#2072 |
Jack of all, master of none
Lokacija: Matulji - Rijeka
Postovi: 6,214
#2074 |
muimerP
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
#2075 | ||
Postovi: 7,326
Ne kladim se inače, samo u iznimnim situacijama (europska i svjetska prvenstva) ![]() Citiraj:
![]() I mene isto zanima, nadam se da ću vidjet za vikend ![]() |
#2077 |
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 2,583
Nema te čega bit strah. Kada budeš skidao POT pazi da mu temperatura bude oko -10°C pa možda čak i u plusu zatim ga skini i nemaš brige da se pinovi opet pojebu. To je ionako opće pravilo za svako skidanje POTa nakon akcije. |
#2078 |
Postovi: 180
#2079 |
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 2,583
![]() Jadnog tvikera počupali ![]() Nebude mu se to na Intelu dogodilo al može nešto gore a to je da se pinovi iskrive od prevelike temperaturne razlike kao što se to jednom dogodilo nama u Varaždinu sa Gigabyte pločom. |
#2081 | |
Postovi: 666
#2083 |
muimerP
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
#2084 | |
Lokacija: Beli Manastir
Postovi: 1,296
Ja ga držim na 3,75 uz defaultnu voltažu (1,39) tak da sam stvarno prezadovoljan. U igrima itekako nahrani i 4870 i gtx 260. Samo primjer; boost sa A5000+ BE na 3,0 ghz na ovaj x2 250 na 3,75 u cod4 mw2 je 20 fps-a. Shift 15 fps. Pametnome i racionalnome u ovoj recesiji dosta .A što se tiče 3d marka to je to, ostavio sam na onome linku primjer, to je realan ogled bodova makar moj još radi i na nižem Ht linku jer je am2 ploča. |
#2086 |
Oppa Gangbang Style
Postovi: 1,764
ne ide više kao što je nekad mogla, možda kad malo zahladi onda uspije ići na veće taktove trenutno, sve preko ovih gore taktova, u 3DM06 se ruši i smrzava inače ovo je sve na sobnoj temperaturi od cca 23 C pa nije ni čudo |
#2087 |
Premija
Datum registracije: Mar 2009
Postovi: 1,634
Čekaj da zahladi pa napravi jednu seriju na balkonu u 3 ujutro Samo se dobro obuci ![]()
K: 7950GX2, 8800 Ultra, GTX295 |
#2088 | |
muimerP
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
![]() Cekaj jedan jako hladan dan, i samo bubni do prozora, i garantiram ti 4870+OC = 20 stupnjeva manje tem nego inace u load-u (fan na 100% ofc )Grafa moze gore ja dam ruku, ja sam iz svoje sa 900 na sobnoj temperaturi do 940 na hladnom zraku oprao, neznam kak tak puno, ocito je bilo hladno, a grafa nije cak niti do 50 stupnjeva došla, pa si ti misli ![]() edit: mislim na 3870x2, 4870 nisam imao priliku kloknut...kak spada ![]()
Ishur´s Guide to Electronic Music Zadnje izmijenjeno od: Halos. 30.11.2009. u 22:52. |
#2091 |
Lokacija: Krapinske Toplice
Postovi: 695
#2092 | |
muimerP
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
![]() lemilica ajde dobro, ali voltmodanje... . Jedna stara x1650 mi je vec gorila u kompu, necu se dat dva puta .@dark child - da, bez volt moda .p.s. uzeo sam si lemilicu 40w u chipoteci, i evo vec sam jedan monitor popravio, kako sam krenuo jos cu dobit aparat za gasenje kao rođendanski dar ![]()
#2093 | |
Postovi: 7,326
![]() Možeš bacit oko na OVAJ thread ako zapneš negdje ili ti nešto nebude jasno i slobodno pitaš ![]() |
#2094 | |
Lokacija: Zagreb/Sesvete
Postovi: 1,307
btw...imao sam takve dvije potupno iste grafe kupljene isti dan nove u dućanu...i evo ta se fkt fino klokala dok druga jedva išla na 830/1080 |
#2096 | |
Postovi: 11,642
#2097 |
Postovi: 1,307
a istina...al eto...problem je jedini to kad sam kupovao, kupovao sam s frendom...svako je uzeo jednu....i njega je potrefila baš ovaj bolji primjerak..pa ga malo malo žicam da ju vadi iz kompa da ju kod mene izvrtimo ![]() |
#2100 |
Postovi: 11,642
