#31 |
Lokacija: CROATIA-Vukovar
Postovi: 2,354
Malo sam tražio po netu da li MBO podržava SLI mogučnost jer ima između 2 PCI-E slota neki svitch na kojem piše SLI/Crosfire neke opcije i čemu to ustvari služi osim uključivanja 3 grafe ako sam dobro skužio(nekontam baš jezik ) jer bi bilo dobro onda upariri još jednu 250 GTS ako je to moguće.Tražio sam po manualu ali nepiše baš nešto i spominje se crosfire u velikoj večini-pa mi ostaje mogučnost upita tu na forumu Hvala. |
#32 |
Premuim
Postovi: 1,748
SLI na ATI-evom chipsetu ![]() Ne bih rekao da je tak sta moguce...
#35 |
Datum registracije: Oct 2001
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 5,231
a sta ti nije jasno? Switch kartica je ista i za sli i za cf ploce, zato na njemu stoji oboje. Vjerujem da je jeftinije nego praviti posebne s jednim natpisom za obje vrste ploca. Zasto i dalje koriste to s obzirom da automatska rjesenja nisu skupa i dobro rade ne znam, trebalo bi ih pitati. A inace sluzi za djeljenje bandwitha izmedju prvog i drugog slota, treci ima x4 i to se ne moze mjenjati. Dakle s tom karticom rucno odredjujes hoce li slotovi biti x16+x1 ili x8+x8. inace za takve dileme - ploca je dosla s manualom kojeg mozes procitati, nece ti nista biti ![]() |
#36 |
Postovi: 2,354
Pročitao sam, a koliko sam skužio(engleski) to je druga priča i mogu reči da je manual jako šturo opisan(imao Abit,Gigabyt,Asus) ali ovo je najlošije od navedenih što se tiče manuala i glede slikovnog opisa BIOS-a(nema ni jedna slika navedenog kao ni poneki opis mogučnosti) = "0" poena.Uglavnom jako loše.Bitno da ima na kineskom,vjetnamskom,korejskom hijeroglifa pun manual usudio bi se reči pola knjige škrabotina. |
#37 |
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 5,231
bas si uporno slijep - ocito da citas quick install guide jer gledam manual u PDFu i pun je slika biosa s opisom funkcija. Igrom slucaja sam u zadnjih godinu dana promjenio dvije asrockice u svojoj primarnoj kanti (k10750sli i aod790gx) i jos par ubacio ljudima u konfe i sve su imale te standardne manuale kao i ploce svih drugih proizvodjaca. Cak je i PCchips davao potpuno iste manuale, barem sto se tice tog standardnog sadrzaja koji jedan manual obicno ima. |
#38 |
Postovi: 2,354
Nisam slijep u knjizi-manualu koji sam dobio sa MBO nema ništa od navedenog.Nisam skidao manual sa str. proizvođača.Sad imam net ali kad sam sklapao komp koristio sam se knjigom, a ne PDF manualom . |
#40 | ||
Postovi: 12,433
Ona ne diktira dal bu radio CF ili SLI već je njezina jedina svrha da premosti propusnost PCIe utora. Citiraj:
Kakve pak veze ima Intelov X38 čip sa AMD 785G čipom?
#41 |
Postovi: 2,354
Hvala na objašnjenju, tako sam otprilike i mislio ali sam želio savjet/potvrdu da nebi bilo "nismo znali" ![]() Skinuo sam manual u PDF-u za MBO i ima tamo dobrih stvari za pročitati(kojih nema u knjizi-manualu uz MBO) pa sam nešto više saznao i ima fotki bios-a što uvelike pomaže kao i ukratko objašnjenja. Upravo sam krenio sa clockom da vidim dokle to čudo ide od proca sa ovom MBO.Malo ima nepoznanica glede bios-a ali po forumima uz pomoć ostalih sve će sjesti na svoje dok malo neskontam šta i kako. Šta znači opcija Ganged-Unganged nešto u vezi memorije??? Hvala svima. |
#43 |
Postovi: 1,372
ASRock A785GXH/128
Koliko se moze na doticnoj ploci potegnut FSB?
AMD Ryzen 5900X; Gigabyte Aorus X570 Elite; Corsair Vengeance RGB Pro SL DDR4 2X16 Gb 3600 Mhz; AMD Radeon Gigabyte 7900 XTX; SSD Patriot Viper VP4300 PCIe m.2 GEN4 2 Tb;Lian Li 011 Dynamic EVO; LG C2 |
#44 |
Postovi: 2,354
Neznam dokle ide FSB na dotičnoj nesnalazim se baš sa Awardovim biosom i ima još nepoznanica glede korištenja iste pa nisam probao sve opcije kad uspijem dovuči nekog "home" tko se malo bolje kuži onda ću isprobati dokle idedotle radi samo na "auto" opciji jer ima mogučnost povečanja 5-10-15-20-25-30% i dalje pa mi je tako lakše .Stavio sam 20% i ispadne 3.45GHz i sve radi ko singerica. |
#46 |
Postovi: 2,354
Dokle mogu ići sa NB voltažom glede napona -trenutno je 1.1500V u bios-u što je vjerojatno MBO automatski odredila i kad je potrebno dizati navedenu ili ju odmah postaviti na neku drugu vrijednost.Trenutno proc radi na 3.6GHz sa naponom 1.4V jer MBO overvolta i tako pokazije CPU-z. Proc sam radi kao 550BE X2 na navedenoj frekvenciji.Isprobavam dokle ide. HT bus speed-auto kao i HT bus width-auto hvala na savjetima ![]() |
#47 |
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 321
Mene vise zanima kako otkljucat athlona 240 na njoj da bude opteron... |
#48 | |
Vocna iglica u mudante
Lokacija: Beograd
Postovi: 2,838
Mislim da se govorilo da možeš oko 1.3v ići.. Tu negdje.. Zadnje izmijenjeno od: John Creasy. 15.01.2010. u 19:50. |
#49 |
Postovi: 2,354
@ ciclajbek To više zavisi od primjerka koji si dobio/sreće nije do MBO ako neide kad uključiš opciju ACC na auto ili All core onda ćorak glede primjerka.Hvala za odgovor na moj upit, i sam sam negdje pročitao ali nisam bio siguran glede podešavanja voltaže za NB do 1.3V poslije više nisam našao gdje je taj podatak pa da budem siguran bolje pitati. |
#50 |
Super Moderators
Datum registracije: May 2002
Postovi: 17,485
Baš slažem jedan krampić sa ovom pločom-koje su najbolje postavke za tu 4200 integrušu? Mislim na postavke u BIOS-u, koliko šerane memorije i slično.
#52 |
Super Moderators
Postovi: 17,485
Mislio sam koliko se memorije djeli (sistemske), možda se nekaj i odigra na 800x600 pa svaki frejm dobro dođe ![]()
#53 |
Lokacija: Daruvar
Postovi: 1,747
Mislim da 256Mb uzme od sistemske, isključio sam to, sada imam samo na sideport memoriji. Na 800x600 i sve na loww ide dobro i dirt2, cod2 još bolje saomo kad se pojavi dim onda je belaja pa padne na 20-tak fps-a
#54 |
Super Moderators
Postovi: 17,485
U bogte, RE5 bench, sve na low, variable bench, 1024x reza-27.6 average ![]() Proc 3.7 grafa 750. Dakle da se nekaj i odigrat na nižoj rezi i skresanim detaljima ![]()
#55 |
Datum registracije: Apr 2009
Lokacija: Sinj / Croatia
Postovi: 19
Kupio sam navedenu plocu i integrirana grafa mi je crkla nakon par sati koristenja i uredno sam dobio novu .Usto sam i kupio Sempron 140 proc i probao ga otvorit al nije bilo sreće , a što se tiče OC potencijala katastrofa. Nisam uspio prijeć 3,4 ghz nakon koje freq se ploca nece da boota , nisam zadovoljan po tom pitanju.. Mozda bude vise srece sa novim procesorom ![]() |
#57 |
Datum registracije: Jun 2003
Lokacija: Kuća
Postovi: 5,418
Uzeo sam A785GMH/128M i puknuo drivere za MBO i integrušu one ssa CD-a. Problem je da se god gledanja videa ne pali grafa i ne pomaže procu. Kako je kod vas i koje drivere ste metnuli?
#58 |
Postovi: 7,568
Ste dobro složili akceleraciju u playerima koje koristite i ste provjerili da vam je sav video materijal DXVA? Bez toga vam akceleracija ne radi, neovisno o driverima i playerima. |
#59 |
Lokacija: Kuća
Postovi: 5,418
Na friško sve složeno. Znači samo WinXP, driveri s CD-a i stavljen WMP-HC i Matroška spliter. Nikakvi drugi codeci niti playeri. Samo sam porihtao WMPHC da radi sa Matroškom. Grafa se ne miče s mjesta, a sa dxchekerom imam fail. Do prekjučer mi je isto to radilo samo na 939 MBO sa ATI 3470.Maloprije sam napeglao nove WinXP, ali sam umjesto drivera za ploču koji su u ver. 8.6 stavio zadnji Catalyst 10.1 driver pa ćemo vidjeti.
#60 |
Postovi: 7,568
Čim DXVA Checker javlja grešku, onda su vrlo vjerojatno driveri za grafičku krivac. Nema vam druge nego isprobavati drivere. |
