#3091 |
Lokacija: u mraku
Postovi: 855
#3092 | |
Lokacija: Beli Manastir
Postovi: 1,297
Menu/Samodijagnoza/Informacije o signalu ![]() A što se tiče loše slike preko HDMI-a treba se uštekati u HDMI 1 utor i imenovati taj HDMI1 source u PC, te će stime nestati postprocessing.... E sad ja imam problema jer onda dobijem ok sliku ali ne mogu rastegnuti preko cijelog ekrana sa sve četiri strane fali mi otpr. 2 cm od ruba, no kontam da je to ipak do ove integrirane grafičke i drivera koji mi inače rade problem na WIN 7.... |
#3094 |
Postovi: 1,297
E pa u tome je caka, driveri mi se pod catalystom ruše tak da sam puknuo čisto drivere bez catalysta... Mislim nije meni problem, preko VGA kabela sve radi ok i pod prijetnjom da će me neki sad popljuvati iskreno ja ne vidim neku razliku u kvaliteti između VGA i HDMI..... |
#3095 | |
Lokacija: Popovec(Sesvete-Zagreb)
Postovi: 552
Nemam pojima sta bi ti reko.. JEDNOSTAVNO ![]() ![]() ![]() Spasio si me prckanja zadnja dva dana po postavkama ko kreten. Slika nije savrsena i malo umara i dalje oci ali se definitivno vidi razlika u bojama te treba sada samo malo postelati tv. Ako dolazis u zg castim sa ruckom, cavapima pivom ili cim vec drugim zelis. Sto se tice razvalcenja slike i ja jedino znam samo preko catalyst te da satvis overscan na 0. Ali sam se primio posla pa sam naso i jedan programcic koji je za nvidiju ali probaj ga ako vec nisi http://www.softpedia.com/get/Multime...s/TVTool.shtml |
#3096 |
Postovi: 1,297
Heh, i ja sam se napatio s tim dok nisam naletio o tome na jednom stranom forumu. Ja sjedim 1,80m od tv-a tako da možda slika i umara oči kad si bliže ali ja s ove udaljenosti ne primjećujem. Poigrat ću se baš s tim programčićem. I važi, može na gričku vješticu u Malom medi ![]() |
#3097 | |
Postovi: 552
#3098 |
Datum registracije: May 2009
Lokacija: Heaven
Postovi: 29
Pozdrav ekipi! Po vama, sta je bolje uzeti: Samsung LE40B650 ili Panasonic P42G10? S time da bih zamolio i za obrazlozenje boljega a ne odgovor tipa taj i taj je bolji. Nekako sam zapeo izmedju ta dva.. TV bi se koristio iskljucivo za HD encodove (720 i 1080p). S time da me zanima samo TV, nikakav connectivity, jubito, slike, netflick ili sta vec nece izmisliti. SD upscaling mi nije toliko bitan posto skoro nikad ne gledam TV. Zvucnici takodjer nebitni jer sve ide na 5.1 preko recievera. Hvala. |
#3100 |
Lokacija: Heaven
Postovi: 29
Ovo za dublji nivo crne ne bih bas gledao kao nesto big deal, 0.03 cd/m2 naprema 0.04 cd/m2 i nije bas toliko bolje kad uzmem u obzir da trosi debelo vise struje. Sto se tice pokretne rezolucije tu imas pravo ali mislim da cu ipak uzeti Samsunga. Preslicni su TV-i a 100W vise, nije mala stvar. Idem negdje u shop gdje mi mogu staviti jedan uz drugi pa odlucim ![]() |
#3101 |
hdtelevizija.com editor
Lokacija: Sarajevo
Postovi: 742
Oba televizora imaju kalibrirano osvijetljenje od nekih 140cd/m2 a nivo crne je kod jednog 0,03cd/m2 a kod drugog 0,04cd/m2. G10 140/0,03 = 4666 ANSI kontrast B650 140/0,04 = 3500 ANSI kontrast Dakle G10 ima za 33% veci kontrast zbog tog tako malog i nebitnog podatka. Pokretna rezolucija; G10 1080 linija B650 650 linija Opet B650 ima za 33% manju pokretnu rezoluciju. Dakle ako uzmemo ove 2 najvaznije stavke G10 je u brojevima za 33% bolji do B650-ke. U radnji ce ti B650 izgledati bolje naravno.
#3102 |
nautic expert
Lokacija: Rijeka-Opatija, negdje između
Postovi: 1,386
#3105 | |
Lokacija: Heaven
Postovi: 29
Jos jedan + za Panasonic je taj sto je 2" veci ![]() |
#3107 | |
Lokacija: u mraku
Postovi: 855
mene je prodavač pokušao uvijerit da je slika na grundigu bolja od g10-tke... gle kako je svijetla bla bla bla, a ova tamna(bila na defaultu).a taj lcd vjerojatno s nafrljenim dinamičkim kontrastom i ostalim điđama. al nije htio vidit da na plasmi nije bilo gostinga... na plasmi sve fino fluidno... |
#3108 |
Postovi: 10,805
u svakom dućanu ćeš dobiti preporuku lcd-a jer je jednostavno lager prepun neprodanih primjeraka. kod cure kupuju telku isključivo 4 dvb-t programa i ništa više, obišli cijeli west gate i dobili premium paket: - plazme se puno više kvare - kraće traju od lcd-a - troše i preko duplo više struje - tehnologija koja umire, samo 2 branda ga guraju - lcd sa led osvjetljenjem je najbolje što se trenutno može kupiti (naravno edge led jer gledaju ~6k kn rang) u istom tom west gejtu idući dan posjeo curu pred 50" kuro za početak, a onda je krenulo detaljnije objašnjenje sd signala kod panasonica x serije i bilo kojeg drugog lcd-a uključivši i samsung edge led koji je blago rečeno apsolutna katastrofa u tamnijem okruženju. naravno da sam vidio i neki ludnica samsung lcd za 15k full led sa bluray promo materijalom ![]() |
#3109 |
Lokacija: vž
Postovi: 1,340
Može pomoć oko kupnje lcd-a? Tražim nešto s 100hz, mpeg4, full hd, 32-42", i nekom tehnikom "čišćenja" slike. Zapeo sam trenutno za philips 42pfl7404, ima sve navedeno koliko vidim. Jel ima neki drugi prijedlog u tom cijenovnom razredu, 6000-7500kn? Ambilight i network mi ne treba, pa zato ne gledam seriju 8000 i jacu iz philipsa |
#3112 |
Postovi: 236
Molio bih za pomoc, malo mi je hitno, jer se to treba rijesiti danas popodne, zanima me kako izgleda reprodukcija HD i Full HD filmeka sa PC-a na Panasonicu 42x10, odnosno kako radi ext. desktop na toj telki sa 24" monitora, ako bih uzeo tu telku, ne mislim igrati igre na njemu, ali mislim dosta toga plejati sa PC-a i znam da je prozvakano vec 100 puta, ali da li ima netko kome se ista zapeklo na toj telki... Naime koristim iskon IPTV, pa neki puta zna ostati zmrznuta slika ili ostane meni od EPG-a, pa ne znam kolika statika moze nastetiti panelu... ili mi je bolja solucija ici na LCD (samsung B550)... puno hvala i molim za sto brzi odgovor. Pogotovo me interesira ext desktop zbog relativno male reze telke. Sorry svima na gnjavazi, ali ako netko ima slican setup, bio bih jako zahvalan za savjet. |
#3113 |
Lokacija: Zagreb, Trešnjevka
Postovi: 5,778
pa kad ti se smrzne slika, valjda restartas iskona, a ne pustis ga tjedan dana da prikazuje jedno te isto? |
#3114 |
Postovi: 236
Sve 5, ali molio bih za konstruktivnije savjete... npr gledas telku, odes do duckasa na brzinu ili zacoris slucajno pred njom i sl. ... mislim da ima 100 takvih situacija, jer ne dezuram uvijek pored telke, ako mislim dalje gledati ne gasim je svakih 10 min... |
#3115 |
Postovi: 106
do sada jos nije zabiljezen slucaj burn in-a na 42x10.. |
#3116 |
Koliko god je situacija sada puuuno bolja nego prije. Koliko god je virtualno nemoguće da dođe do njega pravilnim korištenjem. Reći da ga nema je ipak previše Uvijek će biti neki biser, ili recimo gradska/državna firma koja će recimo kupiti plazme i staviti ih da prikazuju dolazak i odlazak vlakova na perone :POstat će ti slika, (image retention, ne burn in), ali će se za par minuta maknuti ako gledaš normalan program (ili par sekundi ako staviš snijeg da ide). Ako ti ostane tjedan dana upaljena na istoj slici, to je već druga stvar :P |
#3118 |
Postovi: 12,613
Alo ljudi, danas sam pukim slucajem nasao, navodno Plasmu od 32". Ovaj model: LG 32PG6000 Link Misljenja?
#3119 |
Datum registracije: Mar 2008
Lokacija: Zagreb/Gospic
Postovi: 105
Treba mi preporuka za lcd tv-a za sobu.Tv bi gledao s daljine od cca 2.5metara,odgovarala bi mi 32" dijagonala.Želio bih da mi tv obavezno ima 3hdmi ulaza,mpeg4 DVB-T tuner,usb ulaz,pasala bi mi 1366 x 768 rezolucija(moze i full hd ako je moguce),takodjer bi zelio da osim slike i zvuk bude solidne kvalitete.Koristio bi ga za gledanje tv programa,gledanje divx i nekad 720p filmova,te bi ga povremeno bi ga spojio na komp preko hdmi-a pa zaigrao igre poput Pes-a i sl. Mogao bi dat nekih MAXIMALNO 3200-3300kn. ![]() |
#3120 | |
lepi
Postovi: 923
![]() nemas tu beda..cak ce ti ok izgledat SD kanali na toj telki. gledao sam neki dan dnevnik cini mi se na samsung 42inca - neznam koji model , znam da je lcd al to je bilo ![]() |
