#962 | |
3.14zda ®
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
AW8D serija [i975X cipset] ne podrzava core 2 arhitekturu zbog drukcije rijesene regulacije napona. Ima noviji cipset od AW8 koju sam i sam imao, ali core 2 podrska je tek implementirana kod AW9D serije. Dakle najjace sto moze nabiti na tu plocu je Pentium D 9XX serije. EDIT na Raziju: Ispravio sam se ![]() |
#963 |
Postovi: 11,642
Zadnje izmijenjeno od: Razer. 29.11.2009. u 16:49. |
#964 |
Datum registracije: Mar 2008
Postovi: 8
Ima tih procesora za kupiti novih još? EDIT: To su ovi jel? http://ark.intel.com/ProductCollecti...x?series=20864 To je valjda sve kaj postoji od njih?! E i tu piše da su 800Mhz FSB a u uputama od ploče piše da ide i 1066 Mhz FSB koji su to onda |
#966 |
Premija
Datum registracije: Mar 2009
Postovi: 1,634
Sumnjam, možda u HGSpotu Možda pronađeš tu na tržnici neki sa garancijom.
K: 7950GX2, 8800 Ultra, GTX295 |
#968 |
Postovi: 132
Ovako..... Pružila mi se prilika za upgrade ploče i tako bi ju zamijenio sa Gigabyte GA-P35-DS3L (rev 2.0). Mislio sam napraviti i upgrade ostalih komponenti pa tržim vaša mišljenja što bi bilo najpovoljnije... - ostaviti sve kako je i ici na overclock memorije (2X2GB Kingmax 800) i proca E4600 SLA94 - ostaviti memoriju (eventualno overclock) i upgrade proca (koji proc uzeti 5XXX, 6XXX, 7XXX, 8XXX) - upgrade memorije (na 1066) i upgrade proca (....) na defaultu - uzeti memoriju i proc za max overclock.... (koje bi tu memorije i procevi dolazili u obzir?) Moje razmišljanje je da bi možda bilo najbolje ostaviti memoriju i clockati je mislim da bi trebala ici barem na 1000Mhz (ili se varam?) i uložiti možda u nekakav E7400/E7500 (čitam da se mogu natjerati prema brojci 4 ?!?! Pitanje je sada da li mi se isplati ići i na upgrade proca (E4600)? Ako bi se clockalo na raspolaganju su mi Sonic tower i Zalman 9500. Treba li aktivno (ili bolje pasivno) hladiti memoriju i SB/NB kod većeg overclocka? Ako bi se išlo na OC da li bi bilo dosta Chieftec 400W ili bi bilo pametnije ubosti kakvog corsa 450/500? Povremeni sam igrač ... Za sve ostalo što mi služi komp brijem da bi mi bio dosta i PIII 900 ![]() Budžet: 500-1K max
Zadnje izmijenjeno od: eyeballl. 29.11.2009. u 21:14. |
#969 | |
Lokacija: SK/ZG
Postovi: 209
to su dvije preporuke za nadogradnju mog računala, pa me zanima... |
#976 | |
Lokacija: Hrvatistan
Postovi: 4,165
)proc na 3-3.5 ghz je dovoljan za sve današnje zahtjeve (osim suludog najebavanja sa super pi i sličnim sranjima ) |
#977 | |
Postovi: 132
Što ako se odlučim na max stabilni overclock 24/7? Kakvo je stanje sa napajanjem? Da li je dovoljno ovo trenutno? Pregrijavanje ploče kod overclocka? Hoće li sonic biti ok opcija za overclock ... naravno uz neki vent?
#979 | |
Postovi: 132
Proučavao sam malo detaljnije podforum overclocking ... pa su mi neke stvari podosta jasnije... Strah je od pregrijavanja chipseta ostao od ranije ploče (ga p965-s3) naime i pri tvorničkim clockovima i voltažama bio je jako vreo na dodir (bilo sa e4300 ili e4600) pa se pojavila bojazan za temp u slučaju overclocka ....
#980 |
Datum registracije: Dec 2009
Lokacija: sibenik
Postovi: 8
kupovina procesora
#981 |
Postovi: 12,433
Još kad bi reko koja je ploča tj ostatak konfiguracije, za kaj je prvenstveno koristiš i koliko para misliš ulupat u novi CPU...di bi nam kraj bio ![]()
#982 |
Lokacija: sibenik
Postovi: 8
#983 |
Lokacija: sibenik
Postovi: 8
itko???? |
#984 |
Osobni opis - pitaj me
Postovi: 2,317
samo da pogodim, rijec je o HPu? najvjerovatnije ces trebati updateati bios, kako ces to uspijeti ako nisi mogao naci cpu support ne znam............ trazis puno (2,5ghz po jezgri), a mislim da se meni niti nekome drugome ovdje neda ici kopati po netu cpu podrsku za ms7336 (koje kao i svake druge msi nema na msi sluzbenim stranicama). no, malo sam prekopao, cini mi se da 2000 serija ide na doticnu msi. tako da ono, e2180 koji kuca na 2ghz ili e2200 na 2,2ghz bi bio dobar boost. i daj smiri dozivljaje, cijeli svijet se okrece oko tvoje guze? ne? koji klinac pucas post za postom (jos sa 4 upitnika, itko????), kao da ti je ultra vazno da sto prije sada odmah doznas ono sto mozes sam saznati (hint - ). polako covjece, nisu ljudi tu zbog tebe..........
#985 |
Postovi: 34,104
Mislim da se ni ne isplati više ulagati u tu konfu. Napiši ti nama što još imaš tj. popuni Moj komp (hint: nađi program Everest koji će ti reći sve što imaš u kutiji). Posebnu pažnju obrati na napajanje (otvori kutiju i vidi šta piše na boku napajanja). Razmisli koliko para misliš uložiti i baci oko na 'Konfiguracije do xy kuna' ili 'Nadogradnja konfiguracija' http://forum.pcekspert.com/forumdisplay.php?f=28
#986 |
Lokacija: Zgb
Postovi: 215
Da se ja sad malo ubacim ![]() Koliko bi "izgubio" na performansama ako Q9400 zamjenim sa E8600 dvojezgrenim. Naime ovaj Q9400 što imam je R0 steping i ne da se baš nešto poseblo oc-ati FSB, do 460, a vidim da se ovaj E8600 da dobro nategnuti i do preko 600MHz FSB. |
#987 |
Postovi: 7,326
Iz kojega točno razloga ti treba 600+ MHz FSB-a? Nadam se da si svjestan kako je 600+ MHz za FSB-a za 24/7 rad nemoguće. Ako trebaš procesor za vrtit super pi i slične stvari onda ti je bolje E8600, ali za sve ostalo je bolji Q9400. Isto tako, E8600 ćeš teško držat na više od 4.5GHz za 24/7 rad, a Q9400 na nekih 3.8GHz je bolji izbor. |
