#481 | |
Osobni opis - pitaj me
Postovi: 2,317
uostalom, malo kasnim, ali terat ce taj LC tvoju konfu bez muke i nauke .
#482 | |
Agent 0
Lokacija: Kutina - ZG
Postovi: 4,312
![]() Empirijski je dokazano da 6pin PCI-E bes problema daje i nešto preko 100W. Ne da te ispravljam, ali eto..samo usput. |
#483 |
Postovi: 2,317
nisam mislio koliko daje 6pinski konektor, nego sama ploca preko PCIe slota sto je ~80W, a 4770 trosi nesto ispod toga. ali za svaki slucaj je postavljen ovaj konektor, mislim da bi na masi ploca 4770 radila 5/5 bez dodatne struje sa strane . zato sam napisao ono gore za LC power, 550W ce to gurati bez ikakve muke.
#484 | |
muimerP
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
I da, evo kako kod brata na amd x2 240@3.5 i pci grafom s3 trio funkcionira stvar sa cx400 ? ![]() Dok evo kod mene konfa iz siga 12.38v u idle-u, a 12.18v u 3d06. ![]() mislim ja se nekuzim bas su to sve, ali praksam se ![]()
#487 |
Premuim
Postovi: 1,748
#489 |
Avocado
Postovi: 7,868
Spoiler alert! |
#490 | |
Agent 0
Postovi: 4,312
Moj Strider (generacija ispred tvog) nema takvih problema. Najniže kaj sa dobio je 12.35V sa E6300 na defaultu i 1.0V i X600 grafom. Sada baš gledam, sa 3870x2, idle - load je 12.21-12.18V. ![]() |
#491 | |
Avocado
Postovi: 7,868
Ne razumijem po čemu je katastrofa. 12.1V je katastrofa?
Spoiler alert! |
#493 |
Avocado
Postovi: 7,868
Sa bilo kojim opterećenjem je napon tu negdje. Štoviše, ako ustraješ spojit ću ga na kurbl pa sa konfom, moguće je i da sam ja tu pobrkao brojke. No ono što sam htio reć, meni je čisto normalno vidjeti da izvori daju veći napon bez opterećenja nego sa...
Spoiler alert! |
#495 |
muimerP
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
Znaci TT tough power je mašina? ![]() Znaci sto se moga vx450 tice, ok je. 200w(315wload-115idle) razlike za 0.2v?
#498 |
muimerP
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
, a gotovo je sad, al svakako ide na reklamaciju...Evo odvrtih KOmbinaciju superPI16M+3dmark06 318w max na watt metru, a 12.20v najniže što sam vidio. Idem još ubojitu kombinaciju superPI+Crysis koja je rezultirala 372W sa 8800Ultra i amd x2 4000+ ;D http://forum.pcekspert.com/showpost....1&postcount=47 edit: ok...341W max potrošnja(-efišnsy), a 12.19v najniže na 12.
#500 |
Señor Audiophile
Lokacija: Zabreg
Postovi: 3,280
Bas me zanima kako ce ga gledat na servisu kad im uleti da mu napajanje daje 10 milivota previse ![]() Ajd probaj "resetirat" multimetar (upali ga i spoji crni i crveni mjerni vrh, tj. sonde kratko spoji) i cekaj da dodje do 0,0V ... onda probaj opet izmjeriti (premda mi je sumnjiv taj instrument). BTW VX 550 ne hebe zivu silu ... uvijek je oko 12,1V ![]()
The Secret ... |
#501 |
3.14zda ®
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Ovako dise moj GXS ![]() Instrument................Everest/Maticna ploca 12V idle -> 12.33V ............Everest -> 12.48V 12V load -> 12.32V .............Everest -> 12.48V 5V idle -> 5.02V ..................Everest -> 5.07V 5V load -> 5.01V .................Everest -> 5.05V |
#502 |
Postovi: 50
Napajanje Seasonic SS-500GB ili CORSAIR 450W, VX Series CMPSU-450VXEU, 12cm
imam nedoumicu između ova dva pa molim koji su vaši prijedlozi. hvala Zadnje izmijenjeno od: hawlet. 30.12.2009. u 14:45. |
#503 |
Lokacija: Zagreb ( Šibenik )
Postovi: 5,458
Uvrsti i Green Power-a na listu,ako je to ovo napajanje sa 80plus.org-a, ne mogu vjerovati testovima. ![]() http://www.80plus.org/manu/psu/psu_r...00W_Report.pdf http://www.links.hr/index.php?naziv=...kl=052.740.031 430kn takva brutala. Ne znam jel to moguće,jel to zaista napajanje sa testa? Evo i službena informacija,jeste. Kakva životinja za 430kn. I skoro 400W na 12V,posve dovoljno za sve konfe na forumu.http://www.lc-power.de/index.php?id=203 I 80 plus naravno,bronze je. USPOREDBE,radi..VX450W http://www.80plus.org/manu/psu/psu_r...50W_Report.pdf ![]() Zadnje izmijenjeno od: thedream. 30.12.2009. u 09:09. |
#504 |
Agent 0
Postovi: 4,312
Ako nađeš neki review koji potvrđuje kvalitetu, to je onda to, ali samo na temelju 80+ podataka bi bilo glupo ga preporučati. ![]() Pogotovo ako znaš da napajanje ne mora biti testirano za tu 80+ org. listu. |
#505 |
Postovi: 5,458
Nisam baš znao da taj certifikat kao ni njihovi testovi ništa ne vrijede Giles,ali hvala,sad i to znam. Teško je priznati da je i dojučerašnje govance i stvar podsmijeha sa 2 modela do 500kn ustvari,super izbor. I veoma tih![]() to ti kaže moj review.![]() Piše kvragu : Tested by Electric Power Research Institute, Knoxville, TN. Ako je to manje relevantno od lažljivog tome,kanucksa,ili overclockersclub-a,onda ok. Samo sam sugerirao da imamo potencijalnu bombu za 400kn i da bi ga trebalo uvrstiti bar u širi izbor. |
#506 | |
Agent 0
Postovi: 4,312
Ne, krivo si shvatio. ![]() Čak da nađem pa c/p-am. Evo... Citiraj:
#509 |
Señor Audiophile
Lokacija: Zabreg
Postovi: 3,280
Da se nadovezem na Giletov post/zakljucak ... najnovija fora je ugradjivanje kondenzatora unutar kablova, kojima se znatno poboljsava kvaliteta/postojanost RAIL-a, odnosno smanjuje ripple. Ovo je zasad primjeceno kod Antec Truepower Quattro serije (1200W model), a razlika je jasno vidljiva (dno stranice). Druga novija fora koju je poceo koristiti Seasonic jest napajanje 3.3V/5V raila iz 12V ... cime se osjetno pospjesuje efikasnost napajanja. Vrlo jednostavno, na vecim naponima je potrebna manja struja da bi se isporucila jednaka snaga i samim time su gubici u vodicima manji (osnove prijenosa el. energije u dalekovodnim sustavima). Jednostavna fora, a daje vrhunske rezultate ![]() BTW potpis, stvarno ne bi bilo lose te slabije modele malo istestirati detaljnije ... |
#510 |
Postovi: 5,458
Agreed,do 500kn već imamo solidnu gužvu. Samo je to dosta posla,ali opet s druge strane jedna vrlo zanimljiva tema odnosno test koji bi podigao čitanost.![]() Bar iole iskusnijim userima,djeca bi i dalje droolala na 1kw modele.Sad sam se nabrijao na ovu zelenu moć ,baš bi mogao popodne jedno uzeti,ionako stalno nešto preprodajem,drljam,sklapam. ![]() Pa bi mogao i sa onim Fortyem 550W usporediti. A i sa svojim CM-om. |
