#1831 |
Jack of all, master of none
Lokacija: Matulji - Rijeka
Postovi: 6,214
Evo malo sam danas uzeo usisivač u ruke i počistio sloj prašine sa TRUE koji se nakupio ispod venta i prošao još okolo malo po kućištu pa sam usput okinuo i par sličica: ![]() ![]() ![]() ![]() Mislim da se prije proljetne kupovine Obsidiana ništa neće drastično mijenjati, eventualno drugi vent na TRUE (Enermax Appolish na 1700rpm koji mi stiže iz Kanade uskoro i možda Scythe blue LED s potenciometrom koji bi došao iza TRUE umjesto ovog 120mm blue LED CM-a)
#1832 | |
White Rabbit
Postovi: 5,202
I da-ide normalno napajanje nutra. |
#1834 |
Datum registracije: Mar 2009
Postovi: 650
komponente su mrak...sve super slozeno samo daj pls malo bolje uslikaj =P previse blica,malo vise fokusa i toe to...jebenica mi je ovo big tower kuciste temp mora da su odlicne |
#1835 |
Too much busy
Postovi: 1,540
Evo i mog skromnog uratka: Antec 900 nakon tjedan-dva napokon sjedinjen sa konfom iz Frontier Shinobi-a. Doduše, nisam baš zadovoljan manevarskim prostorom za cable management, samo 2 rupe i jedna ispod PSU-a, koja ionako nije nešto... Da li bi bilo bolje probušiti negdje još jednu? I kako? ![]() Frontier nije uoće zatvoren i bilo je dosta opcija za konstantno čačkanje po njemu, ovdje nemam što napraviti, barem mi se tako čini. Možda netko ima kakvu ideju? ![]() ![]()
It's nice to be important, but it's more important to be nice! |
#1836 |
White Rabbit
Postovi: 5,202
#1837 |
3.14zda ®
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Mene muci jer hocu desktop kuciste da idu normalne kartice i napajanje u njega, bez neke ekstravagancije sa ovakvim i onakvim cudenovatim napajanjima... Opet, znam da je u tom slucaju dosta deblje, ali bolje mi je to zrtvovati nego ici na low profile puzeve balavce, pogotovo iz generacije u koju spada moje racunalo koje ce ici u desktop... |
#1839 | |
Postovi: 6,214
Dobro možda su malo presvijetle zbog blica ali ne bi ništa više vidio na njima ni da sam slikao fotićem (slikano s K850i). A temperature su milina, pogotovo još sad kad sam se riješio nakupljene prašine ![]() @marko_zg - može to još puno urednije, mislim da ti ovi kablovi od napajanjakoje si naprijed zbuksao dosta remete protok zraka, tu bi dvije rupe uz matičnu dušu dale. S čim si lijepio spužve?
#1840 | |
Postovi: 10,218
Već imam dobar propuh u kompu pa sam ga bez straha zamjenio sa 120mm Slip Streamom na 500 rpm-a. Vent malo prelazi gabarite (defaultni je ipak 92mm) ali poanta je da se ne čuje. Temp su mi ostale iste - me happy! Čisto eto savjet ako još više želiš ušutkat komp ![]()
#1841 |
Too much busy
Postovi: 1,540
#1843 |
Postovi: 10,218
Misliš? Kad vidim Antec 900 blago se obradujem što sam ipak uzeo 300 model: http://www.overclockersclub.com/vima...tec_900/40.jpg Ne vidim baš gdje bi mogao sakriti kablove osim ispod diskova, al opet pitanje je može li ih igdje provući ili je i taj prostor 'slijepa ulica'. edit: ni na Antecu 300 to ne izgleda sjajno, ali je ok http://forum.pcekspert.com/showpost....postcount=1478
#1844 | ||
Postovi: 243
spuzve su samoljepljive tak da sam ih samo skrojio i naljepio, a sta se tice kablova nemam kamo drugdje sa njima jer kuciste nema rupu pa da ih iza ploce naguram a tam imam pola cm od ploce do straznje stranice, jedva je spuzva stala. a kaj se tice protoka zraka pa i nije njemu ovak bas prevruce Citiraj:
#1845 |
Datum registracije: Aug 2008
Postovi: 775
@marko_zg Gdje si nabavio tu spužvu?..i općenito pitanje za sve..gdje to ima uzet, a da je povoljno? |
#1846 |
Postovi: 243
firma se zove dobar zvuk. http://www.dobar-zvuk.hr/hi-fi/pribor/damping.htm ta spuzva je samoljepljiva, di bi drugdije mogao kupiti neznam. |
#1847 | |
Too much busy
Postovi: 1,540
ne znam kako može bolje sa hrpom kablova, a malo mjesta. EDIT: eventualno da diskove natrpam u gornji box,a u donji naguzim kablove... ne mogu ih stavit ispod diskova, slijepa ulica.
#1848 |
Postovi: 6,214
Hebote, baš imaš zmijsko leglo na dnu kućišta ![]() Pa imaš rupu do matične ploče koliko vidim, provuci te kablove iza, s druge strane, nešto kao na ovoj slici: http://www.legitreviews.com/images/r...c_duallink.jpg A vidi ovu milinu od urednosti koja se dobije s par rupa ![]() http://i37.tinypic.com/2znws4g.jpg
#1849 | |
Too much busy
Postovi: 1,540
zato sam i pitao gore da li da bušim, gdje i kako ![]()
#1850 |
Postovi: 6,214
#1851 |
Postovi: 469
#1852 |
Postovi: 6,214
#1853 |
Lokacija: osijek
Postovi: 1,887
Ako Vam je život tužan, ne brinite! Barem Vam je plaća smiješna |
#1854 |
Postovi: 469
neznam freak , ja sam svojeg kupio novog u ducanu , prodao ga clownu a kud ga je on dalje poslao pojma nemam ![]() |
#1855 |
Postovi: 6,214
#1857 | |
freak
Postovi: 2,688
. Ja sam prezadovoljan,obzirom da se radi o 92mm ventu. Ali dobro,najveca zahvala za takve temperature ide samom hladnjaku koji odlicno obavlja svoj posao ![]()
#1858 |
Postovi: 243
Vidis ja sam prodao katanu 2 i kupio 3 jer je kao nova serija a sa dvojkom sa bio prezadovoljan. I meni je ta katana 3 bila glasna, dobro se znala zavrtiti, a temperature su bile iste ko i sa katanom 2. I onda sam prodao katanu 3 i kupio opet 2 jer je po meni bolji hladnjak i makar nema auto regulaciju venta jos uvijek mi je bila tisa nego 3. |
#1859 | |
Postovi: 132
#1860 | |
Postovi: 8,226
Uvijek ti ostane termobužir! Je malo zahebano dok se neispraksaš al onda je kamilica! Pogotovo za tanje kablove! |
