#572 |
Datum registracije: Mar 2009
Postovi: 41
Pitanje u vezi temp, kolko vam se griju OCani procovi, moj E4400 na 3ghz i na oko 1.35 Vload, kada vrtim Orthos dodje do 80C. Znam da imam zastarjeli cooler (TT ruby orb) ali zanima me kolko je zdravo da dela na toj temp? |
#574 |
Postovi: 11,661
Na stranu sve to, al njemu neće ništa biti od te temperature. Pogotovo uzevši u obzir da ga vjerojatno niti jedna aplikacija neće toliko opteretiti ili zagrijati kako ga zagrije Orthos... S druge strane vjerojatno nešto ne štima sa nasjedanjem hladnjaka na procesor, s obzirom na visoke temperature pri relativno maloj frekvenciji i naponu. |
#575 |
Postovi: 41
Mislim da mi je u Biosu V napon na oko 1.46V ... , sad znam da mi je problem i to što nemam nikakve ventove na kučištu, ali mislim da sad to nije presudno za takvu temp, inače u IDLEu je na 45C |
#576 | |
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 2,585
![]() Nije zdravo al evo samo jedan dokaz da može i više ![]() ![]() |
#577 |
Postovi: 41
Hehe, sad sam miran ![]() Inače kablovinje su sleevane, nije gužva u caseu, temperatura grafe ne prelazi 65 C u loadu. Probat ću cooler ponovno montirati ... |
#578 |
Postovi: 1,441
#580 |
Postovi: 1,441
hmm , pretpostavljam da je 1.360v dovoljno za 3.0ghz jer sve šljaka kako treba. Inače, ono sto namjestim u biosu i sta pokaze cpuz u windowsima nije čak ni priblizno isto ali kazu da je ep43 poznata po tome...ma briga me dok radi... |
#583 |
Lokacija: split
Postovi: 38
pozdrav, moja konfa je e4400 stock cooling p5k 1gb kingmax 667 + 1gb kingmax 1066 x1950pro shark 450W WD 500gb blue + seagate 250gb sve je na defaultu. prije je procesor jedno vrijeme bio na 3.0 i jedno na 2.7, bez dizanja napona. i temperatura se nebi dizala vise od 55 C. prije x vremena sam ga vratio na default jer sam bio prestao igrati igrice. sad mi je opet to u djiru, ali novije igrice dosta stekaju, (npr GTA 4) pa sam malo Podigao fsb procesora u nadi za 5-6 fpsa vise. (konkretno u GTA 4 na med postavkama bi bilo oko 20). Stavio sam ga na 2.66 a ram ostavio na 667 (nisam probavao na 800 jer kad sam zadnji put to stavio rusio se sustav, valjda jer nije isti ram). ali temperatura se sada digne i do 66-67 C na occt testu (znaci pri radu na 100%). pasta je frisko promijenjena, prema proceroru i grafi puse jedan zalman 92mm na 100%. Sto mogu napraviti? stah me jos dizati fsb, a napon mi tu ne igra nikakvu ulogu jer ako ga dignem dizem i temperaturu. a ovako na 1.29 (auto) normalno se vrti. moja pretpostavka je da bi jedan dobar cooler rijesio stvar. ali hocu li sa tih 800mhz-1ghz podici fps u igricama na normalni nivo? |
#584 |
Postovi: 2,523
pusti occt, to je bezveze, koristi orthos pa onda vidi koliko ti se zagrije s kojim programom ocitavas temp? koristi real temp, sa stock hladnjakom bi trebo moc 3ghz potegnut bez podizanja voltaze, rame ostavi na 667mhz, ionako je to vjerojatno samo divider pa kad overclockas dignut ce se i njima frekvencija, to provjeri sa cpu-z programom nisam siguran kolko je zahtjevan gta4, ali vjerojatno se radi o grafickoj kartici, pa nakon sta sredis procesor poigraj se sa overclockanjem graficke, trebalo bi se dat to izvuc da radi kako spada |
#585 |
Lokacija: split
Postovi: 38
pa imao sam ja 3.0 sigurno pola godine, znam da moze. mjereno sa speedfanom. a evo skinit cu orthos i real temp pa cemo vidit. ali nesumnjam u ispravnost mjerenja speedfana. edit: evo instalirao ral temp i orthos. po ovome speed fan dodaje 10-ak stupnjeva. poslije je bio max do 56, doduse nisam ga dugo testirao (samo 5 min) i sad mi nije jasno jer po tome i everest laze. ![]() Zadnje izmijenjeno od: razor_blatine. 20.01.2010. u 13:15. |
#587 |
Lokacija: split
Postovi: 38
#588 |
Postovi: 2,523
do 60-65c se ne moras brinut uopce, predlazem da gledas kolika temp ti je dok igras gta4, a ne dok pustas programe za zagrijavanje, vrlo je vjerojatno da ti igra nece toliko zagrijat procesor za programe i ocitavanje temp je bilo ohoho rasprava, u real temp imas pod settings: Set TJ Max, za tvoj proc mislim da je 90, nadi ili u ovom threadu ili na netu koj je tocni tjmax i real temp ce ti tocno ocitavat |
#590 |
Postovi: 2,523
sta ti znaci prolaz testa ako komp u svemu radi savrseno i nikad se ne srusi? testovi su beskorisni ako u praksi sve radi isto tako mozes proc test 24h i onda pokrenes igru i komp se restarta... testovi su samo okvirno da se utvrdi stanje, praksa je ono kad mozes rec da je sve stabilno ja sam furo 3.2ghz, orthos se rusio nakon 5min, a najzahtjevnije igre i sve aplikacije nikad nisu imale problema... smanjio sam jedino zbog voltaze (pa i temperature koja slijedi sa visokom voltazom) koja je bila potrebna na 3.1 i ni sad orthos nije bog zna sta stabilan, da budem iskren nisam niti provjeravo al se dam kladit da bi se brzo srusio, a komp mi gori 24/7 i nikad nisam imo crash uz konstano opterecenje na tom principu drzim ovaj procesor vec 3 godine |
#591 |
Postovi: 1,441
#592 |
Lokacija: split
Postovi: 38
Znaci ti hoces reci da mogu drzati ovako komp i da nebi trebalo biti problema. Jer 68 (speed fan) odnosno 58(real temp) postize tek u orthosu/occtu. Sad trenutno radi na 2.8, ram na 700( mislin da ce i vise). Iako su doduse svi ventilatori na 100%. Sta bi jos mogao napraviti za poboljsanje performansi a da ne zahtjeva prevelika ulaganja? Vidim da je ram strašno poskupio, 1gb je sa 70kn dosao na 200kn. Ono, wtf? |
#593 |
Postovi: 2,523
da, ram je sad relativno skup u odnosu na prije...hebiga, dok ne dodas jos 2gb rama drzi se win xp-a ![]() daj pogledaj na kolko ti je TJmax namjesten u real temp, ali da, cak i da je 68c pod orthos stresom sve ce bit ok imas u real temp min i max temp koja je bila pa probaj igrat gta4 nekih pola sata i onda izadi iz igre i pogledaj kolka je bila max temp EDIT: svakako ako imas mogucnosti, novi cooler bi dobro doso... a mozes probat i sa otvorenim kucistem ako vec nije, ako nemas dobar protok zraka sa otvorenim kucistem bi ti trebala bit jos niza temp |
#594 |
Lokacija: split
Postovi: 38
Mislim da je 90 (nisam doma, u skoli sam). Kuciste je provjetreno relativno dobro (120 naprid upuh, 80straga ispuh i 92 bocno prema procu), kabeli su uredno slozeni da ne smetaju protoku. Mislim da ce biti fight cooler vs jos rama. Ali otom potom vidi cu kakp ce dalje raditi... |
#595 |
Postovi: 2,523
pf, tezak odabir, najbolje u svakom slucaju potrazit nesto jeftino na trznici, nemoj kupovat novo jer se ne isplati, pogotovo sta se coolera tice jedan lijepi Freezer se dobije za 100tinjak kuna, a ako nades i dobru ponudu za ram, mozda mozes i oboje nabavit preko trznice i eto veselja |
#596 | |
Lokacija: Dublin
Postovi: 1,977
Prije 3 dana sam koristio E4400, na stock cooleru sam ga drzao na 2.7GHz i temp je bila sasvim normalna i sve je bilo igrivo... |
#597 | |
Lokacija: Dublin
Postovi: 1,977
A FBS slobodno dignes i gledas dokle ce biti stabilno, a i u principu ako ne dizes voltazu, temp se nebi trebala znatno dici bez obzira na FSB... samo, kad je voltaza na auto, najvjerojatnije kad ti dignes FBS i voltaza se sama digne prema potrebi pa tako digne i temp, zato fiksno namjesti voltazu na npr 1.4V pa digni fsb tako da ti sve ukupno ispadne oko 2.6 - 2.7 GHz i to bi tako trebalo raditi stabilno u igrama sa box coolerom... tako sam ja to koristio prije nekih tj dana... a kad sam kupio jaci cooler drzao sam ga na 3.25 GHz i igrao bez problema... ali cini mi se da je u tvom sustavu kocnica ram za performanse clockanja, a grafa za performanse u igrama... Prodaj ovu grafu i ram, dobit ces koju kunu za to i kupi 2x2gb i neku npr 9800GTX grafu i cooler ce ti sasvim dovoljan biti AC Freezer 7 PRO... za sve skupa ces morati nadodati nekih cca 100 eur ali preporodit ces se... Zadnje izmijenjeno od: zwer54. 21.01.2010. u 12:50. |
#598 |
Postovi: 7,326
#599 |
Postovi: 2,523
hehe ma nece ga kocit ram, ima 10x multy...samo treba postavit divider kako spada, a i to je kingmax pretpostavljam na 667mhz kad se tolko lose prica o njemu, tesko da ga nebi mogo na bar 800 dignut uz 5-5-5-15 i 2.1v |
#600 | |
Lokacija: Dublin
Postovi: 1,977
ugl, ja nisam imao takvih iskustava da dovedem procesor u previsoke temperature za normalan rad, a da pritom voltazu nisam podigao... znaci, tolko kolko podignes fsb bez da dizes voltazu, temp bi se trebala podici, ali ostati u tolerantnim granicama... |
