Staro 17.12.2009., 20:01   #1981
ThePornstar
ThePornstar's Avatar
Postovi: 4,403
Eto kako kolega chrome kaže, makni distance. Očito nije dobro sjelo na čip, a tome u prilog govore i temperature
CPU: Intel i5 8250u
RAM: 16 GB
VGA: Intel UHD 620
OS: Win 10 Pro x64
Battery: 57 Wh internal
ROM: Android 9
Staro 18.12.2009., 00:00   #1982
D.O.M.I.
D.O.M.I.'s Avatar
Datum registracije: Jul 2009
Postovi: 279
probao naravno, međutim jednostavno mislim da je očito da 512 MB nažalost nije dovoljno za ovu rezoluciju i zadovoljavajuće detalje u igrama
D.O.M.I. je offline   Reply With Quote
Staro 18.12.2009., 00:05   #1983
redscro
redscro's Avatar
Lokacija: Kupres
Postovi: 4,085
Smanjuj detalje pomalo i nađi optimum. Ta grafička jednostavno nije dovoljna za sve na max na toj rezoluciji, pa da ima i 1GB.
Ako bi ju prodavao, ne daj ispod 500kn.
Staro 19.12.2009., 08:53   #1984
D.O.M.I.
D.O.M.I.'s Avatar
Postovi: 279
može li neki savjet ili preporuka kako i s čim clocknut grafu da probam ako se može dobit kakvo poboljšanje jer trzanje me ubija ?
temperature su po mom jako dobre u idle oko 35 ° a u loadu oko 55-60° max a Fan speed piše da cijelo vrijeme radi na 6 % konstanto pa pretpostavljam da temperature neće biti problem
Staro 19.12.2009., 15:36   #1985
Sam Fischer
Džabe si krečio!
Sam Fischer's Avatar
Postovi: 5,190
Je li tko probao Vmodove?
Baš sam dobio volje igrat se sa grafom, jer bas ima potencijala... Ali moram i bios editirat, fuckin 700mhz limit...
Staro 19.12.2009., 16:01   #1986
De5tr0yer
Avocado
De5tr0yer's Avatar
Postovi: 7,856
Here he goes
http://www.xtremesystems.org/forums/...d.php?t=190990
Imaš 67 stranica za čitat, sorkač
Spoiler alert!
Staro 21.12.2009., 17:35   #1987
Veki-os
Veki-os's Avatar
Datum registracije: Jun 2004
Postovi: 3,996
4850 zapela u Clone modu...
Dakle,driveri ili CCC stalno forsiraju Clone mod,probao sam 9.11 i 9.12 drivere i stalno je isto.
Mogu prebaciti na Extended desktop i to šljaka normalno al kad otkačim Extended desktop vrati se u Clone mod.
Probao sam sve opcije u CCC i u onom CCC wizardu i šta god napravim stalno je Clone mod.
Guglao sam ali našao sam samo ovo http://www.avsforum.com/avs-vb/showthread.php?t=1060279
i još neki lik ima taj problem ali na Linuxu...
Sistem je XP Pro x64 SP2,ništa na sistemu nije mjenjano niti je šta drukčije spajano u odnosu na vrijeme kad je sve radilo kako treba.
EDIT:U W7 x64 sa istim driverima je sve ok.
Veki-os je online   Reply With Quote
Staro 23.12.2009., 15:17   #1988
Prince-Artas
Prince-Artas's Avatar
Postovi: 244
Ljudi imam problem sa ovom grafičkom. Imam napajane Fortron 350W staro 3 godine. Naime neznam kako da spojim grafičku sa napajanjem. Mislim da mi treba ovaj kabel al nisam siguran
http://site.unbeatablesale.com/img060/syn5552.jpg
PS. nisam dobio ništa sa grafičkom. Model grafičke je Gainward 4850 Golden Sample
Prince-Artas je offline   Reply With Quote
Staro 23.12.2009., 15:20   #1989
alengrosevic
alengrosevic's Avatar
Postovi: 3,775
mozda da nisi u "frozen throne" lokaciji, ja bih ti poklonio 1 komad...
Staro 23.12.2009., 15:22   #1990
Prince-Artas
Postovi: 244
heh...al jel mi taj kabel triba??
Staro 23.12.2009., 15:45   #1991
fre@k
fre@k's Avatar
Lokacija: osijek
Postovi: 1,886
da to ti treba
CPU: I5 2500k
GPU: MSI TF 660 OC
MBO: Asrock Z68 PRO3
RAM: 2x4gb G. Skill (1333mhz)
PSU: Seasonic 620W
CASE: CM Elite 370
fre@k je offline   Reply With Quote
Staro 23.12.2009., 15:51   #1992
Prince-Artas
Postovi: 244
a u pm sad opet nazad u split po to..pa jebem im mogli su ga ubacit sa grafičkom
kako se to zove na HR..tražim po linksu i nemogu naći
Staro 23.12.2009., 15:55   #1993
bluefluid
bluefluid's Avatar
Lokacija: VG
Postovi: 1,758
konverter s molexa na 6pin mislim da ce te svatko razumjeti ako to trazis
Staro 23.12.2009., 15:57   #1994
Prince-Artas
Postovi: 244
Hvala ljudi
Staro 24.12.2009., 23:11   #1995
fre@k
fre@k's Avatar
Lokacija: osijek
Postovi: 1,886
maknio sam distancere kao sto ste mi i rekli temp 2C* manje ako nastavi ovako neotvaram komp dok nebudem uziamo novu graficku hvala svima na pomoci
EDIT: koja je neka normalna temp grafickih kartica...jer ja sam s ovom hd4850 i stockom imo preko 110C* cak je islo do 120C* pa je gurala zar bi se trebao brinut ako mi sada dolazi do max 68-70C* ???
CPU: I5 2500k
GPU: MSI TF 660 OC
PSU: Seasonic 620W
CASE: CM Elite 370
Staro 24.12.2009., 23:32   #1996
Halos
muimerP
Halos's Avatar
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
ako ti je sad max 70c, nemas nikakve brige, ono gore sa 120c je vec bio problem
Mada ja znam grafe koje mogu i više podnijet
Staro 24.12.2009., 23:45   #1997
fre@k
fre@k's Avatar
Lokacija: osijek
Postovi: 1,886
a slusaj nisam imo para za drugi hladnjak a stock se okretao na 100% i temp u cod4 na high detaljima su bile 120C* a zamisli tek da sam neki bench htio pa ta grafa bi propusila
CPU: I5 2500k
GPU: MSI TF 660 OC
PSU: Seasonic 620W
CASE: CM Elite 370
Staro 27.12.2009., 14:12   #1998
glista
crni pas
glista's Avatar
Postovi: 786
dali bi netko znao u čemu bi mogao biti problem:
u gpu-z mi karticu očitava da radi PCI-E 8x, zašto grafa ne radi u 16x?
grafa je uštekana u dobar slot na matičnoj, u biosu ne nalazim nikakve opcije podešavanje tog parametra?
edit: riješen problem...
Zadnje izmijenjeno od: glista. 27.12.2009. u 18:09.
glista je offline   Reply With Quote
Staro 27.12.2009., 19:31   #1999
Chome
TK
Chome's Avatar
Postovi: 1,092
Autor glista Pregled postova
Super što si napisao kako je riješen i u čemu je bio problem.
Chome je offline   Reply With Quote
Staro 27.12.2009., 23:58   #2000
glista
crni pas
glista's Avatar
Postovi: 786
Autor Chome Pregled postova
nitko nije reagirao pa sam mislio da nikoga ne zanima...
anyway, u biosu je trebalo isključiti usb 3 i sata 2 podršku jer onda pcie može pičit samo 8x.......bez veze, da sam to znao nebi kupio tu ploču...
Staro 28.12.2009., 00:05   #2001
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,613
Jedino ako sam nisi iskljucivao nesto. Imam takvu plocu (bez ~E~) i nisam nikakvo posebno podesavanje imao kod sastavljanja i pustanja u pogon.
Staro 28.12.2009., 00:10   #2002
Chome
TK
Chome's Avatar
Postovi: 1,092
valjda nitko nije imao riješenja pa se nije javljao ali trebaš napisat rješenje ako se slučajno nekom to isto dogodi da ne postavlja pitanje već odma vidi ovdje
Da to je poprilično glupo da uopće naprave takvu ploču.
Staro 28.12.2009., 00:36   #2003
glista
crni pas
glista's Avatar
Postovi: 786
reklamiraju full usb 3 i sata 2 podršku, a onda se ispostavi da moraš imati određene ustupke.......tu ploču sam kupio samo radi toga, jer reko, ak će za koju godinu zatrebati nek ima, al ovo je jadno.......
koliko je zapravo pad performansi između 8x pci e i 16x? (što se grafe tiče naravno)
jer moram priznati da nisam primjetio neku razliku sad kad sam uključio 16x
Staro 28.12.2009., 00:58   #2004
dh41400
Señor Audiophile
dh41400's Avatar
Lokacija: Zabreg
Postovi: 3,280
To je odavno poznata stavka kod SATA III i USB 3 kontrolera na P55 chipsetu ...
Druga je stvar sto se ne citaju informacije na forumu 1, 2 i na sluzbenom sajtu
BTW za prvu grafu je svejedno da li je 8x ili 16x, ali zato eventualna druga grafa za CF/SLI dobije shipak.
Staro 28.12.2009., 10:15   #2005
glista
crni pas
glista's Avatar
Postovi: 786
Autor dh41400 Pregled postova
a ZNAO sam da sam to negdje pročitao PRIJE nego sam uzimao ploču
konj
kaj sad....., ali kak sam rekao razliku između 8x i 16x primjetio nisam
Staro 28.12.2009., 20:28   #2006
fre@k
fre@k's Avatar
Lokacija: osijek
Postovi: 1,886
jedan problemcic igram cod4 u mp, i sad nakon 1-5min me kika i napise da nekoristim drivere, imam ucitan samo ATT, a CCC kompletno ugaseni s svim procesima...dali mogu izbjeci kikanje i moram koristiti CCC
CPU: I5 2500k
GPU: MSI TF 660 OC
PSU: Seasonic 620W
CASE: CM Elite 370
Staro 29.12.2009., 10:23   #2007
Ziiky
Ziiky's Avatar
Postovi: 2,881
Ako imas upaljen OSD prikaz fps-a u ATTu ugasi ga ... to je jedan od razloga sto PB kicka
MBO: MSI Mortal
RAM: Crucial DDR4 8gb
GPU: Gigabyte GF GTX 1050 ti
HDD: SSD 128gb + WD blue 1TB
RW: LG
MON: Acer 24"
CASE: Antec Fusion Remote Max
PS: Fortron 550w modular
NAS: Synology 210j WDred4TB
HEADPHONES:Bluedio t3 plus BT
TV: Philips 55pus7805
REC: DENON x1600H
SUB: SVS PB1000
Trenutno ništa ...
Moje njuškalo
Staro 29.12.2009., 11:08   #2008
fre@k
fre@k's Avatar
Lokacija: osijek
Postovi: 1,886
morao sam ugasiti totalno ATT poceo mi se rusiti stalno, svako paljenje kompa display driver restore
CPU: I5 2500k
GPU: MSI TF 660 OC
PSU: Seasonic 620W
CASE: CM Elite 370
Staro 31.12.2009., 00:07   #2009
dtrixxx
Lokacija: _
Postovi: 193
Exclamation hd4850 low performance
Pozz svima...problem je sljedeci...
Znaci kupim HD4850,instaliram drivere blabla,udem u cod2
i vidim da to nije ocekivano po pitanju fpsa,odem u gpuz,
tamo sve normalno,taktovi itd jos sam digo core na 700 a mem na 1100,
temperatura u normali.Odvrtim 3Dmark06 kad ono samo 6870 marka sa
ostalom konfom iz siga,wtf!? .Ostali imaju preko 13k sto sam vidio
u pce 3dmak top10.Sa 8600GT sam imo oko 5500 nista oc.
Nez u cemu je problem,mislio sam mozda da nije pcie slot,
obicno nove grafe 2.0 a meni 1.0 valjda.
Ili da probam s drugim napajanjem(smece iz siga),ili nesto s driverima
imam ove zadnje 9.12.
Pomagaj
Zadnje izmijenjeno od: dtrixxx. 31.12.2009. u 00:10. Razlog: pic
dtrixxx je offline   Reply With Quote
Staro 31.12.2009., 00:30   #2010
Majo
Lokacija: Zagreb,Dubrava
Postovi: 2,281
1.Procesor...
2.Novi Win i onda driveri...
3.Procesor !
Majo je offline   Reply With Quote
