Staro 12.01.2010., 21:32   #1
my_name
my_name's Avatar
Datum registracije: Mar 2008
Lokacija: Poreč
Postovi: 54
DSL-2640R i DSL-G684T Kako ih spojit?!
Poz svima..
Evo vec danima muku mucim sa ova dva rutera.. Prvi je DSL-2640R i na njega je spojen i OptiTV i Wirelessom dva laptopa.. Posto mu je signal dosta (jako) loš u sobi nemogu bezicno spojit komp! Imam povucen UTP do sobe i tamo bi stavio DSL-G684T da se na njega spajam (treba mi wireles) E sad doalzi problem postavki... Nekidan sam uspjeo da stvar prosljaka al onda je nestalo struje i sve oslo u k... Od onda pocinju moje muke!!!
U DSL-G684T je novi firm koji otvara mogucnost WDSa i bridga i to sam postimao al nema konekcije...
Ajd ako neko ima volje pa da me malo pogura jer sam zapeo i nikako naprijed!!!
my_name je offline   Reply With Quote
Staro 12.01.2010., 21:37   #2
Postovi: 23,615
Malo si nejasno napisao, jeli postoji lan kabel između DSL-G684T i DSL-2640R ?
Ako nema onda moraš upogonit WDS.
U međuvremenu utvrdi IP adrese i MAC adrese wirelessa na oba uređaja.
Staro 12.01.2010., 22:29   #3
my_name
my_name's Avatar
Lokacija: Poreč
Postovi: 54
Autor Nikky Pregled postova
Postoji kabel da.. Sad su jedan do drugog spojeni s tim kebelom i IP prvog je 192.168.1.1 a drugog sam pokusao 192.168.1.2 al nece... pa sam mu nabio 192.168.1.5!
Da skratim pricu... sad sam ga resetirao pa cu sve iz pocetka jer mi se sve izmjesalo!
Koliko shvacam najprije bi trebao mjenjat IP?! To mi je jasno jer bi bili u sukobu ako je ista?? Ali za MAC sta treba unjeti?
Staro 13.01.2010., 01:13   #4
Postovi: 23,615
Vezano za IP adrese bitno je da znaš koje su i da su prva tri broja ista (192.168.1.), dakle ovo poviše šta si imao 192.168.1.1 i 192.168.1.5 je ok.
Ako će i na budućoj (novoj) lokaciji biti spojeni Lan kabelom onda je lako jer će tada DSL-G684T glumit switch + AP.
U ovoj kombinaciji trebaš:
- isključi DHCP server
- manualno unesi DNS servere i to DNS1=192.168.1.1 (ip prvog routera), DNS2=dns svog ISP - a
- Advanced > Routing (Destination=0.0.0.0, Netmask=255.255.255.0, Gateway=192.168.1.1)
- u ovoj kombinaciji wireless nemora biti jednako postavljen kao na 1. uređaju (radni kanal, tip enkripcije i šifra)
Ako uređaji kasnije (na lokaciji) neće biti spojeni lan kabelom onda moraš koristit wireless WPS.
U ovom slućaju moraš otkrit Phisical tj. MAC adresu wirelessa od oba uređaja jer ti trebaju kod postavljanja WPS - a.
Staro 13.01.2010., 02:41   #5
my_name
my_name's Avatar
Lokacija: Poreč
Postovi: 54
Da bit ce spojen UTPom... E sad situacija je sljedeca: DHCP sam iskljucio IP sam podesio na 192.168.1.5 , DNS neda da unesem neznam zasto :
http://www.imagesforme.com/view.php/30166_DNS.png
A neda miti u Advanced-Routing...unesti podatke koje si mi dao!!!!
http://www.imagesforme.com/view.php/30167_ROUTING.png
Vezano za ovo prvo, DNS , ja sam na Optimi a na netu sam nasao da je njihov DNS ovaj "Prefered DNS server: 85.114.32.7" i to sam i unosio!!!!
Zanimljiva stvar je da prije nekoliko dana ja te sve stvari nisam uopce radio i proradilo je neznam ni ja kako al...
Sada sam spojio DSL-G684T na DSL-2640R kabelom a ja sam spojen s kompom na 2640R wlanom i mogu preko 192.168.1.5 uci u G684T,znaci da komunikacija postoji al treba to sve podesit da prosljaka!
Di sam fulao sada s tim postavkama?!
Staro 13.01.2010., 10:05   #6
Postovi: 23,615
Hm, probaj komp s kojim podešavaš privremeno spojit na Lan2 od DSL-G684T i u mrežnim postavkama stavi:
IP=192.168.1.100
Subnet=255.255.255.0
Gateway=192.168.1.5 (IP adresa DSL-G684T kojeg podešavaš)
i tada probaj unjet gore navedeno. Ponekad treba napravit Reboot ciklus (promjena / unos + Applay + Save & Reboot) poslje svakog "taba" ponovo. Ako treba privremeno ištekaj Lan1 kabel prema DSL-2640R.
Nakon šta uneseš potrebno nezaboravi promjenit / postavit "finalne" mrežnie postavke na kompu:
IP=192.168.1.100
Gateway=192.168.1.1 (IP adresa DSL-2640R jer promet ide preko njega)
DNS1=192.168.1.1
DNS2=85.114.32.7 (dns Optime)
Vratiš lan kabel među uređajima i to bi moralo radit, wireless je ranije objašnjen.
Staro 13.01.2010., 13:32   #7
my_name
my_name's Avatar
Lokacija: Poreč
Postovi: 54
Ok rijesio sam prvu stvar (DNS) Ali ovo drugo sa "advanced-Routing.... nece!!! Invalid IP adress?!
Sta je sad??!!
Staro 13.01.2010., 14:53   #8
Postovi: 23,615
Ma moralo bi (negdje mora biti greška), probaj 192.168.1.0 255.255.255.0 192.168.1.1 ili
0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.1.1.
Ako baš nikako neće provjeri jeli i bez toga radi, komp spojen na Lan2 2. uređaja i provaj otvorit web konfig 1. uređaja i/ili net (Google).
Staro 13.01.2010., 15:22   #9
my_name
my_name's Avatar
Lokacija: Poreč
Postovi: 54
A sta kazes da se nakacimo preko "TeamViewera" pa da ti to pogledas jer vec razmisljam o jednoj velikoj macoli pa da rijesim problem s ruterom!!!
Staro 13.01.2010., 15:34   #10
Postovi: 23,615
Nema šanse da prođem kroz proxy firme.
Negdje je greška, zadnji prijedlog ne daje rezultata (bez definiranja Gateway - a) ?
Staro 14.01.2010., 01:24   #11
my_name
my_name's Avatar
Lokacija: Poreč
Postovi: 54
Ma nece...sve mi se nekako cini da je neispravan ruter!!! Il sam ja telac pa to neznam slozit!!
Al nije mi jasno kako je neki dan radio a nisam nista od svih tih postavki morao unositi!!! Nakacio sam ga na LAN kabel ubacio IP 192.168.1.5 postavio u "bridge" i sljakalo je??? Ne kuzim u cemu je kvaka!!!
Staro 14.01.2010., 01:37   #12
Postovi: 23,615
Ako misliš da tako radi, napravi factory reset pa iz početka.
