Staro 24.11.2009., 21:19   #2731
Nani
hdtelevizija.com editor
Nani's Avatar
Lokacija: Sarajevo
Postovi: 742
Na svakom panelu manjem od 40" je lutrija koji ce se dobiti;
Svaki tip panela ima specificno slovo koje se moze saznati kod ulaska u servisni meni. Znaci:
A - Samsung
L - AUO
D - CMO
I - CPT
To slovo se moze vidjeti pod "Type", primjerice 32A6AHOC. Tu se gleda prvo slovo nakon dva broja (znaci 3. znak), dakle slovo A. I to bi znacilo da je panel Samsung. AUO jos moze i proc ali CMO i CPT nisu bas najsretnija rijesenja.
Nani je offline   Reply With Quote
Staro 25.11.2009., 00:17   #2732
rak21
COD2 expert
rak21's Avatar
Postovi: 1,919
Autor Nani Pregled postova
A - Samsung
L - AUO
D - CMO
I - CPT
ovih dana idem u kupovinu, najvjerovatnije upravo B530 pa bih te zamolio da mi kazes kako se ulazi u servisni meni.. "Type" je u tom meniu ili na kucistu TV.a (ako je na kucistu mozes li mi reci gdje tocno jer cu mozda slati frenda da mi to uzme ako nema u Osijeku)?
thx!
rak21 je online   Reply With Quote
Staro 25.11.2009., 02:47   #2733
spawn
spawn's Avatar
Postovi: 8,438
Imam mali problemcic. Naime nikako da rijesim onaj crni rub na 42X10Y plazmi od Panasonic-a.
Kad upalim Extended display,u meniju mi nema opcije za Overscan, a u driverima 9.11 za ati ne mogu nigdje naci tu opciju. Moze li mi netko objasniti kako se rijesiti crnog ruba na plazmi,pa da mi slika normalno ispuni cijeli panel?
Postavke su 1280x720,60hz.
Staro 25.11.2009., 07:57   #2734
Mad_Duke
1. Na TV-u imaš pod opcijama negdje "overscan". Nije pod "Slika", nego baš pod "Postavke".
2. U Driverima od ATi-a imaš pod "Desktops and displays", onda na donji TV desni gumb i "Configure", te tu imaš "Scaling Options" gore za izabrati!
Staro 25.11.2009., 18:36   #2735
zlatkolucic
zlatkolucic's Avatar
Lokacija: Pozega
Postovi: 15
Pozdrav! Oprostite mi sto ovako upadam. Trazim pomoc. Naime nedavno sam kupio Philips lcd 37PFL5604H te naisao na problem sa USB-om odnosno titlovima. Tv mi nece procitati titlove filma divx-a koji se nalazi na USB sticku. Film mogu gledati.
zlatkolucic je offline   Reply With Quote
Staro 25.11.2009., 18:43   #2736
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,613
Tu ti nema pomoci. Usb je namjenjen prvenstveno gledanju slika i nekih videa. Za titlove ti preporucam da ih "naljepis" na film, ako mislis tako gledat.
Staro 25.11.2009., 19:00   #2737
spawn
spawn's Avatar
Postovi: 8,438
Ne pojavljuje mi se ta opcija uvijek. Jednom sam je nasao i vise je ne mogu naci. Inace se nalazi pod OTHER OPTIONS ali sada imam tamo onu opciju za stednju i jos nesto.
Ali bar sam uspio sredit u driverima. Hvala na pomoci
Staro 26.11.2009., 01:59   #2738
Bara_st
Datum registracije: Mar 2009
Postovi: 197
Autor fico007 Pregled postova
Opet me kopanje po netu zbunilo. Našao sam na net-u da je full HD LCD tv bolji ako se spaja komp na njega, a HD ready ako se glada SD materija. Meni bi trebalo za 20% SD tv program, 25 % digitalni tv program, 20 % sat digitalni (NE HD) program, 25 % spojen kom na TV (avi, mkv itd) i 10 % playstation.
1. Što je onda pametnije uzeti full HD ili HD rady? Radi se o 32'' LCD-u, ali nemojte to uzimati u obzir već samo gore napisani % vrste materijala za gledanje na TV-u.
2. Da li je istina da je prikaz SD programa lošiji na full HD nego na hd ready?
Moj glas ide Panasonicu TX-L32X15Y ako će se iuzimat HDready, a Panasonicu TX-L32G10E ako se ide na FullHD.
Bara_st je offline   Reply With Quote
Staro 26.11.2009., 11:50   #2739
fico007
Postovi: 260
Autor Bara_st Pregled postova
Hvala na savjetu! Već sam gledao ta dva modela, ali nisam nigdje našao 32X15y, već samo 32X15E. Koliko sam vidio cijenu, razlika je oko 1200 kn. Koliko vidim razlika je u full hd, što je hrpa ljudi rekla da nema utjecaja na 32''. Zatim je razlika kontrast 40000:1 kod 32X15 a kod 32G10 50000:1. 32G10 ima 4 HDMI a 32X15 3 HDMI. Mislim da se ne isplati dati 1200 kn više za 32G10. Ili se možda ipak isplati?
Da li znaš iz osobnog iskustva, kakva je slika SD kanala ne tim modelima?
Najveći problem je taj što nigdje ne mogu naći tih nekoliko modela na jednom mjestu (u jednom dućanu) tako da ih mogu neposredno usporediti jedan s drugim.
fico007 je offline   Reply With Quote
Staro 26.11.2009., 15:03   #2740
Paxton
Expert from the shadow
Paxton's Avatar
Lokacija: Sibinj
Postovi: 696
@Nani
imam 2 pitanja, nadam se da ti nije problem odgovorit:
-uzimacu iza nove godine LCD tv sa slijedecim karakteristikama:
-do 6000kn
-100hz
-82cm
-full HD
Imas kakvu preporuku, osim LG LH32 5500? jer koliko sam razumio, crna bas i nije nasretnija na njemu...
Drugo pitanje:
ako sam dobro shvatio taj LG dobija 100Hz interpolacijom - razumljivo za tv signal, ali kakva je situacija sa HDMI i VGA ulazom? da li se i na njima vrsi interpolacija da bi se dobilo 100hz, ili TV normalno prikazuje 100hz sa kompa?
(primarna namjena tva bi bila potpuna zamjena monitora)
PS. znas li mozda koliki je input lag na 32" LH5500? nisam uspio nac tu informaciju na internetu...
tnx
Paxton je offline   Reply With Quote
Staro 26.11.2009., 15:11   #2741
Nani
Nani's Avatar
Lokacija: Sarajevo
Postovi: 742
32B650 sa Samsung matricom, oznaka A.
HDMI ulaz ne prima vece frekvencije od 60Hz (prima ali to se mora isforsirati, nije po specifikacijama na vecim rezolucijama - dakle ne prima).
Dakle ti ces preko komjutera moci maksimalno napraviti 1080p/60Hz. B650 dozvoljava paljenje MCFI-a na HDMI ulazima.
Staro 26.11.2009., 15:24   #2742
Paxton
Paxton's Avatar
Lokacija: Sibinj
Postovi: 696
Znaci nikakve koristi od 100hz na lcd-u kada se koristi kao monitor...
A koliki je refresh rate na HDMI ulazima na ne-100hz modelima? 50hz, 60hz? Mozes dati nekakvu odokativnu usporedbu u par riječi izmedju
32B650 i 32LH5500?
Staro 26.11.2009., 17:58   #2743
Nani
Nani's Avatar
Lokacija: Sarajevo
Postovi: 742
2 modela koja se ne mogu porediti ni po cemu, od elektronike do panela. U taj model je trebao da ide S-IPS panel ali LG je taj ti matrice ostavio za skuplje modele.
Ici na b650 u svakom slucaju.
Staro 26.11.2009., 19:55   #2744
exotic
Lokacija: Đurđevac
Postovi: 31
Trebam savjet u vezi kupnje..plasma SAMSUNG PS42B430 ili LCD LG 37LH2000?
Gledao bih MaxTV i kasnije bi kupio WD TV Live
exotic je offline   Reply With Quote
Staro 26.11.2009., 22:10   #2745
windfucker
Autor rak21 Pregled postova
thx!
Možda ti ovo pomogne
Staro 26.11.2009., 23:07   #2746
Danijel76
Postovi: 6
SAVJET....muke po LCD televizorima
pozdrav grupi... biram novi lcd tv 42" i suzio sam izbor na 2 modela
Philips 8404
ili
Sony W5500
ajde malo mišljenja.... jer kaj se tiče cijene mogu ih kupiti unutar 100-200 kn
tj oko 7k kuna
Danijel76 je offline   Reply With Quote
Staro 26.11.2009., 23:47   #2747
rak21
COD2 expert
rak21's Avatar
Postovi: 1,919
Autor windfucker Pregled postova
možda ti ovo pomogne
thx!
Staro 27.11.2009., 11:41   #2748
fico007
Postovi: 260
A - Samsung
L - AUO
D - CMO
I - CPT
Kakva je situacija s panelima kod Sony-a? Znači li to da je onda bolje kupiti panasonic LCD 32X15, 32G10 ili 32V10 i onda znaš da je unutra sigurno IPS-alpha panel?
Staro 27.11.2009., 11:48   #2749
Nani
Nani's Avatar
Lokacija: Sarajevo
Postovi: 742
32X15 nema IPS alpha panel jer ne pripada NeoLCD seriji.
Staro 27.11.2009., 12:04   #2750
bozzomfeeder
bozzomfeeder's Avatar
Lokacija: Sinj
Postovi: 1,080
Najbolja LCD 32 dijagonala do 4000 kn(može i malo poviše) ?
bozzomfeeder je offline   Reply With Quote
Staro 27.11.2009., 12:11   #2751
fico007
Postovi: 260
Zašto onda na panosonicovoj stranici piše za 32X15E: IPS-alpha (WXGA) LCD zaslon?
Koje zaslone koristi Sony, da li iste kao i Samsung (mislim na 32'' TV)?
Edit: Našao sam da u seriji W Sony koristi Sharpove panele. Jesu li oni OK?
Staro 27.11.2009., 12:25   #2752
Nani
Nani's Avatar
Lokacija: Sarajevo
Postovi: 742
Stavili smo sve podatke na hdtelevizija forum a sta pise na nekim stranicama iako se radi o stranicama konkrentih brandova, bolje da ne komentarisem.
Staro 27.11.2009., 12:40   #2753
fico007
Postovi: 260
Kao prvo, ako ikad dođem u Sarajevo, prije ću ti javit, pa da ti platim neku pivu i ćevape.
Na hdtelevizija portalu, u članku neoLCD sam našao da si ti napisao da NEO LCD tehnologiju s IPS Alpha panelom koristi i 32X15.
Nigdje niasm našao koje panele korist serija W Sony-a (konkretno me zanima za 32W5500), pa te molim da staviš neki link ili napišeš koji su to paneli (koji su OK a koji su loši, kao što si stavio za Samsung).
Staro 27.11.2009., 12:52   #2754
Nani
Nani's Avatar
Lokacija: Sarajevo
Postovi: 742
Gdje si vidio da sam stavio X15 seriju, linkaj molim te.
Staro 27.11.2009., 13:00   #2755
fico007
Postovi: 260
http://hdtelevizija.com/2009/03/31/e...d-tehnologija/
Ispod tog članka su komentari. U zadnjem komentaru si to napisao.
Staro 27.11.2009., 13:53   #2756
Nani
Nani's Avatar
Lokacija: Sarajevo
Postovi: 742
Ne, ne, ovo je spisak modela koji su bili najavljeni kao Panasonicova LCD serija za 2009 godinu.
Staro 27.11.2009., 14:37   #2757
fico007
Postovi: 260
OK. Ispričavam se. Da li to znači da 32X15 nema dobar panel?
Daj još reci za panele na 32W5500. Da li treba paziti, i na koje?
Staro 27.11.2009., 17:26   #2758
Bara_st
Postovi: 197
Svi Panasonic LCD-ov dolaze sa IPS panelom pa tako i moj već prastari LX70P. Nani molim te reci šta ima ako nema IPS?
Staro 27.11.2009., 20:38   #2759
Nani
Nani's Avatar
Lokacija: Sarajevo
Postovi: 742
Pricamo o "alpha" IPS panelu koji je dio NeoLCD-a ne o obicnom IPS-u.
Staro 27.11.2009., 21:17   #2760
Bara_st
Postovi: 197
Kolko je meni poznato IPS alpha postoje još od 2004. i svi Panasonicovi LCD-ovi su sa tom matricom, a ove godine je u G10E i V10E modelima napravljen malo veći korak naprijed kada je kontrast u pitanju. U svakom slučaju ih sve krasi odličan vidljivi kut za LCD-ove i mali input lag.
