					Postovi: 47
				Overclocking 2500+?
			AN7, 2500+, 2x256 Samsung CL3 na 400 Spire WhisperRock 3, 2700o/min OK, problem, smanjio sam voltazu na 2500 do 1.54V i sve je radiolo OK. Htio sam staviti 200x10 na 1.65V ali nije radilo. Povecao sam voltazu na 1.7, ali nije radilo. Naravno memory timings 3-3-3-8. Cudno mi je to sto imam odabir u BIOS-u 2500+ i 3200+. E sad kad stavim na 3200+ ili 200x11 na 1.65V sve radi ko Singerica. Idle temp. 50C. 1. Sad cudna stvar: radi na 3200+ na 200x11 ali ne radi na 200x10, na istoj voltazi. Gdje grijesim? Radi na vecoj frekvenciji ali ne radi na manjoj. 2. Jos jedna stvar, smanjio sam voltazu 3200+ dva puta, prvi puta 1.62V, a sad mi je na 1.594V i sve radi stabilno. Nece da radi 200x10 pri 1.65V, a radi na 3200+ pri 1.594V. Gdje grijesim? Pozdrav  |
			 Administrator
				Lokacija: Sesvete
					Postovi: 15,963
		 Nigdje, AN7 voli srati, tj. da budem precizniji BIOS nije najbolja stvar na njoj. Stavi neki od modanih BIOSA pa da vidš pilu.  |
					Postovi: 47
		 Jos jedna stvar, sad mi se nakon paljenja compa vrsi testrianje memorije, znaci non-stop vrti dok ne dode do 512MB pa onda ispocetka. To mogu prekinuti sa ESC tipkom i onda se normalno bootam. Greska u BIOS-u? BIOS v1.16  |
					Postovi: 47
		 Izvrtio sam 3Dmark03 i 3DMark01 SE dva puta i sve radi stabilno. Neka mi netko rece sto to imam u compu 2500+ ili 3200+. Na njemu pise 2500+.Sad mi radi normalno na 1.55V. 200x11 2200MHz. Sto je s tim da mi se vrsi testiranje memorije na pocetku bootanja, kako da to prekinem, dosadno mi je svaki put to prekidati tipkom ESC. Pozdrav  |
					Postovi: 47
		 Napravio sam clear CMOS i sad je sve OK, nema testiranja memorije.  Da mi netko objasni u cemu je kvaka da moj 2500+ radi na 3200+ i to na voltazi od 1.5V i to stabilno. Testirao sam ga u Sandri i dobio sam rezultate koji odgovaraju 3200+. Dobio sam u 3DMark03 CPU score 510. Sandra: D 9150 i W 3490 Prije su mi temp na 3200+ sa 1.65 idle bile 50C, a sad na 1.5V na 45C. Stres pri 100% opterecenju CPU dobijem temp od 50-52C. Provrtio sam 3DMark03 i 3DMark01 SE tri puta i nema rusenja. Hajmo vi overclockeri objesnite mi ovaj paradoks. Sigurno ima netko tko mi moze ovo objasniti. 2500+ to 3200+ na 1.50V???  |
				Lokacija: Omiš
					Postovi: 20
		 Kako to da na tako malom naponu ide na 3200+? Inace ja jucer stavio novi modani bios i upalim komp, nakon 1-2min se smrzava. Sad stavio 1.7 i sve ok. El ima neki stabilni modani bios?  |
		#10 | |
			 Warcraft III TFT
			Datum registracije: Jun 2004
					Postovi: 862
    procesor  ![]()
		#11 | |
				Lokacija: Sisak
					Postovi: 1,058
 I moj celić vrti svu sintetiku na 3.4ghz pri def. naponu, ali prime kaže error u roku odmah!  |
					Postovi: 1,313
		 Prime me puno puta naljutio ali sam svaki put postovo kad mi je reko da imam error, memorija mi na 420 i 2-3-3-7 nakon 6:47:15 h izbacila error, vec sam se ponado, prime je zakon, ako ima i najmanja greska naci ce je... Njegve rezultate ljudi cesto omalovazavaju ali da te vidim nakon 3h imuke i pisanja krvi dok radis 3d model i onda jednostavno ka bum reset    a naravno da nisi save napravio ![]()
	Biti lud ima prednosti koje razumiju samo ludjaci ![]() FKT meber jednog dana high priest...  |
				Lokacija: Omiš
					Postovi: 20
		 E kad smo vec na toj temi mogli ste postat linkove na te programčiće il bar full imena  ![]()  |
					Postovi: 47
		 Evo vrtim prime95 3 sata i dosada je sve OK. Nisu mi jasne stvari oko primea. Citam u helpu da otkriva slabosti hardwera. Ako postoji kakva greska (slabost) u hardweru on ce je pronaci u roku od nekoliko minuta.  Znaci da comp moze raditi normalno sa svakodnevnim zadacima bez ikakvih problema npr. serveri, a ako pokrenes prime on se rusi. Sto to znaci, da li su to greske u samom procesoru koje su nastale prilikom proizvodnje procesora? Poznato mi je da i procesori sa greskom rade normalno.   Znaci mozes kupiti novi procesor i da on radi normalno ali u prime-u se rusi. On je OK za opterecivanje procesora, mjerenje temperature itd, ali ga testirati 10-20 sati i otkrivanje njegove nesavrsenosti u tom testiranju cini mi se malo pretjerano. Pa ako radi sa normalnim stvarima, igre, internet, modeliranje, office..... cemu prime95. MIslim da cu ga testirati jos 1 sat i to samo zato da pomognem ovim ljudima koji su napravili ovaj program. To je to, comp mi radi, zadovoljan sam postignutim, nisam mislio da cu moci do 3200+ bez Zalmana. Hvala  |
		#16 | |
			Datum registracije: Feb 2003
				Lokacija: Zaprešić/Laduč
					Postovi: 460
				Re: Overclocking 2500+?
 A zašto se nitko nije sjetio pitati imaš li ti možda zaključan procesor?!:clap: Onda radi samo x11 ![]()
	Member of PCE 100+kg demolition squad  |
		#17 |
				Lokacija: rijeka
					Postovi: 59
			 Može mi neko reći kako mogu znati dali imam mobile ili obični barton (2500+), naime prilikom kupnje (nedavno) mislio sam da sam kupio običnog, ali me zbunjuje to što su otključani i množitelj i frekvencija a kazete da su otklučani samo kod mobilea  |
		#18 | ||||||||||
					Postovi: 3,263
		 Pa jednostavno pokreni cpu-z ili AIDA32 i pisat ce ti o kojem se Bartonu radi. Oznaka za mobilea je XP-M!  A ja si isto kontam da ti imas zakljucan mnozitelj docim nemozes na 200x10 a kazes da ti na 200x11 cist normalno radi.
