Postovi: 11,642
Winter OC sessions by PCE members
Evo jedne prigodne teme za ovo doba godine Dosta ljudi koristi ovo doba godine za overclocking, nečesto na svojim balkonima/prozorima svojih domova. A pošto se rezultati samo stave na liste bez dodatnih objašnjenja, a često imaju zanimljivu priču iza sebe, odlučio sam se otvoriti jednu ovakvu temu Znači poanta bi bila da vi napišete par riječi oko toga, postate reze, a ako imate i koju slikicu, stavite i to Također, za postanje u ovu kategoriju je namijenjeno postanje za zračnim i vodenim hlađenjima. Oni koji rade sa LN2 i koji naprave puno bolje reze svakako zaslužuju novu temu ![]() Pa evo ja sam radio svoj mali session s 19 na 20.12. Igrom slučaja to je bio jedan od najhladnijih dana dosada, kako vidim, bilo je oko -20C u Varaždinu ![]() Pošto imam malu nestašicu s monitorom Pupo je došao do mene i ponio svoga, to je bilo oko jedno 19h. Spojili smo, smontirali sve na prozoru, instalirali Windowse i počeli benchati. Prvo smo benchali njegove dvije GF8500GT, za njegovu dušu (nemam spremljene njegove reze s karticama, no ako ih on ima nek ih posta iza mene). Nakon njegovog odlaska, od 0h pa nadalje (do 7h ujutro), ja sam se bacio na clockanje konfe koja je bila na repertoaru. Nije da se radi o nekim vrh komponentama, vrijedilo je sve to zajedno lagano stisnuti, nije da su postignuti neki neznam kako dobri rezultati, no nisu ni za baciti ![]() Konfa je bila:
Evo i par slikica (slikano s mobom, ne zamjerite na kvaliteti): ![]() Rezultati Maksimalni bclk je 226MHz (sa prethodnih 220MHz), nije puno, al kak se veli, čovjeka veseli, također, ovo dolje navedeno je ujedno i maksimalna frekvencija sa 4 jezgre - 4746MHz pri 1.51v. Procesoru sam još ostao "dužan" po pitanju maksimalne frekvencije, pa tu još očekujem pomaka u narednim danima, mislim da znam što me koči. ![]() Maksimalna brzina memorije - 2250MHz pri 1.8v; pratila je max bclk u stopu. ![]() 3DMark03 - 95651 750 @ 4.6GHz | GTX295 @ 680/1415/1200MHz ![]() 3DMark05 - 38414 750 @ 4.6GHz | GTX295 @ 680/1415/1180MHz ![]() 3DMark06 - 28345, ORB-ed 750 @ 4.6GHz | GTX295 @ 700/1415/1180MHz ![]() 3DMark Vantage - 21976 750 @ 4.51Ghz | GTX295 @ 700/1515/1190MHz ![]() Idle temperature GTX-ice - 27/28C (3D taktovi); 22/23C (2D taktovi): ![]() Load temperature GTX-ice - 35/35C u 3DMarku, nikad preko 40C: ![]() Idle temperatura procesora (3GHz, 1.07v) - 9/9/13/6C: ![]() Load temperatura procesora (3GHz, 1.07v) - 24/21/26/20C: ![]() Idle temperatura procesora (4.55GHz, 1.488v) - 19/17/21/14C: ![]() Load temperatura procesora (4.55GHz, 1.488v) - 56/53/54/53C: ![]() *Treća jezgra je uvijek bila najtoplija, a posljednja najhladnija. Super Pi - 8.829s 750 @ 4728MHz, 1.53v | G.Skill @ 1970MHz, CL9 ![]() ![]() PiFast - 18.50s 750 @ 4728MHz, 1.53v | G.Skill @ 1970MHz, CL9 ![]() ![]() Eto to bi bilo to od mene, slično očekujem od vas ![]() ![]() Zadnje izmijenjeno od: Razer. 10.07.2011. u 20:45. Razlog: Reupload slika |
Crypto currency
Datum registracije: Aug 2008
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 525
Važno je da se bencha Dobri rezultati ![]() Je li planiras tog i5 bacit pod Dice/LN2? Još jedno pitanje jel mislis prodavat M3F ? |
Postovi: 11,642
Tnx Svakako ga imam u planu za pod LN2. Nije da je bajan na zraku, no to ne znači da neće ići više pod subzero Nisam radio sesiju već 6mj, zaboravio sam kud se sipa taj LN2 ![]() ![]() EDIT: vjerojatno da, u planu je. |
Señor Audiophile
Lokacija: Zabreg
Postovi: 3,280
Ajd kad si vec otvorio temu ... ![]() ![]() Priznajem hladan zrak je jedino sto pomaze u ovom trenutku, osim nekakvog dusika i leda hehe Kljucan dio kod ovakvih sesija je prijenos topline sa metalnog oklopa proca na bazu coolera ... Dakle svi oni koji se bave lappingom, posebnim termovodljivim materijalima i metodama zatezanja mounting bracketa na plocu ... jednostavno dolaze na svoje ![]() BTW da otkrijem jednu malu tajnu ... za sve zeljne visokih mnozitelja ... postavite C3/C6/C7 State Support opciju na Enabled (Gigabyte), odnosno Intel C-STATE Tech (Asus). Ne moram niti spominjati da je potreban oprez s BCLK-om (ipak se radi o x23/x24 mnozitelju) ![]() |
Oppa Gangbang Style
Postovi: 1,763
4806 MHz -->
![]() wPrime 1024M - 264,687s__________wPrime 32M - 7,968s ___________![]() SuperPi 32M-10m 51,782s__________SuperPi 1M - 9,641s ___________![]() PiFast - 19,78s___________________3DMark03 - 66839 ___________![]() 3DMark06 - 19157________________Aquamark - 262807 ___________![]() --------------------------------------------------------------------------- ja sam zadovoljan, obzirom da mi je prvi put ![]() i da sam se upustio u benchanje totalno nepripremljen, a vidim po hwbotu da imam i nekih bodova (moram se malo samopohvaliti ) ![]() edit: evo nekoliko slika sa mjesta zločina - ali sutra dan ujutro - znači ovako kako je na slikama samo pomaknuto 30 cm prema otvorenom prozoru ![]() ![]() totalno n00bovski ![]() Izgleda da sam opet bio najbrži
![]() ![]() samo nisam otvarao novu temu nego sam postao u temi o kvadovima http://forum.pcekspert.com/showpost....&postcount=134 evo copy/paste, pa nek se nađe i ovde: ---------------------------------------------------------------------------- Eto, stigoše i hladni dani i još hladnije noći pa sam se napokon odlučio otvoriti prozor i staviti komp na prozorsku klupčicu. Omotan u deku, jedino mi je ruka virila van i držala mišonju. ![]() ![]() A ovo su postignuća: ![]() ![]() CPU-Z --> 4806 MHz ![]() wPrime 1024M - 264,687s__________wPrime 32M - 7,968s ___________![]() SuperPi 32M-10m 51,782s__________SuperPi 1M - 9,641s ___________![]() PiFast - 19,78s___________________3DMark03 - 66839 ___________![]() 3DMark06 - 19157________________Aquamark - 262807 ___________![]() --------------------------------------------------------------------------- ja sam zadovoljan, obzirom da mi je prvi put ![]() i da sam se upustio u benchanje totalno nepripremljen, a vidim po hwbotu da imam i nekih bodova (moram se malo samopohvaliti ) ![]() edit: evo nekoliko slika sa mjesta zločina - ali sutra dan ujutro - znači ovako kako je na slikama samo pomaknuto 30 cm prema otvorenom prozoru ![]() ![]() totalno n00bovski ![]() Zadnje izmijenjeno od: E-mil. 30.08.2010. u 15:51. |
Postovi: 5,991
Nemam potrebe stavljat slike jer su jako slične onima gore.Lijepo je vidit proc na 10c a grafe na 0 c još ljepše na -100 ali.. Moji upotrebljivi max taktovi na friškom zraku http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=890411 http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=886850 E-mil, prvo pa muško Good job. Zadnje izmijenjeno od: MAGARAC. 21.12.2009. u 20:40. |
Oppa Gangbang Style
Postovi: 1,763
#10 | ||
Postovi: 11,642
Inače znam za ovu caku sa C1, C3/C6/C7, ali ima nekih ograničenja na određenim temperaturama i brzinama, nažalost. Mislim da sam ja skužio što je mog zezalo, pa se idući vikend bacam na ponovni OC.Fine reze, svaka čast Dobar case, nema do starog Stackera ![]() Citiraj:
P.S. zašto koristiš 6 keksa za takav OC? Vjerujem da bi cijeloj sistemu bilo "lakše" podnijeti 3 keksa nego svih 6. Citiraj:
Postovi: 11,642
Ja sam svog uvijek odmah na prozor/balkon stavljao i problema oko kondenzacije nikad nije bilo. |
Señor Audiophile
Lokacija: Zabreg
Postovi: 3,280
Da vidis u BIOS-u belaje kad ostavis Lynnfielda na hladnom neko vrijeme ... mislim da je pisalo -179°C pod temp proca ![]() Stvarna temp jezgi je bila nesto sitno ispod 0°C ... u idle-u fkors Inace od kondenzacije ni k ![]() @Razer: Slobodno javi kakvo je stanje, tj. koja je problematika ... mozda uspijemo svi skup rijesiti ... BTW odlicni rezultati becheva ![]() |
#16 |
Lokacija: Zagreb/Sesvete
Postovi: 1,307
meni se komp čudno ponaša na nislim temepraturama evo jućer ga bacio van na -20 i nisam se baš proslvaio...stalno se ruši neš kak god postavio neš..najbolje radi na nekih kad je vani od -4 do 2° |
#18 | |
Postovi: 11,642
![]() ![]() @dh41400 - svakako budem javio što je bilo u pitanju, ako uspijem što mi je na umu ![]() P.S. i ja sam ponekad primijetio blesiranje temperatura u BIOS-u, tipa na sobnoj temperaturi prijavljuje -3C i slično. |
#20 |
Postovi: 1,307
#21 |
muimerP
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
![]() WEC - window extreme cooling ![]() Ovaj, ja sam prije par dana sve puknuo na prozor i bilo je svega. Temp matične je podivljala na -130 stupnjeva, ali na kon par restarta se vec smirila...malo .Ugl., nisam ama baš ništa uspio riješit, jer je grafa imala rupe nekakve, na 960 na jezgri je išla a na 950 nije, i slicne fore. A i nisam imao volju jer mi je fkt bilo hladno Ova desna je sa prošlog pokušaja ...na 4.8ghz je tada proc cvilio(jadan) ![]()
#22 |
Jack of all, master of none
Lokacija: Matulji - Rijeka
Postovi: 6,214
Ma LOL, što je ovo? Komp ti je pokušao počiniti samoubojstvo? ![]() @Razer - dobra tema, sad ovo čitam i malo i nisu mi jasna ova divlja očitanja temperatura ploča, sonde na hladnom zraku toliko podivljaju da bacaju te bijesne minuse? U čemu je stvar? Možda baš zbog bacanja komponenti na hladan zrak i prebrzog paljenja pa se još sve nije došlo k sebi zbog konnenzacije? Kakvo je stanje s temperaturama na grafi u takvim slučajevima? mogu li i one trokirati ako se stave sa sobne na minus temperaturu i prebrzo upogone?
#23 | |
Postovi: 11,642
Slika termometra nije zblesirana slika, nego je to stvarna vanjska temperatura. A plava slika sa 7C je prikaz temperature procesora u BIOS-u. Prebrzo paljenje i stavljanje komponenti van nema nikakve veze s cijelom stvari. Već godinama radim to zimi i nikad se ništa loše nije desilo; samo dobrog Grafičke kartice redovito najviše profitiraju od ovako hladnog zraka. |
#24 |
its slightly turbocharged
Postovi: 5,430
Svaka čast svima ![]() Ja možda i bi nešto napravio da nisam zimogrozan i da imam malo više vremena. Jutros se vozim sa posla a ono -19, ruke su mi se sledile dok sam auto ostrugao, jedina misao je topli krevet kod kuće Neznam, stajanje vani ili bacanje kompa na prozor pa čačkanje po BIOSu par sati u slojevitoj odječi i rukavicama aint my kind of fun ![]() Možda u dobrom društvu, uz vruči čaj/kuhano vino ![]() Rezultati su vam odlični. KUTGW ![]()
blaa |
#25 |
Postovi: 5,991
Fino ide taj tvoj 950, jel ima naznaka za 4.9+? Nekih slika konfe? P.S. zašto koristiš 6 keksa za takav OC? Vjerujem da bi cijeloj sistemu bilo "lakše" podnijeti 3 keksa nego svih 6. Koristim 6 keksa jer sam lijen i neda mi se vračat jedan po jedan da giga proradi. Prije nekih mj dana sam ih izvadio van i nije bilo neke razlike al tad sam ganjao 4.7.Osim toga gore su i 3 x hdd a i tweakovi su minimalni. Kaj se 4.9 tiće čini mi se da ud5 opet zeza preko 211.Proc može sigurno i ćekam priliku da ga pošteno ohladim Ovaj vikend nisam ganjao max taktove nego ovo: http://hwbot.org/compare.do?resultId=933136 ,9.12 je friški i bila je dobra prilika uzet 1. mj. |
#26 |
Postovi: 11,642
Oho, nisam ni skužio da si osvojio prvo mjesto, pa to je odlično, svaka čast ![]() P.S. ni ostali rezultati s dotičnom nisu za bacit Kartica je prava zvijer. |
#27 |
Postovi: 5,991
Zadnje izmijenjeno od: MAGARAC. 22.12.2009. u 01:27. |
#28 |
Postovi: 6,214
OK, sad si mi pojasnio neke stvari samo mi još nije jasan Domagojev slučaj s procom koji se na -20C crasha dok na -2C npr. radi normalno na istim frekvama.
#29 |
Postovi: 1,307
a jbg..sam velim kak je kod mene..ja ne znam do čega je jer se proc blesira ili matična ili neš treće...ali uglavnom stalno se ruši kako god ja postavke stavio...kak sam naveo najbolje mi radi od nekih -4° pa do 2° btw: a i možda mu je bio prevelik šok odma na -20 možda ga treba stavit više puta pa će se priviknut ![]() |
#30 |
Lokacija: VG
Postovi: 1,758
Oho, party se rasplamsao! ![]() Svaka cast svima na rezovima, i Razeru na odlicnoj temi! Prave zimske radosti! Nadam se da cu i ja uspjeti uhvatiti malo blagdanskog minusa, najavljuju neko zatopljenje sada... A ti hammeru, pa ne znam sto bi ti covjek rekao... ![]() ![]() |
