Staro 25.12.2009., 19:50   #481
alengrosevic
alengrosevic's Avatar
Postovi: 3,799
Autor DomagojX Pregled postova
e
@hammer of thor: evo skoro pa 1.3, 4.5ghz http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=905719
jel to samo za screenshot ili je to stabilnih 4.5 GHz na toj voltazi? Inace skuzio sam da recimo na 3.5 GHz i 1.225V mogu orthos vrtiti po 6-7 sati stabilo ali mi nekad dok igram COD4 nakon par minuta (ili pola sata) izbaci blue screen(na tim postavkama koje su zaorthos/prime stabilne). zato pitam jel je ovo stabilno...
thnx
alengrosevic je online   Reply With Quote
Staro 25.12.2009., 22:40   #482
DomagojX
Lokacija: Zagreb/Sesvete
Postovi: 1,307
hopala
malo sam se zaj, uživam u slavi dok ne maknu to
evo još jedan
Zadnje izmijenjeno od: DomagojX. 25.12.2009. u 23:13.
DomagojX je offline   Reply With Quote
Staro 28.12.2009., 02:32   #483
DomagojX
Postovi: 1,307
evo mali updajt ht on, sljedeći potez je da se to ustabili za wprime
Staro 28.12.2009., 02:47   #484
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Al bitno da se prije svega veli "ne ide preko 220MHz" jel Ako ploča može, a očito može, to što treba vremena da se procesor adekvatno natjera, je drugi par opanaka jel
Staro 28.12.2009., 04:29   #485
DomagojX
Postovi: 1,307
hehe...a trebalo je malo vremena da se proc sprijatelji s pločom...
uspio sam i i u vantageu izvrtit na 4.63GHz HT on, samo još fali grafa
Staro 28.12.2009., 04:39   #486
maX
maX's Avatar
Postovi: 7,326
Sa kojim naponom si vrtio Vantage?
Btw, koji je max BCLK ploče?
Staro 28.12.2009., 04:45   #487
DomagojX
Postovi: 1,307
na oko 1.45 max
ne znam koji je još max bclk ploče...išao sam danas cijedit 8800gts no na kraju sam više proc nego nju...inače na 226 ide sa i bez ht-a , probat ću s manjim množiteljem pa ću vidjet, a i zanimljivo mi je da na 4.63ghz dobim recimo scor 9084, a s 4.55ghz 9104...a i 3dmark06 također bez problema prolazi na 4.60...
evo jedan scor..to je na visti a i fizika je bila off pa je malo malen scor
a sad se ja bedak sjetil...nisam uopće probao izvrtit na 4.70 probat ću sutra opet
Staro 28.12.2009., 21:36   #488
Majo
Lokacija: Zagreb,Dubrava
Postovi: 2,281
Kvešćn:
Ploca iz "moj komp",e sad,briem na okolis ,pa imam upaljen EIST,no nemogu dobit X21 u loadu,jedini u idileu,zar taj turbo boost ili kak se zove,dize sa x20 na x21 samo u loadu ili neki vrag?Naravno,kad zgasim eist mogu imati x21 ko od sale,no ipak,nije vrijedno struje.Ploca je opskrbljena zadnjim biosom,ako nemo ima ideju kako izvesti Eist i x21 u loadu neka se javi .
Majo je offline   Reply With Quote
Staro 29.12.2009., 15:19   #489
d4rk_ch1ld
d4rk_ch1ld's Avatar
Lokacija: Krapinske Toplice
Postovi: 695
Na mojoj je to riješeno s novim biosom. Mogu imat popaljena sva šparanja i još uvijek imam 21 multi. S prvim verzijama biosa nije bilo moguće.
d4rk_ch1ld je offline   Reply With Quote
Staro 29.12.2009., 15:22   #490
Majo
Postovi: 2,281
Sranje!
Staro 02.01.2010., 16:44   #491
hammer_of_thor
its slightly turbocharged
hammer_of_thor's Avatar
Postovi: 5,430
Evo stigao SLBEJ primjerak, D0
Kao i Tridenti na 2 GHz
Idem to poubacivati na RIIE i provjeriti kako diše
blaa
Staro 02.01.2010., 16:53   #492
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Fino, fino
Staro 02.01.2010., 16:57   #493
DomagojX
Postovi: 1,307
daj reci gdje si kupio te tridente i kolko su te izašli..ja bi si morao isto nekakvu malo bolju memoriju kupit
Staro 02.01.2010., 17:09   #494
hammer_of_thor
Postovi: 5,430
Links, 1550 kn
3x2 GB na 2 GHz
blaa
Staro 02.01.2010., 17:11   #495
DomagojX
Postovi: 1,307
a ok..dobri će bit i ovi za 150kn koje imam još
Staro 02.01.2010., 17:29   #496
timmy
timmy's Avatar
Lokacija: N/A
Postovi: 1,242
Kraj Dominatora GT 1866 CL7 (1550kn Links, bili do jučer na cjeniku) i i7 930 koji skoro dolazi (ista cijena kao i i7 920) ova kupovina mi se čini kao loš potez.
timmy je offline   Reply With Quote
Staro 02.01.2010., 17:33   #497
DomagojX
Postovi: 1,307
kolki multi ima taj 930? isto 21 ili 22?
Staro 02.01.2010., 17:36   #498
timmy
timmy's Avatar
Lokacija: N/A
Postovi: 1,242
21 (22) s turbom, 2.80 (2.93) GHz. Ista cijena.
Staro 02.01.2010., 17:37   #499
Majo
Postovi: 2,281
Pitanje:
Ugl imam tu neke Dominatore CL9 1333mhz,cim vidim ovaj 9 pored CL s*re mi se,pa sam lijepo stavio na CL6 i 1200mhz.Pitanje je da li kod I7-ice veca brzina ili manje latencije dolaze do izrazaja?
EDIT: XMS3 su .
Staro 02.01.2010., 19:12   #500
hammer_of_thor
Postovi: 5,430
Evo ga, malo je i potrajalo dok sam i posložio sve kablove u kučištu ali šljaka.
Još pišem sa laptopa, na kompu se vrača backup sa Acronisom pa će OC još malkoc pričekati
2 Timmy, pošto izbjegavam Corsair RAM ako ikako mogu u širokom luku, mislim da je i bolje uzeti noviju seriju Tridenta/Ripjawa.
Makar lijepo zvuči 1866 na CL7.
A za i7 930, tko zna kakav će biti, 22 množitelj me toliko i ne privlači, a i tko zna koliko će proći dok dođe na naše police.
blaa
Staro 02.01.2010., 21:53   #501
hammer_of_thor
Postovi: 5,430
4.2 GHz je Prime95 stabilno pri 1.3V, zasad sam samo opalio voltažu samo da vidim kako se ponaša, vjerujem da će ići i niže voltaža
Sad testiram 4,4 GHz @ 1.39V
blaa
Staro 02.01.2010., 21:57   #502
DomagojX
Postovi: 1,307
hehe.aj poigraj se malo onda još...
Staro 02.01.2010., 22:20   #503
hammer_of_thor
Postovi: 5,430
Naravno da hoću, sad više neznam šta bi po redu.
Upravo sam memoriju provozao na 1750 MHz, pa sam evo upravo bootao u Windowse sa Base Clockom 220, sad cu pokušati 223
A izgleda ću Windowse morati reinstalirati, Acronis mi se malo zblesirao pa image nije vračen kak spada
blaa
Staro 02.01.2010., 22:25   #504
DomagojX
Postovi: 1,307
a ništa...traži voltažu za 24/7, max bclk...pa max takt
Staro 02.01.2010., 22:42   #505
hammer_of_thor
Postovi: 5,430
223 pogađate nije prošlo
221 je bootao u Windowse ali zbrkano
Naravno, trenutno sve klokam sa HT uključenim.
Još memoriju nisam natjerao na 2 GHz, ali sa tim ni ne žurim
blaa
Staro 02.01.2010., 22:55   #506
DomagojX
Postovi: 1,307
moj je isto lupao u 221 da se na glavu postavim..ali nakon tjedan dana skočio na 227
Staro 02.01.2010., 22:58   #507
Doink the Clown
Jack of all, master of none
Doink the Clown's Avatar
Lokacija: Matulji - Rijeka
Postovi: 6,214
A ne bi se pohvalio da si ponovio moj score a? Daj nabaci validaciju tu
C L O W N I N G A R O U N D
Staro 02.01.2010., 23:15   #508
DomagojX
Postovi: 1,307
budem sutra....imam na drugom hard disku..a neda mi ga se sad spajat...još malo pa idem..ipak je subota
Staro 02.01.2010., 23:15   #509
Majo
Postovi: 2,281
Ok,ovo sad jebe u mozak malo,kad upalim na MSI-jki EIST i Turbo,nemrem u loadu dobit x21 multy,evo iskustva s nekog foruma:
"it`s kind of antiturboboost from msi"
U Idileu je proc od x12-x21 no cim ga opteretim padne na x20,znam da je to za single threaded aplikacije,ali opet sam tu procitao da ploce mogu zaobici tu "zastitu".Cim ugasim EIST,multy mogu podesiti na x21,no cim ga upalim nemogu mjenjat multy,flashah najnoviji bios,nista...
Neko od ekipe,Wolw,Raz,zna neko do cega je to mozda,ili da proglasimo plocu da je u k*rcu i jednostavno zaboravim na sve ?
Staro 02.01.2010., 23:17   #510
DomagojX
Postovi: 1,307
it's like a board
