#871 |
super user
Lokacija: Houston, TX
Postovi: 1,805
danas sam slucajno naiso na ovo Iskon optički vod i Iskon SDSL ...dali je to nesto novo ili su to tek sad nedavno uveli FTTH ![]() |
#872 | ||
Lokacija: Splity
Postovi: 3,003
#873 | |
MadModerator
Datum registracije: Sep 2002
Lokacija: N/A
Postovi: 5,195
#874 |
Postovi: 1,908
Iskon.Duo Flat osnovna brzina: 3Mbit/384Kbit do jucer sve islo ok s torrentima (potegne maksimalnih 384Kb/s) i onda odjednom pao na 50 i ne prelazi 50. wtf? Provjeriti cu naravno jel ista s trackerom, al me cisto zanima da li je itko primjetio kod sebe istu stvar? Dakle, do jucer sve super i onda na 50 i nece vise...? |
#875 |
Lokacija: .com
Postovi: 519
Pa provjeri na http://dl.iskon.hr/test/100MB.zip Ako je i tu sporo, nazovi korisničku na 062 10 10 10, rade 0-24 |
#876 |
Postovi: 1,908
[QUOTE=borisko;1485184]Pa provjeri na http://dl.iskon.hr/test/100MB.zip ***obrisao*** edit: radi sve. nekim cudom je na GLOBAL download limit stavljen 50. duhovi... Zadnje izmijenjeno od: sNNooPY. 15.11.2009. u 18:16. |
#877 |
Postovi: 707
Trenutno sam na Carnet.Trio usluzi Dosad je bilo sve uredu al od prije nekih tjedan dana internet je koma. Stranice se vjecno ocitavaju, nekad se nit nezele dokraja otvorit, pingovi su katastrofa, zaigrat nesto preko interneta je nemoguce, znala mi je i veza puknut, ogroman Packet Loss, par puta se i ruter blesirao pa je jedino reset pomagao. Telka mi se prije znala blesirat ali su mi onda rekli da moram drzat ruter na default postavkama i da se nece to vise desavat i fakat od kad drzim tako nedesava se ali mi je to neprihvatljivo jer nema Port Forwardinga itd... Oni kazu kao to je testna faza pa nije jos skroz stabilno al glavno da im to placamo. Jebes net ak si nemres slozit ruter. Neznam kaj da radim? Dal je obican Iskon.Trio bolji sto se toga tice? Neznam dal da prelazim na Iskon.Trion il da reklamiram uslugu i trazim raskid ugovora. Kolko se meni cini problem nije u parici niti u Iskonu nego u Carnetu. Dal bi netko tko ima Iskon.Duo ili Trio mogao napravit slicne testove da vidim? Kakvo je stanje s telkom na Iskon.Triu? Dal se blesira i to? Evo par slika testova: ![]() ![]() ![]() ![]() Kvaliteta parice: ![]() |
#878 |
Postovi: 1,505
I ja sam počeo imati problema na DUO.CARNet. Sve je počelo prošloga petka i trajalo za vikend. Zvao tehničku službu i testirali liniju i rekli da nema nikakvih smetnji, ni zagušenja, trajalo je za vikend. Preko tjedna sve opet bilo OK, a isti problem se javio jučer poslijepodne i traje do sada. Izgleda da CARNet-ovci gutaju poveću količinu prometa preko vikenda jer nema nikakvih obavijesti o radovima. probat ću i njima poslati mail pa vidjeti što imaju za reći. |
#879 |
Postovi: 707
evo bas sam zvao SZK kaze covjek da im je poznato da Carnet ima problema s brzinom i opcenito internetom vec tjedan dana i da oni tu nemogu nista. Pregledao mi je profil paricu itd i kaze da je s Iskonove strane sve uredu. U principu mi je bilo jasno da je u Carnetu problem i zvao sam ga samo da vidim dal je Iskon.Trio išta bolji i pouzdaniji od Carnet.Tria i kaze da su nebo i zemlja. Da su na Carnetu oduvjek bili puno veci pingovi i da su opcenito pre nestabilni. Eto ako ima neko s Iskon.Trio-m da napravi par testova da se uvjerim u to prije prelaska jer mi se pri prelasku opet produzuje ugovor. Hvala |
#880 |
Postovi: 1,505
Ja nikada do sada nisam imao nikakvih problema, ako bi nešto i bilo CARNetu bi nešto "puklo", ali bi se brzo sredilo i bila bi obavijest, za 100 kn/mj ništa za žaliti se. ![]() |
#881 |
RiSeN FrOm tHe BaNNeD
Lokacija: cro
Postovi: 662
Jucer pricao s covjekom iz szk iz carneta i rekao mi je da imaju problema s zagusenjima veze i da se svi korisnici ne mogu spojiti nego se mora cekati da se netko odspoji da bi se ti mogao spojit na net. Kaze da rade na otklanjanju tog problema ali ne zna se kad ce biti rijeseno. Imam trio.carnet i u posljednje vrijeme mi se kutija za tv cesto restarira i morat cu zvat iskon zbog toga. |
#884 |
Datum registracije: Mar 2009
Postovi: 28
Imam Iskon Trio Super i zadnja 2 dana stalno neki problemi s iskon tv-om. Trza, smrzava se, gasi ga, pali, pa se neće učitat...nadam se da su to samo privremeni problemi. A što se tiče neta većinu vremena radi i na više od deklariranih 5mb/s ako je vjerovati testovima. |
#885 |
Postovi: 1,505
#886 |
Proud Acer 5920g owner
Postovi: 97
evo i od mene malo iskustva: ugl, korisnik od 01.06.2009 iskon.duo net+tv, Zagreb, Staglisce, Vrbani. od pocetka tv je zakurac, negledljivo, zapinje, blokira, distorzija zvuka, uglavnom sve ne valja. ok, dobro, tek su poceli, pa cu im dati priliku da se isprave, ali neeee. svaki mjesec sve gore i gore, tv standardno zakurac, net jos moze i proci, samo sto je surfanje netom prozeto ocajnim pingom i packet loss-om, pogotovo prema van. e tu krece moja borba s tehnickom sluzbom... prvi mejl, nitko ne odgovara 2 tjedna, haj dobro... nazovem ih i objasnim situaciju... ok, ok, kaze lik na sluzbi za korisnike, provjerit ce, pa ce se javit... nakon TRI (3) tjedna zove zenska iz iskona i ispituje u cemu je problem, opet objasnim, opet ce se oni meni javit, naravno, proslo opet dva tjedna i nitko ne zove... opet zovem ja, i opet trecoj osobi objasnjavam istu stvar... dobro, dobro, smirite se gospodine, poslat cemo tehnicara da provjeri lokalnu petlju... dolazi tjedan dana kasnije lik s neki uber kul uredajem za testiranje lokalne petlje i kaze da je kod mene sve ok, tj. da netko vani pored moje parice ima maxtv i meni gusi sve zivo, i naravno obecanje da ce se to urgento rjesit (valjda nitko ne znam da je zurno bolja rijec, no dobro to je druga prica). ok, cekam i cekam i pukne mi film jedan dan i zovem ih da ja hocu raskid ugovora i kraj price, no tu krecu prijetnje da ce mi poslati penale za raniji raskid ugovora na sto sam ja naravno otkinuo da kraja, uzeo odvjetnika i podigao tuzbu protiv iskon-a za krsenje ugovorne obveze i dusevno maltretiranje s prijetnjama... raskid ugovora ide s 01.12. tuzba ostaje dok mi ne isplate sve penale koje trazim od njih, pa me bas zanima kakav ce to ishod imati... uglavnom, odvjetnik kaze da ocekujem oko par tisuca kuna naknade stete ![]() ![]() poanta price: usluga: 1/10 (katastrofa) sluzba za korisnike: 1/10 (bahatost, nestrucnost, sporost) financijska sluzba: 10/10 (uspio sam dobit opomenu za 0,12kn, sto sam profulo prilikom placanja racuna preko neta) ![]() ![]() UPOZORENJE! NE UZIMATI ISKON DUO DOK SE NEKE STVARI KOD NJIH NE DRASTICNO NE PROMIJENE!
Bez reklama u sigu. ’’Opet onaj reper! Stereotipno sere on!’’ Steram ti ga kroz tvoj stereo u sterilni mozak s teretom! |
#887 |
Postovi: 196
Prijatelju ajd mi malo objasni to u vezi odvjetnika jer i ja imam problema sa njima a od 8 mjeseca sam na iskonu i od početka imam probleme. Uglavnom je problem je sa pingom i neobjašnjivim restartom routera a nekad veza ostane visiti i net ne radi. Prošli tjedan sam poslao mail na reklamacije@iskon.hr pa pošto još nisu odgovorili zvao sam ih i rekli su mi ako je problem do njih da će mi dati raskid ugovora bez penala Zanima me da li je normalno da mi u računu naplaćuju tekući mjesec jer u računu za 11 mesec piše Naknada za ADSL brzinu 5 Mbps/512 Kbps (01.11.09-30.11.09). |
#888 |
Postovi: 707
da to i mene zanima najvjerovatnije cu probat reklamirat uslugu kolko se meni cini najbolje ti je otic tamo a ne ovako prek maila jer mi se cini da ce te ozbiljnije shvatit i nemogu te tolko muljat i navlacit kad dodes uzivo neznam tocno kako idu stavke ugovora koji sam potpisao za Trio.Carnet al vjerovatno su negdje ograđeni oni od samog Carneta pa mi se cini da svi koji imaju probleme na Iskon (carnetu) nemaju pravo žalbe Ako ima netko tko moze razjasnit postupak dokraja te navest na koje se tocno stavke ugovora žalit itd.. |
#890 |
lepi
Postovi: 923
@scitec ja sam u tvom kvartu , ili vrlo vrlo blizu , sve radi kak treba . cak smo vjerovatno u isto vrijeme predali zahtjev za uslugom. Mislim da ovo nije do iskona bas skroz .. mislim nije sad da su ti dali los neznam uredaj neki ili tako nesto. no , slazem se , nije ok da placas ako ti nemomgu isporuciti navedeno. ok , angazirao si odvjetnika ,i modza i dobijes svoju zadovoljstinu , ali mislis li da ce negi drugi operater ti moc pruziti ono kaj ti hoces? (ovo zvuci pateticn o, znam :;D ) mislim onu brzinu koju obecaju , sliku ok kvalitete, bez diskonektanja . ak je stvar u paricama oko tvoje kuce/stana ,, neznam bas. |
#891 |
Postovi: 97
od drugog razgovora s službom za korisnike pa nadalje, svaki razgovor sam snimao, jer su od prvog razgovora suptilno krenuli s prijetnjama o penalima ako raskinem ugovor, iako oni krše ugovornu obavezu... na trećem razgovoru mi je direktno upućena prijetnja da će mi naplatit penale (12mjeseci puta 240kn) i tu su upali, na moju sreću ![]() ![]() parica je prije Iskona bila na Amisu i propuštala je 18-20 megabita, a sad je na 8 megabita... fakat čudno, ne kontam...
#892 | |
Postovi: 196
Prvi mjesec sam imao oko 600 kn računa zajedno iskon i t-com i stara mi skoro infarkt dobila kada je vidjela. Što se tiče njihovog centra di se može otići i u živo razgovarat pa to je katastrofa em rade do 16 sati kao i ja em su se sakrili da ih ne možeš tako lako naći. Jedva čeka da se vratim na t-com jer tamo nisam imao nikakvih problema. |
#893 | ||
Lokacija: .com
Postovi: 519
Nije da ih branim, no ako je radilo kod Amisa, trebalo bi i kod Iskona, kuzis? -- Stvarno misliš da oni nemaju pravnu službu i sigurno znaš što si potpisao? -- Napiši tu što ti se događa, koji su problemi i "simptomi". Možda se netko od nas susreo sa sličnim problemom pa ti možemo pomoći Citiraj:
Ovo sa pretplatom za internet mi stvarno nije u redu. |
#894 | |
Postovi: 97
a kako da reagiram kad ti netko kaže da NE ZNA popraviti nastali problem i pri tome se prijete penalima za nešto što ne znaju popravit? -- Točno znam šta je potpisano, jer sreća je da u familiji imam 3 pravnika, i još 2 frenda su sad s pravnog faksa izašli... -- problem je u tome da je zagušenje na parici odjednom s 12db skočilo na 38,4db... zašto? ne znaju, i oni to ne mogu popravit... to kad ti netko kaže onda znaći da fakat ne znaju onu djelatnost kojom se bave... jer ako meni netko guši paricu van zgrade (a dokazano je da je VAN zgrade), ne kontam kako je to do mene i kako se meni mogu prijetit s penalima...
#895 |
Lokacija: .com
Postovi: 519
Ako se ne varam, sve su parice vlasništvo T-coma, i bogme su podložne i interferencijama i okolnim utjecajima tako da može biti što god. Nisam siguran koliko će ti se stanje popraviti prebacivanjem na Amis, ali u svakom slučaju javi jer me stvarno zanima kako je moguće da ista parica kod jednog operatera ima manje zagušenje nego kod drugog. To nikako ne bi smjelo biti. |
#896 |
Postovi: 707
zasto nebi smjelo bit? mozda Iskon ima losiji DSLAM zasto neka wifi kartica ima bolji signal od druge a recimo testiras s istom antenom. Mislim wifi je prica za sebe ali samo zelim objasnit da uz kvalitetu parice jako puno ovisi i o kvaliteti opreme na koju se ta tvoja parica prikopća. |
#897 |
Lokacija: .com
Postovi: 519
Ok neka recimo Iskon i ima lošiji dslam (i router), ali 26db je JAKO puno i to nikako ne bi smjelo biti. No ukoliko se nekim čudom to prelaskom na nekog drugog operatera popravi, onda je tako kao što kažeš. |
#898 |
Postovi: 707
kaj se tolko hvatas za te decibele. eo recimo meni u ruteru pise da mi je Max propusnost Downstreama 13.9 Mbita a dobivam packet lossove(dolaznih paketa) na brzini 7 Mbita (3 od interneta plus 3-4 od Iskon TV-a). Ajde to objasni. prije sam bio na T-comu guro sam 4 megabita i Max Tv bez apsolutno ikakvih problema uz normalne pingove, s internetom je fakat sve bilo savršeno, veza bi mi pukla mozda jednom mjesecno. Ajde tu i tamo sam morao max tv resetirat ali radi se od 2, 3 puta mjesecno. od kad sam presao na Iskon imam 3 megabita i Iskon TV nijedno ni drugo neradi kako treba. pingovi su mi užasni, brzina varira izmedu 2 i 3 megabita ovisi kako joj dode, Packet loss 5 minuta ga ima 5 minuta ga nema. Funkcionalnost Iskon TV-a je katastrofa. Svi meniji su cudni i razbacani (nepragledni), a u Videoteci su tolko sitna slova da se nevidi procitat ime filma. Fakat ono jedino sto na tom Iskon tv-u valja su 2 MTV-a i 3 Dokumentarna kanala. Max tv je po funkcionalnosti, preglednosti GUI-a i samoj kvaliteti Avion za iskon tv. Eto dok sam bio na T-Comu mrzio sam ih iz dna duse, ali mi se cini da je sto se interneta tice Kolko para tolko muzike. Nikad nisam mislio da cu ih pohvalit ali naspram Iskona njihova usluga je 50% skuplja ali 200% bolja. Sve mi se cini da cu opet na dobri stari T-Com |
#899 |
lepi
Postovi: 923
ovak izgleda tipicni meni ![]() gledao sam za videoteku , nazivi filmova su ajmo reci nesto manji jer su u onom svom omotu , ali nisu tolko mali da se nemoze procitati? mislim , ak ti je to malo , onda nisi vidio komp spojen na 37 incnu plazmu na 1080p rezoluciji ![]() ja kolko sam radio na maxtvu , mjenjanje programa je sporije nego na iskonu.to je do one atalante naravno.. IMO, iskon isporucuje ono sto i obeca . nekad se desi da uz nekog mistgerioznog razloga(neznam kak zice mogu biti lose al ocito je tak ) svi korisnici nemogu dobiti 1/1 onoga sto nude , nego ili im je slabija brzina , TV steka , telefon puca . Nije mi jasno zasto nisu stavili neki grace period od recimo mjesec dana , nebih to nazvao probni rok nego vrijeme u kojem se moze otkazati usluga ukoliko iz nekih razloga nije pruzeno ono sto se nudi, odnosno korisnik isto nemoze dobiti. jedino zasada sto nemogu skuziti je da TV nestane tak na pol sata, evo nocas cak i duze . Liga prvaka , stavio snimanje jedne emisije , on crko?palim gasim Motorolu , palim gasim siemens , nista. Meni postoji , mogu odabrat i program koji hocu , ali slike nigdje . danas ujutro sve ok . |
#900 |
Datum registracije: Dec 2009
Postovi: 1
Imam namjeru preći sa TCom-a na Iskon DUO, telefon+internet.Naravno razlog je cijena usluge, a kvaliteta je bila neupitna do sada,vrlo zadovoljan.E sad, vidim da ima svega , od loših do dobrih iskustava , pa me zanima da li ima netko da je na području Novog Zagreba tj. Dugava da koristi Iskon DUO, ili samo internet ili samo telefon od Iskona,i kako je zadovoljan uslugom. Puno hvala za svaku informaciju i savjet. Pozdrav |
