Jack of all, master of none
Lokacija: Matulji - Rijeka
Postovi: 6,214
Intel Core i3 530/540 Info Thread
Radi se o procesoru s Clarkdale jezgrom, jeftinom rješenju za one kojima je i nedavno izašli Core i5 previše. - dvojezgreni procesor - radni takt od 2,93 GHz - dijeli manje-više sve tehnologije koje su značajke i5 i i7 procesora - 4 Mb L3 cachea - 32nm proizvodni proces - potrošnja iznosi 73W - kompatibilan je sa LGA1156 socketom - početna cijena - cca. 150$ Eto, Intel širi asortiman, čeka se i9... ![]() http://www.techspot.com/news/37269-i...al-launch.html http://www.tomshardware.com/news/int...dale,9232.html
Postovi: 516
kada dolazi u naše krajeve? |
Postovi: 11,642
Nakon službenog izlaska ![]() |
Postovi: 6,214
Postovi: 11,642
Čeka nas "nova era" ganjanja SuperPi vremena ![]() |
#8 | |
Postovi: 6,214
![]() Znam, zato mi se ovo pitanje o dojmovima i čini suvišnim i preuranjenim ![]()
Zadnje izmijenjeno od: Doink the Clown. 19.01.2010. u 23:24. |
3.14zda ®
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
i3 ce biti procesor koji ce se naklokavati u nebesa, zato i je zanimljiv ![]() |
otišo po cigare i nesto
Lokacija: Zagreb (Maksimir)
Postovi: 373
Ti i3 imaju kao intergriranu grafiku u sebe, jel? Kakva onda ploča treba da bi se upogonila ta grafa? Sry nisam baš u toku! |
Postovi: 1,078
Zadnje izmijenjeno od: generic. 21.01.2010. u 00:14. |
#14 | |
Postovi: 12,425
Crakdale procevi, odnosno i3 i i5 sa int grafom za punu podršku trebaju ploče bazirane na H55, H57 ili Q57 čipsetu jer te ploče sadrže video izlaze. No ako ne želite koristiti int grafu onda možete koristiti bilo koju LGA1156 ploču uključujući i modele bazirane na P55 čipu.
Postovi: 3,778
#16 | |
Postovi: 436
bok, zabavljama se sa vodom hlađenim i3 540 pa trebam savjet što još probati. Prvo sam držao samo proc pod vodom ali kratko samo jedno večer da vidim što može i nisam bio zadovoljan. Rušio se na 23x200 bez obzira što mu radio, a znam da ploča ide do barem 210 MHz fsb-a sa zračnim hlađenjem i7 860 cpu-a koji sam imao prije. Napon vtt je bio na 1,25V a cpu-a na cca 1,36 i nije pomoglo dizanje napona cpu-a. Čitao sam da ovaj socket odnosno čip ne voli brzine preko 1666MHz pa možda da smanjim brzinu memorije? Nakon toga sam vtt vratio na 1,1V jer mi nije imalo koristi i sada zajedno sa vodom hkađenom HD4870x2 radi na 4,37 (23x190). Znači trenutno naponi nisu dirani osim cpu koji je , pišem na pamet s posla, cca 1,28V ili tu negdje. Proc se pod opterećenjem grije na cca 54°C. Molim mišljenje o QPI - da li je bolje držati niže na cca x28 ili maksimalnih x44. Što još treba podesiti za stabilnost. DDR radi na tvorničkim postavkama. validacija - pod Everest Stability testom radio 10min meni dosta... max 69°C obje jezgre...dalje neće iako kod traženja maks BCLK ide do 225.... Vtt na 1,29V PCH na 1,30V http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=1089185 Citiraj:
EDIT: Ipak ne radi Metro2033 stabilno - digao sam i Vtt na 1,3V i PCH na 1,29 i sad je stabilno 1h dok sam igrao.... poz
Zadnje izmijenjeno od: mhadina. 21.03.2010. u 11:00. Razlog: dodan link na validaciju + ispravak tvrdnje o Vtt naponu |
#17 |
Postovi: 2,523
Ja bas razmisljam o zamjeni za moj e4300 recimo nakon ljeta kad jos malo padnu cijene, iako iskreno nije da mi treba zamjena, ali imam ga vec preko 3 god pa bi volio promjenu tek toliko ![]() kolika je razlika izmedu nekog core i5 sa 2 jezgre + HT i onog punokrvnog i5 sa 4 jezgre bez HT? ima negdje neki dobar review da koriste programe optimizirane za 4 jezgre pa da se vidi usporedba? Zadnje izmijenjeno od: Razer. 27.03.2010. u 15:19. |
#18 |
Postovi: 5,991
evo ovaj ti nije loš. http://www.hexus.net/content/item.php?item=22952 i3 530 na 4.0 je u rangu s i5 750 |
#20 |
Postovi: 11,642
Ako trebaš neke testove iz prve ruke imam ti ja kod sebe i3 530, i5 650 i i5 750 proceve pa ti mogu izvrtjeti što trebaš. |
#21 |
Postovi: 2,523
to bi bilo fenomenalno, hvala Razer onda kad si vec ponudio htio bi vidjet razliku izmedu i3 530 na istom taktu kao i i5 750 (dakle recimo 3ghz da se ne mucis) po mogucnosti u istoj konfiguraciji (ploca, mema itd...) znaci konkretno me zanima koliko je koristan ovaj HT kod i3 530 u odnosu na punokrvnu quad core kao sto je i5 750 kolko sam cito 3dmark vantage je quad optimized jel? pa onda recimo jedan cpu test da odvrtis iskreno ne znam druge aplikacije koje su multithreaded, ako ti znas slobodno znaci iz takvih aplikacija javis rezultate |
#22 |
Postovi: 11,642
Nema problema. Izvrtim sve što trebaš. Izvrtim na 3.0, a mogu i na 3.6GHz ako želiš. Vantage i 06 su CPU dependent testovi, a ako trebaš mogu i još neke multithreaded tipa: 7-zip, wPrime, Cinebench, Nuclear MC. |
#24 |
Postovi: 11,642
Evo kako sam obećao, tu su rezultati. Pošto sam zadnjih par sati radio nešto s grafovima, prebacio sam i ovo u grafove pa se sve lijepo vidi Koristio sam one testove koje sam rekao, znači multithreaded.Konfiguracija je bila:
Rezultati: ![]() Eto to bi bilo to, ako trebaš još nešto, javi ![]() Zadnje izmijenjeno od: Razer. 27.03.2010. u 15:15. |
#25 |
Postovi: 2,523
hvala Razer, super su grafovi, malo su razultati porazni za i3 530, ali nije da je lose ![]() vjerojatno sam trebo odma napomenut da se sad opet ne mucis, jos sam mislio vidjet i razliku izmedu i3 530 sa i bez HT ukljucenog, dakle svi ti testovi ponovljeni na i3 530 na 3.0 i na 3.6ghz bez HT (posto sa HT vec ima onda samo ovo dodas) kad to jos napravis onda cemo vidjet kolko uopce znaci taj HT jer ovak mi se cini u multithreaded i5 je dosta bolji (ak gledas u detalje )btw kak ti se cini ova gigabytica, skroz dosta za neki i3 530 jel? ja ciljam na GA-H55-USB3 ram takodjer 1333mhz bi trebalo bit ok jel? ne vidim svrhe u 1600mhz modulima bas Edit: mozda bi bilo dobro preimenovat temu i dodat i3 u naslov i i3 postove iz postojece i3 teme prebacit ili nesto... Zadnje izmijenjeno od: Astral. 27.03.2010. u 09:40. |
#26 |
Lokacija: Krapinske Toplice
Postovi: 695
Pogledaj si malo ovaj testić. Je da je u pitanju 6jezgreni proc, ali tu je dosta objašnjeno o HT-u i kako to u praksi radi. |
#27 | ||
Postovi: 11,642
U vezi QPi-a, najbolje je naći neku sredinu. Znači kad nađeš stabilnost procesora (na nekom nižem QPi množitelju) kasnije se malo poigraš i s time, jer u nekim situacijama profitiraš od veće brzine istog. U vezi VTT-a, sve ovisi o primjerku procesora, pa valja naći optimalni, isto kao i PLL koji u većini slučajeva ne treba dizati. Citiraj:
Doduše valja imati u vidu da su ovo strictly multi-threaded aplikacije.U vezi Gigabyteice, moram priznati da sam se ugodno iznenadio kako radi i što ta ploča može, iako na prvi pogled možda ne odaje to. Bude recenzija iste na PCE portalu za koji dan pa ćeš vidjeti. Za memoriju slobodno uzmi neki jeftiniji 2xGB 1333MHz kit, bit će sasvim dovoljno. Inače, mišljenja sam da ti i3 procesori bez problema mogu raditi na 4-4.2GHz za 24/7 bez ikakvih problema. Premjestio sam temu u Intel gdje više paše, jer info nije striktno vezan za OC. |
#28 |
Postovi: 2,523
tnx na PM-u da, slazem se za 4.0ghz+, cak ima i proizvodaca koji po defaultu salju slozene konfe pre-clocked na 4ghz, sta bi znacilo da je velika vjerojatnost postizanja tog clocka cito sam po netu jos o gigabytici i zasad izgleda stvarno mrak, jedino matx...zasto zaboga sad to? valjda su svi zabrijali na htpc sa i3 i grafikom na chipu, al zar to nije malo kontradiktorno? ko ce za boga platit tolko love za maticnu + proc koji ima grafiku kada cisto dobru htpc konfu nades za upola cijene, nekako ne vidim smisao i3-a u htpcu, mozda za godinu-dvije edit: da se malo osvrnem i na rezultate, stvarno HT dost znaci, vise nego sta sam ocekivo bez obzira na to sta je ipak i5 bez konkurencije (barem dok su na istom radnom taktu), al ajde ako se moze rec da i5 na 3.0ghz moze vrtit sve danasnje i buduce aplikacije bez problema onda sa jednim i3 na 4.0ghz mislim da bi mogli rec isto ![]() zanimljivo bi bilo i vidjet i3 Vs q6600, al vec znam da puno trazim ![]() |
#29 |
Postovi: 11,642
Evo usporedbe kako performanse skaliraju taktom. 3.6/4.0/4.2GHz: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Nažalost nemam nijednog "vanilla" 65/45nm quada, pa nemogu napraviti usporedbu. |
#30 |
Postovi: 2,523
hvala Razer, ne znam sta bih bez tebe ![]() cini se ipak da je ovaj i5 prokleti nedostizan, al dobro...cijena mu je isto dosta nedostizna 2x core i3 za jedan taj i5edit: ono gdje bi dalje mogli nastavit igru sa usporedbama su definitivno igre, ja osobno ne znam, ali siguran sam da ti znas koja igra je radena za quad core procesore? usporedba bi bila u tom slucaju najbolja na istom taktu recimo 3.0ghz za i3 i za i5 te onda sa i3 na 4.2 da vidimo koliko se u tom segmentu i3 priblizi i5, te mozda i prestigne? nekako imam osjecaj da bi u igrama bila povoljnija situacija za i3, mozda sam u krivu.. ps. malo bolje sam pogledo grafove, evo ima i prvih pobjeda nad i5 u cinebenchu i nuclearusu ps2. Razer, kolko voltaze koristis za 4.2ghz i dal je stabilno? takodjer kolko je ona max safe granica za i3 procesore? Zadnje izmijenjeno od: Astral. 27.03.2010. u 19:40. |
