Staro 12.01.2010., 11:04   #1
corsmem
Datum registracije: Jan 2010
Postovi: 32
(riješeno) Novi komp ne prolazi testiranje primeom95
nakon 5 minuta testiranja, "worker" broj dva se zaustavlja i javlja fatal error na 1042k testu.to je onaj miješani test sa puno testiranja memorije.,pod torture test.Prvi put kad sam startao test javio je kernel error i restartao se,a drugi put se zamrznuo.
screen shotovi čim dođem doma.
Konfa:
MA785GMT-UD2H rev. 1.0 bios F5
Phenom X2 550 BE 3.1
4GB Cosrair TW3X4G1600C9D dominator
Onbord grafika(zasad ati 4200)
Kamariki 4 plug-in 650 w
1x WD caviar 750gb black
1x wd caviar 320gb blue
Proc stalno na 30 stupnjeva,izmjereno sa Everestom i HW monitorom,corsair H50
corsmem je offline   Reply With Quote
Staro 12.01.2010., 11:06   #2
Branx
kripl. ing.
Branx's Avatar
Postovi: 289
Daj prvo postavke BIOS-a stavi da vidimo... ove vezane za memoriju, napone, frekvencije itd.
ALL SOLD :\
Lap: MacBook Pro 2019
CPU: 8th gen i5-8257u (4c/8t)
RAM: 8GB DDR
HDD: 256GB NVME | 512GB NVME USB-C (TB)
Dock: HP Thunderbolt Dock G2
Monitori: 2* Dell P2418D 2K
Periferija: Lenovo Essential Keyboard | Logitech MX Master 2S | Sennheiser HD 4.40 BT
OS: MacOS Big Sur | BootCamp Windows 10
Branx je offline   Reply With Quote
Staro 12.01.2010., 11:51   #3
zippo
herr Flick
zippo's Avatar
Postovi: 2,085
memtest
ako ti izbaci greske reklamiraj
.:S:T:A:L:K:E:R:.. :2 u ocekivanju
nema vise zippacha ......
zippo je offline   Reply With Quote
Staro 12.01.2010., 12:59   #4
corsmem
Postovi: 32
Ovako,u BIOSU nisam manje više dirao previše stvari,osim što sam podešavao latenciju memorije i voltažu memorije,prema preporukama što je preporučeno za te module.
ACC je disable,i ovaj phenom se neće otključati na 4 jezgre sa enablanim,i fiksnim postavkama za svaku jezgru zasebno,ali to je sada drugi par rukava.
CPU clock ration= Auto (3100 stock)
CPU Northbridge Frequency=Auto (2000Mhz)
Cpu Host clock= Auto
HT Link width= Auto
HT Link Frequency
Memory clock Manual --> x8.00 pa je 1600,inače pločin defaultni postav je 1333,ali tada ne iskorištavam svoj 1600mhz ram,pa mi to nekako nema smisla,pa sam stavio na 1600 u biosu,iako je to ploči OC mod?
od voltaža sve su na "NORMAL",jedino sam voltažu RAM-A stavio na 1.750V,to mi zvuči taman kao da dođe do 1.8,a 1.8 je preporučeno za tu memoriju
DCTs Mode Unganged
DDR Timing items=Manual(tu sam podešavao)-(na ramu piše iza 9-9-9-24)
CAS# latency 9T
RAS TO CAS R/W DELAY 9T
Rowe precharge Time 9T
Minimum RAS active 24T
1t/2t command timing 2T
TWTR command timing 6T
TRFC: 90NS,110NS,90NS,110NS što je to?
write recovery 12t
precharge time 6t
row cycle 41t
ras to ras delay 6t
bank interleaving enabled
channel interleave enabled
dok vi ovo analizirate ja idem isprobati MEMTEST.
Staro 12.01.2010., 13:24   #5
Codiac
bycod
Codiac's Avatar
Lokacija: Zagreb / Dubrava
Postovi: 6,699
dali ti sve radi normalno ? ako da zaboravi prime i uzivaj.
.i.
Razer Blade 15
Staro 12.01.2010., 13:28   #6
Branx
kripl. ing.
Branx's Avatar
Postovi: 289
Ako memtest prolazi, probaj slobodno dignut voltažu memorije malo iznad 1.8V.
I isto tako probaj u Primeu izvrtit Small FTT's, ako tu ne puca, onda je očito nešto s RAM-om.
ALL SOLD :\
RAM: 8GB DDR
Staro 12.01.2010., 13:42   #7
corsmem
Postovi: 32
Autor Codiac Pregled postova
ne radi normalno,ali i da radi nebih mogao samo tako ignorirati problem
Neki vole ignorirati problem pa zaboraviti na to,jer nikada dosta ne stresiraju sistem,a ima i onih drugih(kao što je rekao jedan od autora ovih stranica) koji jednostavno ne mogu živjeti samo tako sa nekim problemom a da ga ne riješe,eh pa ja sam taj ustrajan
EDIT:
najnovije od prije pet minuta,prime u pozadini,a gledam nešto na youtubu
plavi ekran i restart
Zadnje izmijenjeno od: corsmem. 14.01.2010. u 11:02.
Staro 12.01.2010., 14:14   #8
Codiac
bycod
Codiac's Avatar
Postovi: 6,699
Autor corsmem Pregled postova
ne radi sve normalno,ali i da radi nebih mogao samo tako ignorirati problem
a cuj prijasnji komp nije prolazio prime a u 3 god se nije nijednom restartao ma koliko ga gazio...
meni se cini da je kod tebe mema problem ili mozda cak windowsi..
.i.
Razer Blade 15
Staro 12.01.2010., 14:53   #9
zippo
herr Flick
zippo's Avatar
Postovi: 2,085
rezultat memtesta ?
Staro 12.01.2010., 15:14   #10
corsmem
Postovi: 32
ovako onaj 25 minutni automatski memtest,bez dodatnih opcija Pass 1 No errors
sada je na bit fade testu,90 minutni
nego mi kaže SMBUS controller not known,kada pogledam u SPD data?
u memtestu,da jel bitno dal je ECC on ili off?
sad još svaki memorijski modul posebno testiram
EDIT:
otkrih da bios ne prepoznaje sm bus controller,jer mu je stanje N/A stalno
idem flashati,pa ću vidjeti hoću li što postići
Zadnje izmijenjeno od: domy_os. 12.01.2010. u 23:27. Razlog: nauči se pisati normalno, nije ti ovo chat!
Staro 13.01.2010., 12:02   #11
corsmem
Postovi: 32
nakon flashanja biosa,sm bus controller i dalje neprepoznatljiv biosu
ima li tko kakav prijedlog,osim toga da idem zamjeniti ploču,jer to ću danas učiniti?
EDIT:
vidim da je ta ploča postala preporuka AMD-ove Dragon platforme,u kombinaciji sa Phenomom X4 965,znači da nije loša ploča,ali ova ima grešju očito
Zadnje izmijenjeno od: domy_os. 13.01.2010. u 12:10. Razlog: spajanje postova
Staro 13.01.2010., 22:36   #12
ivoHuljev
Postovi: 306
Koje windowse uopće imaš?
ivoHuljev je offline   Reply With Quote
Staro 14.01.2010., 00:31   #13
zoky21
Postovi: 103
molim vas samo mali OT,kad skidam sa neta PRime95 dali se 32 bitna i 64 bitna verzija odnosi na procesor ili na windowse jer kod downloada programa ima te dvije vrste?malo mutavo pitanje ali nebi se htel zeznuti.inače imam AMD Athlon 64 X2 Dual core 4800+ a windows 7 32 bit-ne
hvala na odgovorima
zoky21 je offline   Reply With Quote
Staro 14.01.2010., 03:09   #14
Joke
N00B
Joke's Avatar
Postovi: 3,886
Autor zoky21 Pregled postova
hvala na odgovorima
Skinut ces X86 (odnosno 32-bitni prime)..
IE6
Linux is Not Windows
Staro 14.01.2010., 10:59   #15
corsmem
Postovi: 32
Autor ivoHuljev Pregled postova
win 7 64 bit
Staro 14.01.2010., 13:01   #16
Gx25
RiSeN FrOm tHe BaNNeD
Lokacija: cro
Postovi: 662
Pa onda skini x64 jer imas 64 bitne windowse
Gx25 je offline   Reply With Quote
Staro 14.01.2010., 19:06   #17
corsmem
Postovi: 32
Autor Gx25 Pregled postova
tko tu kome što predlaže,ovo je totalni OT haha
ja koji sam pokrenuo topic testirao sam 64-bitni prime
ovaj drugi dečko je pitao koju verziju da stavi
LOOL
Staro 20.01.2010., 08:42   #18
corsmem
Postovi: 32
riješeno,problem je bio u ploč,ploča zamijenjena,hvala svima koji su pokušavali pomoći,moja prognoza je bila istinita,sada komp prolazi prime ko beba
i letii
