Datum registracije: Mar 2008
Lokacija: Poreč
Postovi: 54
DSL-2640R i DSL-G684T Kako ih spojit?!
Poz svima.. Evo vec danima muku mucim sa ova dva rutera.. Prvi je DSL-2640R i na njega je spojen i OptiTV i Wirelessom dva laptopa.. Posto mu je signal dosta (jako) loš u sobi nemogu bezicno spojit komp! Imam povucen UTP do sobe i tamo bi stavio DSL-G684T da se na njega spajam (treba mi wireles) E sad doalzi problem postavki... Nekidan sam uspjeo da stvar prosljaka al onda je nestalo struje i sve oslo u k... Od onda pocinju moje muke!!! U DSL-G684T je novi firm koji otvara mogucnost WDSa i bridga i to sam postimao al nema konekcije... Ajd ako neko ima volje pa da me malo pogura jer sam zapeo i nikako naprijed!!! |
Postovi: 23,595
Malo si nejasno napisao, jeli postoji lan kabel između DSL-G684T i DSL-2640R ? Ako nema onda moraš upogonit WDS. U međuvremenu utvrdi IP adrese i MAC adrese wirelessa na oba uređaja. |
#3 | |
Lokacija: Poreč
Postovi: 54
Da skratim pricu... sad sam ga resetirao pa cu sve iz pocetka jer mi se sve izmjesalo! Koliko shvacam najprije bi trebao mjenjat IP?! To mi je jasno jer bi bili u sukobu ako je ista?? Ali za MAC sta treba unjeti? |
Postovi: 23,595
Vezano za IP adrese bitno je da znaš koje su i da su prva tri broja ista (192.168.1.), dakle ovo poviše šta si imao 192.168.1.1 i 192.168.1.5 je ok. Ako će i na budućoj (novoj) lokaciji biti spojeni Lan kabelom onda je lako jer će tada DSL-G684T glumit switch + AP. U ovoj kombinaciji trebaš: - isključi DHCP server - manualno unesi DNS servere i to DNS1=192.168.1.1 (ip prvog routera), DNS2=dns svog ISP - a - Advanced > Routing (Destination=0.0.0.0, Netmask=255.255.255.0, Gateway=192.168.1.1) - u ovoj kombinaciji wireless nemora biti jednako postavljen kao na 1. uređaju (radni kanal, tip enkripcije i šifra) Ako uređaji kasnije (na lokaciji) neće biti spojeni lan kabelom onda moraš koristit wireless WPS. U ovom slućaju moraš otkrit Phisical tj. MAC adresu wirelessa od oba uređaja jer ti trebaju kod postavljanja WPS - a. |
#5 | |
Lokacija: Poreč
Postovi: 54
http://www.imagesforme.com/view.php/30166_DNS.png A neda miti u Advanced-Routing...unesti podatke koje si mi dao!!!! http://www.imagesforme.com/view.php/30167_ROUTING.png Vezano za ovo prvo, DNS , ja sam na Optimi a na netu sam nasao da je njihov DNS ovaj "Prefered DNS server: 85.114.32.7" i to sam i unosio!!!! Zanimljiva stvar je da prije nekoliko dana ja te sve stvari nisam uopce radio i proradilo je neznam ni ja kako al... Sada sam spojio DSL-G684T na DSL-2640R kabelom a ja sam spojen s kompom na 2640R wlanom i mogu preko 192.168.1.5 uci u G684T,znaci da komunikacija postoji al treba to sve podesit da prosljaka! ![]() Di sam fulao sada s tim postavkama?! |
Postovi: 23,595
Hm, probaj komp s kojim podešavaš privremeno spojit na Lan2 od DSL-G684T i u mrežnim postavkama stavi: IP=192.168.1.100 Subnet=255.255.255.0 Gateway=192.168.1.5 (IP adresa DSL-G684T kojeg podešavaš) i tada probaj unjet gore navedeno. Ponekad treba napravit Reboot ciklus (promjena / unos + Applay + Save & Reboot) poslje svakog "taba" ponovo. Ako treba privremeno ištekaj Lan1 kabel prema DSL-2640R. Nakon šta uneseš potrebno nezaboravi promjenit / postavit "finalne" mrežnie postavke na kompu: IP=192.168.1.100 Subnet=255.255.255.0 Gateway=192.168.1.1 (IP adresa DSL-2640R jer promet ide preko njega) DNS1=192.168.1.1 DNS2=85.114.32.7 (dns Optime) Vratiš lan kabel među uređajima i to bi moralo radit, wireless je ranije objašnjen. |
Postovi: 23,595
Ma moralo bi (negdje mora biti greška), probaj 192.168.1.0 255.255.255.0 192.168.1.1 ili 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.1.1. Ako baš nikako neće provjeri jeli i bez toga radi, komp spojen na Lan2 2. uređaja i provaj otvorit web konfig 1. uređaja i/ili net (Google). |
Postovi: 23,595
Nema šanse da prođem kroz proxy firme. Negdje je greška, zadnji prijedlog ne daje rezultata (bez definiranja Gateway - a) ? |
Lokacija: Poreč
Postovi: 54
Ma nece...sve mi se nekako cini da je neispravan ruter!!! Il sam ja telac pa to neznam slozit!! Al nije mi jasno kako je neki dan radio a nisam nista od svih tih postavki morao unositi!!! Nakacio sam ga na LAN kabel ubacio IP 192.168.1.5 postavio u "bridge" i sljakalo je??? Ne kuzim u cemu je kvaka!!! |
Postovi: 23,595
Ako misliš da tako radi, napravi factory reset pa iz početka. |
