#1172 |
3.14zda ®
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Zasto, moja P31-DS3L me je kostala 100kn polovna i vjeruj mi na rijec, radi sve sto i ova uber ploca od 1000kn. Klokam celer E1400 bez frke na 3GHz za 24/7 stable, radi 9600GSO bez problema itd itd...Nema fensi pipe i 158-faznu regulaciju napona, ali to me i ne tangira previse posto me ne puca 5GHz masturbacija. |
#1173 |
Lokacija: Zagreb ( Šibenik )
Postovi: 5,458
Pa imaš i ovu Asrockicu sa DDR3,djeluje mi vrlo ozbiljno : http://www.links.hr/index.php?naziv=...kl=050.306.464 I upariš ju sa 7400,zašto išta jače od toga?: http://www.links.hr/index.php?naziv=...kl=050.606.136 Ako ti je to sve preskupo i Špansko selo za tvoj novčanik onda stvarno uzmi neki polovni p35,za 250-350kn,biraš ih,i uzmi E5xxx seriju, isto je bio jedan za 350kn na njuškalu,znaju se pojaviti,odmah je prodan za 350kn. Ili novi za 450kn,E5300 + neka P35 ploča,ako misliš na DDR2 biti,danas ti je to tako svejedno uz ove cijene RAM-a od 400kn za 2gb keks,radije odi na DDR3 onda i Asrockicu gore. |
#1174 |
nepoznata životinja
Lokacija: Zagreb, Maksimir
Postovi: 244
Ma štima sve. Ne želim davati novce za nešto što mi ne treba ali mi je malo 4 x SATA. Minimum bi htio da je 6 komada, eventualno ako za neke pristojne novce ima neka ploča koja bi osim toga imala eSATA i nekakav raid to bi bio pun pogodak, premda mislim da imam eSATA na kontroleru koji sam kupio za sadašnji komp (ali moram provjeriti kad doma dođem). Ja ti to ovako gledam. To vjerovatno neću opet mjenjat sto godina. Od postojećih komponenti će mi ostati: Kućište mi je ok (p182) Napajanje pretjerano ok (hx620) Buraz će mi dati svoju staru 7600GT za koju ću eventualno kupiti pasivac neki Pržilica mi je na IDE a nesto me zajebava pa cu vjerovatno novu kupovat (SATA) Stare komponente i rami valjda budu pokrili nove rame. Više mi ne treba. |
#1175 |
Postovi: 5,458
Connector - 6 x SATAII 3.0 Gb/s connectors, support NCQ, AHCI and Hot Plug functions - 1 x ATA133 IDE connector (supports 2 x IDE devices) - 1 x Floppy connector - 1 x IR header - 1 x COM port header - 1 x HDMI_SPDIF header - 1 x IEEE 1394 header - 1 x TPM header - CPU/Chassis/NB/Power FAN connector - 24 pin ATX power connector - 8 pin 12V power connector - CD in header - Front panel audio connector - 2 x USB 2.0 headers (support 4 USB 2.0 ports) Rear Panel I/O I/O Panel - 1 x PS/2 Mouse Port - 1 x PS/2 Keyboard Port - 1 x Coaxial SPDIF Out Port - 1 x Optical SPDIF Out Port - 1 x IEEE 1394 Port - 7 x Ready-to-Use USB 2.0 Ports - 1 x Powered eSATAII/USB Connector - 1 x RJ-45 LAN Port with LED (ACT/LINK LED and SPEED LED) - 1 x Clear CMOS Switch with LED - HD Audio Jack: Side Speaker / Rear Speaker / Central / Bass / Line in / Front Speaker / Microphone ![]() |
#1178 |
nepoznata životinja
Postovi: 244
#1179 |
Postovi: 5,458
To ti je samo dokaz da je danas ASUS isto govno kao i AsRock tj. Gigabyte, i svaka može odapeti,počevši od moje P5K koja je koštala 200kn ili čak 300 od te o kojoj sad pričamo,svojedobno..pa je za mj.dana završila u Linksu na RMA. ![]() Sve ti je to isti drek,gledaj garanciju i opremu,layout,i slične stvari. ![]() Ali ako misliš ići na P45 teško možeš jeftinije proći,pa to je ništa,za ploču, 100 eura je normalna cijena otkad ja znam za sebe,jednu sam možda platio 500kn,i to K8NS od Gigabytea za Athlona64,socket 754. Uvijek inače oko 100 eura. Šta ti je puno,ili? Ne razumijem,pa s kojim budžetom bi nadograđivao? Treba ti proc,ram i matična koliko sam shvatio? Podsjetilo me to jako na Foxconn recimo,moj frend ima jednu njihovu ploču već 3g i svi su mu se smijali,onda kad su izbacili Bloodrage,za X58,i kad se pokazala - čitaj : kad su našli 3,4 reviewa gdje je ok prošla, onda je bilo, viš Foxconn vau. Normalno da bi i ja uzeo prije ASUS ili GB,preko Asrocka,ali danas to više nije nikakvo mjerilo sretnog korištenja, postotak RMA ploča je sve veći ali to je javna tajna. Mislim da ti jedna tako P45tka i E7xxx ili čak E5xxx ne bi uopće bili loši,predložio sam Asrock prvenstveno zbog mnoštva opcija,ima dosta i konektora,podržava DDR3 koji je cijenom jednak DDR-u 2,i tako to. ![]() Sretno.. Zadnje izmijenjeno od: thedream. 22.12.2009. u 17:09. |
#1180 |
muimerP
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
Potpis, evo meni rikavelka P35-DS4, tako da Điđabit, Asus ili ASrock, tak svejedno ako neces vadit mast na n-tu potenciju ![]() J asam evo zadovoljan sa EP45-UD3R, ali volio bih da je 200 kn jeftinija a da nema onih gluposti vezanih uz memroiju i slične šeme.
#1181 |
kripl. ing.
Postovi: 289
Što bi poštovano pučanstvo preporučilo od LGA 1366 ploča, za uparivanje sa i7 920 procesorom? Da je pošteno overclockabilna a i dostupna u HR dućanima ![]() Asus P6T (podvarijante?), Gigabyte EX58-UD5, nešto treće/četvrto? ![]()
#1189 |
Postovi: 12,424
U smislu boljih perf nije ništa bolja jer su sve više manje iste. Razlika je u propusnosti dugog ''pcie x16'' utora -> read the manual ili posjetite stranice proizvođača. Razlike su u izvedbi regulacije napona i opremljenosti (broj sata, usb konektora) raspored elemenata i sl. Koju god uzeli nećete fulat. Ne postoji LGA1156 ploča sa 32 stazice Evo i zašto http://images.trustedreviews.com/ima...ockdiagram.gif BTW sve vam je ovo već ranije navedeno što u ovom threadu što u ostalim temama na Intelovom podforumu ![]()
#1190 |
Postovi: 202
Ovako ljudi mislio sam uzeti x4 925 za 1000kn ali mislim da je pametnije dodati još 400kn i uzeti i5 posto planiram na duže vrijeme koristiti ovaj komp. Sada koju biste mi matičnu preporucili za njega do 800kn, oc-at ću ga vjerojano al ne previše posto uzimam ramove ddr3 1333mhz kingmax (4gb) sli i crossfire mi ne treba, bitno mi je da je maticna funkcionalna i da mogu u budućnosti malkice oc-ati. EDIT: bilo bi poželjno da je maticna iz ADM-a posto od tamo uzimam konfu. |
#1193 |
Postovi: 11,642
Uzmi Evo od te dvije, iako ti ja radije preporučam ići na jeftiniju, a ništa lošiju Gigabyte P55-UD4 ili UD5. |
#1194 | |
Lokacija: ČK
Postovi: 133
Pa sve koje imaju Nforce200 čip imaju 32. MSI Big Bang EVGA P55 FTW 200 ASUS WS SuperComputer a ovu prvu ima i kod nas za kupiti, samo kaj je cijena malo paprena ![]() |
#1195 | |
Postovi: 12,424
Lynnfield procesor ima u sebi integriran PCIe kontroler koji regulira protok podataka na prva dva PCIe x16 utora i on je ograničen na 16 stazica tj na x16 + x1 ili x8 + x8 kao što je vidljivo na gore linkanoj shemi Lynnfield procesora. Dodatni čip regulira ostale PCIe utore Kada si već spomenuo Asus WS SC evo što sam Asus kaže Citiraj:
#1196 |
Lokacija: ČK
Postovi: 133
Nisam ja rekao da rade v x16/x16, već da imaju 32 staze Evo na Asusovoj strani na overwiev od ploče piše "The Best Graphic Performance you EVER have The 3 PCIe run on the speed of 16,8,8 links gives you the most..." što i iznosi 32 staze. Mislim da isto vrijedi i za EVGU. |
#1197 |
Postovi: 12,424
Sorry ali kako bi rekli susjedi ''omašio si ceo fudbal'' ![]() Gore je postavljeno pitanje postoji li LGA1156 ploča na kojoj dva PCIe x16 utora rade na x16 + x16 na što sam ja rekao ne i naravno pokazao zašto. Dakle evo malo preciznije nema ploče sa 32 stazice na dva PCIe x16 utora koja kontrolira CPU jer je on ograničen na 16 stazica
#1199 |
Postovi: 202
Nisam rekao da joj nešto fali nego da bih nadodao još 400kn za intela koji je nešto jači a oduvijek sam imao intela u konfi tak da preferiram njega, sada uvezi matičnih ploca mislio sam ove dvije: Gigabyte P55-UD3 - 830 kn ASRock P55 PRO - 760 kn koju uzeti između ove dvije? |
#1200 |
Postovi: 12,424
Još jednom pročitaj kontekst mog odgovora ![]() Također ti ovdje zbrajaš protok tri konektora na dva odvojena kontrolera. No da, činjenica je sa smo otišli u debeli OT ![]()
