#1171 |
Datum registracije: Apr 2008
Postovi: 1,517
Ma citao sam testove tih grafa i vidim da po testovima je 4870x2 i dalje bolje.....ne toliko puno, ali je bolja. No kako ja bas ne vjerujem on-line testovima ili onima po BUG-u i sl. casopisima zato sam i bolje pitao tu. Nista...cekam onda nove grafe jer nema smisla te trenutne grafe koje su kod nas kupovat. Eventualno mozda uzeti umjesto ovoga 550BE neki 955 ili 965 quad i to je to....mislim da bi to bio pametnije utrosena lova!? LP |
#1172 |
Postovi: 34,072
Sunjam da ćeš u igrama osjetiti nekakvu razliku jer malo igara koristi sve raspoložive jezgre. Za igranje su ti dovoljne i 2.
#1173 |
#1174 |
Lokacija: VG
Postovi: 1,760
ATI Radeon HD 5970 Overclocked To 1025Mhz GPU On Air Cooling ako je 5870 overkill za sve, pogle onda ovo ![]() |
#1176 |
Lokacija: Zabok/ZG
Postovi: 899
#1177 |
Treba kaj skurit??
Lokacija: Zgb
Postovi: 4,032
Pogledaj u zadnjem broju PcChipa kako stoje te dvije u testu grafa. Ugl, 5870 je brza, tisa, hladnija....ti treba jos nekaj bolje? A i daleko od toga da se ni 2x 5870 nije moguće zaklat u toj mjeri da daju jedva 2 i pol FPS-a....itekako je moguće |
#1178 |
Lokacija: hr
Postovi: 977
Da li netko zna pravu razliku kod Sapphire 5870 obične grafulje i 5870 Vapor-X modela ? jel samo razliku u hlađenju ili ima još nešto ? |
#1179 |
Lokacija: Petrinja
Postovi: 904
Vapor-x ima bolji cooler, a to znači tiša je,manje se grije,veći clockovi i bolji cooler može značiti i bolji overclock (to sam iskusio kada sam stavio musashi-a na hd4870)to sve u odnosu na referentni cooler koji se nalazi na vtx-ici.
#1181 |
Super Moderators
Datum registracije: May 2002
Postovi: 17,485
DX11 bench S.T.A.L.K.E.R Call of Pripyat benchmark http://downloads.guru3d.com/S.T.A.L....load-2433.html
#1182 | |
Lokacija: hr
Postovi: 977
Jedino ne volim te velike stvari u kučištu, toliki inženjeri/znanstvenici a ne mogu smislit način kako smanjit grafičku... u idućoj verziji će biti kao da imam dvije matične ploče u kučištu hehe |
#1183 |
RPG player
Postovi: 1,574
hd 5970 će biti 4000+ kn kod nas ? cijeli komp sa monitorom i periferijom sam manje platio ![]() ali da je zvjer od grafe to je istina, a grafi i i7 965 overclockan preslab ![]() kao da je intel znao da treba nešto bolje za DX 11 grafe btw što se tiće korištenja grafe umjesto procesora za transcode videa kako to da su slabije grafe brze kao i skuplje ? GT 220 je čak brža nego gtx 295... da li će biti kakav program/driver koji će to omogućiti i na HD 4xxx seriji ili je to samo za HD 5xxx seriju ?
I hate to see you leave, but I love to watch you go |
#1184 | |
Postovi: 1,079
). To ograničenje od 50 km/h ima svoj ekvivalent u hardverskom svijetu, ali ne znam detalje. A ovo za GT 220 mislim da je statistička greška.Zar stream ne radi i na seriji 4000? |
#1185 |
RPG player
Postovi: 1,574
hehe, lijep primer ali to i vidim, nego je pitanje zašto...po tome bi se moglo zaključiti da je ogranićenje software, a ne hardware... ne znam ako radi ili ne na HD 4xxx jer nisam vidio nikakve testove gdje su to radili sa tom serijom grafa, ali opet, ne pratim nove grafe tako jako... EDIT da, i HD 4xxx podržava ATI stream krivo sam zapamtio onu usporedbu DX10, 10.1 i 11 na guru3D
I hate to see you leave, but I love to watch you go Zadnje izmijenjeno od: Big Guy. 22.11.2009. u 17:13. |
#1189 | |
Jack of all, master of none
Lokacija: Matulji - Rijeka
Postovi: 6,214
Računica se tu penje u nebesa...
Zadnje izmijenjeno od: Doink the Clown. 22.11.2009. u 17:38. |
#1190 | |
Postovi: 12,433
Grafa ima 31cm pa mislim da svima koji imaju nešto veća kućišta ta grafa stane. Kaj se pak potrošnje tiče, to uredno pokreće kvalitetno 450W napajanje. A ako već imaš 4+k kn mislim da ti nije bad kupit 500W PSU. ![]() To ionako ne bude kupovala ekipa koja jedva prdne za PNF350W + dvojezgraš + Neon midi case + 19'' LCD
#1191 |
Kaj se ekipa razmazila sa cijenama Pa prije su high end grafe uvijek bile preko soma maraka :P |
#1192 | ||
RPG player
Postovi: 1,574
![]() Citiraj:
ti možda znaš ovo ? možemo čak reći da je Nvidia ipak bila "bolja" sa 8800 serijom kad je došla ![]()
#1194 | ||
Postovi: 6,214
A što se napajanja tiče, znaš i sam kako to ide kada entuzijast mora uz takvu bestijalnu grafu uzeti i neki PSU od minimum 650 pravih W. A da grafa lijepo pocucla u loadu to se zna ![]() Citiraj:
#1195 |
Super Moderators
Postovi: 17,485
#1196 | |
Postovi: 12,433
![]() Grafa je duga cca 31cm (onaj kljun kod video izlaza se ne gleda) i u loadu (furmark) sa navijenim Core i7 Bloomfieldom cucla cca 470Fata iz štekera. ![]()
#1197 |
RPG player
Postovi: 1,574
#1199 |
Treba kaj skurit??
Lokacija: Zgb
Postovi: 4,032
Zakaj u zadnje vrijeme svi kukaju kad se spomenu grafe od 3k ili preko 4k kuna? Pa prije je to bilo normala, a sad bi vi da je sve po 2k max.....e nejde |
#1200 |
Lokacija: Zagreb ( Šibenik )
Postovi: 5,458
Uz sav trud,imao sam dosta high-enda,od prvih RivaTNT,pa Voodoo2/3,Geforcea2/3 Deluxe koja je bila 3599kn čini mi se,ako gledam pravi račun, pa 3870x2 koja je isto bila 3.5k kuna, ja se ne mogu sjetiti nijedne grafičke,unazad evo,od 4 osnovne i mog prvog kompa,to je od 1995.g,tj. 1994. da je koštala 4700kn. Možda nisam dobro gledao,možda nisam obraćao pažnju,ovo je čisto reakcija na tvoju reakciju. O cijeni ne volim pričati jer mrzim spike zake ti voziš BMW,pa i Opel ti je ok. Tko nešto želi,to će i platiti. Glupo bi bilo zadržati se samo na cijeni,ali kvragu - nemoguće ju je ne iskomentirati. Dugo nisam vidio skuplju grafičku,ovakve namjene,čak i Voodoo5 5500 je bio oko 600DEM u ono vrijeme,to bi negdje bio ekvivalent,ajd. Ovoj cijeni. |
