#752 |
Postovi: 191
Nece joj nista biti, ali s tom voltazom mora ici daleko vise, tj. s manjom voltazom mora ici na toliko.... |
#753 |
Lokacija: Dubrava, Zagreb
Postovi: 20
pozz...molio bih brz odgovor u odabiru coolera za HD 4870x2..dvoumim se izmedu http://www.links.hr/index.php?naziv=...kl=050.909.149 i schyte mushashija...kad bi uzimo uzeo bi od schytea ovaj al ne znam jel kompatibilan sa mojom grafom pa ako moze brzi odgovor?? |
#754 |
Premija
Datum registracije: Mar 2009
Postovi: 1,634
Nije kompatilbilan. Jedino taj koji si naveo kompatibilan vga cooler za hd4870x2 koji možeš kupiti u RH.
K: 7950GX2, 8800 Ultra, GTX295 |
#756 |
Premija
Postovi: 1,634
#757 |
Postovi: 20
ma to cu ja nekako sam rjesit..(ne ceka mi se njih)..jos jedno pitanje..ja sam pokusavo tu nesto klokat i kad klokam niti jedan program me ne slusa oko 2d taktova..znaci clockam u amd gpu toolu 2d stavim 507 na prvom GPU i to ok ostane...no kad stavim na drugom 506 stavi se al se onda u 3d radu ne digne na 750 nego ostane na 506...sta bi to moglo bit i ima li rjesenja? |
#758 |
Datum registracije: Apr 2008
Postovi: 1,517
Danas kupio Accelero i odmah ga namontirao. Sama montaza i nije bas nesto komplicirana, stovise totalno jednostavno. Dobio sam verziju sa onim duzim saraficima pa me na srecu izbjeglo natezanje po trgovinama sa zeljezarijom i trazenjem odgovarajucih sarafica. Samo ima jedan problem, a to je da zadnji vent dodiruje s-ata konektore pa sam morao hardove i DVD-RW pobacati po konektorijma. Nisam imao vremena pogledati dali je zapinjalo bas za konektore ili je bio problem u kablovinju. Uglavnom stvar je bila u milimetrima koliko sam nabrzinu vidio i sada sve radi kako treba, samo mi se ne svida sto su mi hardovi umjesto recimo na 1. i 2. s-ata konektoru spojeni, vec na 3. i 4. No i ti s-ata kablovi koje imam su losi pa imaju ogromne konektore (tocnije komad plastike) pa cu probati kod kuce naci druge kablove. Oni pod 90 stupnjeva ne igraju posto je premali razmak izmedu konektora i ne mogu ih "uglavit" jednog pored drugoga. Vec vidim da ce biti opet kemijanja..... ![]() Pokrenio sam Risen i napokon vise nema one buke od stock venta, vec je ovo sada puno bolje. Za temperature cu vidjeti nakon dan-dva....kada budem imao vremena. |
#759 | |
muimerP
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
![]() p.s. ti si baš hiperaktivan frajer, jedan dan vodeno, drugi dan accelero...3 dan fazno, 4 dan uzimaš pIII, a 5 dan seliš u Liku ![]() i sadiš krumpiršala ofc kakve su temp, barem za početak?
#760 | |
Postovi: 1,517
![]() Iskreno nisam ni imao priliku vidjeti temp posto sam jurio na posao, samo sam pokrenio Risen i vidio da vise grafa ne radi kao "fen" i pao mi je kamen sa srca. Niti jedna igra nije tako runila vent na grafi kao sto je stvar sa Risen-om.....makar ne kuzim sta je to tako posebno u toj igri da tako "zblesira" grafu tj. vent na njoj. Postam slike nakon par sati igranja...da vidimo temperature, a budem stavio slike medu "Kablovinje...."... ![]() |
#763 |
Jack of all, master of none
Lokacija: Matulji - Rijeka
Postovi: 6,214
#765 |
Postovi: 2,583
nemozes to rjesit to je tako racunaj da se prije grijala cijela grafa na 90 stupnjeva sumnjam da ces skurit grafu moja radi bez beda a vec 3mj imam instaliran AC extreme nemas frke i nemoj se zivcirat |
#766 |
Postovi: 6,214
#767 |
Postovi: 2,583
ma znam ja na sto si ti mislio nikad u zivotu nisam palio te testove jer me to nikad nije zanimalo imam everest da istestiram cijeli komp za stabilnost i to je to.... meni su temp odlicna na grafi 40 idle 75 kad se vrti dirt2 ![]() |
#768 |
Postovi: 20
meni su temp odlicne isto..znaci gpu ne prelazi niakd 68 C (testano furmarkom isto) al vrm-ovi me je**. jel moze to ovako ostat il bi trebao nesto poduzet..molim ove malo iskusnije da daju odgovor isto.. |
#769 |
Postovi: 1,517
Temperature od GPU su ok, ali VRM ode do 90 s. ![]() Kako to ohladiti jos malo!? Mislio sam staviti jedan 120 mm vent iza grafe ili ga uglavit sastrane u one "kuciste" na Cosmosu koje dolazi bas uz grafu. Dali netko zna dali se to da izvesti tj. dali se da ugraditi u to kod grafe na Cosmosu....mislim da ovo tj. tu unustra bih stavio 120 mm vent da puse po grafi: Ako ne tu...gdje da stavim jos jedan vent koji bi puhao direktno po grafi!? Imam kod kuce u ladici tri KamaFlex-a i jednu Nanoxiu.....pa bih nesto od koga stavio. NIsam gledao kakve su bile temp. sa stock ventom, ali sada igram Risen i nakon cca 1 h igranja Everest ocita 98 stupnjeva na VRM!?
"In the beginning there was 0. And then there was 1. A mind-bending meditation on the transcendent power of digital computation." Pošteni trgovac: 1, 2, 3, 4, 5... Zadnje izmijenjeno od: win32. 09.12.2009. u 12:20. |
#772 |
Postovi: 20
evo jos nesto zanimljivo = http://www.viteccorp.com/data/af4268.pdf |
#774 |
Postovi: 1,517
Da, samo sto sam danas pokrenio Futuremark i nakon par min se komp ugasio. VRM preko 100 otisli......obavezno moram neki vent nakeljit blizu njih¨danas! Ili cu staviti na Cosmosu jos i sa donje strane na Cosmosu KamaFlex na 1500RPM. ![]() |
#775 | |
muimerP
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
![]() nabavi pasivulje nekakve i nakelji gore, tako sam ja na g80 8800gts stavio i nije bilo problema.
#776 |
Postovi: 1,517
Gdje tocno da stavim pasivce...jer ne znam koji dio nije hladnjak prekrio pa ako nije bed da mi netko zaokruzi njesto gdje da popikam pasivce jos. ![]() Evo i slike grafe (neka sa neta): TNX! Do onda cu vec namontirati ipak i neki vent iza grafe za svaki slucaj, a i stavit cu vent da mi hladi diskove posto sam tek sada vidio da ima predvidene utore za onu glupost koju dobijes za vent. Uz to oni ventovi na vrhu kucista su za k....., a i onaj sa donje strane posto iskreno ja jace napravim propuh dok prdnem nego sto ga oni rade. ![]() |
#777 | |
Oppa Gangbang Style
Postovi: 1,763
#778 |
Postovi: 1,517
Da, ali sve je tako napravljeno....mislio sam da se jos nesto moze negdje "zakeljit" na grafu......nije to ok sto temp na VRM ode tako gore.....ncncnc.... ![]() ![]() Dali je neki vlasnik kartice smislio jos neko dodatno hladenje koje bi ohladilo VRM uz taj Accelero!? ![]() |
#780 |
Postovi: 1,517
