Postovi: 48
Edimax wireless n draft problem
Pozdrav, Kupio sam novi wireless router od Edimaxa BR-6574n; http://www.edimax.com/en/produce_det..._id=1&pl2_id=2 te wireless USb također od Edimax-a EW-7717UN; http://www.edimax.com/en/produce_det...id=1&pl2_id=44 Problem je kada prebacim router u 2.4 N mode rada komp se neće spojiti na router, vidim ga u wireless network-u ali se nemogu spojiti na njega. Sve zaštita je ugašena. Kada ga prebacim u b/g/n mode rada onda se spoji bez problema, fakat ne kužim zašto. Najgore od svega je što je brzina prijenosa podataka unutar mreže ostala ista kao kad sam imao USB stick "g" mreže. Npr. povučem sa drugog kompa mkv file veličine 6GB prijenos je oko 3MB/s kao što je bilo kad sam imao "g" wlan router i usb stick. Udaljenost između oko 5m i prolazi kroz jedan zid, signal je skoro uvijek 100%. Jel tko ima ideju u čemu bi bio problem? LP |
Lokacija: Éire
Postovi: 1,812
Kako izgleda to neuspjelo spajanje, tj kakva ti se poruka, ikona pojavi? Kada je u b/g/n modu, po kojem se standardu spaja? Predpostavljam g? Za pocetak probaj updateati drivere. |
Postovi: 48
Inače koristim Win 7, dignuo sam zadnju verziju firmware-a na router-u a komp se spaja na router kada je b/g/n po "n" standardu. Zato mi je čudno zašto se neće spojit kada ga prebacim u samo "n" mode. Prvo su bili driveri od win 7 za USB stick ali sam kasnije skinuo originalne i instalirao. Kada stisnem connect u wireless network-u on nešto vrti i izbaci da se nemože spojiti i ako hoću mogu napraviti troubleshoot ali to ne pomaže. LP |
Postovi: 23,548
Pa kada je na routeru namješteno b/g/n i stick se spoji kao n, u ćemu je problem ? Vidi ADSL Sticky za opis, vidi koje su kod tebe postavke (ovisno o routeru i ISP - u) i stavi fiksne mrežne postavke. |
Postovi: 48
Problem je u tome što se on spoji po n standardu (tako bar u edimaxovom utility-u stoji) ali mi u windowsima pokazuje brzinu od samo 54mbps (properties od konekcije) USB stick koji sam kupio trebao bi podržavati n standard ali očito to je jebena prijevara jer da se može onda bi se on trebao spojiti kada postavim router u samo n mode. Koja je stvarna download brzina g standarda? Meni je oko 3MB/s kada unutar local mreže prebacujem file od 6GB(.mkv) s tim da je pc s kojeg prebacujem spojen sa lan kablom na router sa 1gbps brzinom (router podržava 1gbps). I koja bi trebala biti n standarda? |
Postovi: 23,548
Očito taj stick ima problema sa n standardom i onda se spoji sa g (54mbps) i kako si sam gore napisao tako i radi. Baci pogled ovdje mada sumljam da ima nešto šta već neznaš. Po ovoj informaciji EW-7717Un je baziran na Ralink RT2870 series Wireless chipsetu. Možda da probaš stavit drv od Ralinka ovdje (neznam jel radi direkt link). Vidim da je za RT2870 & Win7 ver:3.0.9.0 od prije neki dan. Poznat je i slućaj da se neki chipseti nevole i u međusobnom spajanju dobiješ slićan rezultat kao ti. |
Postovi: 48
Nikky hvala na pomoći ![]() Uspio sam riješiti problem sa novi driverima, sada mi je download 9-11 MB/s unutar local mreže. Sada bez problema radi sa routerom u samo n modu. Htio sam ga prebaciti u samo n mode rada upravo zbog toga što si naveo, router se uspori kada su na njega spojeni uređaji starije generacije b i g. Evo jedna virtualna cuga na moj račun LP |
Datum registracije: Feb 2010
Lokacija: vukovar
Postovi: 16
može mala pomoć!! radi se o optiDSL-u! dobio sam prije par dana D-link DSL-2640R i wireless 150n usb 2.0 adapter(stick) i na udaljenosti od 5m imam jedva malo signala(pada pa se diže i tako stalno)! dvojica kolega žive od mene oko 150 metara i njihov signal mi je iza moje zgrade tako da prolazi kroz nekoliko betonskih zidova a jači je nego moj na 5-6 metara udaljenosti!!! zna li neko u čemu je problem? hvala!!! |
Lokacija: vukovar
Postovi: 16
brzina mi je 11.0 mbps a kad sam nazvao operatera oni kažu da treba da bude 54 mbps |
Postovi: 23,548
Navedene brzine (11 i 54) su nazivne brzine, provjeri u postavkama routera i kartice da nije postavljen 802.11b standard kojem je "11" max. brzina. Trebaš postavit na Auto ili 802.11 b/g mix mode. |
#11 | |
Lokacija: vukovar
Postovi: 16
kod mene je postavljeno 802.11d a nzznam kako da prebacim na ovaj mix ili auto mode!!! |
Postovi: 23,548
Kako neznaš ? Za router otvoriš njegov web konfig i pogledaš / namjestiš u wireless sekciji, slična stvar je na klijent strani (bežična na kompu / lapu). |
#13 | |
Lokacija: vukovar
Postovi: 16
-transmission rate: best(automatic) mbps na klijent strani sam našao wireless mode-802.11b (loš signal) -802.11b/g (do 60%) -802.11b/g/n (do 60%) link quality: od 90-100% u svakom slučaju to nije ono što sam očekivao od tog D-linka jer mi nije i dalje jasno kako primam jači signal od nekih prijatela sa 50-150 m nego moj na max 10 metara(kroz jedan zid) naravno tebi puno hvala!!! još samo da dodam da mi D-link nije instaliran preko cd-a koji sam dobio uz njega nego je taj lik koji ga je doneo rekao da u pretraživač ukucam ono 192.168.1.1 i da tu (normalno) upišem kor.ime i lozinku!!! da nije možda problem u toj instalaciji??? još jednom hvala!!! Zadnje izmijenjeno od: laki74. 28.02.2010. u 13:13. Razlog: dodatak |
Postovi: 23,548
Netreba ti nikakav cd za install, ako ima samo blemi s njim. "jer mi nije i dalje jasno kako primam jači signal od nekih prijatela sa 50-150 m nego moj na max 10 metara(kroz jedan zid)" > razlog je jednostavan, proizvođači slijede neke "namjerne" preporuke i na wireless uređaje stavljaju male nikakve antene (npr. 2 dB). Kod n standarda situacija je još gora jer su u upotrebi 3 antene. Rješenje postoji vidi modifikaciju za ST780 (pojačanje signala cca |
