#902 |
Postovi: 27
hitachi...500 gigabajtni...ali dobio sam neki program "Acronis Recovery Expert"i pokrenuo sam ga i pise mi da je particija delitana...pa sad on to pokusava popraviti...nadam se da ce uspjeti...ideje i dalje dolaze u ubzir puno hvala!! |
#903 |
Señor Audiophile
Lokacija: Zabreg
Postovi: 3,280
Ne znam da li uspio sto s tim Acronisom, ali ovdje su ti dijagnosticki alati za Hitachi diskove pa pregledaj s njima disk (mozda je rijec i o fizickom kvaru). I stvarno mi je cudno da disk sam od sebe izbrise particiju (ukoliko je ispravan fkors) ...
The Secret ... |
#905 | |
N00B
Postovi: 3,886
Pravila postanja na podforumu Softverski problemi Citiraj:
#907 |
xampp rulez
Datum registracije: May 2009
Postovi: 90
WD Caviar Black 500 GB krepao
Pozdrav svima. Prije dva mjeseca kupih WD Caviar Black 500GB (WD5001AALS) u Protisu kod trešnjevačkog placa. Na njega sam instalirao WinXP prebacio sve podatke i multimediju sa starog diska od 250GB i sve cool. I tako ja jutros upalim komp, krene POST i stane na poruci "Detecting IDE drives..." i ni makac dalje. Jedan reset pa čekam, pa drugi ali nikakve promjene. Ploča je Epox EP-8RDA3I sa POST displejem - POST kod je 75. Odspojim ga i restartam i normalno se podignu windoze sa starog diska. Izmjenjao sam sata i naponske kablove, imam vanjski USB to SATA/ATA adapter - probam s njim, ne prijavljuje se. Napajanje je novo OCZ500SXS. Spojim ga na drugi komp i windowsi se dignu iz trećeg pokušaja nakon jednog blokanja na windows boot i ekranu i jednog samorestarta - ali ga ne vide. Pod rukom ne osjetim da se vrti ili grije. Paragon Partition Manager 8.5 (boot CD) ga također ne vidi. HawkPE: Partition Magic 8 – ne vidi ga, WD Drive Diagnostic 5 kaže „No Western Drives found“ Probam sa Ubuntu 8.10 Live CD-om i dobijem poruku: Ata4: SRST failed (errno=-16) Buffer I/O error on device sr0, logical block 178897 Izvana izgleda OK, nikakvih čudnih mirisa niti vidljiv promjena na pločici sa elektronikom. Pod garancijom je, zamjena nije problem ali je veeeeliki problem što su mi svi podaci na njemu. Dođe mi da zaplačem od muke. ![]() Poslao sam jutros email WD-u pa ću vidjeti što oni kažu. Eto, ako netko ima još neku ideju što bih mogao pokušati neka slobodno kaže. Odnosno ako netko zna neki dobar servis za Data Recovery a da to nije InfoLab neka javi. Hvala |
#908 |
Postovi: 12,613
#909 |
Postovi: 34,102
Ako ti podaci na hardu nisu od apsolutne važnosti, zaboravi 'vađenje' podataka s njega jer ćeš bankrotirati.
#910 |
xampp rulez
Postovi: 90
Evo probao sam i na trećem računalu - naravno ne vidi ga. Zavrtio sam i HDD regenerator, Acronis Disk Director, WD alate. Rezultat isti tj. nikakav. Prva sljedeća investicija je vanjski storage i dobar program za backup. |
#912 |
E Pluribus UNIX
Datum registracije: Oct 2002
Lokacija: M82
Postovi: 6,807
Programer Rok od dva mjeseca u stvari znači četiri, ali nikako ispod šest. Zadnje izmijenjeno od: tor. 12.12.2009. u 00:19. |
#917 |
Raindrops keep fallin'...
Lokacija: Đakovo
Postovi: 826
Jesi probao sa Getdataback NTFS? Meni je pomoglo... Znači ubaci svoj disk kod nekoga u komp i prati upute.
"I told my parents that when I grew up I wanted to be a musician.They said it had to be one or the other" |
#918 |
E Pluribus UNIX
Lokacija: M82
Postovi: 6,807
#919 |
xampp rulez
Postovi: 90
Ajde nemojte sad flejmati. Kao što Bubba reče kriv je moj nemar jer nisam radio backup. Tako mi i treba. Ali eto, uspio sam povratiti ono najvažnije sa starog diska. Stellar Phoenix Data Recovery Inače ovi "mali" trgovci uglavnom ne drže puno robe na skladištu nego uzimaju od veletrgovaca (M SAN, Asbis) kad dobiju narudžbu. Tako imaju manji trošak (manje skladište), manja je i opasnost da će im roba s vremenom "zastariti". Zato kod njih rijetko možete dobiti sve naručene komponente isti dan. Sve to znam iz iskustva. Zato i nije bitno kod koga kupujete već se oslonite na iskustva sviju nas. To je jedino relevantno. Kao što svi znamo i ovi veliki brand proizvođači nekad zanaju zas**ti sa nekim serijama. Ako još nekome crkne novi WD onda znamo tko je kriv. BTW na moj upit emailom Western Digital još nije odgovorio. Toliko od njih. Pozdrav. |
#921 |
E Pluribus UNIX
Lokacija: M82
Postovi: 6,807
#924 |
Administrator
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,964
Ako nemaš pametnijeg posla od spama i flejma po forumu, iskoristi slobodno vrijeme i još jednom prouči naša pravila - Pravila i pomoć |
#925 |
xampp rulez
Postovi: 90
Evo molio bih još malo pomoći prije nego vratim disk na reklamaciju i vjerojatno se pozdravim sa svojim podacima. Dakle odšarafio sam PCB (pločicu sa elektronikom) i odmah sam uočio da su mjesta gdje se kontakti (pinovi) iz tijela diska naslanjaju na PCB "čudnih" žutih i duginih boja. Kao kad se metal pregrije ili oksidira pa "pošareni". A i rupe gdje idu vijci isto tako, čak mi izgledaju nekako korodirano. To sam poslikao pa pogledajte. http://pixelator.info/downloads/WD-1.jpg http://pixelator.info/downloads/WD-2.jpg Na www.hardwarecanucks.com sam pronašao recenziju WD Caviar Black 2TB sa kojeg su skinuli PCB i bogami tamo ne vidim "čudne" boje na pločici. Hajde stručnjaci da čujem vaše komentare. Hvala unaprijed. Zadnje izmijenjeno od: iwwwek. 12.12.2009. u 19:08. Razlog: slike preko 50 kB staviti kao thumb! |
#926 |
Señor Audiophile
Lokacija: Zabreg
Postovi: 3,280
Yep, poznato je da su WD-ovi hardovi "najtanji" na podrucju tiskanih plocica (pregorijevanje), koje su osjetljive na pregrijavanje i naponske izboje tj. udare povecanih napona (peak surges & streaks). Najcesci uzrok ovome su starija/slabija napajanja (tvoj OCZ je napravio Fortron) i naponski skokovi na gradskoj/lokalnoj naponskoj mrezi. Problem je nemoguce rijesiti zamjenom tiskane plocice tj. elektronike jer je svaka plocica prilagodjena glavi tvrdog diska tako da je to iznimno tesko nastelati (sanse su gotovo=0, barem u kucnoj radinosti). U profesionalnim labosima tj. firmama koje se bave time, se uzimaju ovi parametri glave (koji su pohranjeni na ploci HDD-a u tzv negativnim sektorima) pomocu posebnog softvera i hardvera/sucelja. Ugl. ako ti nisu podaci od zivotne vrijednosti zaboravi ih, a ako su ti bitni onda ce to i kostati :/ |
#927 |
xampp rulez
Postovi: 90
Bah, sve peh za pehom. Imam i neku roline strujnu letvu sa prenaponskom zaštitom. Ovo OCZ napajane što sad imam znam da je dobro jer sam se detaljno raspitao prije nego sam ga kupio. Prije 5-6 mjeseci crklo mi je u ovom istom računalu Raptoxx-ovo napajanje i ništa nije povuklo za sobom. Doduše 95% podatak što je na disku je lako zamjenjivo ali onih 5% mi je jako važno. |
#928 |
Señor Audiophile
Lokacija: Zabreg
Postovi: 3,280
Te letve ti ne znace nista za ove tipicne/blage prenapone ... Tu jedino igra UPS ulogu, koji napon fino ispegla i ocisti za napajanje. BTW znala su i Corsairova napajanja crkavat i to sve ovisi o njegovom stanju i radnim uvjetima (posto si spemenuo da ti je vec jedno crklo). Definitivno preporuka za jedan posten UPS. |
#929 | |||
E Pluribus UNIX
Lokacija: M82
Postovi: 6,807
Ovo je poznato jednako sto je poznato da postoji Jahve/Alah/Šiva/Fleks? Citiraj:
Na stranu sva baljezganja; ti u sustini sugeriras covjeku da kupi UPS zato sto nije napravio backup. Da nisi mozda kakav salesman u nekoj "renomiranoj" IT tvrtci?
#930 |
Señor Audiophile
Lokacija: Zabreg
Postovi: 3,280
NHF ali vidim da nisi bas u elektrotehnici ... Ukratko da, ti skokovi napona su vrlo cesti ubojice elektronickih komponenti (uz padove aktuatora i glave na samu povrsinu ploce, te eksterne uzroke poput jakih vibracija i padova), za sto je zasluzan PSU i napon koji se dobiva iz mreze. Vise o tome ovdje. Ovo se dogadja ukoliko napajanje nedovoljno dobro radi korekciju i peglanje u istosmjerni (ripple-free, noise-free ili sto blize tome uz konstantno zadrzavanje nominalnih vrijednosti railova tj. 3.3, 5 i 12V) ili npr. dopusta da drugi el. uredjaji i komponete utjecu na nagle promjene naponskog oblika promatranog RAIL-a. To sto je necije misljenje da su ceste i nagle promjene napona na recimo 4V ili 6V ili 13.5V bezazlene za napajanje komponenti, to je drugi par opanaka (bez obzira sto to tvrde nekakvi certifikati, koji BTW izjednacuju u tom slucaju jedan top modela iz Seasonica/Enhancea/CWT-a/Zippy-a sa npr. MS Industrialom ... barem po pitanju napona unutar ATX standarda). Takodjer postoji jos poneki vazan termin poput ... Superponiranih valnih oblika, koji bi se trebali malo cesce koristiti u opisu napajanja, kada vec pricamo o kvaliteti. Svi znamo da ne bi znacajan postotak elektroteh. osvijestenih korisnika svojevoljno koristio navedenog MS Industriala u svojoj konfiguraciji sa hrpom skupih komponenti, vaznih podataka i veceg broja HDD-a. BTW slobodno se raspitaj kod kolege RAK-a koji je najcesci uzrok smrti diskova, ako meni ne vjerujes ... a ni sami prizori spaljenih PCB-a zasigurno nisu uzrokovani Duhom Svetim pa cak niti Fleksom. P.S. Znam da ces imati jos 1001 sofisticku dosjetku na moj odgovor, ali mi i nije bas do nekakve duge rasprave tipicne za tvoj renome ... i ne, BTW, nisam IT sejlzmen (0/4) ![]() Zadnje izmijenjeno od: dh41400. 13.12.2009. u 06:51. |
