Staro 03.01.2010., 00:49   #511
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Autor Majo Pregled postova
Ok,ovo sad jebe u mozak malo,kad upalim na MSI-jki EIST i Turbo,nemrem u loadu dobit x21 multy,evo iskustva s nekog foruma:
"it`s kind of antiturboboost from msi"
U Idileu je proc od x12-x21 no cim ga opteretim padne na x20,znam da je to za single threaded aplikacije,ali opet sam tu procitao da ploce mogu zaobici tu "zastitu".Cim ugasim EIST,multy mogu podesiti na x21,no cim ga upalim nemogu mjenjat multy,flashah najnoviji bios,nista...
Neko od ekipe,Wolw,Raz,zna neko do cega je to mozda,ili da proglasimo plocu da je u k*rcu i jednostavno zaboravim na sve ?
Jesi pitao prethodnog vlasnika kakvih je iskustava imao s Turbom na toj ploči?
Staro 03.01.2010., 01:06   #512
hammer_of_thor
its slightly turbocharged
hammer_of_thor's Avatar
Postovi: 5,430
Evo Tridente trenutno držim stabilno na 1720 MHz 8-8-8-20, 1.65V
Pravo fina memorija
blaa
Staro 03.01.2010., 01:33   #513
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Ma tjeraj to preko 2000MHz, to je ništa za takvu memu Kako ide proc?
Staro 03.01.2010., 01:47   #514
hammer_of_thor
Postovi: 5,430
CPU moram još bolje "upoznati"
4.4 GHz stabilno na 1.394V
Ne odgovaraju mi množitelji memorije nikako kod Nehalema... ili je previše, ili je premalo
Ako si na nekih "standardnih" 200 BCLK imaš ili 1600 ili 2000 MHz za memoriju, ili niže... ništa između, pregrubi razmaci
Trenutno držim na 216 BCLK, tek toliko da ne forsiram memoriju na 2 GHz dok ne vidim šta može, a da opet nisam ni na "sitnih" 1600 MHz
blaa
Staro 03.01.2010., 13:17   #515
DomagojX
Lokacija: Zagreb/Sesvete
Postovi: 1,307
evo našao na netu rez od i7 930...
zrak
ln2
link
ništa specijalno
DomagojX je offline   Reply With Quote
Staro 05.01.2010., 10:06   #516
LorD ClockaN
od LemilicE
LorD ClockaN's Avatar
Lokacija: Veli Lošinj
Postovi: 4,712
evo da se i ja javim..
napokon dobio dijelove i slozio i7...
jedino jos nisam osposobio vodeno, ali bude i to ovih dana!!
ovako.. u biosu sam samo stavio OC profil na XMP da si sam stavi postavke meme kako mu pasu, a ja sam samo jos izabrao 1T
stavio sam bclk na 200 i to tako sada radi bez dizanja voltaze.. iskopcao sam i onaj speed step, ali zasto dok radim prime mi padne freqva sa 4ghz na oko 3 ili cak n 2.7??
temp niti ne gledam koja je na cpu..
Nemam više lema!!!
Staro 06.01.2010., 00:01   #517
maX
maX's Avatar
Postovi: 7,326
U protekla 2 tjedna je bilo burno što se OC-anja tiče. Moj 975 je napokon dočekao da ga se pošteno ohladi
Evo nekih slika:
Cijeli sistem se izuzetno dobro ponašao pod LN2 i prilično sam zadovoljan postignutim. Moram priznati da sam očekivao više od procesora (barem 5.5GHz), ali mislim da nije on kriv. Sumnjam ili na napajanje ili na ploču. Jer premala je razlika između maksimalnog takta i takta na kojem sam mogao vrtiti bencheve.
Super Pi 1M:
wPrime 32M:
wPrime 1024M:
PiFast:
3DM06 CPU score:
Max takt:
Slika setupa s karticom (HD5870 thnx to MAGARAC):
3DMark Vantage score:
Inače, moram priznat da nikad nisam prokleo ATI i njihove drivere ko u ova zadnja 2 tjedna.
U 4 dana benchanja smo jedno 4-5 puta skidali izolaciju sa ploče i natrag ju vraćali gore, isprobalo smo oko 10-15 različitih OS-eva.
Sve ovo je bilo povodom Asusovog natjecanja tako da je Bullet iz Dubrovnika došao kod mene na vikend (tako je bilo najprije u planu, došao u petak), ali je nakraju ispalo da je tek u utorak išao doma
Zadnje izmijenjeno od: maX. 06.01.2010. u 23:49.
Staro 06.01.2010., 00:04   #518
Constantine
Constantine's Avatar
Postovi: 668
koje su voltaže uredu za i7 860 za 24/7?
Constantine je offline   Reply With Quote
Staro 06.01.2010., 00:10   #519
DomagojX
Postovi: 1,307
maximalno 1.25-1.3..
Staro 06.01.2010., 00:22   #520
maX
maX's Avatar
Postovi: 7,326
Ako je dobro ohlađen (ispod 75°) neće mu ništa biti niti od 1.35-1.4V
Kad se sjetim kako su kurili stare C0/C1...
Staro 06.01.2010., 00:25   #521
DomagojX
Postovi: 1,307
inače sve u svemu proc je brutalan mada i mora...lijepe reze..uživo još ljepše
nadam se da će uskoro magarac staviti također i svoje reze
Staro 06.01.2010., 02:49   #522
Constantine
Postovi: 668
zašto mi napon nije fiksan,namjestio sam na 1.35V,fixed,ali koliko vidim po CPU-Z,on je na 1.32,a kad upalim prime95 pada na 1.26 pa naravno jvalja gresku.
Staro 06.01.2010., 07:59   #523
LorD ClockaN
od LemilicE
Postovi: 4,712
jel mi moze netko odgovorit na gornji post?
zasto cpu smanjuje sam freqvu?
meni jedino dolazi napamet temperatura jer sam oc smanjio i sad se to vise ne dogadja..
cekam sa carine radijator da dodje, pa montiravam vodeno, ovako mi je stock cooler, pa se grije jako
Nemam više lema!!!
Staro 06.01.2010., 08:05   #524
hammer_of_thor
Postovi: 5,430
Autor maX Pregled postova
Evo nekih slika:
Jel to RIIE?
Ne prepoznajem ju
Zanima me kako se ploča ponaša sa temperaturnim minusima?
Autor Constantine Pregled postova
Neznam kakve sve funkcije imaš u BIOS-u kod svoje ploče, ali nebi rekao da su puno siromašnije od moje RIIE.
Load-line calibration uključi, i stavi regulaciju napona na full-phase (ako ploča ima tu opciju)
Ja kad uključim LLC i stavim regulaciju na full phase sva naponska regulacija se uključuje i napon je zabetoniran bilo idle bio load
blaa
Zadnje izmijenjeno od: hammer_of_thor. 06.01.2010. u 09:18.
Staro 06.01.2010., 09:50   #525
Halos
muimerP
Halos's Avatar
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
OK. Max - neznam, ali mene javlja nekakve gluposti kad želim pogledat slike
Staro 06.01.2010., 10:13   #526
DomagojX
Postovi: 1,307
jućer su slike normalne radilo..vjerojatno kod njih neš zeza..bude proradilo...
Staro 06.01.2010., 12:12   #527
Wolverine
Wolverine's Avatar
Postovi: 12,422
Autor LorD ClockaN Pregled postova
Jesi li postavio fiksni množitelj za CPU?
Jesi li ugasio Intel Turbo Boost?
Jesi li ugasio C1E?
Naravno može biti da se pregrijava pa spušta napon i takt. Nije baš poželjno dizati ga sa box coolerom. Posebice ne Bloomfield.
Ugasi CPU Thermal Throttling pa neće uslijed temperature spuštat takt, no sa box coolerom to ti ne bi preporučio
Mark Twain
Intel Core i5 2520
8GB DDR3 Patriot
Intel HD3000
256GB LiteOn LMH-256V2M mSATA
NEC USB 3.0 ExpressCard
14" 1366x768
Windows 10 Pro x64
Gigabyte GTX 560Ti
DVD-RW LiteOn SATA
Corsair HX520
TT Chaser MK-1
Logitech MX3200
Windows 10 Pro x64
Intel DP67BG
Intel G1610
Hitachi 250GB
VTX3D HD6670
DVD-RW Asus SATA
FSP 350 PNF
CoolerMaster Cavalier
ViewSonic VX922
Win7 x64 SP1
Staro 06.01.2010., 12:19   #528
LorD ClockaN
od LemilicE
Postovi: 4,712
haha..
sad sam isao gledat temp i pod loadom je 90C...
mora da da ga to zeza..
budem pricekao radijator.. ja se nadam sutra!!
Nemam više lema!!!
Staro 06.01.2010., 12:27   #529
Wolverine
Wolverine's Avatar
Postovi: 12,422
Normalno da ga to zeza.
Ugasi CPU TT i neće puštat takt ali će se zaletit na 100°C i zgasit
Mark Twain
Intel Core i5 2520
8GB DDR3 Patriot
Intel HD3000
14" 1366x768
Windows 10 Pro x64
Gigabyte GTX 560Ti
DVD-RW LiteOn SATA
Corsair HX520
TT Chaser MK-1
Logitech MX3200
Windows 10 Pro x64
Intel DP67BG
Intel G1610
Hitachi 250GB
VTX3D HD6670
DVD-RW Asus SATA
FSP 350 PNF
ViewSonic VX922
Win7 x64 SP1
Staro 06.01.2010., 12:59   #530
LorD ClockaN
od LemilicE
Postovi: 4,712
to znam, zato nisam gasio..
budem pricekao vodeno... blokove imam, ali mi radijator kasni...
inace na 4 radi bez ikakvog dizanja voltaze, ali kad ga opteretis onda spusta freqvu kad mu se digne temp
Nemam više lema!!!
Staro 06.01.2010., 13:03   #531
Majo
Lokacija: Zagreb,Dubrava
Postovi: 2,281
Autor Razer Pregled postova
Da.Ma onak nis,i zgasim EIST i stavim rucno multy X21,ali opet u full loadu padne na X20,jebes plocu .
Majo je offline   Reply With Quote
Staro 06.01.2010., 13:12   #532
panisher20
panisher20's Avatar
Postovi: 939
nisi jedini
panisher20 je offline   Reply With Quote
Staro 06.01.2010., 13:30   #533
Majo
Postovi: 2,281
LOL .Wolw,imas ti kaj iskustva po tome pitanju?Nema smisla mi sad davat 500+kn za drugu plocu kad sam s ovom prilicno zadovoljan,zbog minor glitcha...
Staro 06.01.2010., 16:14   #534
Constantine
Postovi: 668
Jel ovo ok?
prime95 se vrti nekih 4-5h bez greške,malo mi je voltaža prevelika ali na 1.36V javlja grešku,probat cu jos spustit malo nekako.
Temperature su 33 idle,85 load,H50 sa jednim scythe slip stream 120mm 1900rpm ventom no stavit cu obavezno jos jedan vent kad kupim sarafe.
Staro 06.01.2010., 16:20   #535
DomagojX
Postovi: 1,307
prevelika voltaže je to za 4GHz...
Staro 06.01.2010., 16:29   #536
maX
maX's Avatar
Postovi: 7,326
Ako je neki lošiji primjerak procesora onda nije prevelika voltaža za 4GHz.
@ Constantine - na koliko držiš QPI/VTT?
I pusti Prime, pokreni LinX pa se onda javi
Staro 06.01.2010., 17:07   #537
Constantine
Postovi: 668
pustio sam linkx,također stabilno.
QPI-6118mhz
IMC Voltage-Auto-1.268 V
Staro 06.01.2010., 17:16   #538
maX
maX's Avatar
Postovi: 7,326
Mislio sam na QPI/VTT voltažu...
Staro 06.01.2010., 17:38   #539
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
IMC=VTT n00b
Staro 06.01.2010., 18:10   #540
Constantine
Postovi: 668
imc je vtt,doduse nemam pojma zasto se ovdje zove imc,a qpi voltage nemogu nac nigdje
