				Lokacija: VINKOVCI
					Postovi: 185
				isplativost vodenog!
			Namjeravam sloziti vodeno u narednih 3-4 mjeseca.E sad, coolermaster aero 6 dodje 400 kn a vodeno bi me izaslo oko 600. Znam da bi sa vodenim dobijao puno nize temperature (radijator bi bio 40x35     ) ali opet moram uzeti u obzir da je vodeno skuplje, da trazi odrzavanje te da ima zajebancije s njim.Vodeno tj bolje hladjenje uzimam zbog boljeg overclocka naravno. Planiram svog trubrida    bacit negdje oko 2400 mhz uz cca 1.9 v...
	bla-----  |
		#2 | ||||||||||||
			Datum registracije: Aug 2003
				Lokacija: malo st, malo vz
					Postovi: 2,043
		 a pitanje je?
			 Zg Riot squad
					Postovi: 84
		 pa naravno da se isplati ako imaš para/živaca i hoćeš veću brzinu proca uz manje temperature i naravno tišinu.Ak ti se da zajebavat s tim navali!!!  |
		#4 | |
				Lokacija: VINKOVCI
					Postovi: 185
    kako je madafaka skuzio     ..uglavnom zanima me misljenje drugih dali bi (ako bi davali 400 kn) za zracno dali bi dodali jos 200 pa uboli vodeno... ![]()
	bla-----  |
			 al se nekad dobro jelo...
					Postovi: 3,312
		 Eh vodeno ...been there, done that  , ne isplati se, danas ima zračnih hladnjaka koji su gotovo jednako efikasni i s njima je puno manje komplikacija. Moj savjet ti je da se kloniš vodenog, je fora, je cool al ja ću ti iz prve ruke reć da se ne isplati... Kupi neki thermalright (ovaj ALX 800 je jako dobar) i ventilator za njega i uživaj, a za preostalih 350kn odi van i ubi boga u sebi sa    ![]()
	Zenfone 9 | Zephyrus M16 | HP Chromebook X2 | Tesla Model Y LR  |
				Lokacija: Ispred kompa
					Postovi: 2,004
		 Cat, onda si ti neko lose hladjenje imal ja sam za manje od 500 kn sastavil odlicno vodeno hladjenje koje more bartonceka na 1.9 V hladiti na friskih 43°C a nekad i manje
		#8 | |
				Lokacija: VINKOVCI
					Postovi: 185
 MOje temperature ce biti sigurno jos manje posto cu ugraditi veliki kiler od auta(dakle onaj sa motora) posto mi prostor nije problem. dimenzije su cca 50 x 35 cm ![]() od mistija uzmem blok i pumpu a a ostalo se snadjem. to ima da hladi ko blesavo
	bla-----  |
			 Headbangig Grunf!
				Lokacija: headbanger's ball
					Postovi: 4,373
		 za taj kiler ti treba i jaca pumpa ona mystieva ti nebu to potenula nema teorije.
	Porsche 6cyl.boxer se hladi zrakom komp se hladi vodom! Chairman of G.M.S.  , Heavy Metal Thunder!Former member of PCE 100+kg demolition squad Grunf je moj idol! Moji Grunf type modovi NB:Mini Monster NB,VGA:Ye Monster C!, Ye Monster D!,Abit NB:Abit mini Monster,PSU:Ultra Monster! ![]() Alfisti site, Alfisti forum  |
			 Zg Riot squad
					Postovi: 84
		 ma cat ne seri,vodeno se isplati ak ga dobro skombiniraš,ak će uzet radijator od motora to će hladit ko ludo,samo treba malo jaču pumpu,mystievi blokovi su dobri,ja sam mislio uzet od njega vodeno al nije imao za s.754 pa sam uzeo zalmana i bok,tiho je i hladi  ![]()  |
		#11 | |
					Postovi: 3,312
   Tird 650 je bio u pitanju, 1050Mhz, ko da je bilo jučer...   Al moje neodobravanje vodenog i dalje stoji, pogotovo sa tolikom kilerčinom, to ti je kontraproduktivno... Vidi moje PASIVNO hlađene procesore ![]()
					Postovi: 2,004
		 vodeno sa hladnjakom od motora od auta ce biti katastrofalno. treba uszeti grijac kabine to su oni mali hladjnjaci (moj je dimenzija 170x240 mm) i to je uvrh glave. sve vece treba vece ventove ubija se protok i skladistenje je problem, bez obzira koliko ti mjesta imao (vjeruj mi)
		#14 | |
			 Headbangig Grunf!
					Postovi: 4,373
 Nit je glasna i ima OK protok nije da je bas za CPU i VGA i NB al za samo CPU je OK, Kiler je smece!!!!
		#15 | |
				Lokacija: VINKOVCI
					Postovi: 185
 protok se ubija..ok uzmem jacu pumpu i mirna bosna. skladistenje.. nije mi problem posto ce kiler stajati vodoravno na stolu pored kucista...
	bla-----  |
		#16 |
			 Headbangig Grunf!
					Postovi: 4,373
		 gle trebas imat nekaj kaj ce ti raditi propuh kroz listice kilera, ak stavis pasivno ce se samo toplina akumulirati
		#17 | |
				Lokacija: VINKOVCI
					Postovi: 185
 ako je kiler ovih dimenzija tj ako je puno veci od ovih sto vi koristite normalno da im i vise cijevi kroz koje protice voda te da bolje i hladi. Ja na to gledam ovako. Voda koja ulazi u kiler prolazeci kroz svih onih 18 (99% da ima toliko) cijevi ce se garant dobrano ohladiti, te opet napominjem da po mom misljenu vent nije potreban... Drugo je kada bi uzeo mali kiler nesto tipa 150x200..(primjer) normalno da za to treba vent posto samo tijelo kilera nije dovoljno veliko da bez pomoci (venta) otpusti toplinu.
	bla-----  |
		#18 |
					Postovi: 2,004
		 OK, nezelim ti ubijati ideju ali ja ti jos savjetujem da ce ti bolje performanse biti sa manjim kilerom sa necujnim ventom (enermax 120mm necujan na 5V) nego ovak samo pasivno. sigurno ce ti se akumulirati tolina na hladnjaku sto nije dobro.
		#19 | |
				Lokacija: VINKOVCI
					Postovi: 185
 Nije da vrijedjam, nemoj to tako shvatit..samo zelim pronaci najbolji nacin da sklopim vodeno...
	bla-----  |
		#20 |
					Postovi: 3,312
		 A čuj kuky, il ćeš učit na svojim pogreškama ili ćeš učit na tuđim, ja preporučam ovo drugo     , stavi neki normalan hladnjak i gore ventilator, jer ako staviš onaj saćasti hladnjak za vodu jednostavno zrak po sebi ne može cirklirati i nema disipacije topline, zašto skived heatsinkovi (OCZ Dominator, Thermaltake itd. ) zahtjevaju jak ventilator da bi bili efikasni !? Zato što zrak ne prolazi tako lako kroz listiće nego ga treba gurati.Ovako će ti toplinu okolini predavati samo vanjska, izložena strana tog monstruma, a povržina te vanjske strane je definitivno manja od efektivne površine nekog manjeg hladnjaka sa širim saćama, a takvi se i koriste u 99% slučajeva! Nađi odgovarajući hladnjak za grijanje kabine vozija i mirna bosna... I probaj da cijevi budu bakrene da nebi došlo do elektrolize i korozije! ![]()
		#21 | |
			 Headbangig Grunf!
					Postovi: 4,373
		#22 |
				Lokacija: VINKOVCI
					Postovi: 185
		 Aj ajd uvjerili ste me.     Necu eksperimentirati nego cu uzeti normalan kiler i slagat vodeno... btw dali je bas prijeko potrebna posuda s vodom? Mislim da je, no kako bi bilo da stavim samo cpu blok, pumpu,radijator i crijeva dakako? jel bi valjalo sta?... Lol evo pada mi nest jos bolje na um.      (ajoj  )  Uzet cu jako veliku posudu s vodom cca 20 l ![]()
	bla-----  |
		#23 |
			 Headbangig Grunf!
					Postovi: 4,373
		 nije ti posuda nuzno potrebna naime kolicina vode ti ne igra neku veliku ulogu.
		#24 | |
				Lokacija: VINKOVCI
					Postovi: 185
 ako napravis veliku metalnu posudu .... ma neda mi se objasnjavat...   znam da neigra veliku ali..... ok ajmo mi na pumpe... sta fali mistijevoj?? cuo sam u vise navrata da suxa...zasto ne bih znao   eheim je skup a za ostale neznam... uzeo bi neku od 600 l/h kakve su cijene odokativne za ovakve tipove pumpi??
	bla-----  |
		#25 |
			 Headbangig Grunf!
					Postovi: 4,373
		 Po meni nis, meni radi OK nije bucna, OK protok.
		#26 |
					Postovi: 2,004
		 imas u bauhausu eden pumpe od 1150 l/h koju ti ja imam. nisu bucne i vrlo dobro rade.
		#27 | |
				Lokacija: VINKOVCI
					Postovi: 185
   koliko si platio kad ima tako dobar protok? i dali je potopna ili protocna. Ja bi svakako protocnu s tim da ju mogu palit i gasit kad hocu tj kada palim i gasim racunalo. Citao sam da neke pumpe nevole bas stop/go nacin rada.... A tu svoju pumpu, spajas ju na 220 normalno i sta kdad palis komp? jesi napravio kaku sklopku ili sta?
	bla-----  |
		#28 |
					Postovi: 2,004
		 to ti je potopna pumpa. pa gle jednostavno kupis jedan relej recimo 5/220V i spojis ga na molex napajanja od 5V i kad ti se komp upali relej ce ti upaliti pumpu, jako jednostavno   kaj se pak tice ovog kaj vole/nevole tu ima istine u tome ali evo moja je stara vec godinu dana i radi ko da je nova, netko mi je jos rekao da se imaju za kupiti u coolpc-u taj mali silikonski vrag kaj se unisti kda poaljenja pumpe, navodo cak ima i keramiski taj pipac koji je valjda neunistiv. dakle bas i nije neki problem
		#29 |
					Postovi: 372
		 Vidim da raspravljate o vodenom a ja sam posto na stiki al to je kolko ja vidim off ![]() Imam i ja par pitanjca Stari mi je skino hladnjak kabine sa zastave 101,je ima ko iskustva stim? Taj hladnjka je od mesinga pa me zanima dal i tu vrijedi elektroliza s bakrom? Ida kupio sam u ve-milu glacialtech 120mm ventove 2 kom ,43 kn komad 19dba ljepo sve kablovi sarafi sve fino zapakirano vrte se na 950 al kad ja procitah ono protok 37 ?? LOL jel to greska il sto ? otiso na stranice od glacialtecha isti ku.. Pa sta moze vent od 120 imat tako mali protok ? ![]()
		#30 |
					Postovi: 2,004
		 mesing ili mjed ti je legura bakra i cinka. oko 90:10 pa sve do 50:50 ak se ne varam kaj vise cinka ima to ti je vise boja zuckastija i nakraju ide prema srebrnoj. zbog cinka imam osjecaj da bi se mogla javiti korozija bas iz razloga kaj nije cisti bakar.
