Staro 20.11.2009., 18:55   #1
thedream
thedream's Avatar
Lokacija: Zagreb ( Šibenik )
Postovi: 5,458
ATI Radeon HD 5770/5750
Pružila se prilika,ja ugrabio..eVGA 8800 leti van,ulazi 5770 heatpipe Safirka. Uskoro opširnije,kako o njoj,tako i novom modularcu PSU,u režiji Coolermastera.
Kartica u kompu,driveri s CD-a instalirani,krenimo redom.
UVOD
Radi se dakle o Radeonu 5770 u Sapphire heatpipe izvedbi,zašto baš toj,ne znam ni sam,ali Batmobile nisu imali,pa je izbor pao na pure-copper hladnjak,i nešto življi vent.
Kartica dolazi u LR izvedbi što je prilično žalosno za i dalje vrlo visoku cijenu koliko košta u našim trgovinama,1399kn. Naravno,ne sumnjajte da sam ju manje platio,jer jesam.
Dakle osim kutije sa standard ATi-jevom curicom, tu je driverCD, CF mostić, 6pin adapter, miniupute i DVi-VGA adapter. Ne znam šta na ovo reći,moj prijeki sud je :
5/10
KARTICA I SPECIFIKACIJE
Možda najbolje odmah opaliti imageshack slideshow gdje se sve vidi iz priloženog,i usporedba veličine sa G80 8800GTS-om u eVGA izvedbi.
http://img204.imageshack.us/slidesho...grafija002.jpg
GPUZ u zadnjoj,0.3.7. verziji kaže manje više što znamo i sami, dakle Juniper GPU, uredno prepoznati taktovi 850 core, 1200 RAM, GDDR5, i solidan,logično bandwidth od 76.8 gb/s. Širina sabirnice,dakako,128bitna. Navodno se očekuje i launch 256bitne verzije 5770. Shader unitsa je 800.
Šteta sabirnice ali po rezultatima na netu, vrti se oko osi 4870 kartica. Dovoljno za danas, dovoljno za midhigh,i za sutra. Na slikama se nalazi i SS novog napajanja,radi se o 620W modularcu od Coolermastera,novi model.
Realpower M, 516W @12V,tri zasebna raila,max outputa 700W,prosječna eff oko 85%. Pretiho napajanje u 2 tjedna koliko je kod mene,i perfektno stabilno.
8/10
TEMPERATURE
Pošto se u ATi-ju kletu i kunu u napredan Powerplay!,ne mogu,a da se ne složim i ne potpišem ih od slova do slova,kartica se u idleu spušta i do 36c,što je smijurija, taktovi su 157 core/ 300 ram, po očitanju opet,GPUZ-ea.
Load koji sam probao je Alone in the Dark,ali nedovoljno za ovaj test,kartica je tek stavljena u komp, okvirno možemo govoriti o 65c loada sa ovom verzijom hladnjaka.
Svakako pohvalno,i sve radi vrlo uredno. Bravo za ATi,ovaj put. Čista petica,uz mali minus na račun Sapphireovog hladnjaka u startu,ili,bolje reći,subjektivan minus..Batmobile bi ipak možda bio većini usera bolji izbor,jer ispuhuje koliko-toliko vruć zrak,van casea. Što sa ovim bakrenjakom nije slučaj,ipak,kartica se ne zagrijava toliko,da bi nas išta moralo brinuti,i spomenuti Powerplay! radi za 10.
9/10
DRIVERI
Toliko spominjani i pljuvani,instalirali su se potpomognuti sveprisutnim DriverSweeperom,bez greške.CCC se otvara u sekundi,i osjeća se ogroman pomak u odnosu na seriju 2,3 i 4 na kojoj sam prije imao prilike raditi,stare radeone 9xxx,x800,x1950 i slične iz kolekcije neću ni spominjati.
Driveri zasad 10/10
TESTOVI I ZAKLJUČAK
Nažalost,pošto je stigla pred kakvih sat vremena kod mene,nisam u mogućnosti testirati,a da to bude iole suvislo,samim tim što sam navikao na svašta od ATi-ja,činjenica da se nije crashao Morrowind,ipak postariji,do Alone in the Darka,UT3,ETQW-a,sve po jedna mapa odigrana..minimalno vrijeme,nudi razloge za optimizam i sređenost drivera u velikom broju igara. Ostaje mi vidjeti kako se ponaša u markovima, kakva je u video reprodukciji, tvcard programima i slično,pa mogu po potrebi i želji dodavati stvari u review. Ovo je samo kostur.
Neki zaključak bi ja sveo na pros-e i cons-e.
+ DDR5,OC potencijal*
+ 40mm,DirectX11*
+ Eyefinitiy sa 3 monitora
+ solidan hladnjak sa bakrenim cijevima i živim ventom
- nema DirectX 11 igara još uvijek
- relativno skupa sa cijenom od 1399kn,uz oštru konkurenciju GTX260 modela koji su brži,a jeftiniji,i 4870 karticama,koje su li-la,ali lošijeg hlađenja.
Sve u svemu rekao bih, 7/10 kartica, i sigurno će naći brdo pobornika kad padne cijena,što u single izvedbi,što su CF slaganjima.
Dream out.
Službeni review :
http://www.neoseeker.com/Articles/Ha...pphire_hd5770/
Zadnje izmijenjeno od: thedream. 20.11.2009. u 21:23. Razlog: EDIT : Mini-Review
Staro 20.11.2009., 20:50   #2
Fule
Postovi: 48
Imam HD 5750 i mucim muku s temp,u igrama logicki da se podigne i onda kada dosegne cca 65C komp mi zabloka.Ventilator je postavljen na automatic fun control pa si razmisljam da podignem isti na nekih 70%....Dobivam il sta time odnosno kkoliko gubim ili unistavam graf? Mozda zvuci blesavo pitanje ali...
Fule je offline   Reply With Quote
Staro 20.11.2009., 21:07   #3
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,613
Autor Fule Pregled postova
65c je prije bilo idle temp za grafe. Ta temperatura ti sigurno ne smeta. btw, ovo nije topic o "problemima". Preseli se.
Staro 21.11.2009., 00:25   #4
Skull_trail
Skull_trail's Avatar
Datum registracije: Mar 2009
Lokacija: Požega
Postovi: 37
UVOD
5/10
8/10
TEMPERATURE
9/10
DRIVERI
Driveri zasad 10/10
TESTOVI I ZAKLJUČAK
+ 40mm,DirectX11*
Dream out.
Službeni review :
Tolko puno para
Ajme valjd ce past cjena za koji mjesec.
A gdje si kupio?
Skull_trail je offline   Reply With Quote
Staro 21.11.2009., 15:17   #5
thedream
thedream's Avatar
Postovi: 5,458
Zasad sam zadovoljan performansama,pošto sam imao i PoV GTX260 216, i Safirku 4870,koja je kod buraza, smjestio bi ju performansama u taj trokut..između GTS-a 250,jača..4870-li-la, GTX260,uglavnom slabija,ali ima i li-la rezultata i vrlo oprečnih siteova na netu,kao i uvijek.
Nemam neku zamjerku zasad osim cijene,ovo je kartica koja bi realno 10tak % niže najmanje morala koštati,tj. do 1200kn. Onda je u redu kupnja.
http://www.sapphiretech.com/presenta...n=0001&pid=296
1GB DDR-a 5 na 4800mhz je zaista impresivno,navodno OC ide i do 20% kako za gpu tako i za rame,ASUS je izdao verziju 5770 sa softverskim tweakanjem voltaže,brutala.
Možda i najbolji zaključak koji sam pročitao o 5770 :
Averaging the total performance change from all of the benchmarks today, the 5770 comes out 27.92% ahead of the 4850 overall, and a minuscule 1.75% slower than the GTX260+ overall. This is a good result for launch drivers, especially considering the GTX260+ has vastly superior fillrate and memory bandwidth compared to the 5770. We once again see that theoretical specifications don’t necessarily translate into reality.
The 5770 represents a clear performance upgrade over the 4850/4770, so it’s a no-brainer there.
In the case of the GTX260+ however, things get a bit trickier. The 5770 is basically equal in overall performance, but in many games it’s significantly slower. You can either choose between the two based on which games you play, or you could get the 5770 and hope that driver improvements will fix the underperforming games.
We’ve seen excellent performance from the 5770 in the titles where the drivers are optimized, and I firmly believe history will repeat itself with ATi wringing out some great performance in the end. I also suspect that both Cypress and Juniper are underperforming at the moment (intentional or not), and future driver updates will address this. In particular, I would not at all be surprised if a major driver performance update comes when nVidia’s Fermi launches.
I’d also like to add that the results today have demonstrated why I believe it’s better to benchmark a large cross section of games rather than testing a few cherry-picked games at different settings. By testing a larger section of games you get a more accurate picture overall of how the cards perform relative to each other. You’re also more likely to spot compatibility and/or performance issues, especially in titles that are no longer “hot”.
This concludes the main performance analysis of the 5770. Stay tuned for future articles about the 5770, where I’ll cover bottlenecking and image quality in depth (including super-sampling and anisotropic filtering).
Zadnje izmijenjeno od: thedream. 21.11.2009. u 15:37.
Staro 21.11.2009., 16:02   #6
sharkri
sharkri's Avatar
Postovi: 708
Pozdrav, imam ati xfx 5770 i imam dosta problema sa zvukom, kada se gledaju filmovi zvuk dosta pucketa i malo zastajkuje, zvuči kao kada na radiju nije dobro pogođena freq pa krči i šumi, imam zadnje drivere 9.11 isprobao sa realtekom ali nema baš neke velike promjene, pa ako zna netko šta bi mogao biti problem bio bih zahvalan, inače konfa je pod nickom te su winsi 32bitni ako to ima kakve veze i novo napajanje je od 950w
Sig-5 redova normalne veličine max
sharkri je online   Reply With Quote
Staro 21.11.2009., 19:07   #7
dh41400
Señor Audiophile
dh41400's Avatar
Lokacija: Zabreg
Postovi: 3,280
Cek malo ... pa sto se nemre nabaviti HD5770 po ovoj cijeni?
Ili ovoj, odnosno ovoj ...
The Secret ...
Staro 21.11.2009., 19:44   #8
thedream
thedream's Avatar
Postovi: 5,458
Može se i za dosta manje ,ali Safirka koju ja imam je 1399kn na 3 mjesta. Ali ovo su lijepe cijene,svakako.
Makar i ona već pada :
http://www.nabava.net/trazilica.php?q=sapphire+5770
Sad Sapphire,ASUS,GB ili netko četvrti,slažem se kao i uvijek je - svejedno. Trebalo bi biti.
Cijena je svakako nepopularna u trgovini gdje sam ju na uzeo (1399),ali kako rekoh..da ju nisam dobio za gotovo pola cijene,na kraju,ne bi ni uzimao.
Možeš kao - onda maknuti cijenu pošto su već oko 1000kn,i padaju..pravi minus uvjetno rečeno,su nepoznate performanse u Direct X 11 igrama,i tu se tek treba dokazati,uostalom kao i cijela serija 5. Sve drugo štima.
Staro 21.11.2009., 20:48   #9
generic
generic's Avatar
Postovi: 1,081
A za sad izgleda dosta dobro:
http://www.driverheaven.net/articles...d=140&pageid=1
Staro 21.11.2009., 21:36   #10
thedream
thedream's Avatar
Postovi: 5,458
A ne znam,iz onoga šta sam do sada čitao i vidio,kao da namjerno povećavaju zahtjevnost Dx11,pa po dobroj staroj ako oš - plati uroti, uz jednu fino dozu neoptimizacije i igara tipa Kriza, mogu očekivati da će se Dirt2 i AVP vući na 1920x1200,ali eto. Daj bože da se varam,bar za 5850/70 kartice.
Ne trebaš biti poseban znalac pa zaključiti da ako će 5850 Dx11 scenu rendati na 35fps sa i7 konfama i DDR3, da ako ja ulovim 25,sa 5770,mogu se ljubiti znaš gdje.
Ali vidjet ćemo,ja osobno nisam preoptimističan,i vidim tu opet urotu moćnika.
Staro 22.11.2009., 00:29   #11
fre@k
fre@k's Avatar
Lokacija: osijek
Postovi: 1,887
mene zanima dali ce ikako izlaziti 5770 u 256bitnoj verziji probo sam traziti po googlu ali neuspjeno, samo me zanima dali ima najavljeno nesto...
CPU: I5 2500k
GPU: MSI TF 660 OC
MBO: Asrock Z68 PRO3
RAM: 2x4gb G. Skill (1333mhz)
PSU: Seasonic 620W
CASE: CM Elite 370
fre@k je offline   Reply With Quote
Staro 22.11.2009., 00:53   #12
Majo
Lokacija: Zagreb,Dubrava
Postovi: 2,281
To bi onda bila pljunuta 4870,samo u 40nm.
Majo je offline   Reply With Quote
Staro 22.11.2009., 01:09   #13
fre@k
fre@k's Avatar
Lokacija: osijek
Postovi: 1,887
Autor Majo Pregled postova
da ali bi bila sigurno jaca...
CPU: I5 2500k
GPU: MSI TF 660 OC
PSU: Seasonic 620W
CASE: CM Elite 370
Staro 22.11.2009., 09:33   #14
Postovi: 34,110
Čisto sumnjam da će izbaciti 5770 sa 256bitnom sabirnicom jer bi onda direktno udarala na 58xx porodicu za manje para i radila firmi medvjeđu uslugu tj. smanjivala profit. Vidiš da ni 4770 do dana današnjeg nije izašla sa 256bita.
Staro 22.11.2009., 10:58   #15
thedream
thedream's Avatar
Postovi: 5,458
Pročitao sam na HW Canucksima ili negdje da možda i hoće,ali to je valjda patka na razini toga,da ja to ovdje izvalim. Slažem se da bi zapaprila solidno i jačim karticama.
Nema šta bit 4870,kad je i 128bitna 5770 jednako 4870,tj. GTX260 sa recimo to tako, 192 shadera.
Staro 22.11.2009., 12:02   #16
Jelc
Super Moderators
Datum registracije: May 2002
Postovi: 17,485
ATI Radeon HD 5700/5750
Vidim da ih već dosta ljudi ima pa razvalite u pripadajućoj temi
Staro 22.11.2009., 12:28   #17
Majo
Postovi: 2,281
Jelc,naslov je banana,trebo si napisat 5770/5750
EDIT:To je sad to
Staro 22.11.2009., 13:18   #18
thedream
thedream's Avatar
Postovi: 5,458
Zadnje izmijenjeno od: thedream. 22.11.2009. u 13:32.
Staro 22.11.2009., 13:19   #19
Majo
Postovi: 2,281
1080kn!
Sweet .
Staro 26.11.2009., 20:46   #20
Nybelung
1080kn!
Sweet .
I nije baš.
U Linksa XFX GeForce GTX 260 Core Edition - 1099kn. Samo ovaj vikend.
Bit će HD5770 dobra grafulja, čim joj cijena kod nas još malo potone.
Staro 26.11.2009., 20:56   #21
Dr.Who
Dr.Who's Avatar
Lokacija: ST/ZG
Postovi: 580
Autor Nybelung Pregled postova
I nije baš.
Mislim da je ta GTX260 na akciji verzija sa 192SP
Dobri trgovci: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13...
KUPUJEM
Dr.Who je offline   Reply With Quote
Staro 26.11.2009., 21:02   #22
dh41400
Señor Audiophile
dh41400's Avatar
Lokacija: Zabreg
Postovi: 3,280
Da se nadovezem na rezultate nabave.net ... tih 5770 kartica po <1200 kn jednostavno nema na stanju, pogotovo ne u Protisu (stizu za 2-3 tjedna), Diskontu i ADM-u, kao ni u Magazinu :/
Jedino sto je dostupno su 5750 kartulje, ako je nekome to gusht.
Koliko sam uspio doznati, cijene novih ATI kartulja ce vjerojatno ici gore uskoro zbog velikog nesrazmjera ponude-potraznje., a u medjuvremenu ce nVidia popraviti prodajne rezultate
EDIT:
Evo i jednog od uzroka zasto je tome tako ...
The Secret ...
Staro 26.11.2009., 21:12   #23
Skull_trail
Lokacija: Požega
Postovi: 37
Ne bi bilo lijepo da cijene odu gore
Staro 26.11.2009., 21:19   #24
Postovi: 34,110
Ali vjerojatno hoće jer je velika jagma za 57xx i 58xx pa treba iskoristiti situaciju i nakupiti čim više love u što kraćem roku. Mislim da je 5770 još uvijek preskupa i da bi realna cijena bila 900-1.000kn.
Staro 26.11.2009., 21:22   #25
dh41400
Señor Audiophile
dh41400's Avatar
Lokacija: Zabreg
Postovi: 3,280
Definitivno su preskupe (i bit ce jos skuplje), a za tu cijenu samo tako se uzme ovakva pila od kartice.
Tisa, hladnija i brza ...
Staro 26.11.2009., 21:32   #26
Nybelung
Autor Dr.Who Pregled postova
Pa? Mislim, razlika između ove i 216SP je svega par frejmova.. I naravno, veći broj.
Staro 26.11.2009., 21:36   #27
Skull_trail
Lokacija: Požega
Postovi: 37
Autor coconut Pregled postova
Stvarno glupo
A valjda ce biti jeftinije u 1 mjesecu negdje
Staro 26.11.2009., 21:40   #28
Dr.Who
Dr.Who's Avatar
Lokacija: ST/ZG
Postovi: 580
Uglavnom mislim da je ovo bolja kupnja...
KUPUJEM
Staro 26.11.2009., 23:27   #29
d^_^b
d^_^b's Avatar
Lokacija: Sarajevo
Postovi: 474
Crkla mi je graficka u compu.
Dvoumim se izmedju 5850 koja kod nas u BiH kosta nesto vise od 250€ i za nju nemam novce u ovom trenutku.
Imam novce za 5750 koja u ovom trenutku kosta oko 144€.
Ne znam da li vrijedi skupljati novce za 5850 i cekati dok skupim, odnosno da li razlika izmedju ove dvije kartice vrijedi 100€ (koji u danasnjem vremenu i nisu bas mali).
Cisto da se zna, computer koristim za igranje (Soccer uglavnom) i photoshop.
d^_^b je offline   Reply With Quote
Staro 26.11.2009., 23:45   #30
Jelc
Super Moderators
Postovi: 17,485
Autor d^_^b Pregled postova
Pa ako nisi neki prezahtjevan igrač-ne treba ti 5850.
A i fali ti 100€
Ili ovo ili za te pare neku GTX 260 ako ti je svejedno ATI ili Endivia...
