Postovi: 270
PCMCIA wifi ili USB stick wifi
Hey svima, ![]() Imam neki stari laptop koji nema ni mrezu ni wifi na sebi, vrti se gore WIN98SE; stasvio sam NETGEAR WG111T ali nazalost samo se spaja na WEP, nista drugo nece niti moze, ima WPA-PSK ali se nece spojit, treba novi driver kojeg nema. Jel postoji koji usb stick da ima fully update drivere da ima WPA2 - WPA2-PSK da radi provjereno ili PCMCIA wifi kartica ![]() Pomagajte ako znate, Unaprijed zahvaljujem. |
Postovi: 34,112
Zašto ti je WPA baš toliko bitan? Hrpa ljudi će odustati od krakiranja WEP mreže čim vidi da je zaštićena jer ima toliko nezaštićenih mreža da mu se ne isplati zahebavati s time.
Postovi: 23,677
Hm, ovako WIN98(SE) nema u sebi podršku za WPA/WPA2 (nema ni XP SP2 kako treba ako se ne stavi odgovarajući kb update), jedino (možda) radi preko pratećeg connection sw ako je isporućen. I vrabci znaju da je PCMCIA verzija mrežne / bežične puno bolje rješenje od USB - a. Za WIN98 moraš koristit WG111T Software Version 1.2, eventualno da radiš kombinaciju drv iz ovog paketa a sw iz novijih ako rade pod WIN98. Za PCMCIA rješenje predlažem D-Link DWL-G630 podržava WIN98, na supportu ćeš naći noviji drv / sw nego je isporućen uz karticu. Ako nebude sreće sa WPA/WPA2 postavi max. WEP key (128) + filtraciju wireless klijenata po MAC adresi. |
Postovi: 270
Puno hvala Nikky, skinuo sam 1.2 ali nemogu stavit noviji software jel neradi na win98 nazalost kaze update your os )Idem naci taj D-link pa cu probati s tim, jos jednom hvala na pomoci |
Datum registracije: Aug 2008
Postovi: 775
Hm, zašto bi PCMCIA verzija mrežne / bežične bilo bolje od usb riješenja? |
Postovi: 23,677
PCMCIA bus po konsrtukciji (jasno ne fizički) je sličniji PCI / PCI-Ex i iz istog razloga zašto je ta verzija bolje i stabilnije rješenje od USB - a. |
Postovi: 775
Aha, kužim..al ok, ako ćemo tako gledat..usb riješenje je puno bolje prvenstveno jer se ovdje radi o wirelessu tj. ovdje ciljam na hvatanje signala..uz par metara produžnog usb kabla (ja imam dva spojena usb kabla, jedan od 7 m i jedan od 2 metra)..možeš smjestit usb adapter gdje god hoćeš u sobi (ja sam ga čak stavio na drugi kat), tj. gdje god ima najbolji signal..bez micanja laptopa i zezanja s antenama..jer dosta ljudi ima problema sa signalom, čak i u kući...tako što se tiče wireless adaptera uvijek bi preporučio da se ide na usb riješenje.. |
Postovi: 7,733
imao sam stari laptop, PCMCIA i usb sam koristio za wireless. jedina mana USB da lakše zapinje za nešto pa trga portove. PCMCIA sakrije i manje strši van
__________________ |
