Datum registracije: Apr 2008
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 13
Detekcija kvara na kompu (maticna, napajanje...?)
Konfa je sljedeca: Procesor: Quad Q6600 2.4 Mhz + ARCTIC-COOLING Freezer 7 Pro RAM: 2 x 2 GB Kingmax Mars Grafulja: ATI HD 3600 Maticna: Gigabyte P35C-DS3R HDD WD 750 GB HDD Hitachi 1TB Napajanje: OCZ StealthXStream ATX2.2 600W Dodatni ventilatori: 2 x 250 mm, 1 x 120 mm Vista 32bit Sve je staro oko godinu ipol. Prije mjesec dana mi se komp ugasio iz čista mira. Nakon paljenja ugasio se opet nakon kroz neko vrijeme, pa ga onda par puta zaredom nisam mogao upaliti (doslo bi do login zaslona Windowsa pa bi zaštekalo). Pa se događalo to da komp radi (cuje se zujanje HDDova, ventilatora, itd.) a na monitoru nema slike. Upucivalo je na to da ne radi graficka kartica. Međutim tu sam graficku karticu isprobao u drugom kompu i na njemu je radila cijeli dan bez greške. Zatim sam drugu grafu probo na ovom kompu i opet isti problemi. Dakle graficka nije. Dalje sam mislio da je stvar u napajanju, da je mozda oslabilo ili sl. pa sam iskopcao sve potrošaće, USBove, dodatne nepotrebne kartice, 1 x 250 mm vent, LED diode, itd. Dalje se događa isti problem. S time da nekada (uglavnom) zablokiraju miš i tipkovnica, ali onda miša ukopcam preko USB-a umjesto njegovog starog prikljucka i onda tako radi. Isto tako pržilica mi pri paljenju kompa beskonacno pokusava izvrtiti CD (prazna je) i zuji, kopa, svijetli lampica... i win se ne dizu dalje. Tako da sam iskopcao przilicu iz kompa i tako bez nje se upali normalno. Ali se i dalje nakon nekog vremena ili ugasi skroz ili nestane slike na ekranu (potreban je restart kompa) ili se zablokiraju mis i tipkovnica. Probao sam vaditi RAM kartice pa kombinirati al uvijek isto bez obzira na njih. Dalje po meni ostaje samo maticna kao krivac za sve, ali mi je problem sto imam garanciju na sve no ukoliko na reklamaciju donesem nešto što nije sigurno da li radi ili ne, moram placati 150 kn troskove detekcije kvara, a ako donesem ono sto je 100% sigurno pokvareno onda ne placam nista. Pa bih molio pomoc! U cemu je problem? |
Jack of all, master of none
Lokacija: Matulji - Rijeka
Postovi: 6,214
Jesi gledao u Control panelu pod System ako ima kakvih errora navedenih? Ja tu ne bih još isključio da je napajanje neispravno, imaš neko drugo napajanje pri ruci ili da posudiš pa to uštekaš da vidiš kako se onda komp ponaša?
![]() C L O W N I N G ![]() |
Lokacija: Zagreb ( Šibenik )
Postovi: 5,458
Svakako mislim da nešto nije dobro spojeno,pod tim mislim na primary/secondary SATA kanal,to prvo provjeri pošto vidim da imaš dva harda kao i ja,i DVDRW. Kad si to provjerio,ne bi bilo loše izvaditi jedan keks memorije,da otklonimo sumnju sa nje,ili ih jednostavno prebaciti u druga dva slota,ali isto na način da rade u dual-ch. Kad smo i RAM probali,savjetujem vađenje baterije i prebacivanje jumpera na ploči sa 12,na 23,tj. popularni Clear CMOS,tako ide na mojoj Asusici. Ne znam kako je kod tebe. Svakako kad smo to napravili,treba load setup defaults potegnuti u BIOS-u. Ne bi bilo loše i flešnuti novi BIOS,naravno ne iz windowsa u ovakvom nestabilnom okruženju,isključivo iz biosa. Zadnje izmijenjeno od: thedream. 03.02.2010. u 09:04. |
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 13
Ovako radi vec godinu dana bez da je ista dirano pa nema logike da nesto nije dobro spojeno. RAM sam vec probao, dignuti jednu, pa kombinirati u druge slotove, pa im zamjeniti mjesta...uvijek isto. U sistemu nema nikakvih grešaka, napravljen test memorije takoder nema gresaka. Nemam nikakvo napajanje za probat jer svi oko mene koriste laptope... Sad radim test procesora i hlađenja cijelog kompa, izgleda da je s tim sve u redu DVDrom mi je ukopcan u IDE kabel, a Disk s win mi je u Master 0 ukopcan, drugi u Slave 0. Za svaki slucaj sam iskopcao sve osim glavnog diska i opet isto... U biosu sam opalio load setup defaults i opet nista novo... Evo jos jednom opisem probleme: 1. PS/2 konektori i za miša i tipkovnicu malo rade nakon paljenja kompa a onda zaštekaju i ne rade vise nikako dok god ne restartiram. Kad prebacim na USB, tipk i miš rade normalno. - po meni to upucuje na maticnu plocu 2. Dok je komp upaljen nestane slike na ekranu i cuje se pojacano zujanje ventilatora graficke, kao da je pokusava ohladiti da proradi. - upucuje na to da je ona riknula ali isprobana je i ispravna. 3. Pri paljenju kompa ponekad sustav se ne moze nikako dici vec zapne dok uporno pokušava očitati CD iako je DVDrom prazan. (svijetli lampica kao da radi i čuje se zvuk kao kad se pokrece CD). Isto tako dok je upaljen komp dogodi se da se iskljuci slika na ekranu i istovremeno sam od sebe pocne pokrecati DVDrom i pokrece ga beskonacno. - Kada iskopcam DVDrom i dalje se događaju ona gore prva dva simptoma, tako da nije do tog. |
Lokacija: Zapresic
Postovi: 692
mb vjerojatno na putu u vječna lovišta pojačano zujanje venta od grafe bez slike a da ne smanji okretaje nakon nekog vremena daje indikaciju da svi postovi ne prolaze kod učitavanje biosa (ponekad uhvati ako se napravi clear cmos) također ako se to desi u radu opet ukazuje na neispravnost mb (ako je ram OK) |
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 13
znaci skidam maticnu i nosim na reklamaciju? btw provao sam ja i kabele sve mjenjat, nije do tog |
