#241 |
Lokacija: Našice
Postovi: 497
Evo stavio sam speed fan i ne kuzim da ga ubijes kako smanjit brzinu venta! Stavio sam jedan 12cm s prednje strane i spojio ga na ploču (pod moj komp). Speed fan ga normalno očitava, pokazuje njegovu brzinu vrtnje, ali nigdje ne nađem kako ju regulirat. Oni neki postoci dolje ne pomažu jer ostaje sve isto. Jel treba negdje namjestit neke postavke da bih to mogao regulirat? Htio bih ga regulirat programski, ali ako ne ide morat će na 7V... |
#242 |
tha pilot
Postovi: 649
Na toj ploci nemozes regulirat brzinu vrtnje svim ventilatorima, nego samo na CPU- ventilatoru, a na ostalima mozes samo ocitavati brzinu vrtnje. Znaci preostaje ti samo 7V ili Zalmanov potenciometar za 25kn |
#245 |
woot!!!
Postovi: 2,501
#246 |
Lokacija: Zagreb,Dubrava
Postovi: 2,281
Ok uzeh Nanoxiu FX12 2000 Rpm-a. Puse ko da nema sutra jedino problem kaj je dosta glasna. Uz PWM hub,na MIN rpma,probija usi,na svom potenciometru,kolko vidim po kutiji,spusta na 4V,se ne cuje.Problem je sad ta regulacija,stalno ici iza kompa i smanjivat rpm,no sredit ce se to...Ugl,pazite kaj zelite . |
#247 |
Postovi: 610
evo ovako jedno pitanje: napravio bi koji potenciometar, pa me zanima da li ova stvar 'hoda': uzmem L7805, spojim na in 12V, na GND spojim potenciometar 1k, na out spojim ventilator i sad, kako micem potenciometar, tako je napon od 5V do cca. 11.5V da li ta stvar hoda, i da li je to moguce napraviti i koristiti? Thx! |
#248 |
Postovi: 234
Dali itko zna gdje mogu nabaviti svojevrsni adapter (ne znam kako bi ga nazvao), da 120mm vent zakačim na 80mm hladnjak? točnije je riječ o procu, ovaj radi na 3500 okretaja (stock), pa bi radije stavio 120 da hladi i njega i sve oko njega. |
#250 | |
Postovi: 610
#251 |
Postovi: 666
Želio bih kupiti ovaj potenciometar. Kakva su vaša iskustva s njim? Isto tako mi je najveći problem što imam jedan 140mm i jedan 120mm vent koji imaju nažalost molex, dok mi ostali ventilatori imaju onaj 3 pinski izlaz. E sad, za ova 2 venta sa molexom bi trebao ovo. Samo neznam di bi to imalo kod nas za nabaviti. Ima ovo u linksu, ali trebal bi drugačiji ovaj 3 pinski izlaz. Što bi bilo najbolje napraviti. Osim kupiti baš 3-pinski 140mm i 120mm vent... |
#252 | ||||
Señor Audiophile
Lokacija: Zabreg
Postovi: 3,280
BTW imaju dostavu do HR i ok je ducan. Citiraj:
To je regulator napona za 5V izlaz tako da nemres izvuci 12V iz njega. Citiraj:
![]() Jedino ako ti smetaju LED-ice po noci onda je u banani (osim ako imas vratasca na kucistu). Citiraj:
The Secret ... |
#255 |
dark paradise
Postovi: 557
a moš i ovo meni je čist ok za neznatno više šoldi http://www.scythe-usa.com/product/ac...01_detail.html |
#256 |
Postovi: 587
jel zna neko dali stane ovaj potenciometar u chieftec kučište s vratima, model kučišta je bh-02b-b-b |
#257 |
Postovi: 12,613
Ide u mjesto za floppy, ne u 5,25 za optiku. Znaci ide. ![]()
#259 | |
Postovi: 610
Rastavio sam Zalman FanMate2 i evo slika: ako ih pogledate, vidjet cete L7805 regulator napona i 1k potenciometar spojen na masu. Jos je i ~60 ohm otpornik spojen s izlazom regulatora napona i s masom. Ja sam probao bez otpornika i radilo je, doduse, na 5k trimeru pa je bila 'cudna' regulacija. Ne znam dal je do potenciometra ili do neceg drugog... ![]() Pa me zanima, dal je to OK i da li je potreban otpornik taj ili sto vec? I mene cudi da se tak moze regulirat napon, a isto preko tog L7805 je raden i ovaj potenciometar: http://www.links.hr/index.php?option...kl=050.912.032 Nebi htio skuriti kompove u koje ih mislim ugraditi... Hvala unaprijed! |
#260 |
Señor Audiophile
Lokacija: Zabreg
Postovi: 3,280
To je druga topologija uporabe 7805 regulatora. Ukratko on ne regulira 5-12V, vec samo 5V, a sve ostalo (visak potencijala) baca na masu. Ukratko kada baca najvise onda je napon 5V na izlazu sklopa, a kad je blizu 11,5V onda je prakticki ulaznih 12V preusmjereno na izlaz (nista ne ide na kolektor-emiter, vec preko vrha kolektora na izlaz - tranzistor u tzv. "zapiranju"). Ugl imas gotovu shemu na toj plocici, fino sve pospajas te usput pripazi da kvalitetno ohladis regulator i to je sve ![]() |
#261 |
Postovi: 610
Aha, znaci samo spojim na ulaz 12V, masu na 1k potenciometar a potenciometar na gnd, a izlaz spojim na vent? ovaj otpornik koji je bio zanemarim ili je potreban (ne znam boje koje jesu na otporniku, a ne znam niti kolki je...) ? |
#262 |
Señor Audiophile
Lokacija: Zabreg
Postovi: 3,280
Samo prati shemu te plocice koju imas i to je sve, nemres fulat. Za otpornik (ako nisi siguran) mozes izmjeriti multimetrom, a njegov izostanak ne bi preporucio jer ogranicava struju emiter-kolektor na tom regulatoru. |
#263 |
Postovi: 610
Stavar je u tome sto ja vise nemam taj zalman fanmate, a ovaj koji imam mi se neda odljepljivat bezveze i otvarat. Ako imas ti, ili netko drugi, bio bi mu zahvalan da pogleda koji je otpornik/uslika boje/kaze vrijednost,... Hvala unaprijed! |
#265 |
Postovi: 610
Si siguran da je 680 ohm ne 86? Ja sam skinuo jednu shemicu na kojoj pise 86 ohm, ali je trimer 10k. Bas imam 680ohm, pa mogu odma napraviti ![]() - jos jedno pitanje... Jel treba pasta na hladnjak? prije je nistam stavljao, al ak ce se bolje hladit, zasto ne. Hvala puno! |
#266 |
Señor Audiophile
Lokacija: Zabreg
Postovi: 3,280
Ako sam ja fulal barem onda nije multimetar ![]() Boje su ljubicasta, smedja, crna, crna, smedja ... nema sanse da je 86, barem ne prema bojama (kako god citao) ... moze jedino biti 100 ohma (ako citas naopacke). Probaj s tim otpornikom koji imas, a za pastu ako imas stavi (nemre skodit).
The Secret ... |
#267 |
Postovi: 234
e ekipa, jel moguće previše ohladit proc? npr zamijenit stock cooler od 80mm sa nekim jačim od 120mm i sad bi taj hladio i sve oko proca, ram, ploču itd . pa jel moguće da se dogodi da vent previše hladi? |
#268 | |
Postovi: 7,504
). Uglavnom neće umrijet ako spustiš ispod 35°C ![]() |
