#421 |
Premijum AMDebil
Lokacija: jastrebarsko
Postovi: 1,150
Evo, pridružio se i ja (ponosnim) vlasnicima radeona 4770 Kupljena danas u linksu za 719 kn (vtx3d model sa 512 mb memorije), instalacija protekla bez problema, stavljeni zadnji driveri, i sve radi! Prvi dojmovi: Izvrtio čmark06, dobio 8250 bodova, što je više nego dva puta bolje u odnosu na staru geforce 7600 (3500 3dmarks) Probao sam kako se vrti nfs shift, i ostao sam ugodno iznenađen: 1280x1024, sve high, 2xaa i 4xaf, vrti se na oko 30-35 fps-a -meni dovoljno ![]() Što se tiče hladenja, moram priznati da sam se iznenadio kako je masivan ovaj cooler. Kada se vrti na 32% (na toj brzini je nečujan) idle temperatura je oko 40%, a pod load-om se kreće oko 65 stupnjeva, s tim da ventilator ne mjenja brzinu vrtnje Kada ga manualno postavim na 50%, postaje neznatno glasniji, ali se zato temperature spuste za oko 5 stupnjeva-po mom nišljenju, nema potrebe da se vrti brže od 50% Probao sam (čisto da čujem kolko buči) ga namjestiti na 100%, a rezultat je bio vrlo neugodan za uši Sve u svemu, ja sam vrlo zadovoljan sa ovom karticom-ocjena 9/10
X |
#426 |
Señor Audiophile
Lokacija: Zabreg
Postovi: 3,280
Vjerojatno ni ne zuji ... To ti se cuje onako kao zvuk visoke frekvencije ... slicno kao one zvizdaljke za cucke ![]() Dosta se to osjetilo kod cijevnih telkacha i starijih cijevnih monitora ... npr. moj stari LG je cvilio ko malo dijete ... Obicno se to pojavljuje kod maticnih i napajanja, ali se ponekad pojavi i kod grafa, pogotovo pod vecim loadom (3DMark i neke odredjene igre).
The Secret ... |
#429 |
Premijum AMDebil
Postovi: 1,150
Kratko je moja sreća trajala ![]() Grafa je ničim izazvana crkla!!!!!!!!!! Surfao ja po netu, kad najednom, black screen Porbao restart, clear CMOS, ali ništa... mrtvo totalno upiknem ja staru 7600, i sve radi. Dakle zaključak ja jasan sam po sebi ![]() u ponedjeljak trčim u links na reklamaciju ![]()
X |
#430 |
Super Moderators
Datum registracije: May 2002
Postovi: 17,485
Ne znam kaj buš sad mogel uzet u linksu za te novce ako više nećeš taj model...4850 ili GTS 250?
#431 |
Premijum AMDebil
Postovi: 1,150
X |
#433 |
ČLAN FKTa
Datum registracije: Jul 2004
Postovi: 2,264
Koji mi program za clockanje možete preporučit, u CCC mi ne da dizat priko određene razine, a zadnja verzija Riva Tunera je kompatibilna sa Catalystom 9.2, a ja imam 9.7. I da li je moguće stavit stariju verziju Catalysta, i kako? |
#434 | |
Premijum AMDebil
Postovi: 1,150
Sve sam uštekao, u petak kad sam ju kupio, sve je radilo, stavio najnovije catalyste, igrao nfs shift, nisam ništa overclockao, sve super, sve 5, i jučer, isto cjeli dan sve normalno, i navečer samo odjednom crni ekran dok sam surfao po netu.... Neznam, možda su mi ostali kakvi ostaci drivera od nevidije?? Ali onda bi mi bar u biosu trebala prikazat sliku... Neznam ni sam, valjda i meni mora nekaj crknut po zakonu velikih brojeva ![]()
X |
#435 |
Postovi: 12,431
Tako je crkla meni X800XL. Ujutro uredno radila, ugasim komp, odem na faks, vratim se doma upalim komp, monitor se upali i ugasi. Jednostavno je crkla. Ko žarulja ![]() Ni dan danas mi nije jasno zašto
#436 |
Premija
Datum registracije: Mar 2009
Postovi: 1,634
Hvala Bogu da moja X800XL lijepo prede jos uvijek Jedino što ovaj asusov cooler bučan, gori od HD4870 ![]()
K: 7950GX2, 8800 Ultra, GTX295 |
#437 | |
Premijum AMDebil
Postovi: 1,150
![]() Jel bila pod garancijom? jesu ti ju zamjenili ako je bila pod garancijom? nego, zanima me još jedna stvar Ja sam prije nego sam uninstalirao geforce-icu imao instalirane drivere 190.xx Sad kad sam upiknuo geforce-icu nazad, na moje opće čuđenje windows se nisu digli u safe modu, a gpu-z javlja da imam drivere verziju 185.xx makar ja tu verziju drivera nikad nisam instaliravao na komp... znači li to da windowsi 7 imaju neke već predinstalirane drivere za grafiku u sebi ili šta?
X |
#438 |
Postovi: 12,431
Grafa je imala garanciju preko jednog lika i da, dao mi je drugu. Da, Windows7 ima predinstalirane drivere za endiviju i ATI
#439 |
Premijum AMDebil
Postovi: 1,150
A čuj, prede i moja stara 9000PRO (kupljena još 2003.) iz starog kompa u frendovom kompu još uvjek... A ja imam sad u starom kompu radeon 7000 koja je stara skoro 10 godina i također je ispravna
X |
#440 |
Premijum AMDebil
Postovi: 1,150
Evo, da napravim update- priča ima happy end! ofdnio grafičku u ponedjeljak na reklamaciju, rekli su da će mi ju kroz dan-dva testirati i viditi šta nije u redu. u utorak su me zvali da je grafa neispravna, te da će mi biti zamjenjena novom, istom takvom, te da u četvrtak (danas) dođem po nju. Danas podigao svoju grafičku, i već sam ju upiknuo u komp ![]() Ovim putem želim još pohvaliti links, pošto su mi u kratkom roku zamjenili neispravnu karticu, a i nisu radili veliku filozofiju oko neispravne grafe Over and out, odo ja malo uživati u NFS shiftu na 1280*1024 i maxxxx detaljima sa AA i AF ![]() ![]()
X |
#441 |
Postovi: 176
koliko vidim, na ovo pitanje nije nitko odgovorio? A i mene zanima, jer sam od jučer vlasnik ove kartice. CCC daje samo 830/850 mogućnost oc-a, a ja bih htio više....probao sam nekoliko alata, no svaki put kad promijenim clock, vrati mi se slider na staro, jel to CCC ima neku zaštitu ili ja nešto krivo radim? |
#442 |
Flajing super šiiiip
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,711
U BIOS-u ti je lockano... Promijeni postojeci BIOS u RBE-u ili digni neki s neta pa ga flashaj (ako ti se neda zahebavati sa dosom koristi ATIwinflash, ja osobno nisam nikad imao problema s njim iako je sigurnije u dosu preko neke butabilne diskete ili usb-a), osobno preporucam stavljalje Asus TOP biosa jer ce ti osim otkljucavanja postavki viseg takta omoguciti i softversko dizanje voltaze preko asusovih alata (smart doctor ako me sjecanje dobro sluzi) ![]()
5.1.4 setup: Zvučnici - 2x Arendal 1723 S monitors, 1x 1723 S center, 4x 1961 height, 2x 1961 surround, XTZ 12.17 EDGE Amps - Marantz Cinema 40 + ROTEL RMB-1585 |
#444 | |
ČLAN FKTa
Postovi: 2,264
I do koliko ti sad kartica ide? EDIT: 900/1050 - pročita sam na drugoj temi, odlično! |
#445 |
Postovi: 176
hmm, pokusavam ti replicirati sa internet explorerom preko moba, ali ne ide. zatim sa netfrontom, ista stvar. Ali izgleda da opera radi. Anyway, ukucaj u google 4770 overclocking guide. Prva dva zanemari, na cetvrtom ili trecem imas screenshotove sto treba napraviti. Dakle, skines riva tuner najnoviji, te njegov update. otpakiras i stavis update fajl u isti direktorij gdje je instalacijski exe od riva tunera. instaliras riva tuner i zatim sa notepadom otvoris njegov config.ini fajl. Zatim dodas ono sa screenshota, 8b3ah ili kako vec, na odgovarajuce mjesto. problem mi je preko moba da ti to pejstam, pa potrazi sam. Ako si na visti 64 kao ja, nece ti dati da snimis fajl nakon editiranja, pa ga samo snimi na desktop i iskopiraj rucno. Nakon toga ces dobit novi tab u riva tuneru. Meni je pokazivalo zuti usklicnik pri 940 gpu, ali vec na 930 je bio nestabilan, dok je memi usklicnik na 1000, ali ide i vise. Mozda kod tebe bude drugacije. Edit: evo me doma, zapakirao sam ti sve u jedan fajl i uploadao na ovaj link...samo skini ovo, otpakiraj, pokreni instalaciju i poslije iskopiraj config file Zadnje izmijenjeno od: Gorstak. 19.12.2009. u 08:39. |
#446 |
ČLAN FKTa
Postovi: 2,264
Hvala, proradilo je uz malo muke ![]() Trenutno je na 800/1000 jer mi Furmark baca artefakte zbog visoke frek. GPU-a. A držala je 830 bez problema, igre se nisu rušile (odnosno samo Crysis jer jedino to igram ovih dana)...morat ću još malo poradit na tome. Crysis mi i dalje kolje grafu, kad sve zbog probe spustim na low i 800×600 u prosjeku ide jedva 60 fpsa, znaju se desit padovi na 15-20 Igra friško instalirana. Znam da je neoptimizirano smeće al jebemu ne bi tribalo bit ovako loše.S druge strane, isproba sam NFS Shift demo, 1280×1024, 2×AA, 16×AF, sve na maksimum i nije brat bratu zatrzala malčice 2-3 puta. Po mojoj procjeni 40+ fpsa prosječno. |
#447 |
Datum registracije: Apr 2008
Lokacija: Zagreb - Markusevec
Postovi: 514
Ja jedva čekam isto da probam to čudo. Baš jučer kupovao sestri novi komp, tj ona kupovala, ja slagao konfu, i sastavio ga, smoa sada morma windowse nabavit - idem po njih sutra, i onda čekam da testiram tu karticu, koju sma ubacio u tu konfiguraciju ![]() |
#448 |
OC addict
Datum registracije: Apr 2009
Lokacija: Gothenburg, Sweden
Postovi: 1,001
ljudi kako vam se vrti GTA IV na 4770-ci? (sa barem 3. patchem) Sad bio kod prijatelja koji ima e7300,4gb meme,gts 250 (mrvicu jaca od hd 4770) i malo se (neugodno) iznenadio,1680x1050 reza,medium-high-high-high-highest,20,30,50,0 postavke i 33-34FPSa na benchmarku,nekako mi je to malo za gts250 i e7300... |
#449 |
Lokacija: Cro
Postovi: 12
XFX Radeon 4770 problem
Pozz! Imam problem sa navedenom grafičkom karticom. Naime kartica nije moja nego od frenda koji ju je otvorio i samo nanjeo termalnu pastu. Tog dana je radila ali sljedečeg dana je davala No Signal na monitoru! Probao sam je i u mom kompu , isto - No Signal. U cemu je problem? Uslikao sam karticu za svaki slucaj pa mozda netko od vas zna u cem je problem sudeci po slikama : http://www.overclock.net/attachments...cs-xfx-002.jpg http://www.overclock.net/attachments...cs-xfx-005.jpg http://www.overclock.net/attachments...cs-xfx-006.jpg Na ovoj zadnjoj slici me zanima dal to tak treba izgledat kao otvoreno ili ne? Nesjecam se kakvo je bilo kad ju je frend kupio ... Molim pomoć!! Hvala!! |
#450 |
Postovi: 664
ovako npr izgleda original.. http://www.techpowerup.com/reviews/A...es/cooler4.jpg mozda je lose nasjeo hladnjak ...
nek sam isti kao on, ma nek sam isti ko stari moj, dok zivot juri, ja cu lagano.... ![]() |
