#2041 | |
Džabe si krečio!
Postovi: 5,191
![]() ide na 700;1200 samo tako ![]() |
#2042 | |
Postovi: 79
Graficka je totalno u banani. Rusi se na default taktovima 675/1100 tako da memoriju moras spustit na oko 1030 kako bi radila normalno... Uglavnom zaobici 4850 Toxic u sirokom luku. |
#2043 |
Lokacija: osijek
Postovi: 1,887
ljudi trebam pomoc nzm jer do grafe ili do biosa nisam ju za zivota klokao jedino davno prije spustao clockove i nekidan isprobavam mac osx i stalno w7 preko toga, i odjednom dobijem u biosu tockice...po cijelom ekranu samo tockice u razmacima 0,5-1cm dal je netko ista takovog dozivio evo slicno ovome http://i16.tinypic.com/33ccjmh.jpg i nece mi vise install w7 samo baca blue screen katastrofa
Ako Vam je život tužan, ne brinite! Barem Vam je plaća smiješna |
#2045 |
Jack of all, master of none
Lokacija: Matulji - Rijeka
Postovi: 6,214
Možeš još izvrtiti OCCT GPU memory test da budeš 100% siguran ali po ovom što se vidi na ekranu sigurno je da je memorija odapela.
#2046 |
Lokacija: osijek
Postovi: 1,887
promjenio grafu s drugom HD3850 i nema vise toga, grafa nema garanciju jer je kupljena tu na forumu prije cca 1god ali bez gare sta mi je drugo raditi (jer moguce ikak zamjeniti taj dio, ili mi je jedina opcija prodat ovo za neku sitnu paru i kupit nesto drugo??) EDIT: w7 nesljaka, linux radi, osx 10.5.2 sljaka, xp sljaka w7 se rusi blue screen dobivam EDIT: dal tu pomaze fleshanje kartice??
Ako Vam je život tužan, ne brinite! Barem Vam je plaća smiješna Zadnje izmijenjeno od: fre@k. 21.01.2010. u 14:29. |
#2048 |
Lokacija: osijek
Postovi: 1,887
#2049 |
Džabe si krečio!
Postovi: 5,191
Koliko ste uspijeli izvući max iz te kartice? Ja sam se tek sad isao malo pozabaviti, stavio Twin Turba @ 7V, flashao bios da maknem onaj mutavi limit. Radi bez problema na 725/1200... I sad pitanje, softmodom se nikako ne moze dic voltaza? I grije se ko krava, load sa OCCT-om grune do 75*C bez problema... Bukvalno zapali cijelo kuciste =D |
#2050 |
Postovi: 8
Posjedujem Gigabyt-ovu 4850 i stvarno previše buči. Zanima me koliko bi spajanjem sa potenciometrom smanjio buku? I jos nesto nevezano za ovu temu...sestra mi ima pawercolor x1650xt koja radi na 65-70 stupnjeva i ventilator dosta neobicno i glasno buci pa izgleda da bi ga trebalo zamijeniti. E sad mene zanima koji hladnjak da stavim na nju jer ako kupujem neki novi skuplji je od nje. |
#2051 |
fanATIčni AMDovac
Lokacija: KC-ZG
Postovi: 1,312
Evo stigla mi je nova grafa Nakon single slot hd4850 ovo je preporod za uši. Konacno mogu reci da mi je u kucistu tisina,osim hardova(hint rokleti 2x6400aaks,kao da peče kokice unutra )Dakle,radi se o Gigabyte HD4850 1gb sa MuliCore pasivnim hlađenjem Detaljni review http://www.hardwarecanucks.com/forum...ve-review.html Evo trenutno u 2D mi senzori govore(grafa ima tri senzora): 53C (DispIO) 56C (MemIO) 51C (arnyalo) Ovo je u totalno ne provjetrenom kucistu,znaci nema niti jedan ventilator na upuhu/ispuhu(gledam kako bi bilo da je u htpc konfi),samo je stranica od kucista otvorena. U loadu(Stalker SOC Complete 2009 1600x1200 full detalji) su mi temperature u najmanju ruku cudne i mislim da sonda nesto laze Ovo je nakon 30min igranja sam alt-tabao samo da vidim stanjeEvo ih: 103C 105C 101C Nakon stavljanja jedne nanoxie naprijed na 7v temperature u idlu izgledaju ovako: 32C 36C 30C Ponovno palim Stalker i nakon 30min ovo: 38C 42C 36C Stvarno neznam da li je za vjerovati ovoj sondi jer kao sto vidite razlike u temperaturama su ogromne.Ovih 105C u igri mi je previse sumnjivo.Nebi se trebao na 100C+ paliti VPU recover? ![]()
#2053 |
Postovi: 3,794
tih 100 stupnjeva je sasvim normalno. imao sam tu grafu i cak u idleu je bila vruca, dok u loadu prakticki uzarena. Ovo s nanoxiom je isto tako normano jer grafa ima izvrsni pasivni hladnjak koji sam 1 ventom ispred grafe znacajno spusta temp. Tako da bih rekao da je to sve to normalno sto si opisao... |
#2054 | ||
fanATIčni AMDovac
Lokacija: KC-ZG
Postovi: 1,312
Kao 2.Tvoju "pamet" sam vec vidio na jednoj temi tako da molim da moje postove ignoriras i opce mi se ne obracas.Ne trebam mišljenja nekog poput tebe. ![]() Citiraj:
![]() Ali ovo sa ventom naprijed koji je udaljen nekih 15ak cm i da ima tako ajmo reci niske temperature me iznenadilo.Kakve temperature ima S1 na toj grafi? A kad smo malo kod te grafe,mogli bi se drugi proizvođaći ugledati.Ima 1xvga 1x hdmi i 1xdvi izlaz ![]()
#2055 |
Datum registracije: May 2009
Lokacija: Okolica Zagreba
Postovi: 306
Malo si bahat jel...al ok...prvo si HI-FI Bog...pa mene uces da pc zvucnici ne valjaju a hi-fi valja...pa me ucis postelavanju svuka do +6db-a sto u globalu za mene nema smisla da bi dosli do toga da je tebe cak briga sto to ja sve imam u sobi.. A kad si vec toliko napredniji od svih onda bi mogao znati da postoje strane recenzije grafa u kojima mozes vidjeti kakve temp su imali drugi...isto kao sto i imas ruku kojom mozes probat jel grafa topla-vruca ili skoro pa gori... BTW to tvoje cudenje kako je grafa stabilna na 100c je jos vise noob-a-like jer da si informiran znao bi da postoje i ati i nvidia modeli koji na sebi imaju pasivne hladnjike i dolaze do temp visih od 120c pa i dalje rade kako treba. I ako vec imas odredene ljude od kojih primas odg onda im salji PM,mail ili sta vec jer koliko ja znam ovo je forum. |
#2056 | |
Postovi: 12,433
Ne znam čemu se čudiš. Pa to je grafa s pasivcem. Normalno da bez nekog poštenijeg protoka zraka ide na 100+°C Meni se znala GF9400GT pasivna zagrijat na 110°C pa kud ne bi ovo čudo.
#2057 | |||||
fanATIčni AMDovac
Lokacija: KC-ZG
Postovi: 1,312
![]() Ja sam samo rekao sve sto su ti i drugi pokusavali reci.samo malo eksplicitnije. Citiraj:
![]() Citiraj:
Ja sam postao u thread o HD4850 grafama.Koliko vidim,ti nemas cak niti tu seriju grafe,a kamoli doticni model. I ajde sad iskreno reci cemu je tvoj post gore sluzio? osim nabijanja 18898791 upitnika i izmišljanja tople vode? Citiraj:
Zadnje izmijenjeno od: micek_kc. 06.02.2010. u 22:17. |
#2059 |
Postovi: 664
pozdrav narode... sto mislite o ovoj grafi http://www.xfxforce.com/en-us/produc...ies/4850.aspx# YNFC model.. cijena 850kn
nek sam isti kao on, ma nek sam isti ko stari moj, dok zivot juri, ja cu lagano.... ![]() |
#2060 | |
Flaccitra
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 276
#2061 | |
Postovi: 664
znam da bi trebale biti nize za cca 100-150kn (govorim o ovoj grafi), medjutim, ekvivalente grafe od nvidie i slicno, su isto tako visoke cijene..pa ne mogu bas ubrati npr za iste novce 4870 i sl ugl, svi su u posljednih 2 mjeseca digli cijene masovno..
#2062 |
Postovi: 34,123
Trebao si se sjetiti prije mjesec dana kada je na akciji u Linksu bila XFX 4870 512Mb DDR3 za 750kn. Za duplo manje love ćeš naći polovnu s garancijom.
#2063 | |
Postovi: 664
tak da... nazalost, sam se nasao u ovoj shugavoj situaciji na trzistu gdje su cijene osle u nebesa.. a komp mi treba...
#2064 |
Postovi: 34,123
Pretraži tržnicu. Za 700kn možeš naći XFX 9800 GTX+, Sapphire 4870 512Mb za 750kn, a po oglasnicima bi se mogla naći i 4830 za manje love. http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=180365 http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=180535
#2065 |
Postovi: 664
u vezi gore navedene xfx 4850 512mb.. hoce li mi bit dosta za 23" monitor i rezu od 2048x1152 il da idem na vtx3d 4850 1gb... ?
#2067 |
Postovi: 664
#2069 |
Grafička kartice se ne "muči" sa rezolucijom. To striktno ovisi o naslovu koji fura! Moja 4850 sa 512 megi fino dere 1920x1200 (skoro identična kao ova gore) u većini naslova. (gluposti ala crysis excluded). 1 giga bi došla još bolje! Naravno da će za najnovije naslove trebati jaču grafulju. |
#2070 |
Postovi: 664
