Staro 22.10.2004., 00:34   #1
BorisTheBlade
BorisTheBlade's Avatar
Lokacija: Omiš
Postovi: 20
barton 2500+ oc
Aloha evo prvi post.
Abit AN7
barton 2500+ (zaključan)
2x256 Kingmax Hardcore (500) u DCu
radeon 9700pro
Pokušavao sam na mnogo načina oc na 3200 i evo prije neki dan dobio najstabilniji koji izgleda ovako:
fsb digo na 200, cpu voltažu na 1,719, agp na 70, i latencije na Optimal (8-3-3-3)
I sad sve lipo radi, međutim probljem igre dakako Mad
Svaka igra nakon nekih 20-30min se smrze, znači ne komp vec samo igra i izbaci me u win(xp).
Stavlja sam svakakve latencije, i voltaže, te mislim da je problem u memoriji.
Bio bih zahvalan ako tko zna jel ima nade da radi stabilno.
btw. prostudirat cu ove oc i mem threadove
BorisTheBlade je offline   Reply With Quote
Staro 22.10.2004., 00:41   #2
Njusskallo
Njusskallo's Avatar
Postovi: 955
1. Stavi AGP frekvenciju na default
2. Proc stavi na 200 * 11 i napon 1.8V ili više ovisno koliko traži(ako ti je default 1.6V)
3. Latencije ako ne kužiš stavi na default pa kasnije čačkaj.
Kad skužiš kako to radi i ako ti se prestane smrzavat .. možeš počet i sam čačkat .. ali nemoj ništa skurit.
I ne diži frekvenciju AGP-a !!
Sretno
Njusskallo je offline   Reply With Quote
Staro 22.10.2004., 01:11   #3
BorisTheBlade
Lokacija: Omiš
Postovi: 20
Default je 1,656 a primjetio sam da temp proca ide do 62 °C kad je na 1,719, pa neznam el pametno dizat vise :O
Inace imam Arctic Copper silent rev 2
Staro 22.10.2004., 06:51   #4
Jablan
Jablan's Avatar
Datum registracije: Jul 2004
Lokacija: ZG/Njemacka
Postovi: 756
ako ti na 1.7V ide toliko zaboravi na dizanje voltaže dok si ne nabaviš naki bolji kuler,još ako ti je ta temp.62°C u idle zaboravi
Jablan je offline   Reply With Quote
Staro 22.10.2004., 15:08   #5
Njusskallo
Njusskallo's Avatar
Postovi: 955
Auuuuu definitivno mjenjaj cooler ... Zna se šta se kupuje !
Staro 22.10.2004., 15:29   #6
BorisTheBlade
Lokacija: Omiš
Postovi: 20
E sad da bas znam i neznam
Naime evo gledam zalman 7000B Al-Cu izgleda da nemoze na AN7
Alternativa?
Staro 22.10.2004., 17:36   #7
Njusskallo
Njusskallo's Avatar
Postovi: 955
Pogledaj u linksu thermalright coolere .. nabaciš na njega koji 92mm ventilator i fura ko bog ...
Cijena ti je oko 300kn pa ak ti se ne isplati i ne misliš puno overclockat uzmi kakav artic coolor
Staro 22.10.2004., 17:59   #8
BorisTheBlade
Lokacija: Omiš
Postovi: 20
Evo kazu u Linksu da mi mogu "modat" 7000B da stane na AN7 al opet neznam el se isplati jerbo što ako se opet bude rušio )
Staro 22.10.2004., 18:42   #9
Srky
Srky's Avatar
Postovi: 3,263
Pa prvo isprobaj dal je sve u redu s ramom, probaj stavit 200x10 i default latencije pa testiraj stabilnost. Onda ak to sve radi razmisljaj o novom cooleru.
Staro 22.10.2004., 22:57   #10
BorisTheBlade
Lokacija: Omiš
Postovi: 20
Al množitelj je zaključan na bartonu?
btw. sto znaci fsb/ddr omjer: by SPD ?
Staro 22.10.2004., 23:50   #11
9500Pro
9500Pro's Avatar
Datum registracije: Feb 2004
Postovi: 71
Stane ti Zalman nakon modifikacije nosaca na AN7, ne bu ti se nis zrusilo, ja ga kupio danas u Linksu, radi strava. Tih a Barton radi na 2400MHz sa 38´C na 1.75V.
9500Pro je offline   Reply With Quote
Staro 22.10.2004., 23:51   #12
9500Pro
9500Pro's Avatar
Postovi: 71
Staro 22.10.2004., 23:54   #13
9500Pro
9500Pro's Avatar
Postovi: 71
Sorry, zblesirao se submit pa je postano 2 put
Staro 23.10.2004., 01:48   #14
Srky
Srky's Avatar
Postovi: 3,263
to ti je da mozes namjestit da ti radi u sinhronom ili asinhronom radu sabirnica i memorija (1:1 je sinhrono) a SPD ti je opcija pri kojoj ti memorija radi na defaultnim latencijama ovisno o fsb-u.
Staro 23.10.2004., 01:49   #15
Srky
Srky's Avatar
Postovi: 3,263
Staro 23.10.2004., 01:50   #16
Srky
Srky's Avatar
Postovi: 3,263
Staro 23.10.2004., 06:07   #17
spawn
spawn's Avatar
Postovi: 8,361
Ja sam imao an7 i voiltazu uopce ne treba dirat ako dizes samo na 3200+ (200x11).(ako je ok serija)
Latencije memorije stavi na 2.5,3,3,11 a agp stavi na 66mhz.
I nista vise ne diraj. Ako se i sad smrzava onda stvarno nesto ne stima.
A meni se smrzavao isto kod overvoltinga-previse napona.
Staro 23.10.2004., 07:38   #18
dario-RUS
I Love AMD and nVida
dario-RUS's Avatar
Datum registracije: Feb 2003
Postovi: 410
1. Dobro ti kazu nemoj dizati napon za taj klok, mozda za jedan korak, najmanji (nakon sto kupis novi cooler)
2. Kupi cooler recimo cooler coolermaster jet 7+, socket a/370 jako puno dobijes za tih 200 kn kolko kosta (a i lijepo izgleda+plavo svijetlo)
3. Ja osobno mislim da nije problem u memoriji jer ja imam istu i radi na tim postavkama bez problema!
4. Koje napajanje imas možda ti to sve napajanje ne uspijeva napojit??!!
Sve u svemu meni se cini da kad pokrenes igrcu procesor ti se previse zagrije i srusi ti se sistem ili to ili napajanju ponestane struje!
P.S. Sad sam opet procitao tvoj post pa sam se sjetio imas li mozda directx c verziju, navodno ona stvara probleme tj. nije navodno, jer je i meni stvarala probleme! I sad mi stvara probleme...
Intel CoreDuo neki Quad I
GIGABYTE GA-P35-DS3L
4x2048 Corsair
Ati nešto
1x 36Gb WD Raptor, 2x750Gb Samsung (raid 0)
dario-RUS je offline   Reply With Quote
Staro 23.10.2004., 15:42   #19
BorisTheBlade
Lokacija: Omiš
Postovi: 20
Imam Task-ovo 500w dual napajanje, platio 750kn prije godinu i pol.
I da imam Dx9c. Kako cu stavit dx9b ?
A izgleda da cu uzet 7000b pa vidit šta ce bit.
Staro 25.10.2004., 08:10   #20
dario-RUS
dario-RUS's Avatar
Postovi: 410
u biti sam htio napisati dal imas dx9c s serviceom packom 2 tu ima problema!!!
4x2048 Corsair
Ati nešto
Staro 25.10.2004., 13:09   #21
ddd
Lokacija: rijeka
Postovi: 59
Zanima me jedna stvar, imam bartona 2500+, NF7
Mogu mu podignut fsb tako da radi 200*11 stabilno na default naponu bez da se grije nesto vise.
E sad me zanima u cemu je razlika i dali je ima kada radi na 200*11 ili 13.5*166 (to je približno tu negdje) i dali se procesor vise grije ako nisam podizao napon
Hvala
ddd je offline   Reply With Quote
Staro 25.10.2004., 14:33   #22
BorisTheBlade
Lokacija: Omiš
Postovi: 20
Jep SP2 i dx9c. Znači što mi je činiti ?
Staro 25.10.2004., 14:45   #23
Mr.Bean
Mr.Bean's Avatar
Datum registracije: Sep 2004
Lokacija: Mars
Postovi: 64
Hvala
Brze ce raditi na 200*11 zato sto je veca frekvencija sabirnice. Stavi na 166*13.5 pa pogledaj u aidi R i W, a onda stavi 200*11 i vidit ces razliku.
Athlon 64 3000+ -- Zalman 7000B-Cu -- DFI LanParty UT 250Gb -- 1*512 GEIL value DDR400 -- Sapphire 9800pro -- ZM80D-HP + vent-- Chieftec 360W -- Seagate 80GB -- ZamZung DVD-rom -- Chieftec MIDI Dragon -- Creative Megaworks 5.1-- 795DF -- MX510 -- DX9.0c -- XP pro SP1a --
Mr.Bean je offline   Reply With Quote
