#2401 |
Postovi: 11,642
Možeš "koliko hoćeš", samo neka temperature budu u granicama normale. Ne bi bilo pametno preko 1.35v za zrak. Npr. nama je za 1152MHz trebalo oko 1.4v (IIRC išlo je i sa manje) sa LN2 (a može se dati i 1.5v preko Afterburnera/SmartDoctora). Tako da nema nekog smisla forsirati s naponima. |
#2403 |
Postovi: 11,642
Aha, najbolje vani da. Samo polako s naponima, svaka kartica je drukčija. Najbolje da si postaviš granicu od npr 1.2v i onda vidiš koliko možeš maksimalno izvući iz nje. Kad vidiš da joj fali napona, onda ideš za 0.5v više i tako... znači ne odma krknuti napon pa se pitati zašto ne ide Prati temperature regulacije napona to ćete prvo kočiti, mislim da se čip neće jako grijati sa ventom an 80-100%. |
#2404 |
Lokacija: N/A
Postovi: 1,242
Koliko je možeš ohladit , iznad 1.3V na stocku regulacija se pregrijava... |
#2406 | |
Why so serious
Postovi: 3,417
Kaj veliš da mi je previše napona za tu frekvu? Probal sam do 4.2GHz i iznad nije radilo na postavkama PLL-1.9v CPU-1.39V VTT-1.28V DDR3-1.64V PCH-1.1V Dalje mi se nije dalo pošto je bilo 10°C. E da i load-line cal. mi mora biti na auto jer uopće ne diže winse kad pređem 1.3V za cpu, a da nije na auto(inače mi je na level 1) . Memorija mi je slaba točka, 1.5V 1333MHz, bojim se dat preko 1.64V ili nebi smjelo biti problema.... A za FSB- teško ona diše i preko 200MHz, sve do 200MHz ide bez problema i na svakakvim postavka al preko 200MHz treba baš nać pravi omjer...tak da neznam dal bi išla više neg tvoje. |
#2407 |
Postovi: 5,997
Onda za početak pusti memu na miru i kreni s max taktovima gpua.Kreni od 1000 s 1.2v + pa po malo (10,20 mhz).Uštedit češ puno živaca na taj način. S 920 bi trebali ić preko 27k.Ak koristiš afterbrner,prije zagasi MOM i CCC u task manageru.Kad narihtaš taktove zgasi i afterbrner,zna smanjiti rez,taktovi i voltaže če ti ostati.Ak ti se zruši komp ccc u nekim situacijama pamti zadnje 3d taktove al ne i voltažu pa buš imao problema na desktopu,odnosno nečeš moč dignut win ak ga ne isključiš u t.m. prije nego što se dignuo do kraja.To stvari kaj su se meni znale dešavat pa da te malo poštedim muka. Zadnje izmijenjeno od: MAGARAC. 26.01.2010. u 21:45. |
#2410 |
Postovi: 5,997
#2412 | ||
Postovi: 11,642
![]() Citiraj:
S LLC-om se nemoraš zezati previše, ionako ima malo utjecaja na max OC. Memorija kod 3D-a igra malu ulogu pa bolje nju nemoj niti forsirati. |
#2413 |
Lokacija: VG
Postovi: 1,760
#2417 | ||
Lokacija: VG
Postovi: 1,760
![]() Citiraj:
#2419 | |
Señor Audiophile
Lokacija: Zabreg
Postovi: 3,280
Da mi je samo otkriti gdje se ukljucuje taj HT na i5-ici ![]() Citiraj:
![]() BTW je li to stvarno na 1.39V ili? Ako je, onda je to jaaaako fin proc ... |
#2421 | |
Why so serious
Postovi: 3,417
![]() Al ovo me fascinira, 1.39V, i još ima sigurno mali drop...ili je neki bolesni primjerak ili nije stabilon, tek tolko da prođe test. |
#2422 | |
Postovi: 11,642
Gigabyteice više manje točno prikazuju napon, tako da je ovo sa SS-a vjerojatno to-to. U svakom slučaju dobar primjerak procesora. |
#2426 |
Premuim
Postovi: 1,748
ma krepala im shakina grafa i sad on mlati ovu dvojicu s njom ![]()
#2427 |
Lokacija: Zagreb/Sesvete
Postovi: 1,307
ma sve živo nas je počelo jebat...to je nevjerojatno..čim više grafe klokamo dobimo manji scor..katastrofa..sad sve minimalno dižimo na najjače....do napajanja nije jer imamo napajanje preko 1kw tak da eto..još se bumo zezali pa javimo reze... ![]() |
#2428 |
Postovi: 11,642
Lijepo sam ja reko Kako su vam složena napajanja, koje što tjera? |
#2430 | |
Jack of all, master of none
Lokacija: Matulji - Rijeka
Postovi: 6,214
![]() ![]() Ajmo dečki puno se očekuje od vas ![]()
