Staro 30.01.2010., 16:42   #1831
Doink the Clown
Jack of all, master of none
Doink the Clown's Avatar
Lokacija: Matulji - Rijeka
Postovi: 6,214
Evo malo sam danas uzeo usisivač u ruke i počistio sloj prašine sa TRUE koji se nakupio ispod venta i prošao još okolo malo po kućištu pa sam usput okinuo i par sličica:
Mislim da se prije proljetne kupovine Obsidiana ništa neće drastično mijenjati, eventualno drugi vent na TRUE (Enermax Appolish na 1700rpm koji mi stiže iz Kanade uskoro i možda Scythe blue LED s potenciometrom koji bi došao iza TRUE umjesto ovog 120mm blue LED CM-a)
C L O W N I N G A R O U N D
Staro 30.01.2010., 16:54   #1832
tomek@vz
White Rabbit
tomek@vz's Avatar
Postovi: 5,357
Autor Dizel Pregled postova
Obozavam desktop kucista i monitor gore na njemu (citaj:mjesta na stolu kao u prici), ali nikad nisam zadovoljan kad treba nesto kopati po njemu...
Koliko je kostalo to kuciste i gdje? I jos jedno pitanjce, jel ide normalno ATX napajanje(jer vidim nekakav kabel provucen s jedne strane kucista na drugu za 220V) i full ATX ploca u njega? Bilo bi idealno za moju PIII-S masinu koja se ne grije ni najmanje...
LC Power 3094S za 480kn iz Linksa I da-ide normalno napajanje nutra.
Staro 30.01.2010., 17:56   #1833
Dizel
3.14zda ®
Dizel's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Da, ali idu samo low profile komponente u PCI slotove, kao sto vidim...
Staro 30.01.2010., 18:55   #1834
Shaka111
Shaka111's Avatar
Datum registracije: Mar 2009
Postovi: 650
komponente su mrak...sve super slozeno samo daj pls malo bolje uslikaj =P previse blica,malo vise fokusa i toe to...jebenica mi je ovo big tower kuciste temp mora da su odlicne
Shaka111 je offline   Reply With Quote
Staro 30.01.2010., 22:05   #1835
borny
Too much busy
borny's Avatar
Postovi: 1,540
Evo i mog skromnog uratka:
Antec 900 nakon tjedan-dva napokon sjedinjen sa konfom iz Frontier Shinobi-a. Doduše, nisam baš zadovoljan manevarskim prostorom za cable management, samo 2 rupe i jedna ispod PSU-a, koja ionako nije nešto...
Da li bi bilo bolje probušiti negdje još jednu? I kako?
Frontier nije uoće zatvoren i bilo je dosta opcija za konstantno čačkanje po njemu, ovdje nemam što napraviti, barem mi se tako čini.
Možda netko ima kakvu ideju?
Staro 30.01.2010., 22:51   #1836
tomek@vz
White Rabbit
tomek@vz's Avatar
Postovi: 5,357
Da,al to me ne muči previše. Više kemijam da ću morat rezat gornju stranicu zbog protoka zraka.
Staro 31.01.2010., 10:03   #1837
Dizel
3.14zda ®
Dizel's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Mene muci jer hocu desktop kuciste da idu normalne kartice i napajanje u njega, bez neke ekstravagancije sa ovakvim i onakvim cudenovatim napajanjima... Opet, znam da je u tom slucaju dosta deblje, ali bolje mi je to zrtvovati nego ici na low profile puzeve balavce, pogotovo iz generacije u koju spada moje racunalo koje ce ici u desktop...
Staro 31.01.2010., 11:05   #1838
marko_zg
marko_zg's Avatar
Postovi: 243
Evo naljepio sam onu akusticnu spuzvu. Osim sta mi je stvarno utisala kantu dobro i izgleda.
marko_zg je offline   Reply With Quote
Staro 31.01.2010., 11:23   #1839
Doink the Clown
Postovi: 6,214
Autor Shaka111 Pregled postova
Ma što fali slikama? Dobro možda su malo presvijetle zbog blica ali ne bi ništa više vidio na njima ni da sam slikao fotićem (slikano s K850i).
A temperature su milina, pogotovo još sad kad sam se riješio nakupljene prašine
@marko_zg - može to još puno urednije, mislim da ti ovi kablovi od napajanjakoje si naprijed zbuksao dosta remete protok zraka, tu bi dvije rupe uz matičnu dušu dale.
S čim si lijepio spužve?
Staro 31.01.2010., 13:04   #1840
Postovi: 10,291
Autor marko_zg Pregled postova
Razmisli i o tome da promjeniš vent na Katani ili ga ubij sa 5V. Iznenadilo me da mi je taj vent bio najglasniji u kompu.
Već imam dobar propuh u kompu pa sam ga bez straha zamjenio sa 120mm Slip Streamom na 500 rpm-a. Vent malo prelazi gabarite (defaultni je ipak 92mm) ali poanta je da se ne čuje. Temp su mi ostale iste - me happy! Čisto eto savjet ako još više želiš ušutkat komp
Staro 31.01.2010., 13:05   #1841
borny
Too much busy
borny's Avatar
Postovi: 1,540
Autor borny Pregled postova
može kakav comment? trebam savjet oko kablova
Staro 31.01.2010., 13:08   #1842
Shaka111
Shaka111's Avatar
Postovi: 650
kablovi su blago receno uzasni...zasto si motao Sata kablove oko kablova napajanja?moze ovo puno bolje...=P
Staro 31.01.2010., 13:12   #1843
Postovi: 10,291
Misliš? Kad vidim Antec 900 blago se obradujem što sam ipak uzeo 300 model:
http://www.overclockersclub.com/vima...tec_900/40.jpg
Ne vidim baš gdje bi mogao sakriti kablove osim ispod diskova, al opet pitanje je može li ih igdje provući ili je i taj prostor 'slijepa ulica'.
edit: ni na Antecu 300 to ne izgleda sjajno, ali je ok
http://forum.pcekspert.com/showpost....postcount=1478
Staro 31.01.2010., 13:37   #1844
marko_zg
marko_zg's Avatar
Postovi: 243
spuzve su samoljepljive tak da sam ih samo skrojio i naljepio, a sta se tice kablova nemam kamo drugdje sa njima jer kuciste nema rupu pa da ih iza ploce naguram a tam imam pola cm od ploce do straznje stranice, jedva je spuzva stala.
a kaj se tice protoka zraka pa i nije njemu ovak bas prevruce
Autor xlr Pregled postova
a gle meni je grafa najglasnija komponenta u kucistu a i kada sa prstom zaglavim vent na katani bas se nista drasticno ne stisava za razliku kada sa prstom zaustavim vent na gtx-ici. ova spuzva ga je napravila ajmo reci skoro pa necujnim. bas kada je mrtva tisina u sobi komp se cuje tako da nemam namjeru jos stisavat ventove.
Staro 31.01.2010., 13:50   #1845
skyman
skyman's Avatar
Datum registracije: Aug 2008
Postovi: 775
@marko_zg
Gdje si nabavio tu spužvu?..i općenito pitanje za sve..gdje to ima uzet, a da je povoljno?
skyman je offline   Reply With Quote
Staro 31.01.2010., 13:56   #1846
marko_zg
marko_zg's Avatar
Postovi: 243
firma se zove dobar zvuk.
http://www.dobar-zvuk.hr/hi-fi/pribor/damping.htm
ta spuzva je samoljepljiva, di bi drugdije mogao kupiti neznam.
Staro 31.01.2010., 14:06   #1847
borny
Too much busy
borny's Avatar
Postovi: 1,540
a kuda sa sata kablovima kad su dugački?
ne znam kako može bolje sa hrpom kablova, a malo mjesta.
EDIT: eventualno da diskove natrpam u gornji box,a u donji naguzim kablove...
ne mogu ih stavit ispod diskova, slijepa ulica.
Staro 31.01.2010., 14:12   #1848
Doink the Clown
Postovi: 6,214
Hebote, baš imaš zmijsko leglo na dnu kućišta
Pa imaš rupu do matične ploče koliko vidim, provuci te kablove iza, s druge strane, nešto kao na ovoj slici:
http://www.legitreviews.com/images/r...c_duallink.jpg
A vidi ovu milinu od urednosti koja se dobije s par rupa
http://i37.tinypic.com/2znws4g.jpg
Staro 31.01.2010., 14:19   #1849
borny
Too much busy
borny's Avatar
Postovi: 1,540
slika s prvog linka ne odgovara mom Antecu, vidiš da je ovaj neki dual link, 2 napajanja, ja nemam takvu rupu.
zato sam i pitao gore da li da bušim, gdje i kako
Staro 31.01.2010., 14:24   #1850
Doink the Clown
Postovi: 6,214
Ma to sam samo naveo kao privremenu soluciju dok je druga slika već konkretan primjer gdje bi trebao bušiti.
Staro 02.02.2010., 00:54   #1851
Thommy
Thommy's Avatar
Postovi: 469
ah sta uradi od mojeg bivseg chiefa fino izgleda ... evo malo poboljsanih fotki da se bolje vidi 5 sec PS-a nadam se da nemas nista protiv
Thommy je offline   Reply With Quote
Staro 02.02.2010., 09:10   #1852
Doink the Clown
Postovi: 6,214
Autor Thommy Pregled postova
Tvoj Chief je prodan još odavno, ovaj mi je bio ljepši pa sam si njega uzeo
Btw. dobro si sredio slike, kad se već meni ljenjivcu ne da...
Staro 02.02.2010., 11:41   #1853
fre@k
fre@k's Avatar
Lokacija: osijek
Postovi: 1,887
jer to onaj moj bio?? taj chif proso pola hrvatske haha
CPU: I5 2500k
GPU: MSI TF 660 OC
MBO: Asrock Z68 PRO3
RAM: 2x4gb G. Skill (1333mhz)
PSU: Seasonic 620W
CASE: CM Elite 370
fre@k je offline   Reply With Quote
Staro 02.02.2010., 12:16   #1854
Thommy
Thommy's Avatar
Postovi: 469
neznam freak , ja sam svojeg kupio novog u ducanu , prodao ga clownu a kud ga je on dalje poslao pojma nemam
Staro 02.02.2010., 13:45   #1855
Doink the Clown
Postovi: 6,214
Yup, tvoj je putovao za Osijek
Staro 02.02.2010., 13:49   #1856
denied
denied's Avatar
Postovi: 1,193
Jel ima negdje kod nas za kupiti za kablove da ih se "obuće" u neš (sleeve cabeling)?
denied je offline   Reply With Quote
Staro 02.02.2010., 13:50   #1857
mislav_os
freak
Postovi: 2,688
Dok na mojoj Katani III taj vent je tih,ni ne cujem ga...Vjerovatno zbog venta u napajanju ali ono,komp je stvarno tih. A vent je kontroliran preko MBO,i kada sam u Winsima i to drzi proc na 32-33 C,a vrti se na 700 RPM,dok u igrama na nekih 1500 RPM,iako mu je max puno vise . Ja sam prezadovoljan,obzirom da se radi o 92mm ventu. Ali dobro,najveca zahvala za takve temperature ide samom hladnjaku koji odlicno obavlja svoj posao
Staro 02.02.2010., 15:06   #1858
marko_zg
marko_zg's Avatar
Postovi: 243
Vidis ja sam prodao katanu 2 i kupio 3 jer je kao nova serija a sa dvojkom sa bio prezadovoljan. I meni je ta katana 3 bila glasna, dobro se znala zavrtiti, a temperature su bile iste ko i sa katanom 2. I onda sam prodao katanu 3 i kupio opet 2 jer je po meni bolji hladnjak i makar nema auto regulaciju venta jos uvijek mi je bila tisa nego 3.
Staro 03.02.2010., 22:46   #1859
eyeballl
eyeballl's Avatar
Postovi: 132
Autor denied Pregled postova
http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=164237
CPU: Intel Core 2 Duo E5400 @ 3.7GHz / Sonic Tower
MBO: Asus P5N-E SLI
RAM: 2 x 2GB DDR2 800MHz Kingmax @ 900MHz
GPU: Gigabyte GeForce 9800GT OC / Acellero S2
HDD: 2 X Western Digital 320GB Blue, Raid
OPT: DVD-ROM
PSU: Corsair VX 450W
CASE: Moded
OS: Windows 7 Ultimate 64bit
CPU: Intel Core 2 Duo E1200 @ 1.6GHz / Stock
MBO: Gigabyte
GPU: Nvidia GeForce 7100 Onboard
HDD: Maxtor 80GB PATA + Seagate 160GB SATA
OPT: Optiarc DVD-ROM
PSU: Corsair VX 400W
CASE: Old School
OS: Windows 7 Ultimate 32bit
CPU: Intel Core 2 Duo E1400 @ 2.0GHz / Stock
MBO: Gigabyte
RAM: 2 x 1GB DDR2 800MHz Kingmax
GPU: Gigabyte GeForce 8500GT / Acellero S2
HDD: Western Digital 250GB
OPT: DVD-ROM
PSU: Chieftec 400W
CASE: Old School
CPU:
MBO:
RAM:
GPU:
HDD:
OPT:
PSU:
CASE:
OS:
U nabavi mrežnog servera....
D-link 8 Portni Switch
Siemens Router C-010-I ISDN
eyeballl je offline   Reply With Quote
Staro 03.02.2010., 23:19   #1860
Postovi: 8,237
Uvijek ti ostane termobužir! Je malo zahebano dok se neispraksaš al onda je kamilica! Pogotovo za tanje kablove!
