Lokacija: Omiš
Postovi: 20
barton 2500+ oc
Aloha evo prvi post. Abit AN7 barton 2500+ (zaključan) 2x256 Kingmax Hardcore (500) u DCu radeon 9700pro Pokušavao sam na mnogo načina oc na 3200 i evo prije neki dan dobio najstabilniji koji izgleda ovako: fsb digo na 200, cpu voltažu na 1,719, agp na 70, i latencije na Optimal (8-3-3-3) I sad sve lipo radi, međutim probljem igre dakako Mad Svaka igra nakon nekih 20-30min se smrze, znači ne komp vec samo igra i izbaci me u win(xp). Stavlja sam svakakve latencije, i voltaže, te mislim da je problem u memoriji. Bio bih zahvalan ako tko zna jel ima nade da radi stabilno. btw. prostudirat cu ove oc i mem threadove ![]() |
Postovi: 955
1. Stavi AGP frekvenciju na default 2. Proc stavi na 200 * 11 i napon 1.8V ili više ovisno koliko traži(ako ti je default 1.6V) 3. Latencije ako ne kužiš stavi na default pa kasnije čačkaj. Kad skužiš kako to radi i ako ti se prestane smrzavat .. možeš počet i sam čačkat .. ali nemoj ništa skurit. I ne diži frekvenciju AGP-a !! Sretno ![]() |
Lokacija: Omiš
Postovi: 20
Default je 1,656 a primjetio sam da temp proca ide do 62 °C kad je na 1,719, pa neznam el pametno dizat vise :O Inace imam Arctic Copper silent rev 2 |
#5 | |
Postovi: 955
Lokacija: Omiš
Postovi: 20
E sad da bas znam i neznam ![]() Naime evo gledam zalman 7000B Al-Cu izgleda da nemoze na AN7 ![]() Alternativa? |
Lokacija: Omiš
Postovi: 20
Evo kazu u Linksu da mi mogu "modat" 7000B da stane na AN7 al opet neznam el se isplati jerbo što ako se opet bude rušio ) |
#9 | ||||||||||
Postovi: 3,263
Pa prvo isprobaj dal je sve u redu s ramom, probaj stavit 200x10 i default latencije pa testiraj stabilnost. Onda ak to sve radi razmisljaj o novom cooleru.
Lokacija: Omiš
Postovi: 20
Al množitelj je zaključan na bartonu? btw. sto znaci fsb/ddr omjer: by SPD ? |
Datum registracije: Feb 2004
Postovi: 71
Stane ti Zalman nakon modifikacije nosaca na AN7, ne bu ti se nis zrusilo, ja ga kupio danas u Linksu, radi strava. Tih a Barton radi na 2400MHz sa 38´C na 1.75V. |
Postovi: 71
Postovi: 71
Sorry, zblesirao se submit pa je postano 2 put ![]() |
#14 | |||||||||||
Postovi: 3,263
to ti je da mozes namjestit da ti radi u sinhronom ili asinhronom radu sabirnica i memorija (1:1 je sinhrono) a SPD ti je opcija pri kojoj ti memorija radi na defaultnim latencijama ovisno o fsb-u.
#15 | |||||||||||
Postovi: 3,263
#16 | |||||||||||
Postovi: 3,263
#17 |
Postovi: 8,458
Ja sam imao an7 i voiltazu uopce ne treba dirat ako dizes samo na 3200+ (200x11).(ako je ok serija) Latencije memorije stavi na 2.5,3,3,11 a agp stavi na 66mhz. I nista vise ne diraj. Ako se i sad smrzava onda stvarno nesto ne stima. A meni se smrzavao isto kod overvoltinga-previse napona. |
#18 |
I Love AMD and nVida
Datum registracije: Feb 2003
Postovi: 410
1. Dobro ti kazu nemoj dizati napon za taj klok, mozda za jedan korak, najmanji (nakon sto kupis novi cooler) 2. Kupi cooler recimo cooler coolermaster jet 7+, socket a/370 jako puno dobijes za tih 200 kn kolko kosta (a i lijepo izgleda+plavo svijetlo) 3. Ja osobno mislim da nije problem u memoriji jer ja imam istu i radi na tim postavkama bez problema! 4. Koje napajanje imas možda ti to sve napajanje ne uspijeva napojit??!! Sve u svemu meni se cini da kad pokrenes igrcu procesor ti se previse zagrije i srusi ti se sistem ili to ili napajanju ponestane struje! P.S. Sad sam opet procitao tvoj post pa sam se sjetio imas li mozda directx c verziju, navodno ona stvara probleme tj. nije navodno, jer je i meni stvarala probleme! I sad mi stvara probleme... ![]()
Intel CoreDuo neki Quad IGIGABYTE GA-P35-DS3L 4x2048 Corsair Ati nešto 1x 36Gb WD Raptor, 2x750Gb Samsung (raid 0) |
#19 |
Lokacija: Omiš
Postovi: 20
Imam Task-ovo 500w dual napajanje, platio 750kn prije godinu i pol. I da imam Dx9c. Kako cu stavit dx9b ? A izgleda da cu uzet 7000b pa vidit šta ce bit. |
#20 |
Postovi: 410
u biti sam htio napisati dal imas dx9c s serviceom packom 2 tu ima problema!!!
#21 |
Lokacija: rijeka
Postovi: 59
Zanima me jedna stvar, imam bartona 2500+, NF7 Mogu mu podignut fsb tako da radi 200*11 stabilno na default naponu bez da se grije nesto vise. E sad me zanima u cemu je razlika i dali je ima kada radi na 200*11 ili 13.5*166 (to je približno tu negdje) i dali se procesor vise grije ako nisam podizao napon Hvala ![]() |
#22 | |
Lokacija: Omiš
Postovi: 20
#23 | |
Datum registracije: Sep 2004
Lokacija: Mars
Postovi: 64
Athlon 64 3000+ -- Zalman 7000B-Cu -- DFI LanParty UT 250Gb -- 1*512 GEIL value DDR400 -- Sapphire 9800pro -- ZM80D-HP + vent-- Chieftec 360W -- Seagate 80GB -- ZamZung DVD-rom -- Chieftec MIDI Dragon -- Creative Megaworks 5.1-- 795DF -- MX510 -- DX9.0c -- XP pro SP1a -- |
