#2731 |
hdtelevizija.com editor
Lokacija: Sarajevo
Postovi: 742
Na svakom panelu manjem od 40" je lutrija koji ce se dobiti; Svaki tip panela ima specificno slovo koje se moze saznati kod ulaska u servisni meni. Znaci: A - Samsung L - AUO D - CMO I - CPT To slovo se moze vidjeti pod "Type", primjerice 32A6AHOC. Tu se gleda prvo slovo nakon dva broja (znaci 3. znak), dakle slovo A. I to bi znacilo da je panel Samsung. AUO jos moze i proc ali CMO i CPT nisu bas najsretnija rijesenja.
#2732 | |
COD2 expert
Postovi: 1,920
ovih dana idem u kupovinu, najvjerovatnije upravo B530 pa bih te zamolio da mi kazes kako se ulazi u servisni meni.. "Type" je u tom meniu ili na kucistu TV.a (ako je na kucistu mozes li mi reci gdje tocno jer cu mozda slati frenda da mi to uzme ako nema u Osijeku)? thx! |
#2733 |
Postovi: 8,495
Imam mali problemcic. Naime nikako da rijesim onaj crni rub na 42X10Y plazmi od Panasonic-a. Kad upalim Extended display,u meniju mi nema opcije za Overscan, a u driverima 9.11 za ati ne mogu nigdje naci tu opciju. Moze li mi netko objasniti kako se rijesiti crnog ruba na plazmi,pa da mi slika normalno ispuni cijeli panel? Postavke su 1280x720,60hz. |
#2734 |
1. Na TV-u imaš pod opcijama negdje "overscan". Nije pod "Slika", nego baš pod "Postavke". 2. U Driverima od ATi-a imaš pod "Desktops and displays", onda na donji TV desni gumb i "Configure", te tu imaš "Scaling Options" gore za izabrati! |
#2735 |
Lokacija: Pozega
Postovi: 15
Pozdrav! Oprostite mi sto ovako upadam. Trazim pomoc. Naime nedavno sam kupio Philips lcd 37PFL5604H te naisao na problem sa USB-om odnosno titlovima. Tv mi nece procitati titlove filma divx-a koji se nalazi na USB sticku. Film mogu gledati. |
#2736 |
Postovi: 12,613
Tu ti nema pomoci. Usb je namjenjen prvenstveno gledanju slika i nekih videa. Za titlove ti preporucam da ih "naljepis" na film, ako mislis tako gledat.
#2737 | |
Postovi: 8,495
Ali bar sam uspio sredit u driverima. Hvala na pomoci ![]() |
#2738 | |
Datum registracije: Mar 2009
Postovi: 197
#2739 | |
Postovi: 260
Da li znaš iz osobnog iskustva, kakva je slika SD kanala ne tim modelima? Najveći problem je taj što nigdje ne mogu naći tih nekoliko modela na jednom mjestu (u jednom dućanu) tako da ih mogu neposredno usporediti jedan s drugim. |
#2740 |
Expert from the shadow
Lokacija: Sibinj
Postovi: 696
@Nani imam 2 pitanja, nadam se da ti nije problem odgovorit: -uzimacu iza nove godine LCD tv sa slijedecim karakteristikama: -do 6000kn -100hz -82cm -full HD Imas kakvu preporuku, osim LG LH32 5500? jer koliko sam razumio, crna bas i nije nasretnija na njemu... Drugo pitanje: ako sam dobro shvatio taj LG dobija 100Hz interpolacijom - razumljivo za tv signal, ali kakva je situacija sa HDMI i VGA ulazom? da li se i na njima vrsi interpolacija da bi se dobilo 100hz, ili TV normalno prikazuje 100hz sa kompa? (primarna namjena tva bi bila potpuna zamjena monitora) PS. znas li mozda koliki je input lag na 32" LH5500? nisam uspio nac tu informaciju na internetu... tnx |
#2741 |
Lokacija: Sarajevo
Postovi: 742
32B650 sa Samsung matricom, oznaka A. HDMI ulaz ne prima vece frekvencije od 60Hz (prima ali to se mora isforsirati, nije po specifikacijama na vecim rezolucijama - dakle ne prima). Dakle ti ces preko komjutera moci maksimalno napraviti 1080p/60Hz. B650 dozvoljava paljenje MCFI-a na HDMI ulazima.
#2742 |
Lokacija: Sibinj
Postovi: 696
Znaci nikakve koristi od 100hz na lcd-u kada se koristi kao monitor... A koliki je refresh rate na HDMI ulazima na ne-100hz modelima? 50hz, 60hz? Mozes dati nekakvu odokativnu usporedbu u par riječi izmedju 32B650 i 32LH5500? |
#2743 |
Lokacija: Sarajevo
Postovi: 742
2 modela koja se ne mogu porediti ni po cemu, od elektronike do panela. U taj model je trebao da ide S-IPS panel ali LG je taj ti matrice ostavio za skuplje modele. Ici na b650 u svakom slucaju.
#2745 | |
#2746 |
Postovi: 6
SAVJET....muke po LCD televizorima
pozdrav grupi... biram novi lcd tv 42" i suzio sam izbor na 2 modela Philips 8404 ili Sony W5500 ajde malo mišljenja.... jer kaj se tiče cijene mogu ih kupiti unutar 100-200 kn tj oko 7k kuna ![]() |
#2748 | |
Postovi: 260
#2751 |
Postovi: 260
Zašto onda na panosonicovoj stranici piše za 32X15E: IPS-alpha (WXGA) LCD zaslon? Koje zaslone koristi Sony, da li iste kao i Samsung (mislim na 32'' TV)? Edit: Našao sam da u seriji W Sony koristi Sharpove panele. Jesu li oni OK? |
#2753 | |
Postovi: 260
Na hdtelevizija portalu, u članku neoLCD sam našao da si ti napisao da NEO LCD tehnologiju s IPS Alpha panelom koristi i 32X15. Nigdje niasm našao koje panele korist serija W Sony-a (konkretno me zanima za 32W5500), pa te molim da staviš neki link ili napišeš koji su to paneli (koji su OK a koji su loši, kao što si stavio za Samsung). |
#2755 |
Postovi: 260
http://hdtelevizija.com/2009/03/31/e...d-tehnologija/ Ispod tog članka su komentari. U zadnjem komentaru si to napisao. |
#2757 |
Postovi: 260
#2760 |
Postovi: 197
Kolko je meni poznato IPS alpha postoje još od 2004. i svi Panasonicovi LCD-ovi su sa tom matricom, a ove godine je u G10E i V10E modelima napravljen malo veći korak naprijed kada je kontrast u pitanju. U svakom slučaju ih sve krasi odličan vidljivi kut za LCD-ove i mali input lag. |
