#1984 |
Datum registracije: Jul 2009
Postovi: 279
može li neki savjet ili preporuka kako i s čim clocknut grafu da probam ako se može dobit kakvo poboljšanje jer trzanje me ubija temperature su po mom jako dobre u idle oko 35 ° a u loadu oko 55-60° max a Fan speed piše da cijelo vrijeme radi na 6 % konstanto pa pretpostavljam da temperature neće biti problem |
#1986 | |
Avocado
Postovi: 7,868
![]() http://www.xtremesystems.org/forums/...d.php?t=190990 Imaš 67 stranica za čitat, sorkač ![]()
Spoiler alert! |
#1987 |
Datum registracije: Jun 2004
Postovi: 3,996
4850 zapela u Clone modu...
Dakle,driveri ili CCC stalno forsiraju Clone mod,probao sam 9.11 i 9.12 drivere i stalno je isto. Mogu prebaciti na Extended desktop i to šljaka normalno al kad otkačim Extended desktop vrati se u Clone mod. Probao sam sve opcije u CCC i u onom CCC wizardu i šta god napravim stalno je Clone mod. Guglao sam ali našao sam samo ovo http://www.avsforum.com/avs-vb/showthread.php?t=1060279 i još neki lik ima taj problem ali na Linuxu... Sistem je XP Pro x64 SP2,ništa na sistemu nije mjenjano niti je šta drukčije spajano u odnosu na vrijeme kad je sve radilo kako treba. EDIT:U W7 x64 sa istim driverima je sve ok. |
#1988 |
Postovi: 244
Ljudi imam problem sa ovom grafičkom. Imam napajane Fortron 350W staro 3 godine. Naime neznam kako da spojim grafičku sa napajanjem. Mislim da mi treba ovaj kabel al nisam siguran http://site.unbeatablesale.com/img060/syn5552.jpg PS. nisam dobio ništa sa grafičkom. Model grafičke je Gainward 4850 Golden Sample |
#1990 |
Postovi: 244
#1992 |
Postovi: 244
a u pm sad opet nazad u split po to..pa jebem im mogli su ga ubacit sa grafičkom kako se to zove na HR..tražim po linksu i nemogu naći |
#1994 |
Postovi: 244
Hvala ljudi |
#1995 |
Lokacija: osijek
Postovi: 1,887
maknio sam distancere kao sto ste mi i rekli temp 2C* manje ako nastavi ovako neotvaram komp dok nebudem uziamo novu graficku hvala svima na pomoci ![]() EDIT: koja je neka normalna temp grafickih kartica...jer ja sam s ovom hd4850 i stockom imo preko 110C* cak je islo do 120C* pa je gurala zar bi se trebao brinut ako mi sada dolazi do max 68-70C* ???
Ako Vam je život tužan, ne brinite! Barem Vam je plaća smiješna |
#1996 |
muimerP
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
ako ti je sad max 70c, nemas nikakve brige, ono gore sa 120c je vec bio problem ![]() Mada ja znam grafe koje mogu i više podnijet ![]()
#1997 |
Lokacija: osijek
Postovi: 1,887
a slusaj nisam imo para za drugi hladnjak a stock se okretao na 100% i temp u cod4 na high detaljima su bile 120C* a zamisli tek da sam neki bench htio pa ta grafa bi propusila ![]()
#1998 |
crni pas
Postovi: 786
dali bi netko znao u čemu bi mogao biti problem: u gpu-z mi karticu očitava da radi PCI-E 8x, zašto grafa ne radi u 16x? grafa je uštekana u dobar slot na matičnoj, u biosu ne nalazim nikakve opcije podešavanje tog parametra? edit: riješen problem... Zadnje izmijenjeno od: glista. 27.12.2009. u 19:09. |
#1999 | |
TK
Postovi: 1,092
Super što si napisao kako je riješen i u čemu je bio problem.
#2000 |
crni pas
Postovi: 786
#2001 |
Postovi: 12,613
Jedino ako sam nisi iskljucivao nesto. Imam takvu plocu (bez ~E~) i nisam nikakvo posebno podesavanje imao kod sastavljanja i pustanja u pogon.
#2002 | |
TK
Postovi: 1,092
valjda nitko nije imao riješenja pa se nije javljao ali trebaš napisat rješenje ako se slučajno nekom to isto dogodi da ne postavlja pitanje već odma vidi ovdje Citiraj:
#2003 | |
crni pas
Postovi: 786
koliko je zapravo pad performansi između 8x pci e i 16x? (što se grafe tiče naravno) jer moram priznati da nisam primjetio neku razliku sad kad sam uključio 16x |
#2004 |
Señor Audiophile
Lokacija: Zabreg
Postovi: 3,280
#2005 | |
crni pas
Postovi: 786
a ZNAO sam da sam to negdje pročitao PRIJE nego sam uzimao ploču konj kaj sad....., ali kak sam rekao razliku između 8x i 16x primjetio nisam |
#2006 |
Lokacija: osijek
Postovi: 1,887
jedan problemcic igram cod4 u mp, i sad nakon 1-5min me kika i napise da nekoristim drivere, imam ucitan samo ATT, a CCC kompletno ugaseni s svim procesima...dali mogu izbjeci kikanje i moram koristiti CCC
#2007 |
Postovi: 2,883
Ako imas upaljen OSD prikaz fps-a u ATTu ugasi ga ... to je jedan od razloga sto PB kicka
#2009 |
Lokacija: _
Postovi: 193
Pozz svima...problem je sljedeci... Znaci kupim HD4850,instaliram drivere blabla,udem u cod2 i vidim da to nije ocekivano po pitanju fpsa,odem u gpuz, tamo sve normalno,taktovi itd jos sam digo core na 700 a mem na 1100, temperatura u normali.Odvrtim 3Dmark06 kad ono samo 6870 marka sa ostalom konfom iz siga,wtf!? .Ostali imaju preko 13k sto sam vidiou pce 3dmak top10. Sa 8600GT sam imo oko 5500 nista oc.Nez u cemu je problem,mislio sam mozda da nije pcie slot, obicno nove grafe 2.0 a meni 1.0 valjda. Ili da probam s drugim napajanjem(smece iz siga),ili nesto s driverima imam ove zadnje 9.12. Pomagaj ![]() ![]() Zadnje izmijenjeno od: dtrixxx. 31.12.2009. u 01:10. Razlog: pic |
