Staro 30.11.2009., 16:35   #121
d4rk_ch1ld
d4rk_ch1ld's Avatar
Lokacija: Krapinske Toplice
Postovi: 695
Kolko sam ja do sad skužil, max bclk više ovisi o procesoru nego o ploči, ili se možda varam? @ Razer si ti probao svoj proc na više ploča? Ne znam dal da ja vidim razliku na gigabyte-u kod Melani? Kod sebe sam probao 227 vjerojatno ide i još.
d4rk_ch1ld je offline   Reply With Quote
Staro 30.11.2009., 19:26   #122
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Probao sam svog na više ploča, i staje na oko 220-225MHz. No nadam se da ću uspjeti izvući i nešto više.
Staro 30.11.2009., 21:14   #123
dh41400
Señor Audiophile
dh41400's Avatar
Lokacija: Zabreg
Postovi: 3,280
Dodatak na dvoumicu: ploca ili procesor ... ploca je sigurno u pitanju.
Jednostavno ima wall i to je to, a za i5 proceve samo jedan epitet - ZVIJER
Jednostavno neda ploca vise, bez obzira koliko soka dobije ... a s obzirom na cijenu od 800 krznenih, zbilja nelose.
Staro 30.11.2009., 21:25   #124
maX
maX's Avatar
Postovi: 7,326
Wall na 192MHz BCLK-a? :S
Staro 30.11.2009., 21:27   #125
Wolverine
Wolverine's Avatar
Postovi: 12,430
Kak misliš da te ploča koči? BC ne ide više ili kaj?
Imam sad jednu šljuku od i5 750 kaj staje na 206MHz i bez obzira bila to P55-UD2/UD3/UD5/UD6, P55A-UD4P, P7P55D Evo, MSI P55-G65 na svakoj je max 206MHz. Dignem na 207 i neće se zbudit
Isto kak imam wall na 221MHz na i7 940 (probano na hrpi ali stvarno hrpi x58 ploča)
Mark Twain
Intel Core i5 2520
8GB DDR3 Patriot
Intel HD3000
256GB LiteOn LMH-256V2M mSATA
NEC USB 3.0 ExpressCard
14" 1366x768
Windows 10 Pro x64
Gigabyte GTX 560Ti
DVD-RW LiteOn SATA
Corsair HX520
TT Chaser MK-1
Logitech MX3200
Windows 10 Pro x64
Intel DP67BG
Intel G1610
Hitachi 250GB
VTX3D HD6670
DVD-RW Asus SATA
FSP 350 PNF
CoolerMaster Cavalier
ViewSonic VX922
Win7 x64 SP1
Staro 30.11.2009., 21:49   #126
dh41400
Señor Audiophile
dh41400's Avatar
Lokacija: Zabreg
Postovi: 3,280
Nope ... BCLK je isao do ovoga (preko toga nikako):
Kada ga mnozim sa x24, odnosno pucam na najvisi takt, jednostavno ne da puno preko 4.6
Iskreno, nije da mi smeta jer mi vise sluzi kao info ... sve je ovo jos relativno novo
Staro 30.11.2009., 21:51   #127
maX
maX's Avatar
Postovi: 7,326
Onda nije do ploče nego je do procesora
Ili je prevruće procesoru ili mu fali soka
Staro 30.11.2009., 22:31   #128
dh41400
Señor Audiophile
dh41400's Avatar
Lokacija: Zabreg
Postovi: 3,280
Moguce ... ipak je rijec o Mugenu 1 (1200 RPM-a) :/
Puno vise soka od ovoga sto trenutno dobiva cisto sumnjam da cu mu davati, jer je ipak zrak u pitanju, a s druge strane ploca je 4+2 fazna sto je ipak premalo ... ili se varam
BTW rijec je o L932 batchu, a ne znam jel ima razlike s obzirom na L928 ...
Koliko tebi pomaze testiranje na terasi i bolji kuler na 7-ici?
Staro 30.11.2009., 22:36   #129
maX
maX's Avatar
Postovi: 7,326
O ovome mogu samo sanjat na sobnoj temperaturi:
Pa si ti misli koliko znači...
Staro 30.11.2009., 22:38   #130
d4rk_ch1ld
d4rk_ch1ld's Avatar
Postovi: 695
Sad kad ovo čitam osjećam se jako sretnim. Izgleda da moj ima potencijala. Moram gapod vodu staviti. BTW bi bilo u redu probati s velikom kantom punom vode+leda, pumpa,blok i opet u kantu?
Staro 30.11.2009., 22:43   #131
maX
maX's Avatar
Postovi: 7,326
Autor d4rk_ch1ld Pregled postova
Misliš ovako?
Šteta što imam smeće od bloka pa su mi bolje temperature bile sa TRUE na hladnom zraku navečer nego sa ovime.
Staro 30.11.2009., 22:47   #132
d4rk_ch1ld
d4rk_ch1ld's Avatar
Postovi: 695
E to. Lošije od trulje? Pfff... A ako se doda radijator? Bi bilo bolje? Ili je samo dobar blok bitan?
Staro 30.11.2009., 22:59   #133
maX
maX's Avatar
Postovi: 7,326
Nema smisla stavljat radijator kad ti ovako prolazi ledena voda direktno do bloka.
Staro 30.11.2009., 23:06   #134
dh41400
Señor Audiophile
dh41400's Avatar
Lokacija: Zabreg
Postovi: 3,280
Autor maX Pregled postova
Najs ... u tom slucaju imam osjecaj da ovaj Lynnfield ima potencijala za 5G
BTW videl sam negdje taj 975 sa x33 mnoziteljem ...
Kaj velis?
Sad kad ovo čitam osjećam se jako sretnim. ...
Itekako !
Staro 30.11.2009., 23:23   #135
d4rk_ch1ld
d4rk_ch1ld's Avatar
Postovi: 695
Autor dh41400 Pregled postova
Jebote još malo pa budu veći množitelji nego bclk
Staro 01.12.2009., 11:26   #136
DOHC
Postovi: 3
Prosli tjedan uzeo i5/UD3...
sve to fino sastavio i radi kako treba, ali OC ne ide preko 3,2 pa citaj sto foruma, postavki, mjenjaj sve zivo, pali gasi i tako u nedogled, naime problem je bio, sto se obavezno preko 3.0 gasi/crkne USB kontroler, a nekada i miš i tipkovnica...
I tako citajuci forume i kojekakve stranice, skuzio da moram skinuti novi F5 BIOS i da to rjesava problem, navodno su "ajfon" useri imali problema...
Skino ja BIOS flešo i sve 5, na 3,2 sa stock coolerom sve OK, kontroleri rade, miš i tipkovnica i ostao, znaci ako imate UD3 a imate problema sa OC-om i stabinosti, odma skidanje F5 biosa i preporucam q-flash... nikako preko windoza...
uspio ga dignuti na 4.0 na stock hladnjaku, radilo sve ok, (malo temperature divlje) probo pokrenuti vintage i puko na zadnjem testu pred kraj.... smanjio ga na 3.9 i odradio 3dmark06 + vintage do kraja bez problema..., no vratio sve na normalu dok ne uzmem "pošteni" hladnjak... onda cu malo jos stvikati sve na finjaka pa cu objaviti rezultate...
Prvo sam reko jeb... gigabayte i sve, koji sam ga K uzimo, ali nakon flešanja biosa imam samo riječi hvale za tu malu pločicu od svega 800 kunica, preporuka svima tko je jos neodlučan o platformi ili ploči ili...
DOHC je offline   Reply With Quote
Staro 01.12.2009., 12:56   #137
hobitxxx
hobitxxx's Avatar
Datum registracije: Jul 2009
Lokacija: Koprivnica
Postovi: 412
ja imam istu kombinaciju ploce i proca i bez pol frke na toj ploci ide na 4.0 sa prvim biosom i sve je u redu ....sad sam tek skuzil kad si ti napisal da ima novi bios ali mislim da mi jos uvjek netreba....
hobitxxx je offline   Reply With Quote
Staro 01.12.2009., 13:54   #138
DOHC
Postovi: 3
Autor hobitxxx Pregled postova
Da navodno samo neke od UD3 ploča imaju takove probleme, kazu da neka zadnja serija iz te revizije 1.0 ...ko zna... sad radi i ja zadovoljan
Staro 01.12.2009., 14:49   #139
panisher20
panisher20's Avatar
Postovi: 939
ja nekuzim kak vi dobijete multi 24 na 4cores?? ja ga stavim 2 core onda imam opciju 24, ali na 4core nema boga ni 21 samo mi 20 ocitava, cim dignem cpu ratio ak ga diram na 9 itd gubim turbo boost, isto tako ak pipnem speedstep gubim turbo boost, na koju vi foru dobijete 24???
panisher20 je offline   Reply With Quote
Staro 01.12.2009., 14:55   #140
Postovi: 8,226
Autor panisher20 Pregled postova
Pa nema nitko multi 24 na sve 4 jezgre! Samo s jednom ili dvije je omogućen multi 24!
Staro 01.12.2009., 15:00   #141
panisher20
panisher20's Avatar
Postovi: 939
Da malo bumpnemo temu ...
Malo se poigrao s BIOS-om ove điđabajtushe i uz pomoc Razerovih hintova dobio ...
TNX Razer
Autor Pupo Pregled postova
evo kako kolega sa 4core ima multi 24?? i ja bi to
Staro 01.12.2009., 15:59   #142
dh41400
Señor Audiophile
dh41400's Avatar
Lokacija: Zabreg
Postovi: 3,280
hehe
... isto tako ak pipnem speedstep gubim turbo boost, na koju vi foru dobijete 24???
Ovo kod mene nije situacija, odnosno ne gubim TB sa iskljucenjem SS-a.
Doduse nemam iskustva s Asusicama pa stvarno nemogu tvrditi za tvoj slucaj.
Igraj se malo, isprobavaj i eventualno prati Razerove postove na ovu temu i to je sve.
Meni su kao sto sam rekao pomogli dosta njegovi hintovi
The Secret ...
Staro 01.12.2009., 16:04   #143
panisher20
panisher20's Avatar
Postovi: 939
hehe
a sta da pratim, sve je to prakticki isto, samo eto mene to hebe, cim pipnem speedstep ili cpu ratio gubim Trubo boost, bas se makne uopce nema te opcije, isto tako nemogu dobiti 21multi, stavim multi 21x167 smo ga cpuz ocitava kao 3.5 ali orthos linx ocitavaju 3349 kao i na my computer kad odem pise 3349 jel on onda mnozi 21x159 a ne 167 kuzis, sam na cpuz pise 167 BCLK i pise prava brzina 3.5, isto tako 3dmark06 ocitava 3349 a ne 3.5
sve je to meni cudno, jel bi pomogao mozda novi bisos svemu tome??
Staro 01.12.2009., 16:17   #144
dh41400
Señor Audiophile
dh41400's Avatar
Lokacija: Zabreg
Postovi: 3,280
A cuj znas kakvo je pravilo za sve C1E, EIST i ostale opcije, kada je rijec o OC-u one nemaju sto trazit upaljene.
Za mnozitelj iznad x20 meni sluzi TB, a ostatak je vec poznat (naponi).
BTW netko ce vjerojatno istaknuti da clokanje sa TB-om nije clockanje, ali to je cini mi se vise nekakva psihicka barijera nego stvarni nedostatak.
Ponavljam nemam iskustva s Asusom (a vidim da se razlikuje ponesto od GB) tako da bi bilo bolje da pricekas nekoga tko ima vise iskustva sa navedenom plocom.
Staro 01.12.2009., 16:19   #145
panisher20
panisher20's Avatar
Postovi: 939
evo pa vidi kak je to kod mene a sa multijem 20 sve radi kak treba
Staro 01.12.2009., 16:25   #146
dh41400
Señor Audiophile
dh41400's Avatar
Lokacija: Zabreg
Postovi: 3,280
Dodaj napona ploci i procu (prema Razerovim uputama na 3. strani) i dizi BCLK ... to je sva mudrost.
Ako si priblizno sretan kao i ostali sa tim Asusicama hvatas 4+G bez ikakvih problema.
Cak ti ni ne treba neki poseban mnozitelj
Staro 01.12.2009., 16:28   #147
panisher20
panisher20's Avatar
Postovi: 939
ma sretan sam i ja sa multijem 20 ali bih to htio skuziti taj 21, ali nema beda, natjero sam ja njega na 3.7 na 1.216v stabilno ali na stock cooleru, sad gledam koji da cooler da uzmem nemogu se odluciti
Staro 01.12.2009., 16:48   #148
d4rk_ch1ld
d4rk_ch1ld's Avatar
Postovi: 695
Probaj zadnji bios možda ti proradi. Na mojoj PRO radi 21, a ovo s gašenjem jezgri i prčenjem s 24 nisam još probao.
Staro 01.12.2009., 17:33   #149
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Hm, ne znam kako ne možeš dobiti 21. Ja na Maximus III Formuli uredno mogu postaviti 21 fiksno.
Staro 01.12.2009., 19:02   #150
panisher20
panisher20's Avatar
Postovi: 939
budem probo staviti zadnji bios pa cemo vidjeti
