Povratak   PC Ekspert Forum > PC Ekspert > Članci
Staro 15.08.2009., 15:25   #181
fran123456
Premija
fran123456's Avatar
Datum registracije: Mar 2009
Postovi: 1,634
Autor danc00 Pregled postova
Ma i musashi i twin turbo su slabi kuleri, tj slabi su kad je u pitanju veća kolićina energije, jednostavno ne stignu hladit, premalo pajpova imaju!
Twin turbo sam imal na GTX+ i bio je bolji od referentnog samo kaj se buke tiće, u loadu su čak bile i veće temp! Onda znaš kak bude na 4890!
Moral buš za 4890 potražit nekaj jačeg i onda bude to to!
Nagovaramo ga za S1? S1 i je najbolje rješenje, pogotovo sa 2 venta.
fran123456 je offline   Reply With Quote
Staro 15.08.2009., 15:27   #182
danc00
Why so serious
danc00's Avatar
Postovi: 3,415
Najjeftinije al nije najbolje!
danc00 je offline   Reply With Quote
Staro 15.08.2009., 15:59   #183
fran123456
Premija
fran123456's Avatar
Postovi: 1,634
Postoji li bolje zračno hlađenje od njega?
Staro 15.08.2009., 21:32   #184
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,197
kaj ljudi onda na kraju predlazete? da mjenjam musashija za s1? dal bi s1 bez red plate-a uz 2 120 venta uspio bolje ohladit karticu od musashija sa 2 venta al isto 120mm? ...naime, stavio sam na musashija 2x 120mm xilence red wing
Staro 15.08.2009., 21:47   #185
danc00
Why so serious
danc00's Avatar
Postovi: 3,415
S1 bi bio bolji sigurno!
Staro 15.08.2009., 23:43   #186
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Postovi: 5,197
ajd, probat cu onda zamjenit ovo cudo sa s1 pa cemo vidjet kakvi ce bit rezultati
Staro 12.12.2009., 18:45   #187
fran123456
Premija
fran123456's Avatar
Postovi: 1,634
Staro 12.12.2009., 19:39   #188
DraŽ
DraŽ's Avatar
Lokacija: Petrinja
Postovi: 904
MUSASHI
HD 4830/HD 4890 / HD 5850 / HD 5870
*Not compatible with ATi RADEON 9550/9600/HD 4770/ HD 5770/ HD 5750
It is recommended to use the heatsink-plate coming with the original cooler to cool the VR/MosFET
Dodana podrška za HD4830/HD4890/HD5850/5870, čak za zadnje tri govore da se ostavi onaj plate što dolazi uz stock cooler.
Ja mislim da je musashi i dalje bolji od setsugena iako nema nijedan test još musashi vs setsugen (snow field)
Zen5 PCIvy bridge Notebook
CPU: AMD Ryzen 7 9700x, CO per Core, CS -20 (Mid, High, Max)
COOLER: Arctic Cooling Liquid Freezer III 420 A-RGB
MBO: MSI Tomahawk X870
RAM: Corsair Vengeance DDR5 32GB, 6000MHz CL28
GPU: MSI SuprimX Nvidia GeForce RTX 3070
NVM1: Samsung Evo 970 2TB
HDD1: WD Red 4TB, WD40EFRX
HDD2: WD Blue 6TB, WD60EZRZ
HDD3: WD Blue 6TB, WD60EZRZ
PSU: Corsair RMx 850W, ATX3.1
CASE: Fractal Meshify 2 XL
VENTS: 4x Arctic Cooling P14 PWM PST A-RGB
OS: Win 11 Pro, 64-bit
MONITOR: AOC Q3279VWFD8 - 32", IPS, 2560x1440
TV: LG 7450
MOUSE: Logitech MX Master 3
KEYBOARD: Logitech MX Keys
GAMEPAD: XBOX One
HEADPHONES: Sennheiser HD560s
DELL Inspiron 15R, 5520
CPU: Intel Core i7 3632QM, 2.20Ghz, turbo 3.20GHz
RAM: DDR3, 6GB (4GB + 2GB), 1600Mhz CL11
GPU: AMD Radeon 7670, Intel HD4000
SSD: Samsung EVO 850, 250GB
SCREEN: 15,6 inch LCD, 1366x768
OS: Ubuntu 24.04, 64-bit
DraŽ je offline   Reply With Quote
Staro 12.12.2009., 19:54   #189
E-mil
Oppa Gangbang Style
E-mil's Avatar
Postovi: 1,763
E-mil je online   Reply With Quote
Staro 12.12.2009., 20:03   #190
domis
Lokacija: Hrvatistan
Postovi: 4,164
Autor fran123456 Pregled postova
to moze samo u lian li kucistima proći...
za ostala kućišta je to katastrofa sistem s ventom, tjera topli zrak prema dnu kejsa...totalno ftw
Staro 13.12.2009., 00:25   #191
DraŽ
DraŽ's Avatar
Lokacija: Petrinja
Postovi: 904
Znam da će koštat kao svetog Petra kajgana, meni dosta.
Najmanje 500kn, što je više od 1/4 HD5850.
TV: LG 7450
GAMEPAD: XBOX One
Staro 24.12.2009., 00:10   #192
DraŽ
DraŽ's Avatar
Lokacija: Petrinja
Postovi: 904
From this
to that
Izgubio sam tonu živaca i barem 3h jer sam tražio gumu,šarafciger,išao na tavan itd.
1. izgubio onu gumu koja ide između onog limića i pcb-a, no prije montiranja hvala Bogu stara našla inače bih stavio nešto slično.
2. nakon što sam odšarafio cooler sa grafe, trebalo je odvojit cooler i black plate, odšarafim 2 šarafa i na 3. šarafu pukne vrh šarafcigera i taj vrh se začepi u tom šarafu
3. nakon što sam izvadio vrh nisam imao odgovarajući šarafciger no srećom uspio je stari naći neki
4. onda se ona neka traka na tom black plate-u što dodiruje vrm-ove razmrvila (mislim nije na vrm-ovima nego na jednom elementu samo nemam dume šta to je). Vidio sam da kod one trake što hladi vrm-ove na kraju malo nema otisaka nikakvih pretpostavio sam da to ništa nehladi pa sam malo tog sa nožem odrezao i stavio na ono mjesto i bio sam sav sretan kako sam riješio problem.
5. kada sam napokon mislio sada nema šanse da me išta više zahebe dođe ovo :
Vidite kako se to dodiruje jednostavno nema druge malo se cooler savije i OK.
6. upalim comp samo nešto pišti. Ja sam se htio zaklat, ma nije vrag da sam neki smd kondenzator ili otpornik otkinuo ili da je statički elektricitet spržio nešto, kad ono nisam spojio 2x 6 pinska.
Spojim ih i radi, no nemogu spojit ventove nigdje, a adapter na tavanu i ništa ajde na tavan po adapter 2x3 pin -> molex
EDIT:
Zaboravih ono najvažnije! TEMPERATURE
Dobro da sam mislio na to, napravio sam idle, load (warhead), load (furmark) sa stock-om i sa musashi-em isto to.
Furmark - v1.7.0 -> 1280x1024, furmark.exe preimenovan, extreme burning, no AA. I musahi je tu bio na max broj okretaja, a stock automatski.
Warhead - 5 loopova, enthusiast, 1680x1050, 2xAA. Musashi je tu bio između low i high znači tih pri tomu broju okretaja, a stock na automatski.
Idle - 5-10min nakon fumarka izmjeren, znači ne nakon paljenja compa to nije vjerodostojno. Musashi na low, a stock na automatski.
Proc - x3 720 @3,6GHz, Mugen 2
Grafa - HIS HD5850 725/1000 (default)
Corsair TX650
ostatak pod "Moj komp"
Idle:
stock-> musashi->
Load (warhead):
stock-> musashi->
Load (furmark):
stock-> musashi->
Iz ovoga se da zaključiti da je musashi očekivano bolji, no ono neočekivano je što se vrm-ovi negriju pretjerano pa ni u zloglasnom furmarku.
Sad sam se sjetio da ove radeonke nove imaju hardwaresku zaštitu od fumarka barem sam tako pročitao negdje, no svejedno ovo su odlični rezultati.
Razloga za kupovanje musashi-a u odnosu na stock cooler nema, jer i stock cooler super odrađuje svoj posao uz malo buke, u amd-u su odlučili napokon nešto promijenit što se tiče hlađenja.
Regulacija ventilatora i taktova su odlične to su još mogli implementirat i u prošloj seriji no to je ispalo ruglo na kraju...
Mislim da netrebam više ništa reći sve vam je tu.
TV: LG 7450
GAMEPAD: XBOX One
Zadnje izmijenjeno od: DraŽ. 24.12.2009. u 01:29.
Staro 24.12.2009., 00:55   #193
danc00
Why so serious
danc00's Avatar
Postovi: 3,415
Nema kaj, super rješenje za karticu, a sad kaj bi tek radil S1 sa 140mm ventom.?
Staro 24.12.2009., 01:04   #194
DraŽ
DraŽ's Avatar
Lokacija: Petrinja
Postovi: 904
Problem je što S1 treba modat da bi stao kak treba, no takav cooler stvarno nema potrebe stavljat pa ni ovog musashija.
TV: LG 7450
GAMEPAD: XBOX One
Staro 24.12.2009., 01:05   #195
E-mil
Oppa Gangbang Style
E-mil's Avatar
Postovi: 1,763
sad znam koga ću pitati što i kako, kad nabavim 5850
mislim da su ti slike zamijenjene (warhead-furmark)
jesi li lijepio kakve ježiće i kako uopće imaju te 5850 riješeno hlađenje VRM-ova (redplate ??? - daj neku sliku ako imaš)
Staro 24.12.2009., 01:26   #196
DraŽ
DraŽ's Avatar
Lokacija: Petrinja
Postovi: 904
Autor E-mil Pregled postova
A sad sam sve pobrkao.
Nijedan ježić, samo black plate i musashi preko tog kao i na hd4870. Nema tu neke logike.
Hlađenje vrm-ova, memorije itd. te pasivni dio coolera su skoro indetični hlađenju/obliku/rasporedu hd4870.
Kao da sam dobio istu karticu samo što je ovdje sve crno, a tamo bilo sve crveno kužiš?
I da budem pošten, warhead sam vrtio 2 loopa kod musashija, ali prije toga sam odvrtio 5 loopova i onda skužio da mi gpu-z nije bio upaljen u pozadini LOL.
EDIT: Evo sredio sam sada kako treba.
TV: LG 7450
GAMEPAD: XBOX One
Zadnje izmijenjeno od: DraŽ. 24.12.2009. u 01:40.
Staro 24.12.2009., 09:08   #197
E-mil
Oppa Gangbang Style
E-mil's Avatar
Postovi: 1,763
mislio sam na slike b(l)ack plate, i da li si lijepio ježiće u ovoj rupi na njoj (ako uopće postoji ta rupa na 5850)
idem malo proguglati, možda nađem koju sliku
edit:
evo ih, isti problemi - slična rješenja
vidiš sad o kojim "rupama" govorim
____
______
Zadnje izmijenjeno od: E-mil. 24.12.2009. u 09:34. Razlog: dodane slike
Staro 24.12.2009., 10:00   #198
Wolverine
Wolverine's Avatar
Postovi: 12,425
Mene samo zanima zašto ovo stoji u podforumu Članci koji je kao što mu samo ime govori rezerviran za komentiranje PCE članaka.
Mark Twain
Intel Core i5 2520
8GB DDR3 Patriot
Intel HD3000
256GB LiteOn LMH-256V2M mSATA
NEC USB 3.0 ExpressCard
14" 1366x768
Windows 10 Pro x64
Gigabyte GTX 560Ti
DVD-RW LiteOn SATA
Corsair HX520
TT Chaser MK-1
Logitech MX3200
Windows 10 Pro x64
Intel DP67BG
Intel G1610
Hitachi 250GB
VTX3D HD6670
DVD-RW Asus SATA
FSP 350 PNF
CoolerMaster Cavalier
ViewSonic VX922
Win7 x64 SP1
Staro 24.12.2009., 13:37   #199
DraŽ
DraŽ's Avatar
Lokacija: Petrinja
Postovi: 904
edit:
Kasnije nakon montaže musashi-a na hd4870 vidio sam na techpowerup-u da se to uopće negrije gdje sam ja stavio ona 2-3 pasivca.
Što se tiče HD5850 i tog-a tu nisam ništa stavio. Mislio sam da nema potreba, a nisam ni pogriješio. To se uopće negrije previše dovoljno je strujanje zraka sa ventilatora da se to ohladi. Šta je to neznam? Vrm-ovi nisu jer su oni pod black plate-om.
Inače vidio si i sam temperature u furmarku i u crysisu i vido si da se ništa negrije pretjerano. Zadnja strana na HD4870 je bila toliko vruća u furmarku da nisam mogao prst držat, a ovdje je tek između toplog i vrućeg. I to sam držao prste kod vrm-ova, kod tog na što nisam stavio pasivce i kod gpu core-a.
TV: LG 7450
GAMEPAD: XBOX One
Staro 21.01.2010., 04:36   #200
Maga8
Datum registracije: Jan 2010
Postovi: 5
dali bi 4890 s Scythe Musashi bila tisa od AC Accelero twin turbo?
nebrem nigdje na netu naci usporedbu bas tih hladnjaka....
Maga8 je offline   Reply With Quote
Staro 21.01.2010., 07:45   #201
fran123456
Premija
fran123456's Avatar
Postovi: 1,634
Cini mi se da bi bio tisi, ali ne bi uspio ohladit HD4890 (Čuks ima iskustva, njega pingaj)
Staro 02.02.2010., 19:50   #202
warlock25
warlock25's Avatar
Postovi: 2,327
@Draž
Daj reci si stavljo onu bakrenu plocicu izmedju musashia i gpu-a?
Ja sam stavljo jer mi je onak backplate smetao i savijo musashi a i nije bas sjeo na gpu zbog savijanja.
@Maga
Ja imam musashi na srednjim okretajima i ne cujem ga al fakat.
A hladi predobro
Staro 22.03.2010., 21:25   #203
DraŽ
DraŽ's Avatar
Lokacija: Petrinja
Postovi: 904
Autor warlock25 Pregled postova
@Draž
@Maga
A hladi predobro
Nisam stavio pločicu, stavio sam sa donje strane ispod ona 4 šarafa par podloški pa tako jače zategne. Dobro je sjeo na gpu inače nebi dobro hladio, cooler se trunčicu savinuo no to je ništa.
TV: LG 7450
GAMEPAD: XBOX One
Staro 23.03.2010., 22:11   #204
warlock25
warlock25's Avatar
Postovi: 2,327
hehe brz si
nego ja sam urezao sa skarama za lim onaj dio gdje ide backplate od grafe i nema savijanja sad nikakvog.
plocicu sam maknuo i temp manje za 8c
Staro 28.05.2010., 19:11   #205
Desperados
Wanted Death or live
Desperados's Avatar
Lokacija: Unimatrix 001
Postovi: 120
Evo posjedujem ati 4850 s orginalnim zalmanom kaj dolazi s gigabyte i odlucio sam se promjeniti hladnjak zbog tisine, temperature su bile oko 73 u full load narocito ovaj mem. Overklok sam uspio sam stim zalman kullerom postici 740/2200 orginal je 625/19xx
Klok je bio odlican dok nisam stavio Mushashi
Temperature su pale cca 25 stupnjeva s klokom od nevjerojatnih 775/2300
Danas testirano na igrama cijeli dan i markovima 2006 i vantage u svakom slucaju ugodno sam iznenadjen. I sto je najbolje mogu ga staviti na ati 5xxx seriju kad dodje vrijeme da je ova kartica preslaba medjutim zasada nema nikakve potrebe za jacom sve igre lijepo vrti na high i rezi monitora 1280x1024
U svakom slucaju moje pohvale za hladnjak stim da nisam nikakve hladnjake lijepio po grafi (nemam neka dobra iskustva stim alu hladnjacima) znaci samo ona bakrena plocica je stavljena izmedju cipa i hladnjaka da bolje nalegne hladnjak i to je to
Desperados je offline   Reply With Quote
Staro 28.05.2010., 23:59   #206
DraŽ
DraŽ's Avatar
Lokacija: Petrinja
Postovi: 904
Autor Desperados Pregled postova
Nemoj mi samo reći da su ti VRM-ovi goli?
TV: LG 7450
GAMEPAD: XBOX One
Staro 29.05.2010., 00:19   #207
danc00
Why so serious
danc00's Avatar
Postovi: 3,415
Pa reko je da su goli ko od majke rođeni. Samo mu ja velim nek prst proba stavit gore kad tak cijeli dan kloka i igra...pa da veli kojeg je stupnja dobil opekline !
Staro 29.05.2010., 10:18   #208
Desperados
Desperados's Avatar
Postovi: 120
Moja iskustva stim jezicima su takva da u pravilu vise odmazu nego pomazu pa nisam stavljao, nisu bili ni u orginalu, ako nije temperatura stvarala problem s zalmanom nece ni s ovim posto su temperature na ocigled pale pa vjerujem da ce biti problema ipak je to 4850
Staro 06.06.2010., 16:23   #209
AbAdd0n
AbAdd0n's Avatar
Postovi: 246
kako nece biti problema ? ajde poslje mark-a stavi prst na vrm ako mozes , pa cemo vidjeti
test konfa
AbAdd0n je offline   Reply With Quote
Staro 05.07.2010., 22:36   #210
Doink the Clown
Jack of all, master of none
Doink the Clown's Avatar
Lokacija: Matulji - Rijeka
Postovi: 6,214
C L O W N I N G A R O U N D
