#571 |
od LemilicE
Lokacija: Veli Lošinj
Postovi: 4,712
tako se ja danas malo zafrkavam i puknem bclk na 220*21, smanjim mnozitelj memorije, nabijem voltazu CPUa na 1.50x i bootam, odvrtim superpi 8.939 i sve lijepo.. osim sto je cijeli komp lagano usporen.. kad boota, sporo mijenja ekrane, sporo trazi diskove i usb uredjaje.. proba sam dizat neke napone, ali ne pomaze.. koj napon bi mogao utjecat na takvo ponasanje kompa??
#574 |
od LemilicE
Postovi: 4,712
#578 |
od LemilicE
Postovi: 4,712
ja sam probao 102, nisam htio vise.. ali i na 100 je ista stvar.. sta treba jos vise dizat? voltaza?
#579 |
Postovi: 11,642
Ako je usporeno, očito nešto ne štima, i overclock nije stabilan, iako prolazi jedan SuperPi. Probaj na 215 ili na 225MHz, možda je baš na 220MHz neka caka. Ili probaj spustiti multi na npr 15 i staviti bclk na 220 i vidjeti da li se ista stvar događa. |
#580 | |
Postovi: 7,326
Tako da, ako ganjaš max BCLK onda ti svakako treba PCI-E iznad 110MHz. |
#581 |
Postovi: 11,642
Ne nužno tako visoko. Meni je za 225 na EX58-UD3R bilo dovoljno dići na 104MHz. |
#583 |
od LemilicE
Postovi: 4,712
lijepo je i to znati!! budem probao!!
#584 | |
Postovi: 7,326
#585 |
Postovi: 11,642
Napisao sam to čisto jer sve ovisi o matičnoj ploči, a ovog za 24/7 se možda neće svatko držati (iz tko zna kojeg razloga), pa valja naglasiti, da nije pametno na duge staze. |
#587 |
Jack of all, master of none
Lokacija: Matulji - Rijeka
Postovi: 6,214
#588 |
Postovi: 191
Seagate 7200.11 je odlicna po pitanju klokanja PCI-E frekvencije. Mnogi su je preporucili za to |
#589 |
Postovi: 668
koliko "runs" kod linxa moram zavrtit da mogu rec da je clock stabilan? |
#591 |
Postovi: 668
aha,zato sto mi javlja grešku nakon 2h :/ |
#592 |
od LemilicE
Postovi: 4,712
cim ti javlja gresku znaci da je nestabilno
#593 |
Lokacija: Zagreb/Sesvete
Postovi: 1,307
Imam jedno malo pitanje...sry ako sam fulao topic uglavnom imam matičnu Asus P6T i najnoviji bios...uglavnom ja bi htio staviti stariji bios ali niti jedan program mi to ne odobrava..kaže mi da ne mogu fleshati stariji bios kaj je gore već noviji... uglavnom razlog flashanja je jer vidim da su neki likovi postigli na toj ploči i 247BCLK, a ja ne mogu preko 221, a jedini razlog za to je ja mislim bios..jer ne znam kaj da više radim ![]() |
#594 | |
konjpjukter
Postovi: 934
#596 |
Postovi: 1,307
hmm...moram reć da nisam gledao bclk wall proca..budem progoglao ili ak ti već imaš link di se to može nać javi ![]() inače moj batch je 3939B078 @dejan: hmm a ne znam..moguće..al kad sam vidio da je od maXov išao na zraku i preko 230, moral bi moj barem preko 222 ić ![]() Zadnje izmijenjeno od: DomagojX. 11.02.2010. u 14:49. |
#597 |
Postovi: 518
[QUOTE=hammer_of_thor;1532061]Da, skužio sam thxIma još vremena za igranje sa memorijom, neće ona nigdje ![]() Naći ću joj frekvencije i voltaže već negdje. Ima ti ja postavke za postavke za 3900Mhz na procu i 1950Mhz memorija.Sve isto kao i ti imam ali neznam koju maticnu imas.Ja imam Gigabyte EX-UD5 Extreme.Neces nigdje naci frekvencije i voltaze za postavke za rad na 4000Mhz procesora i da tu memoriju natjeras na 2000 ravno.Osim da ne uletis u crveno polje s voltazama.Vjeruj mi da sam imao problem s time i da i dan danas mi je nemoguce uciniti komp stabilnim s tim clockom.Ali vjeruj mi da ti ni netreba vise od 3,9 i 1950.Cak su mi i latencije spustene na 8-9-8-21 1T.Kupio isto u linksu i kad sam postavljao ovdje pitanja bio sam neshvacen,da nekazem da ni u Linksu to nisu uspjeli.Pa eto da ti ustedim trud.Komp leti i stabilan je na tim vrijednostima. |
#598 |
Postovi: 64
i7 920 problem
Mislim da imam problem sa procom, ali nisam siguran! ![]() Znaci imam gore navedeni proc na DFI lan party JR x58 ploci. Koristio sam do jucer windows 7 RC, danas sam gore stavio ultimate, i sta se dogadja: Jednom upalim komp, pokrenem benchmark intelov CPU id, i cpu-z javljaju mi da proc radi na 1.6 umjesto 2.7 ghz, reset, pokrenem ponovo radi na 2.7, opet resetiram i on opet na 1.6, a ne mjenjam nista po biosu, pa ne kuzim u cem je kvaka? |
#600 |
Postovi: 64
Je upaljen je taj EIST, probao sam ga ugasit prije no skocilo je gadno, al sam jos nesto bio poprcko pa je skocio na 3.3ghz, pa sam vratio na default optimized postavke. No i u rcu je bio upaljen Eist pa mislim da je svaki put ucitavalo 2.7. A sad malo 2.7 malo 1.6. Pogledat cu power options jos. EDIT: upaljen je HIGH PERFORMANCE, probat cu jos malo opet taj eist ugasit, da vidim kako ce se ponasat. Zadnje izmijenjeno od: Relja. 20.02.2010. u 13:05. Razlog: EIST |
