro 19.03.2007., 17:01   #306
Emissary
ČLAN FKTa
Emissary's Avatar
Postovi: 2,264
Jesi li siguran da je proizveden u 04.
Staro 19.03.2007., 21:13   #307
Grofaz
Postovi: 285
Pa na njemu piše .....04XX.. , ne sjećam se točno koji XX jer nisam zapisao, a sad mi se ono baš neda skidat cooler da ga poslikam..
Mislim ako je to stvarno neka cool stvar i budem, tko hoće može doć do mene da se sam uvjeri (tko je spreman to vadit van i slagat ponovo naravno)
Edit:
U biosu ne mogu nać mogućnost da se mijenja FSB u malim koracima, ima ponuđeno 100, 133, 166, 200. Ali zato množitelj mogu mijenjat. Što preporučujete kako bi bilo najbolje stavit. Pošto ne mogu mijenjat FSB u malim koracima (jel to možda do biosa), onda imam strogo kvantizirane taktove. Kušao sam malo na 200x10 i radilo je u redu koliko mi se čini, superpi se poboljšao za 1 sec ali nisam provjeravao stabilnost detaljnije. Sada ako bi probao 200x11, to bi valjda još bilo u redu, krajnji takt bi mi bio svega 15ak MHz veći od stocka...
Edit 2:
Sve OK, n00b je uspio nać i kako se mijenja FSB. (I hvala ljudi na pomoći u svakom slučaju). Kad ubodem neko drugo napajanje malo ću se i detaljnije igrat. Svejedno ako imate kakvih komentara ja sam se sav u uho pretvorio.
Zadnje izmijenjeno od: Grofaz. 20.03.2007. u 05:56.
Staro 25.03.2007., 21:13   #308
pimp
Lokacija: ziđibi
Postovi: 129
poceo sam se malo zanimati za overclock svog athlona
naime imam athlon 3000+ , 2*512mb , 9600pro , enermax 300w , lan party dfi nf3
do koliko moze otprilike ici ovaj proc?
da znam okruglo
bez dizanja napona
pimp je offline   Reply With Quote
Staro 20.05.2007., 09:57   #309
Juggernaut
Lokacija: Varaždin, Bronx
Postovi: 1,097
Juggernaut je offline   Reply With Quote
Staro 21.05.2007., 02:07   #310
Fera_os
Ne znam šta da napišem
Fera_os's Avatar
Postovi: 984
Autor jugeernaut Pregled postova
OMG!!!
Nemam ništa pametno za reć!
Fera_os je offline   Reply With Quote
Staro 21.05.2007., 14:37   #311
Njusskallo
Njusskallo's Avatar
Postovi: 955
omg ... ovo je bilo popularno još dok sam ja oc-ao
Njusskallo je offline   Reply With Quote
Staro 11.06.2007., 00:01   #312
Zhiv4c
Zhiv4c's Avatar
Lokacija: trenutno u Zagrebu
Postovi: 66
obrisi sry krivo napisano!
Zadnje izmijenjeno od: Zhiv4c. 11.06.2007. u 01:40.
Zhiv4c je offline   Reply With Quote
Staro 02.07.2007., 19:12   #313
hib
Postovi: 1
ovak imam AMD Athlon 2000+ (AXDA2000KT3C) na abitovoj KD7 matičnoj... FSB je 133 mhz i multiplikator na 12,5 default napon 1,650V i memorije 2,55V...
i sad hoću ga klokat al nemogu zaključat AGP/PCI na 66 odnosno 33 MHz, ali ima u biosu za promijenit omjer FSB:AGP:PCI koji po defaultu iznosi 4:2:1 i može se mijenjat na 3:2:1 ili 5:2:1 što bi značilo da bi FSB trebao bit 165 MHz da bi vrijedio omjer 5:2:1...
e sad jel bi mogo odma dignut na 165 mhz i omjer 5:2:1? ili jel se da zaključat taj omjer nekak alternativno?
hib je offline   Reply With Quote
Staro 18.08.2007., 16:20   #314
Juzernejm
Juzernejm's Avatar
Postovi: 84
/cut/cut
Zadnje izmijenjeno od: Juzernejm. 20.08.2007. u 19:49.
Juzernejm je offline   Reply With Quote
Staro 08.01.2010., 19:43   #315
s3t hooligan
Datum registracije: Dec 2009
Postovi: 144
eo, jos i ja imam jednopitanje, dakle proc mi je amd athlon 3000plus , default mu je 2ghz i temperature kontroliram preko rivatunera i speed fana i kad su mi fanovi na 50% temperature proca i matične mi na full opterečenju ne idu povise 32 stupnja, dakle dosta sam proučavao ove teme u vezi clockanja i iskreno bilo mi je tesko shvatit ali ipak jesam, matična mi je asus k8n4e i nadograđen je ram na 2ghz,e sad proc sam clockao sa 2 na 2.5 ghz a voltazu proca sam sa defaulta od 1.36v digao na 1.50 i uopče se ne grije razlika je mozda 2 stupnja sad na full opterećnju ne ide povise 35 i to kad su fanovi na 70-80%,ali nakon pola sata rada pokušao sam ga malo više opteretit i srušio se sistem, jednostavno se ugasio, e sad ako voltaže spustim uopče se ne pali a povečavat mislim nije potrebno iako bi mogao jos s obzirom na grijanje ali u biosu mi dapače uopče ne dopušta vise od 1.6. memoriju uopče nisam clockao niti povečavao voltaže jer imam 2gb pa mislim da je to za takav proc jako obilato i da nije potrebno clockat memoriju,e sad, multiplier proca mi je 10puta, i koliko sam god puta pročitao sve teme o overclockingu nisam shvatio sta je to taj FSB, i te neke stvari s množiteljma itd, dakle shvacam osnovno ako stavim proc na frekvenciju od 250 i množitelj 10 onda dobijem 2.5 ghz brzine ali jel bi mozda bilo bolje ili zdravije stavit mnozitelj 8 a povecat frekvenciju, moze jos malo pojasnjenja u vezi toga pls, inace tnx komp mi daleko bolje radi nego na 2ghz.
s3t hooligan je offline   Reply With Quote
Staro 07.02.2010., 13:01   #316
morozinho
aka orozinho
morozinho's Avatar
Datum registracije: Mar 2008
Lokacija: SB/ZG
Postovi: 264
Talking overclocking AMD Athlon 4400+
Za pocetak molio bih admine ako sam slucajno pogrjesio sekciju da me premjeste jer nisam siguran dali da stavim u OC ili mozda pod AMD.
Ovako kloknuo sam navedeni proc sa 2.3 na 2.86 sa slijedecim postavkama:
CPU clock ratio (*11)---max
CPU frequency (260)
Memorija od rama ne ovisi ,koliko sam ja skuzio, o ovome.
Mjenjao sam voltazu od defaultnih 1.3 do 1.45 i svaki puta bi mi se zamrznuo ako bi povecao CPU frequency sa 260 na 265. znaci sada radi stabilno. ali me zanima posto sam novi u klokanju dali ima jos sto bih mogao promjeniti?
nasao sam na netu negdje da proc ide i na 3.0 stabilno.
Ostale komponente imate pod moj komp
Hvala svima unaprijed
morozinho je offline   Reply With Quote
Staro 07.02.2010., 13:18   #317
Vuco
Vuco's Avatar
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
Ajde, barem si koristio search
Takt memorije ti ovisi o HTT-u, odnosno ovome što ti kažeš CPU Frequency (a ti si već na 260 što može značiti da te memorija koči). Stavi djelitelj memorije na niži, pripazi da ti i HT Link nije previsoko, pa probaj ponovno
Staro 07.02.2010., 13:46   #318
morozinho
aka orozinho
morozinho's Avatar
Lokacija: SB/ZG
Postovi: 264
Autor Vuco Pregled postova
Djelitelj memorije? kako se to zove u biosu? ne vidim ja to nigdje. Ima HT link i on je na auto imam jos izbora (200,400,600,800 i giga)
Staro 07.02.2010., 13:57   #319
Vuco
Vuco's Avatar
Postovi: 9,505
HT link brojevi su ti množitelji koji sa HTT-om daju frekvu HT linka
1000=5x
800=4x
600=3x
HT link držiš oko 1000, znači ako si prešao HTT 260, bilo bi ok da staviš na 4x ili 3x (800/600). A za memoriju traži nešto što ti daje opcije DDR2 800, DDR2 667, DDR2 533 i slično. Stavi na 533, a preko CPU-Z-a vidi na koliko ti je doista memorija.
Staro 07.02.2010., 14:20   #320
morozinho
aka orozinho
morozinho's Avatar
Lokacija: SB/ZG
Postovi: 264
1000=5x
800=4x
600=3x
OK i to sam napravio. kako sad da dignem frekvenciju jos a da se ne smrzava?
BTW u cpuid sada stoji da je DRAM freq. 318 Mhz a HT link 1041 MHz
Staro 07.02.2010., 14:26   #321
Vuco
Vuco's Avatar
Postovi: 9,505
Pa ako ne ide i dalje nakon što si ovo sve napravio (maknuo memoriju i HT kao mogućnost da te koče), onda ili si dostigao plafon procesora ili ploče/BIOS-a.
To što je nekome išao na 3.0, ne znači da će i tebi. Da makneš BIOS kao mogućnost da te on koči, probaš dignuti HTT iz Windowsa, preko nekog od programa, tipa Clockgen. Iako mislim da bi 770-DS3 trebala ići na X2 procu i preko 300, tako da je vrlo vjerojatno da si lupio u plafon proca.
Staro 07.02.2010., 14:52   #322
morozinho
aka orozinho
morozinho's Avatar
Lokacija: SB/ZG
Postovi: 264
samo jos jedno pitanje. kolike su dopustene temp na jezgrama i na cpu pod punim opterecenjem.
Zadnje izmijenjeno od: morozinho. 07.02.2010. u 15:08.
Staro 07.02.2010., 15:09   #323
Vuco
Vuco's Avatar
Postovi: 9,505
Mislim da je za X2 64°C za jezgre. Uglavnom, nemoj da ide preko 60 u load-u. Pogotovo jer je sad zima, a na ljeto će ti komotno biti 10 stupnjeva veće temperature.
Staro 07.02.2010., 15:39   #324
morozinho
aka orozinho
morozinho's Avatar
Lokacija: SB/ZG
Postovi: 264
Evo ga na 3.0 i necu dalje iako bi ja mislim mogao, ali temp je sada na 65 u full load i zato necu. Hvala na instrukcijama
Staro 07.02.2010., 23:50   #325
s3t hooligan
Postovi: 144
evo nabacit cu jendno pitanje ode da ne otvaram novu temu, malo sam se nacita po forumu i nije mi jasno, ja sam svog athlona 64 3000 dogura sa 2 na 2.5 ghz,proc radi na voltazi od 1.55( to je najveca sta maticna dozvoljava, stavia sam toliku jel mi se proc slabo grije, kad ga strees testam ne ide povise 40 a idle je 27,radi mi i na 1.525 ali ovako je malo stabilnij, clocka sam i memoriju, malo sam se igra s latencijama, e sad ja nikad nisam dira mnozitelj,tj stavia sam ga na 10 i otad sam samo fsb dira,sad mi je fsb 254 i mnozitelj 10 i to je max na koliko ide ali ako dobro kuzim diranjem mnozitelja bi se moglo postic vise, tj ako stavit mnozitelj 8 a fsb 310 i mnozitelj 10 a fsb 254 jeli to sve isto, oboje ispadne ad se pomnozi 2500hz konacne frekvencije ali dali se s manjim mnoziteljem moze postic vise ili to apsolutno nema veze ?????
Staro 08.02.2010., 00:31   #326
Emissary
ČLAN FKTa
Emissary's Avatar
Postovi: 2,264
Prednost dizanja množitelja je ta da, kad ga digneš do granice nestabilnosti, znaš da je problem u procesoru. A kad FSB ne možeš više dignit, može bit problem u matičnoj, u memoriji a na nekim procesorima i u procesoru.
Šta se tiče brzine, brži će ti bit komp sa višim FSB-om, ali dakako povećaj i frekvenciju memorije sukladno da ne bi na kraju ispalo sporije.
Staro 08.02.2010., 02:11   #327
Vuco
Vuco's Avatar
Postovi: 9,505
Autor s3t hooligan Pregled postova
...radi na voltazi od 1.55( to je najveca sta maticna dozvoljava, stavia sam toliku jel mi se proc slabo grije...
Ne budi lud. To što se proc manje grije je samo prednost. Uostalom, sigurno ti i sonda laže.
Autor Emissary Pregled postova
Ne mora značiti. Ovisno o memoriji kako si i sam rekao te HT linku, može biti i sporije. A ako može sa manjim HTT-om, svakako je to bolje jer je manji stres na ploču, NB i njegovo zagrijavanje i slično. Razliku osim u sintetici eventualno, neće osjetiti kad je u 95% slučajeva i nema.
Staro 08.02.2010., 15:07   #328
s3t hooligan
Postovi: 144
hmm, mislim da niste skuzili sto sam pitao, ovako u vezi sondi, ne lazu sigurno ja sam stavlja ruku na njega itd, stvano nista nije vruce, to je stari proc sa vatažom od 80w pa se ne grije puno, 2. ja kazem da sam prvi put kad sam isa clockat- mnozitelj sam stavia na 10 i nisam nikad pokusava s nekim drugim mnoziteljem, 10 je max dozvoljeni, a onda sam fsb diza dok nije postalo nestabilno, naravno s tim su i voltaze i sve drugo isle gore, na 254mhz fsb sistem je stabilan, sve povise toga nije, ja sam pitao ako bi mozda stavio mnozitelj 8 bili mogo ukupnu brzinu vecu postic,UKRATKO: JELI POTPUNO Svjedeno ako je mnozitelj 8 a fsb 310 i ako je mnozitelj 10 a fsb 250 jer oboje u konacnici daje 2500mhz, u vezi memorije, imam 2 slota od 512 i jedan od 1gb, manufacture je kingmax a jedna je memorija DELL a ove ostale 2 TWINMOS, stock frekvencija memorije je 166mhz, u izborniku biosa mogu stavit 200, 133 i 166 i dirat latencije naravno, sta sam god pokusao s latencijama memorija nece da radi na 200mhz ali sam zato latencije sa 2.5-7-4-4-2 stavia na 2.5-5-3-3-2 i kad je benchmarkam score je bolji nego prije i otkad sam clockao memoriju daleko bolje radi.
Staro 08.02.2010., 15:11   #329
s3t hooligan
Postovi: 144
cek nisam te skuzio, ja kad idem s fsb dalje od 254 onda je nestabilno ali ako stavim mnozitelj 8 i fsb veci od 254 onda je stabilno samo naravno mnozitelj 8 i fsb 250 daju 2000mhz a mnozitelj 10 i fsb 250 daju 2500 mhz i zato je sasvim logicno da ovako radi a sa 10 mnoziteljem ne.jeli onda meni problem u procu ili necem durgom??
Staro 08.02.2010., 17:35   #330
s3t hooligan
Postovi: 144
evo probao sam i neide nikako, dakle proc nece vise od 2.5 ghz i gotovo, oke, sad memorija, ja sam latencije dakle sa 2.5-7-4-4-2 na 2.5-5-3-3-2 stavia i prije je na benchmarku brzina bila 2gbps sad je 2.2 a frekvencija je 166mhz takva je tvornicka i imam 3 izbora 133,166 ili 200 na 200 ne radi nikako, imate li vi bolju ideju za clock memorije
