aka Mali Mirko
Postovi: 3,120
C566
Imam doma FCPGA C566 (vcore 1.5V). Dakle jedan od prvih FCPGA Celerona koji bi trebao biti odlican za o/c. Uspio sam ga dignuti samo do C566@667 (FSB 78MHz). Ovako o/c-an procesor mi se uopce ne grije (idle 28-30stC, q3 50stC, noname cooler, zatvoreno kuciste, vcore 1.55V). MBO je MSI-6309. Dalje nisam uspio nikako nniti povecanjem napona. Ima li smisla da ugradjujem bolji cooler za daljnji o/c, ili sto sam postigao to je to? Ima li tko da ga je dignuo vise jer svugdje citam da se bez problema dize do 850MHz? |
PC Ekspert
Datum registracije: Sep 2000
Lokacija: Luksemburg
Postovi: 694
evo ima tu jedan koji je iso do 952 stabilno.. preko toga je radio al je znao povuc vindoze sa sobom ![]() http://www.pcekspert.com/articles/11.html uglavnom se vecina bez problema da natjerati na 850. nemam pojma kakva je to maticna, mozda bas i nije previse stabilna.. sto se coolera tice, celeron nije izbirljiv.. a ono sto ostaje je memorija, te da li si ostavio agp/fsb na 1/1 pa ti mozda graficka nemoze prezivjeti toliki takt.
Banned, The ONE
Datum registracije: Oct 2001
Postovi: 178
Hehehe , ova je dobra , uopće se ne grije , 50C Kupi pošteni HSF [cooler , hladnjak , zovite to kako god hoćete , ja preferiram HSF ( HeatSink&Fan)] . Stavi termalnu pastu i onda probaj overclockati . Inače 50C možda nije puno za TBird @ 1.6Ghz , ali za celeron koji stvara 17.85 W to je puuuno.
Lijepo je biti bannan sa foruma ) |
#4 | |
aka Mali Mirko
Postovi: 3,120
PC Ekspert
Postovi: 694
ako se odredjuju automatski onda su obicno sto blize specifikacijama, ja se oko toga nebi previse brinuo.. jesi probao od nekog posuditi bolji cooler pa probati, ili odnijeti svoj procesor kod nekoga i vidjeti da li na njihovoj maticnoj radi na vecem taktu? cudno mi je za celeron 566 da ti ne radi na vise od 667mhz. sa pastom i boljim coolerom skinuo bi barem 10-15 stupnjeva sa temperature koju sad dobivas, no pitam se da li je u tome problem.. koliko sam ja imao prilike vidjeti celeron je sasvim stabilan na 50c, tek se oko 55-60 pocne rusiti. naravno nije pravilo, no to su okvirne temperature kod kojih su moji celeroni poceli gubiti tlo pod nogama ![]()
Lokacija: narcisa 72, 10360 sesvete, Hrvatska
Postovi: 21
Najviše ovisi o tvojoj ploči. i ram nesmije biti pc 66. Za početak nemoj tražit čudne frekvencije kadi imaš onu od fsb100. to znači da trebaš fsb podesit na 100 i napon na 1.75 V (po mogućnosti dok ti je hladan sustav pa onda probaj dić sistem i ako ga digne onda trebaš bolje hlađenje. |
#7 | |
aka Mali Mirko
Postovi: 3,120
Postovi: 21
Jesil ga digo na 850 na hladno il nisi? Ako nemreš dobit 1.75 V onda ga prodaj i 600-tka će raditi, valjda. Sad nešto što će te rastužit: Onaj od 952 je kod mene i držim ga na stabilnih 566. jesam faca p.s. radi i na 850 sa 1.7 V |
aka Mali Mirko
Postovi: 3,120
Ljudi moji stavio sam termalnu pastu. To je ludilo temperatura je sa 50-55stC (isti uvjeti testiranja, igranje Q3, mjerenje sa MBM5) pala na 35 stC ???? Testirao sam 30 minuta sa cpuburn, temperatura je narasla na 44 stC.Zasto trgovine PCja ne stavljaju po defaultu pastu na procesor? Danas cu ga probati dignuti na 850. BTW kako se mijenja frekvencija RAMa sa promjenom FSBa. Sa WCPUIDom sam ustanovio da mi je trenutno na FSB 79MHz RAM radi na 118 MHz. To mi je malo cudno jer sam mislio da je na mojoj ploci frekvencija RAMa neovisna o FSBu jer podesavam u BIOSu 100 ili 133 MHz? Ako ga dignem na FSB 100 i u BIOSu podesim 100 MHz za RAM hoce li tako i raditi? RAM je PC100. |
#10 | |
PC Ekspert
Postovi: 694
RAM uglavnom radi ili siknrono sa FSB-om, ili u nekim slucajevima asinkrono i moze se podesiti na brzinu FSB-a + brzinu PCI-a odnosno FSB - PCI. Kod tebe cini se da je podeseno na FSB + PCI. I izgleda da ti PCI radi na 1/2 FSB-a.
#11 | |
Banned, The ONE
Postovi: 178
#12 | |
aka Mali Mirko
Postovi: 3,120
#13 | |
PC Ekspert
Postovi: 694
Postovi: 8
Ti imas MSI plocu sa via 694x chipsetom (to nisi napisao pa sam morao ici na MSI stranicu ) koja ima podesavanje brzine memorije +33 i -33 s obzirom na FSB. To ti u biosu pise, ako se dobro sjecam: host+33. Ako je tako podeseno onda ti memorija radi na 100 MHz kad ti je FSB na 66. Koju memoriju imas? Ako imas PC100 onda nije ni cudno sto ne radi na 118 MHz, pogotovo ako je u biosu postavljeno na cas 2. Dakle stavi za memoriju host frequency, napon na 1,65 (ili do 1,8 ako ne ide) i sa jumperima na ploci podesi 100 MHz FSB, ne samo u biosu!Osim toga, ja imam MSI plocu, ali sa intelovim 815 chipsetom i izgleda da nesto kod njih ne stima sa ocitavanjem temperature. Mislim da ocitava temperaturu za oko 15-20° previsoku. Kada upalim komp potpuno hladan ujutro i odmah odem u bios, temperatura procesora je visa od temp. ploce za 15-ak stupnjeva - pokazuje odmah oko 35, nakon par minuta dodje do 42 koliko ima u idleu. Pod full opterecenjem ide i do 55. Ja imam celerona 800@1066 na 1,75 V. Radi i na 1200MHz na 1.80 V, FSB150 100% stabilno, ali onda temp. ide i do 68°, bar kako ploca kaze, osim toga tada je bilo ljeto i +40 u sobi. Drzao sam ga na 1200 desetak dana i mucio sa svim i svacim i sve je prezivio bez rusenja. |
#15 | |
aka Mali Mirko
Postovi: 3,120
"Set SDRAM Timing by SPD". Choose Enabled will automatically configure the DRAM timing depending on the "DRAM Speed" selection. Choose Disabled to customize the setup. Ovo sam isprobao i Enable i Disable "DRAM Frequency".66,100 i 133 MHz FSB Processor. Ovo sam podesio na 100 Jumere na ploci za tu namjenu uopce nemam. Ukratko mislio sam da mi RAM radi neovisno od FSBa, ali ocito nije tako. Kako god ja ovo promijenim na FSB 79 RAM radi na 118 MHz, a na svim ostalima do 100 MHz radi na frekvenciji FSBa? Inace kada isprobam preostale frekvencije iznad 79 MHz PC mi radi u Win safe modu ali kad aprobam normalno dignut windowse neide. |
#16 |
Banned, The ONE
Postovi: 178
Nabavi ti PC133 ram (možeš i posuditi od frenda) pa onda probaj.
