Staro 05.01.2010., 15:59   #1
-ELF
-ELF's Avatar
Lokacija: eire
Postovi: 366
OpenSuse
Imam problem sa ovim linuxom..
Instaliraio sam ga, ali sad nemogu da se logujem iako sam postavio username i pass...
da li ima sansa da se to zaobidje ili cu morat nanovo instalirat
-ELF je offline   Reply With Quote
Staro 05.01.2010., 18:30   #2
-ELF
-ELF's Avatar
Lokacija: eire
Postovi: 366
bez uvrede ljudi, al od ovih foruma nema vajde...
ljude pitas pitanje, i trebas cekat po koji dan ili nedelju da se sete odgovorit...
Staro 05.01.2010., 20:34   #3
Jelc
Super Moderators
Datum registracije: May 2002
Postovi: 17,485
Autor -ELF Pregled postova
Autor McG Pregled postova
The Perfect Desktop - OpenSUSE 11.2 i još masa sličnih diljem neta.
Bez uvrede, tutorijala ima po netu ko dreka a foruma isto tako.
Nije ti ovo korisnička služba pa da ti netko mora odgovarat sad i odmah zato kaj se tebi žuri
Da ne pričam da ima i domaćih foruma, samo treba pogledat.
http://www.linuxzasve.com/forum/view...00805d1db8e581
Staro 05.01.2010., 20:54   #4
-ELF
-ELF's Avatar
Lokacija: eire
Postovi: 366
Autor Jelc Pregled postova
ma nezuri mi se nego sinoc postavim temu i modovi ili ju obrisu ili nije server prihvatio, iako sam gledo u nju posle posta...
A sto se tice linka sa ovog foruma, to je lik stavio tek kasnije...
googlo sam ali nisam nasao zasto nemogu uci na desk SUSE-a...
Staro 06.01.2010., 00:36   #5
m4dm4n
Does youer dewg byte?
m4dm4n's Avatar
Postovi: 1,941
Ako ti ne znaš, kako bi mi trebali znati? Tipfeler u korisničkom imenu, šifri ? Odi u konzolu, nadaj se da se sjećaš lozinke za root usera, i iz konzole promijeni lozinku korisniku kojem želiš.
Staro 06.01.2010., 01:18   #6
-ELF
-ELF's Avatar
Lokacija: eire
Postovi: 366
a neznam kako... instaliro sam ga 6 puta, sa ispravnim username i pass i nece da udje na desk... ma ko ga ferma... odoh probat fedoru 12
Staro 06.01.2010., 14:55   #7
tomek@vz
tomek@vz's Avatar
Lokacija: München/Varaždin
Postovi: 4,856
Lako odustaješ i imat ćeš problema sa bilo kojom linux distrom. Ovo što si ti pitao je ko da ja pitam nekog da imam plavi Volvo kojeg nemogu upalit i što da radim...kužiš? Budi detaljan. Gdje si unio te podatke,koji su to podatci,koju grešku javlja...pa imaš:
http://www.google.hr/search?hl=hr&cl...+login&spell=1
ili
1) Bootaš u single user modu (samo konzola)
2) ako nisi logiran kao root logiraš se kao root
3) usermod -p <lozinka> <korisničko ime>
4) opcionalno se odlogiraš kao root (exit) i logiraš kao ti pa da vidiš dali prihvaća tada...
Lenovo LOQ 15AHP9 83DX || AMD Ryzen 5 8645HS / 16GB DDR5 / Micron M.2 2242 1TB / nVidia Geforce RTX 4050 / Windows 11 Pro
Lenovo Thinkpad L15 Gen 1 || Intel Core i5 10210U / 16GB DDR4 / WD SN730 256GB / Intel UHD / FreeBSD 14.3
Staro 06.01.2010., 15:43   #8
-ELF
-ELF's Avatar
Lokacija: eire
Postovi: 366
znaci kad instaliram ceo SuSe dodje mi onaj screen sa login... medjutim, kad upisem username koje sam uneo pri instalaciji, on mi ne pokazuje da takav user postoji i odbije mi i user i pass, i ponovo vrati na login...
probao sam preko console ali nije palilo...
nocas sam skino drugu verziju SuSe pa cu probat snjom...
