#601 |
Postovi: 8,220
Sent from AS/400. |
#602 | |
Postovi: 11,642
Posudim ti ja Coppera i Deltu pa sve na prozor i da vidiš Ionako mi stoje sa strane, pa ak oćeš...Citiraj:
#603 |
Postovi: 7,326
#604 |
Postovi: 179
3D nisam isprobaval (to sam imal namjeru sa twikerom, al se vec soba zagrijala pa nist od toga )isel sam samo na max takt..na 378 ima wall ak se dobro secam..steta odvrtel sam jedan superpi tek tolko da vidim jel prolazi.. edit: fala na ponudi razer, al mislim da nebi puno pomoglo kad nisko lupa o zid... max, pazi da nebus zval sljedeci put dok radis ![]() edit2: oce ko kupit sonica? ne uklapa se ![]() Zadnje izmijenjeno od: C.J.B.. 17.12.2009. u 23:40. |
#605 |
Postovi: 8,220
Sent from AS/400. |
#606 | |
Datum registracije: Oct 2001
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 600
Mislim da sam to negdje citao, ovi s manjim VIDom se vise griju... |
#607 |
Postovi: 8,220
Sent from AS/400. |
#609 |
Postovi: 516
NEED HELP!!!!! Imam MBO Asus P5N32-E SLI Intel E5200 fsp proca sam stavio na sa 800 na 1200 (QDR)-multiplier 12.5 , memoriju sa 800 na 900 voltaže su sljedeće: vcore-1.354v mem v 1.975v 1.2v HT 1.26v nb v-1.24v sb v-1-55v cpu vtt v-1-28v i to je to kada mi se upali komp,prođe onaj bios screen u ne želi bootat,i dok resetiram pokaže mi se plavi ekran,neznam zašto neće |
#610 |
Brat od Đon Vejna
Lokacija: zg-vg
Postovi: 1,204
#612 |
Postovi: 10,154
Hm kratko pitanje samo, kloknuo sam E5200 davnih dana i slučajno sam skužio da mi windowsi krivo očitavaju takt: desni klik na my comp - properties kaže 3,75 ghz. Pravi klok je 3,3 ghz (300x11). Trebam li se zabrinjavati? Se netko već susretao sa sličnim problemom, u čemu je stvar, pa da znam odgovor ako mi se to pitanje kojim slučajem otvori na milijunašu za drugi prag? ![]() Edit: Tnx, that makes sense! Naravno, svi ostali programi uredno vide OC postavke osim eto windowsa.
Zadnje izmijenjeno od: xlr. 30.12.2009. u 22:34. |
#614 |
Premuim
Postovi: 1,748
Men pise 4.55 GHz ![]() ma to ti winsi i veliki dio programa citaju krivom takt, tj citaju ga po principu takt fsb-a * max mnozitelj iako si ti stavio ensto nizi u biosu... cpuz cita pravi takt...
Zadnje izmijenjeno od: Campeonato. 01.01.2010. u 14:07. |
#615 |
Marco
Lokacija: Požega
Postovi: 117
Uspio sam doći do 3.66GHZ na 1.3V, FSB 282, no dalje nejde tj. povećam FSB na 285 (3.7GHZ)..i ruš se tijekom podizanja windowsa, potom povećam malo napon, nekih 1.325V, i onda uopće neželi ni podić windose, potom postavim napon 1.33 i krene dizati windowse ali izabcai plavi ekran. Memorija 1:1, 5-5-5-15! Inače memorija na tvornički radi 5-5-5-18....možda da probam postavit na 6-6-6-18? Ili je možda sve to zbog loše ploče, iako bi ploča trebala bez problema radit na 300! Svaki savjet dobrodošao..Hvala!! |
#617 | |
Postovi: 11,642
#618 |
Marco
Lokacija: Požega
Postovi: 117
Evo postavio sam u biosu množitelj 6x, FSB 300, i sve radi kako treba...evo radi na 100% nekih 15min, i sve je ok!? |
#619 |
Premuim
Postovi: 1,748
I sad stavi multi na 12, pa na 13, uz voltazu od 1.4V i ak radi, budi sretan... nadji najveci FSB i oko toga pucaj za 24/7 takt... moj ima wal na 360 i nest, nisam siguran koliko tocno, i drzim ga na 350*11 uz voltazu 2 stepenice ispod 1.4V
#620 |
Marco
Lokacija: Požega
Postovi: 117
Evo postavio multi na 12x, dakle ispada=3.60GHZ i radi sve oke, ali na 13x neželi ni podići windowse tj odma se smrzne kad krene dizat...dali možda još malo povećat napon, sad radi ravno na 1.4 V, tem je u idle 30 stupnjeva...? |
#622 | |
Marco
Lokacija: Požega
Postovi: 117
..I na kraju rešenje leži u kupnji bolje matične ploče..tipa P45 |
#623 |
Postovi: 11,642
Govori kako je naponska jedinica (trofazna inače) na toj ploči slaba, što uzrokuje toliki pad napona. |
#628 |
Marco
Lokacija: Požega
Postovi: 117
Nakon kupnje puno bolje ploče, napokon moj E5300 prelazi preko 4GHZ.... http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=970042 |
#629 |
muimerP
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
Super, jesi gledao na koliko je stabilan za reicmo 3.8 4.0hgz, ako može? ![]() Ako imas mrvicu bolji hladnjak slobodno do 1.5v dodji, pa vidi jel ide više ![]()
#630 |
Datum registracije: Aug 2009
Lokacija: kašina,zagreb
Postovi: 37
evo malo i moga http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=970414 |
