Datum registracije: Mar 2009
Postovi: 6
antena za laptop
Pozdrav, Molio bi za savjet. Zbog konfiguracije terena laptop ne hvata wlan signal iako se nalazi na udaljenosti od samo 20m. Ekspres kartica sa priključkom za antenu izgleda ne postoji što znači da na laptop nije moguće spojiti samo antenu. Jedino rješenje koje vidim je usb mrežni adapter sa odvojivom antenom koju bi onda skinuo i produžio kabelom. Ali što uzeti od ovog http://hr.airlive.com/product/produc...D1223473034861 ili http://hr.airlive.com/product/produc...D1234297283834 Ovo je čini mi se nešto slično ali se na računalo spaja usb kabelom http://www.airlive.com/product/produ...D1217469661030 Ili možda ovo http://hr.airlive.com/product/produc...D1254346318078 Koji kabel uzeti, od 5, 6 metara http://www.optimum-online.hr/kategor...beli_wlan.aspx http://www.h2-shop.com/katalog.aspx?...el&ID=1&ID2=42 Hvala |
Lokacija: Hrvatistan
Postovi: 4,164
imam ovaj usb wireless stick sa prvog linka i mogu ti ga toplo preporučiti, sad dal bu lovilo, to je druga stvar. wireless je isto ko OC (ovisi o duhovima indijanaca koji su zakopani ispod područja korištenja ![]() i još, čim duži kabel od antene, to slabiji signal |
Lokacija: Valbandon-blizu Pule
Postovi: 974
WL-1600USB imam i super je, a, mozda uzeti od arilivea jedan AP i staviti ga na neko bolje mjesto di lovi i ukopcati neki repeater mode ili client i povuci UTP kabel do laptopa... |
Postovi: 6
Hvala na preporuci. A koji kabel uzeti. Bili odgovarao jedan od ova dva http://www.transmedia-germany.com/ne...5_137_195.html Hvala |
Postovi: 974
a, ovisi na koju soluciju se odlucis, najbolji kabel za tu namjenu bi bio LMR , 400 bi mozda bio predebel ako bi isao na soluciju usb sticka, no za AP bi bio ok, par metara...znaci sto je deblji kabel, to moze biti duzi, ali ne smije biti predug, par metara..mi imamo spojen mikoritk na 2,4 ghz i 5ghz antene sa 5m kablovima i radi super... ili, ako lap nije pod garancijom, nabavis kabel koji bi ukopcao direkt u vlan karticu u lapu a da s druge strane ima SMA ili N konektor... mozes i sa UTPom, ali bi morao na pola puta staviti neki switch kao pojacivac signala, jer je preko 100 m upitan rad ... |
Postovi: 6
Koji kabel uzeti SMA reversed jack to SMA plug ili SMA reversed jack to reversed SMA plug Jel to LMR-195 i hoće li to biti dovoljno za dužinu od 5 metara. Ili da uzmem usb produžni kabel od 5 metara. Hvala |
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 672
RPSMA na N konektor http://www.optimum-online.hr/detalji...i_n-muski.aspx ali pričekaj sa time pa vidi kako će USB-jac sa svojom antenom raditi. sa 5m USB kabela ga možeš staviti na neki povoljniji položaj, ili se poigrati sa (guglaj ovo) "free parabolic antenna template" |
Postovi: 6
Hvala, pokušat ću najprije sa usb-om Pozdrav |
#9 | |
Datum registracije: Apr 2009
Postovi: 87
(Da budem manje suptilan - dali je podrzan od strane backtracka 3 i 4?) ![]() |
Lokacija: Varaždin, Bronx
Postovi: 1,097
Uuu asti ovdje ima wannabe h4Xz0|2a svako malo neko pita za stick, nezna ni kakvi su konektori u igri, bogami ni čipset al važno da je tu backtrack u igri pa su glavni fakeri u gradu; je tako veliki problem koristit google.... ??, al evo još podrobnije da ne razbijaš glavu gdje i šta: servirano na pladnju .. Dok pogledam jbt, ove nove generacije direktiva na bt4..., pobacao bi vas u kameno doba s bt2 pa se ti snalazi ako fulas slovo u naredbi; vec od 3ke su ga napravili za najvece njubare, dobro da ne cita misli i sam ne radi automatski sve kolko su ga smrdali s ogromnim help bazama i tipovima... ![]() |
#11 | |
Postovi: 87
dakle, naravno da sam googlao i nista korisnoga nasao, jos, pozabavit cu se poslije + htio sam konkretan odgovor da nekupim dzaba. |
