The mighty pirate
Lokacija: London
Postovi: 9,089
Traži se monitor....
... s već pomalo rijetkim karakteristikama. Ovako, treba mi preporuka nekog 22" ili 24" LCD monitora a ono što se traži je: 1. Što vjerniji prikaz boja pošto studiram grafički dizajn i najviše vremena provodim u Photoshopu i Illustratoru ( dakle, IPS monitori ) 2. Ekran MORA biti mat ( ako danas uopće još ima takvih monitora. Leđima sam okrenut prema prozoru...svi znate na što bi to ličilo na glossy monitoru ). 3. Kućište MORA biti mat ( najčešće sam glossy kućišta vidio kod Samsunga, ali sad ih svi već imaju. Ne dolaze u obzir jer mi se monitor ne glanca svakih 15 min. ). 4. Neki dodatni fičri su dobrodošli, tipa USB hub, HDMI.... ,ali nisu nužni. U odnosu na neki dan, uletio je dodatni financijski poticaj pa sad baratam s oko 2500 kn Ono što sam našao su ViewSonic VP2365wb i Dell 2209WA. E sad, tko se više razumije, neka preporuči neki od ta dva s obzirom da se dosta razlikuju. Veća rezolucija bi mi dobro došla, ali ne znam koliko je dobro to forsiranje 1920x1080 na 23" ViewSonicu. Tu mi 22" DELL ne pruža ništa u odnosu na trenutni 20" monitor pa je ViewSonic u prednosti. Odziv mi nije bitan jer se ne igram baš, iako je debelo na strani DELL-a ( 6ms vs 14ms) Problem kod ViewSonica je taj što sam na stranicama proizvođača vidio da piše Antiglare i to me muči. Jel itko imao priliku uživo vidjeti taj monitor? Pošto svaki ima minuseva i pluseva, dilema..... Cijena je identična
Zadnje izmijenjeno od: 1v@n. 30.12.2009. u 16:00. |
Datum registracije: Dec 2009
Postovi: 2
pozdrav...... ja bi ti preporucio ovaj http://grc.hr/webshop/detalji_proizv...=12080&id=6,27 ............. ima 20" ali je ogroman ja sam ga jucer dobio i jako sam zadovoljan.... |
ja bi ti savjetovao da odjebes TN i 16:9 gluposti, nategnes se jos malo/ustedis za pristojan monitor, Dell 2209WA. mat panel, DVI, usb hub, i IPS matrica. studij i oci ce ti biti zahvalne ![]() |
The mighty pirate
Lokacija: London
Postovi: 9,089
@ Domo - nadam se da je ovo bila šala XD Tako nešto bi preporučio samo neprijatelju. 20" s 16:9 omjerom i full glossy. Neupotrebljivo za išta osim za pogledati pokoji film u potpunom mraku. @ CyCl0p$ - Hvala, u tom smjeru sam i krenuo sad kad je budžet dozvolio ulazak u IPS svijet ![]()
crnjo
Postovi: 1,907
Pa bilokoji 22 ili 24 model sa IPS matricom. Ima ih sve skupa za na prste nabrojat, tako da kupi najbolji, na prozor zasarafi zastor, a zasto bi glancao monitor kad nemoras? Evo ja svoj Dell IPS nisam ni taknuo s krpom do sad, jednom mi kapnulo malo vode na njega i obriso s mekanim WC papirom i sve pet. Prste dalje od monitora, ekipi to odma napomenes kad sjednu za tvoj stol, a kad kises okreni se od ekrana ![]()
9900K-32GB-5TB-3060TI |
super user
Lokacija: Houston, TX
Postovi: 1,805
Oba dva imaju taj zaštitni sloj samo koriste druge nazive, imaju e-ips matricu i oba dva pate od malog brightness-a(tak pise u reviewima). Najbolje bi bilo da to odes u ducan pogledat ta 2 monitora .(ja bi uzeo 23' ,ja cu ga i uzet al tek u 2/3. mjesecu kad sjednu pare ![]() edit: ove fore sa vremenom odaziva su marketinski trikovi ,znaci ovih 2ms /6ms /10ms zapravo nevidis razliku.(isto kao dinamicki kontras npr. 9milijardi:1) Zadnje izmijenjeno od: viper. 05.01.2010. u 01:56. |
crnjo
Postovi: 1,907
22" IPS monitore smo preorali na forumu uzduz i poprijeko unatrag zadnjih 12 mjeseci, a situacija nije puno razlicita, pa naganjaj neki od tih modela (Lenovo, Dell ako se ne varam). 23" i 24" - izbor je nabrojiv na prste jedne ruke, pa ti je tu najbolje nac neki od njih koji ne pati od laga i ubost ga... Iako, po meni je svaki 22-24" IPS bolji od TN modela za milju, a posto se ne namjeravas igrat na njemu, razne milisekunde laga ti nece previse znacit... Preporucam da ove neke uvjete ignoriras (mat kuciste recimo, pa cak i mat ekran). Probleme refleksije lagano rijesis sa zatamnjivanjem prostorije, a ako te tjesi, i mene smeta kad je soba dosta osvjetljena, ali samo prilikom gledanja filmova, a nemam glossy-a. Kod rada u windowsima mi je apsolutno svejedno dal' rokam sa osvjetljenom ili zatamnjenom sobom.
The mighty pirate
Lokacija: London
Postovi: 9,089
Znam, prošao sam te teme uzduž i poprijeko i koliko god ima onih koji hvale Dell, toliko je i onih koji nisu zadovoljni. Znam da za tu lovu ne mogu očekivat čuda. Privlači me sve više taj ViewSonic, ali ga ne mogu pogledati uživo jer jedini dućan koji ga "ima" posluje samo kao webshop. Ostaje mi Dell, čekanje nekog konkurenta u tom cjenovnom rangu ili naletiti na neki rabljeni.
Lokacija: Lokacija
Postovi: 210
http://www.youtube.com/watch?v=I-Bpciih5iI imaš ovdje kratak review della, odmah mozes vidjeti kako monitor izgleda u radu. pozz |
Istrian Lifestyle
Datum registracije: Jul 2009
Lokacija: Medulin
Postovi: 1,384
ja na poslu radim na hp-u, oznaka je LP2065.. vrhunski monitor,moram priznat.. e sad vec kad imas malo povecu cifru,probaj jos malo skupiti pa si uzmi nesto od hp-a.. to je moje misljenje, vjeruj mi, neces pogrijesiti ![]() |
super user
Postovi: 1,805
nasao sam jedan kratak user review o viewsonic monitoru,>>> http://www.hardforum.com/showpost.ph...21&postcount=8 Kaze da ima 0ms input lag ,testirao je s programom za mjerenje laga i stavio je slike. Zadnje izmijenjeno od: viper. 08.01.2010. u 03:02. |
#16 |
Datum registracije: Mar 2010
Postovi: 2
Jel ima gdje za kupit monitor da komunicira s PC-om preko wirellesa ? I da je touchscreen. |
