Postovi: 13
Bnet modem i Siemens SE555?
Uskoro namjeravam naruciti 2D paket (internet+TV) od Bneta, pa bih molio malu pomoc oko iduceg: Mogu li spojiti onaj obican modem koji se dobije od Bneta (14kn/mj.) sa Siemens SE555 routerom od T-coma? Znaci, od modema bi patch kabel isao do routera kojeg bi iskoristio za wireless spajanje. Koji je to tocno modem koji se dobije i kako izvesti IP konfiguraciju? Hvala! |
#2 | |
Postovi: 284
Zadnje izmijenjeno od: mahoona. 08.12.2009. u 17:21. Razlog: obrazloženje |
#3 | |
Postovi: 13
Koji router preporucujete osim wrt54gl, a da nije tako skup? Oko cca 200-250kn? |
Postovi: 34,067
A zašto ne uzmeš wlan modem/router od njih? Vidi lijevi gornji kut str. 2 http://www.bnet.hr/cro/content/downl...udeni-2009.pdf
Postovi: 23,611
Nisi naveo koliko kompova / uređaja misliš koristit / spojit. Imaš više rješenja a ti odaberi: - zatraži od Bnet - a "WLAN modem/router" (23,19 kn mjesečno 36 mjeseci) ili "WLAN modem/router s 4-port switchem" (29,24 kn mjesečno 36 mjeseci) i imaš rješenje u jednom uređaju. - tvoja ideja iz uvodnog posta - "Modem" (14,11 kn mjesečno 36 mjeseci) + SE555 može radit (mahoona je dao uvjetno krivi info), samo treba ispravno podesit SE555. Napomena: Ovo će radit pod uvjetom da nećeš koristit Carnet account via Bnet (XCARNet). |
Postovi: 284
Nikky, daj mi pliz info kako upogoniti se555 sa kabelskim modemom, link neki. Hvala. Našao sam tvoj post otprije par dana, port 4 se može koristiti kao WAN znači? Zadnje izmijenjeno od: mahoona. 09.12.2009. u 11:20. Razlog: našao rješenje |
#7 | |
Postovi: 13
Za te novce nabavim original Ciscov preko ebaya ili za duplo manje neki Linksysov. Koristit cu ga za spajanje 2-3 racunala, zicano i bezicno. Dakle, zelim proci sto jeftinije, jer prelazim sa DSL-a, pa mi ostaje SE555 (non-IPTV i kod kojeg koristim i print server), a ljudi na drugim forumima me uporno uvjeravaju da to nece raditi! Koliko sam do sada citao na forumu, treba podesiti sljedece: (neka me netko ispravi ako je sto pogresno ili dopise korak) 1. DSL router postaviti u router mode 2. Bnet modem na svom eth portu ima podešen IP (ne znam koji je, ali se može wiresharkom saznati) 3. eth port sa modema spojiti sa WAN portom na routeru 4. ukljuciti NAT na routeru 5. smanjiti MTU size na 1400 na routeru jer Bnet koristi PPTP pristupnu metodu Zadnje izmijenjeno od: tsale. 09.12.2009. u 11:47. |
Postovi: 23,611
Pa prvi uvjet je da ubaciš zadnji dobar origigi fw (n ako se ne varam), tada možeš cab. modem spojit na bilo koji Lan od SE555, može i Lan1, a ostalo bi bilo: - promjeniš IP adresu SE555 da je u istom nizu kao cab. modem, pošto su najčešće na 192.168.100.1 onda SE555 postavi na 192.168.100.2 - deaktiviraj adsl konekciju - Internet off ili postavi na manual - postavi DNS - ove Bnet - a, možeš 1. stavit IP od modema - ugasi DHCP server ili podesi da se ne preklapaju Svakako preporućam manualne mrežne postavke na kompu (ovima). |
#9 | |
Postovi: 13
Na routeru i je zadnji 1.30n fw (zadnje 4god bez ikakvih problema) Ispobat cu podesavanje kad mi Bnet stigne, pa se javim ovdje sa rezultatima! |
#10 | |
Postovi: 13
Zanimljiva je jedna stvar - ako ustekam Bnet modem u npr. LAN1, a PC u LAN2 interface, onda uredno radi jer se SE555 tada ponasa kao switch (sto u stvari i je) i tada samo prosljedjuje promet na drugi interface. Da bi imao potpunu funkcionalnost routera (NAT, Wlan itd.) potrebno je spojiti PC na WAN interface, a tada stvar ne funkcionira zbog ugradjenog ADSL modema. |
Postovi: 23,611
Ima više verzija cab. modema (sa 1 lanom) i ovisi kako su napravljeni / podešeni. Ako je u punom Bridge modu onda predloženo neće radit, a ako je u Router modu onda predloženo radi jer tada SE555 glumi switch prema lan - ovima i wireless - u. Za prvi slućaj moraš nabavit std. WAN router i onda "stvar" radi. Za xcarnet i PPTP vidi preporuke u drugoj temi. |
#12 | |
Postovi: 1,542
#13 | |
Lokacija: Splity
Postovi: 3,003
ovdje je vec pokazano da s ovim ne radi ![]() Citiraj:
Postovi: 13
Gore sam napisao da stvar radi, ali ne onako kako bi ja htio. Znaci kod mene setup radi kao switch, a ne router - a posto meni ipak treba router funkcionalnost problem sam rijesio kupovinom drugog routera (linksys WRT54GL), spojio za 1sec i sve radi kako treba. |
Datum registracije: Jul 2010
Postovi: 2
ok, malo kasno palim, ali znaci velis s tim linksys routerom sve radi ok? jer imam istu stvar, imam siemens se555, i cak onaj stariji manji se515, od tcoma, pa bas gledam dal mogu il ne mogu to spojit na bnetov modem. znaci velite da ne pokusavam, nego odmah uzmem taj linksys i stvar rjesena? |
#16 |
Postovi: 23,611
SE555 nažalost u web konfigu ne nudi manualni unos Gateway - a, eventualno ga možeš probat "zeznit" sa manualnim unosom DNS - a > DNS1=ip cab. modema, DNS2=dns Bneta. SE515 spomenuto ima i trebao bi radit bez problema, potraži po forumu primjer. |
#17 |
Postovi: 2
sori opet ja. posudio sam za probu ovaj linksys wrt54gs. nekad sam znao vise o tim mrezama, sve mi je ishlapilo.. znaci wireless router koji cu spojit na cable modem stavim u router mode. sto stavim pod Internet connection type? Automatic Configuration - DHCP Static IP PPPoE PPTP Telstra Cable L2TP MTU ste rekli smanjim malo. DHCP server iskljucim? IP adresu stavim da mi je na istoj mrezi od modema? imam i screenshot s tog menija. http://oli.rnb-confusion.com/oli/linksys1.gif a pod Advanced routing stavim u Router mode? pod RIP imam opcije: Disabled LAN & Wireless WAN (Internet) Both pod Interface imam opcije: LAN & Wireless WAN (Internet) imam i taj screenshot. http://oli.rnb-confusion.com/oli/linksys2.gif sori ak su prevelike slike! ![]() pokusavam ih izeditirat al nejde... evo gospodin administrator je maknul slike, veli slike u thumb, ne znam ni to pa sam metnul linkove. Zadnje izmijenjeno od: olidobolli. 03.08.2010. u 22:43. Razlog: Slike u thumb! |
