Lokacija: Daruvar
Postovi: 1,744
ATI Radeon HD 4670 se ruši u igrama
Ovako, imam (komp piše pod moj komp) VTX3D4670 i nemogu igrat igrice. Prilikom igranja igrica odjednom sve stane i pojavi se crna slika na ekranu, u visti, dok se kod XP-a uključi onaj VPU recovery. Prvo sam imao XP pa mi se dešavalo to u igricama, slično se dešavalo i kod 3DMarka06, uključio bi se VPU recovery. Jedno vrijeme se je 3DMark06 rušio svaki drugi put, znači pokrenem ga, završi, pa pokrenem drugi put i onda nezavrši. I nakon restarta kompa opet isto. Jučer sam stavio Vistu, mislio sam da bi novi windowsi i svježi driveri pomogli, i dešava mi se isto, čak i gore, kod igrica i 3Dmarka se pojavi samo crna slika na ekranu i moram resetirat komp, gumbom. Kako imam i integriranu, skinuo sam 4670 i na integriranoj sve radi bez problema, tj. nema rušenja. U windowsima i sa 4670 sve radi bez problema. Driveri su najnoviji. E sad ja mislim da je problem u grafičkoj, pa ako je netko imao takvih problema bio bi zahvalan da napiše riješenje. A da otklonim sumnju u napajanje (Fortron 350PNF), tko zna koji su klasični simptomi kada je napajanje preslabo. Potrošnju sam mjerio sa mjeračem i na utičnici nije prelazila 150W (kada se 3DMark06 nije rušio), usput sam pratio napone se everestom i oni su bili konstantni, a temperatura grafičke po GPU-z nije se dizala preko 60C. Ako je tema na krivom mjestu, ja se ispričavam, neka je mod premjesti
Postovi: 34,002
Zamijeni grafu s nekim samo za probu. Ako i tamo radi s*anja, nosi je na reklamaciju.
Omicron Alpha resident
Lokacija: Bistra
Postovi: 5,073
99% sam siguran da je grafička memorija u pitanju. Imao potpuno identičan problem, sa HD3850, na oba OS-a ![]() Odnio grafičku na servis i rekli su da je memorija u pitanju. Dobio u zamjenu HD4670 ![]()
Lokacija: Daruvar
Postovi: 1,744
Odnjo sam grafu na reklamaciju i oni kažu da je uredu grafa. I nakon malo prčkanja uspije završit 3DMark06 i pokrenem ga opet i smrzne se pa početku prvog testa, pa resetiram komp i pokrenem i smrzne se na drugm testu. Svaki put se drugdje smrzne, pa si razmišljam da nije napajanje problem.
Señor Audiophile
Lokacija: Zabreg
Postovi: 3,280
Mozda najsigurniji nacin bi bio da rastavis komp i sastavis ga na stolu (izvan case-a). Na taj nacin imas bolju vizualnu dijagnostiku, komp je na otvorenom (manje temp) i usput se rijesis dilema oko kratkih spojeva na case-u ili losih spojeva na maticnoj. Usput napravi reset BIOS-a ... BTW to napajanje jedino moze biti uzrok ukoliko je neispravno, a po pitanju snage nikako. |
#8 | |
Lokacija: Daruvar
Postovi: 1,744
Oko 20:20 sam pokrenuo 3DMark i srušio se na početku prvog testa, pa sam ga ugasio o stavio da se malo odmori. Prije 10 minuta sam ga upalio i pokrenuo 3DMark i srušio se na sredini 5. testa. Budem probo kako i kad se ruši kad komp radi dugo pa se pokreče 3DMark i kad se odmara pola sata, sat, sutra. Nekad kad se sruši 3DMark pokaže se odmah crni ekran (nestane slike) i ugasi se žaruljica od HDD-a, a nekad se smrzene (bude slike) a žaruljica od HDD-a nekad i nekad blicne. Napajanje je dovoljno jako samo dali je ispravno.
Señor Audiophile
Lokacija: Zabreg
Postovi: 3,280
Probaj sa drugom plocicom RAM-a. BTW mozes vrtit sve testove do Nove, ali na taj nacin neces otkriti gdje je problem, ukoliko se radi o fizickom kvaru. To ide jedino metodom zamjene HW-a. |
Datum registracije: Oct 2001
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 5,231
probaj, ne bi joj cak ni trebalo smetati sto je taj drugi samo x4, nema ta grafa potrebe za vecim bandwithom. U svakom slucaju probaj i bios updatirati, mozda je neki problem s plocom. Stvarno ne bi skodilo da grafu sam isprobas kod nekoga gdje ju mozes malo vise gnjaviti, poznavajuci nase servise provrtili su jednom 3d mark koji je nekim cudom prosao i zakljucili da grafa valja, nije da ljudi tamo imaju previse vremena za zajebanciju s hardverom. Zelje jos manje ![]() |
Postovi: 243
probaj i ovo pa ces vidjet jel grafa tako radi Da biste zaobilazno riješili problem, slijedite ove korake: Kliknite Start, zatim Control Panel (Upravljačka ploča), a potom dvokliknite Display (Prikaz). Na kartici Settings (Postavke) kliknite Advanced (Dodatno), a zatim karticu Troubleshoot (Rješavanje problema). Pomaknite klizač Hardware Acceleration (Hardversko ubrzanje) na None (Nema), a zatim poništite okvir Enable Write Combining (Omogući kombinirano zapisivanje). Kliknite OK (U redu), a zatim OK (U redu). Napomena Ovaj postupak onemogućuje da upravljački program pogrešno programira hardver, ali možda ćete izgubiti dio funkcionalnosti i performansi zaslona. Iako možete povećati hardversko ubrzanje na više od Nema da biste povratili funkcionalnost i performanse, takve postavke uvećavaju izglede da će se problem ponovo pojaviti. Radi maksimalne stabilnosti ostavite hardversko ubrzanje isključeno. Ova poruka o zastoju može se pojaviti i u upravljačkim programima videoprilagodnika koji ne predstavljaju fizički uređaj. Poruka o zastoju može se, primjerice, pojaviti i u upravljačkom programu videoprilagodnika za Symantec PCAnywhere. Ako je PCAnywhere instaliran na računalu na kojemu se pojavljuje poruka o pogrešci, posjetite Symantecovo web-mjesto da biste utvrdili ima li raspoloživih popravaka za vašu verziju programa PCAnywhere. Proizvodi drugih proizvođača koji se spominju u ovom članku proizvedeni su u tvrtkama neovisnim od tvrtke Microsoft. Microsoft ne daje posredna ni bilo kakva druga jamstva vezana uz performanse ili pouzdanost tih proizvoda. to google kaze pa probaj malo pogledat |
uglymadafaka
Lokacija: eternalrecession
Postovi: 478
isprobaj kod nekog frenda sto ima ati grafu, da se ne zahebavate s driverima ... ak kod njega ne slaka --- sve ti jasno, reklamacija i trazenje druge, nove ... popravit ju nece, niti bi ja zelio da mi netko prcka lemilicom po novoj grafi ... nuff said
Neću žvaku, 'oću kusur.
Lokacija: Daruvar
Postovi: 1,744
Bio sam danas kod frenda koji ima 8600GTS. Spojili njegovu grafu na moj komp i stavili nove drivere i bez problema odvrtili 4 puta zaredom 3DMark06. Zatim smo stavili moju grafu u njegov komp, pobrisali drivere da DC, i stavili nove od ATI-a. Prvi put prođe 3DMark06 ali drugi put izbaci grešku, i treći put itd... Njegova grafa ima dodatni 6 pinski konektor (2 molex to 6 pin adapter), ali ima spojeno samo jedan molex koji je spojen na 3 pina i to radi, ali kod mene nije htijelo radit nego sam moro spojit oba molexa. Napajanje ima neko frontier 400W (305W daje na izlazu ali mu je peak 400W). Ako netko zna kako i zbog čega njemu može radit kad spoji samo jedan molex a meni nije htijelo radit. jel moguće da moja matična nnemože dati toliko Wata kao njegova kroz PCI-E. Znači grafa nevalja i idem ju zamijenit u ponedjeljak
#16 |
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 5,231
to hoce li raditi sa ili bez spojenog dodatnog napajanja poprilicno ovisi o samoj kartici, njezinom biosu itd. Sve PCIe 2.0 ploce mogu dati kartici do 150W sto je velikoj vecini posve dovoljno. Ne znam detalje ali iz prakse mogu reci da su mi sve "slabije" nvidie koje su mi prosle kroz ruke na PCIe 2.0 plocama bez problema radile bez spojenog dodatnog napajanja. 9600gt/gso, 8800gs, caki jedna 8800gt. Jedina koja nije je bila neka 8800gt fancy model koji je imao i pistalicu za dodatno napajanje pa nije htjela raditi bez da je spojeno nego je samo jel, pistala ![]() Kod ATIa s druge strane nisam imao takvih iskustava, ako je konektor postojao moralo je biti i spojeno dodatno napajanje inace nista od boota. Vjerujem da jednostavno ne ostave mogucnost da se kartica napaja iz samog PCIe utora u takvim slucajevima ili je samo softverske prirode tj biosa. No tebi je to sve u ovom slucaju nebitno, napajala se ona iz slota, dodatnog kabela ili na baterije cinjenica je da ne radi. Reklamiraj je i dobro opisi kvar, nemoj da ti opet jednom provrte 3dmark na srecu i kazu da je ispravna. |
#17 |
uglymadafaka
Postovi: 478
i ak ti probaju opet foru prodat, pitaj jel ti mozes vidjet taj 3d mark uzivo, jel kod tebe ne moze, vjerovatno je njihov neki specijalan ...... aha ![]()
#18 |
Lokacija: Daruvar
Postovi: 1,744
Ma prvi put kad sam došao ponudili su mi oni drugu grafu, samo nisu imali taj model nego sa 1GB, pa eto nisam uzeo jer bi moro dodat 50 kuna, ali sutra uzimam drugu ili će mi naručit ovakvu istu. Ma ja sam se sjebo, kad sam došo po grafu kažu oni radila je bez problema jedan dan, ja pitam a 3DMark, on kaže nekak da, a ja povjerovo, hebiga povjerovo mu.
#19 |
uglymadafaka
Postovi: 478
samo pripazi da ti ne uvale sa sporijom memom, pogotovo 1gb modeli, to im je omiljena fora ... shrotex grafa sa pun kufer rama .... pa ljudi nasjednu ![]() ![]() ![]()
#21 |
Lokacija: Daruvar
Postovi: 1,744
Danas sam bio po drugu grafu, pošto nisu imali verziju sa 512MB, dali su mi verziju od 1GB, privremeno, dok im nedođe verzija od 512MB. Stavio grafu unutra, instaliro drivere i pokreno 3DMark06, prvi put prođe, drugi put se sruši, pa sam resetiro komp i pokreno opet 3DMark i 7 puta zaredom prođe bez problema. Pa sam bio otvori GPU-Z i vidjeh da radi PCI-E na x4, prilikom instalcije drivera za chipset bilo se pojavilo neko upozorenje, mislim da treba instalirat neki North Bridge driver, ali ga neće instalirat. Vjerojatno zato jer otkad sam digao Vistu reinstaliro sam jedno 16+ puta drivere od chipseta i grafe. Pa sad kad dobijem drugu grafu, budem ponovno Vistu stavio. Ova grafa radi, hvala Bogu u 3DMarku.
![]() Zadnje izmijenjeno od: pinkskin. 14.12.2009. u 16:34. |
#25 |
Lokacija: x
Postovi: 1,447
Kod tebe je problem u windowsima. Vjerujem da bi i originalna grafa dobro odvrtila test da je cisti OS. |
#27 |
Lokacija: Daruvar
Postovi: 1,744
Nakon što sam stavio druge windowse (7 i vistu), ista stvar, pa sam odnjo komp tamo gdje sam grafu kupio, i naravno ni njima nij bilo jasno zašto se ruši komp u igrama. Vratio sam im grafu, dobio novce natrag i sad ču okušat sreču sa nekom drugom grafom. Mod može zaključat temu.
