Staro 03.02.2010., 00:47   #1
Štrumfastično
Štrumfastično's Avatar
Lokacija: Medulin
Postovi: 46
ne boota se hard
Pozdrav, imam problem sa kompom, kod paljenja pri bootanju, ne prepoznava hard. Kad odem i u bios i idem vidjet boot device pokazuje da hard uopće nije pročitao i windowsi se naravno neće podići. piše ili da namjestim boot uređaje ili da ubacim cd/dvd. e ad, šta a radim, jel potrebno da reinstaliram windowse ili da stavim novu verziju biosa? imam windows 7 inače i matičnu asus neznam točno model i gard novi, od prije mjesec dana 640 GB WD mislim Blue neki
Štrumfastično je offline   Reply With Quote
Staro 03.02.2010., 01:00   #2
ThePornstar
ThePornstar's Avatar
Postovi: 4,403
kak ćeš reinstalirat ak ne prepoznaje hard? Provjeri kablovinje, ak ne pomogne -> reklamacija
Također podesi u biosu na IDE
CPU: Intel i5 8250u
RAM: 16 GB
VGA: Intel UHD 620
OS: Win 10 Pro x64
Battery: 57 Wh internal
ROM: Android 9
Zadnje izmijenjeno od: ThePornstar. 03.02.2010. u 02:20.
Staro 03.02.2010., 10:21   #3
Sinisazg
Sinisazg's Avatar
Datum registracije: Jul 2009
Postovi: 194
To ti se desi kada HDD-u rikne flash . Odmah idi na reklamaciju, nemoj se mucit uopce.
Ja imam identican problem na Seagate 500GB hardu gdje je opce poznato da ta serija ima navedenih problema, samo sto sam ga kupio u Ve-milu prije 1god pa ga sad mogu bacit u smece.
LP,
Sinisa
Sinisazg je offline   Reply With Quote
Staro 03.02.2010., 10:39   #4
Štrumfastično
Lokacija: Medulin
Postovi: 46
da, desi mi se da se neće upalit 20 puta, onda se jednom nekako na jedvite jade upali, po sljedeći put opet neće. Kupio sam ga u adm-u prije mjesec dana tako da garanciju još imam. Probat ću još po kablovia, ako ne prradi onda reklamacija. jel mogu kako izvuć stvari sa njega? da stavim neki drugi hard a ovaj kao sporedni? al opet bi ga trebalo pročitat za to.
Staro 03.02.2010., 10:51   #5
Sinisazg
Sinisazg's Avatar
Postovi: 194
Autor Štrumfastično Pregled postova
Hmmm...ako ti ga ucita nakon 20 puta, probaj si skopirati fileove ili snimiti ih na DVD.
U servisu ti mogu ga spojiti preko kabela i staviti drugi firmware gore, to bi vjerojatno proradilo i nebi se podaci izgubili. E sad je samo pitanje koliko ce im se to dati raditi ili ce ti dati odmah neki "novi" zamjenski.
Staro 03.02.2010., 10:58   #6
Štrumfastično
Lokacija: Medulin
Postovi: 46
Autor Sinisazg Pregled postova
da istina. Probat ću ga ponovo podić da prebacim podatke, a onda ga šaljem na servis da to riješe, doj još imam ganaciju. Probat ću se eventualno dogovorit sa njima ako mogu da srede ovaj i da ne brišu podatke.
Staro 04.02.2010., 23:28   #7
Štrumfastično
Lokacija: Medulin
Postovi: 46
ima još netko neki prijedlog možda, prije nego što u ponedjeljak pošaljem hard na servis?
Staro 25.02.2010., 14:05   #8
santos
santos's Avatar
Lokacija: Čakovec / AT
Postovi: 1,782
imam isti problem sa seagateom od 320 gb, tu i tamo mi je to znalo baciti dok komp nije radio po par dana, al sad je izgleda postalo ozbiljno, sad ni nakon par restarteva nece bootati windowse....
sreca da je jos pod garancijom...
santos je offline   Reply With Quote
Staro 27.02.2010., 11:25   #9
Joke
N00B
Joke's Avatar
Postovi: 3,886
Autor santos Pregled postova
Probaj zamjenit sata kabel i testirat HDD, ako ne ide onda na reklamaciju i po mogucnosti nesto drugo umjesto sigejta!
IE6
Linux is Not Windows
Staro 28.02.2010., 15:59   #10
cvexa
Datum registracije: Feb 2010
Lokacija: Strmec
Postovi: 14
meni se slicno dogodilo, imam stariju maticnu, pa pogledaj jel ti spojen hard na sata ili sata 2 port. meni nije bio spojen na sata 2 i zato mi ga nije htio dic... jos samo prije toga stavi biose na default settings
cvexa je offline   Reply With Quote
Staro 28.02.2010., 17:45   #11
santos
santos's Avatar
Postovi: 1,782
isprobat cu zamijenit kabel pa cemo vidjet dal pomaze...
a sta se tice izbora , na garanciji, bas i nemam neki izbor:
http://vemil.hr/Cjenik.aspx#Grp2_Sim...idisk&c=000000
Staro 28.02.2010., 20:25   #12
Joke
N00B
Joke's Avatar
Postovi: 3,886
A cuj prije bi uzeo Hitachia nego Seagatea.
IE6
Staro 01.03.2010., 14:02   #13
santos
santos's Avatar
Postovi: 1,782
probao drugi kabel, ma kakvi, hard riknuo skroz, nema ga u biosu, nadao sam se da je samo MBR mozda otisao, al nisam te srece...
da, sad sam zvao unus mediu, moram im dostavit hard u zg na servis, e prvo mi je reko da mogu samo taj isti hard dobit, onda dok sam mu reko da ta cijela serija (barakuda 320 gb 7200.11) rikava, onda je reko da mogu hitachija dobit....
btw ovo mi je prvi hard koji mi je riknuo od 98' tako da me sad bas frka...
a nista izgleda da cu morat uzet jos jedan, i onda mirrored i vozi...
